m/t Marjan, m/t Hrvat, m/t Juraj Dalmatinac, m/t Biokovo, m/t Jadran
+21
Klemen P
tomek0002
Slavija I
port rijeka
ivan - os
DCS
@nłimOn
tram4
markost
2062 036
Robert
25 posters
Stranica 2 / 3.
Stranica 2 / 3. • 1, 2, 3
Re: m/t Marjan, m/t Hrvat, m/t Juraj Dalmatinac, m/t Biokovo, m/t Jadran
Stražnja lijeva rampa (ona samo sklopiva)
Prednja lijeva. Jedina koja završava sa vanjske strane broda
Prednja desna
Shema
Glanc novi
Prednja desna
Shema
Glanc novi
- Broj postova : 580
Redizajnirali su i komande od propulozora...
- Broj postova : 1126
Evo kako je Mate Balota ''uljepšao'' Jurja Dalmatinca prilikom nedavnog sudara u Zadru
DCS- Broj postova : 199
Lokacija : Zadar
Vjerojatno zadnji trajekt iz serije "HRVAT" dolazi na liniju Zadar - Brbinj !!
@nłimOn- Moderator
- Broj postova : 322
Lokacija : Vela Luka
Ponovo se aktualizira priča o gradnji još dva trajekta ovog tipa. Izgleda da Jadrolinija usprkos svim preprekama ne odustaje od plana iz 2008 o gradnji četiri broda istih karakteristika za koje Brodogradilište Kraljevica nije tada imalo kapacitete. pa je BIOKOVO napravljeno u BSO; gradi se drugi, a i dva nova bi se trebala raditi u BSO ako se dogovore.
- Broj postova : 5969
Sva trojica na istom mjestu - Split 04.02.2010.g.
Robert- Broj postova : 70
Registration date : 11.09.2008
Biokovo je jedan od trajekata tog tipa. Za drugi se ime još ne zna. Prošle je godine Biokovo zaplovio za Supetar. Isti kao Hrvat, ali sa malim razlikama, primjerica ograda na kabini za upravljanje. Vidljivijih razlika nema.
ivan - os- Broj postova : 19
Lokacija : Osijek
Registration date : 01.09.2009
Kad bi novogradnja 515 tipa HRVAT trebala u more :qtrippy:
port rijeka- Broj postova : 116
Lokacija : R I J E KA
Lokacija : Zadar
Danas je Marjan bio u Zadru, pretpostavljam da je na proputovanju do remonta.
Slikano je sa 7-8 km udaljenosti pa se slabo vidi.
Lokacija : Zadar
MARJAN ide u remont
Konacno Novogradnja 515 danas u more!
Nezna se jos kako ce se zvat, ili barem nije objavljeno!
Slavija I- Broj postova : 5
Lokacija : Padova - Hvar
Registration date : 16.03.2010
Nisam se vozio Biokovom, ali sam bio pored njega. Priznat moram da je bolje napravljen nego što su Marjan i Hrvat u Kraljevici, nekako je bjelji, čistiji (bio), bar mislim samo na lexan gdje su pokretne stepenice
Lokacija : Osijek
Hrvat u Zadru 9. 5. 2010.
Lokacija : Zadar
Ulazak Hrvata u ZD luku. Dosta sporo manevrira u odnosu na posadu J. Dalmatinca. Kapetan je vrlo oprezan. Tu treba zaobići tri trajekta u vrlo uskom prolazu između benzinske pumpe i trajekata.
Lokacija : Zadar
Hrvat u Preku, 27. 5. 2010.
Lokacija : Zadar
Zaplovio nam je JADRAN 5. blizanac. Plovi na liniji Split- Stari grad
max- Broj postova : 224
da i to polaske u 05:00 11:00 i 17:00
Navodno se prica da je pokvaren 1 motor i od Jadrana i od Hrvata.
@nłimOn- Moderator
Jadranov motor je sređen i radi normalno.
2062 036- Broj postova : 254
Lokacija : Split
2062 036 je napisao/la:Jadranov motor je sređen i radi normalno.
Bas sam mislio to pitat u prethodnom postu, sve je znaci OK.
@nłimOn- Moderator
nemogu vijerovati! Neplovi ni tjedan dana, a več je imao problema s makinom...
max je napisao/la:nemogu vijerovati! Neplovi ni tjedan dana, a več je imao problema s makinom...
"Dječije bolesti"
Pomalo mi postaje dosadno gledati iste trajekte na liniji Split-Supetar. I kolko sam maloprije vidio na HAK kamerama, za Supetar plove Hrvat i Biokovo. Marjan plovi za ŠOLTU. Usput, nedavno je i Biokovo plovio za Šoltu, pa mi je čudno zašto se to događa? Što nema putnika na ST-SUP.?!
Lokacija : Osijek
Za liniju Split-Supetar su do 01.07. dovoljna dva trajekta. Inaće liniju sada održavaju BIOKOVO, HRVAT, MARJAN i to svaki sa po 4 polazaka. Ali danas je Utorak (dan kada Korčula tankira govorivo) tako da je LASTOVO preuzelo dnevnu liniju za Korčulu a umjesto njega MARJAN plovi za Rogač. BIOKOVO i HRVAT plove Supetar.
BIOKOVO je plovilo jednu vožnju za Rogač i to u srijedu 09.06. liniju u 20.00 sa noćenjem na Šolti iz razloga jer je LASTOVO ostalo preko noći u Splitu radi sitnih popravaka.
Stranica 2 / 3.
