Jedanaest i pol sati na putu od Zagreba do Krka, 20.09.2010
5 posters
Otkako sam se registrirao na forum Vlakovi, imam ispod svojeg avatara navedene dvije lokacije: Zagreb i otok Krk. Odlučio sam podijeliti s vama putopis kojeg sam prošle godine objavio na zeljeznice.net, a u kojem opisujem nesvakidašnje putovanje između te dvije svoje lokacije. Za one koji su ga već vidjeli na zeljeznice.net, isprika radi ponavljanja .... ali nekako si mislim da od svih mojih putopisa upravo ovaj najbolje pripada ovom forumu.
Pravi povod za objavu ovog putopisa je zapravo moja namjera da jedan dan u idućem tjednu odem do Rijeke, pa postoje dobre šanse da ponovno obiđem neke od poslikanih lokacija (tu prije svega mislim na dionicu Škrljevo - Meja).
Ovako je to izgledalo krajem ljeta prošle godine ....
Pola dana na putu na toj relaciji su možda nekada vozile diližanse. Danas, u normalnim okolnostima ovu udaljenost prevaljujem za manje od dva sata. Ako bude gužve ili zastoji na cesti, onda malo više od toga. Ali može se i puno dulje, ako se putovanje posveti vlakovima, vremena ima dovoljno, a cilj ionako neće pobjeći.
Ideja je bila
- obići sve kolodvore i stajališta između Vrbovskog i Vrata,
- provozati se putničkim vlakom od Vrata do Škrljeva i natrag
- obići sve kolodvore i stajališta između Vrata i Meje
- provesti neko vrijeme na kolodvoru Meja
- nakon svega se napokon uputiti u svoju destinaciju na Krku
Sve detalje putovanja sam pažljivo isplanirao. To je naravno, bila samo teorija, a kako je izgledala praksa govori ovaj putopis.
Krenuo sam autom iz Zagreba u 7.00. Čim sam prošao Karlovac, počele su me pratiti ranojesenske magle. Kolodvor Vrbovsko je također bio obavijen laganom maglom
Stražnja strana kolodvora
Kolodvor sprijeda
Taj dan su sanirali nekakav tunel između Vrbovskog i Ogulina. Radna brigada se upravo spremala na posao
Dok sam se muvao oko kolodvora i tražio poziciju za saćekušu, pored mene je projurio IC iz Zagreba. Nakon toga sam mogao ići dalje bez traženja saćekuše. :kul
Moj Garmin u autu mi je pokazivao da se od Vrbovskog do Moravica može doći uskom cestom uz prugu. To je funkcioniralo sve dok cesta nije nakon 2 km počela prkositi Garminu i naprasno završila u nečijem dvorištu. Nije bilo druge, nego se vratiti, popesti na staru dobru Lujzijanu i poznatim putem doći do Moravica.
Žutke u Moravicama
Kolodvorska zgrada s kolosijeka ...
... i s ceste
Ideja je bila
Kolodvor sprijeda
Žutke u Moravicama
... i s ceste
Re: Jedanaest i pol sati na putu od Zagreba do Krka, 20.09.2010
U Moravicama sam kupio i kartu na relaciji Vrata-Škrljevo. Budući da su Vrata nezaposjednuto stajalište, a pruga prema Škrljevu prolazi krajevima koje sam htio intenzivno fotkati, nisam htio u vlaku previše gubiti vrijeme s kondukterom dok mi ispisuje i naplaćuje kartu.
Odlučio sam Garminu dati i drugu šansu, pa sam prema Brod Moravicama (opet) krenuo uskom cestom uz prugu. Usput sam dočekao putničkog iz pravca Delnica
Ovaj put me Garmin nije iznevjerio. Put je zaista postojao, ali je nakon nekog vremena postao makadamski. U vrijeme dok je cijela Slovenija i pola Turopolja plivalo radi poplavljenih rijeka, ovaj makadam je značio konstantnu vožnju po kaljuži s ciljem preživljavanja i dosizanja kakvog-takvog asfalta. Nažalost, u tom momentu mi ni na kraj pameti nije bilo bilo kakvo fotkanje.
Nakon što sam uspio doći do Lujzijane, i pronaći kolodvor u Brod Moravicama, dočekala me je magla
Sljedeće stajalište je Žrnovac. Prema Garminu sam krenuo dalje, (ponovno) uskom cestom uz prugu ... i završio na kraju sela i početku šumske staze. Ljubazna gospođa iz obližnje kuće mi je pojasnila da se onuda do Žrnovca može doći samo traktorom, a ja sam vozio nešto malo profinjenije (iako se ta "profinjenost" još jedva nazirala od nakupina blata i zemlje koje se nakupilo u kaljuži od cestice kojom sam došao do Brod Moravica).
Znači, opet nalijevo-krug i po Lujzijani do Žrnovca. Odustao sam od daljnjeg navigiranja Garminom i počeo se oslanjati na vlastito poznavanje kraja. Odustao sam i od Žrnovca, jer sam vidio da ću takvim tempom zakasniti na vlak u Vratima.
Po Lujzijani stižem do Skrada u magli
Sljedeće službeno mjesto je Kupjak. Kad sam na Lujzijani pitao domaće kako doći do željezničke postaje, rekli su mi "idite onuda dolje". I krenuo sam .... i nakon 200 metara rekao "ne, hvala". Nakon svih iskustava s Garminom, poplavama i kaljužama, zadnje što bih napravio je da se autom uputim niz ovakvu blatnjavu nizbrdicu ... ni tri HAK-a me ne bi više izvukla natrag na glavnu cestu
Službeno mjesto u Zalesini također nisam previše tražio. Znao sam da je udaljeno od Lujzijane i da do tamo vodi neki puteljak, ali sam tog jutra i vidio kako izgledaju takvi puteljci u doba oborina i poplava.
Ispred Delnica Lujzijana prelazi preko pruge. Jako lijepo mjesto za fotkanje vlakova, ali nažalost nisam imao vremena načekivati ih. Bit će drugi puta :kul
Delnice je Pfaff već puno detaljnjije opisao (to je uostalom njegov teren ), pa sad samo par fotki. Stepenice za direktan pristup s kolodvora u centar Delnica
Kolodvor s kolosijeka ...
... i s ceste
... i s ceste
Sljedeći kolodvor su Lokve. Ne znam zašto se tako zovu, jer je mjesto Lokve kilometrima udaljeno od pruge i na susjednom brdu. :kul:
I Lokve smo već detaljno vidjeli u Pfaffovim izvještajima, pa stavljam ovdje samo fotku kolosijeka i kolodvora.
Na putu od Lokvi prema Vratima se nalazi ovaj interesantni bunker
On je nekad čuvao, naravno, prugu. Pruga se nalazi ispod bunkera.
A tu je i tunel
Unutrašnjost bunkera
Stepenice
Pogled nišandžije
A tu je i tunel
Stepenice
Pogled nišandžije
U Vratima sam napravio tri kruga dok sam napokon otkrio prilaz stajalištu. Da nisam pitao domaće, vjerojatno bih sve našao s prva. Očito sam pitao krive ljude. :--)
Stajalište gdje ću dočekati vlak za Škrljevo. Preko mobilnog interneta saznajem da kasni 22 minute.
Unutrašnjost čekaonice
Tko kaže da stajališta nisu opremljena birtijom ? :kul
Detalj s pruge
Detalj sa zgrade (ali to nisu vrata )
U vrijeme kad je trebao doći moj vlak, pojavio se ovaj teretnjak
A 22 minute kasnije je došao i "moj" putnički za Rijeku
Detalj s pruge
Kao što sam u uvodnom postu napisao, vozio sam se vlakom od Vrata do Škrljeva i natrag. Pri tome sam htio što više fotkati iz vlaka jer pruga prolazi kroz prekrasne krajeve i pruža fantastične poglede na Kvarner i otoke. Nemojte zamjeriti ako bude previše fotki, ali zaista mi je teško bilo odabrati najinteresantnije. A taj dan sam ih na čitavom putovanju napravio ukupno više od 900 (!) komada :--)
Unutrašnjost kupea u kojeg sam se smjestio. Neuobičajeno široki kupe, iako je na vagonu uredno pisalo 2. razred. Naravno, zaboravio sam zapisati broj vagona ...
Pred Fužinama
Pogled sa starog mosta u Fužinama
Fužine - kolodvor
Pruga od Fužina prema Liču
Stajalište Lič .... derutno i deprimirajuće :|
Pred Fužinama
Fužine - kolodvor
Ulaz u kolodvor Drivenik
U Driveniku se križamo s IC-om za Zagreb. To križanje je trebalo obaviti dosta bliže Rijeci, ali prilično smo kasnili ....
Prekrasno stajalište Zlobin
Silazak prema Plasama
Napokon .... more ! Odavde pa nadalje pogled postaje veličanstven
Kolodvor Plase. U davna doba tridesetih, četrdesetih, a možda i pedesetih godina prošlog stoljeća, dok još cestovni lobi nije bio toliko jak, ovdje su busevi dočekivali putnike za Crikvenicu i vozili ih u to već tada jako popularno ljetovalište.
Bakarski zaljev, Rijeka, Učka .... i još dosta toga lijepoga :kul
Krčki most i Omišaljski zaljev, a u daljini Cres
Stajalište Melnice
Od Melnica prema Meji
Krčki most s druge strane
Prilazimo kolodvoru Meja u daljini
Sad smo već puno bliže
Kolodvor Meja .... tu sam kasnije popodne proveo nekih sat vremena
Stajalište Melnice
Pogled na ŽCPR na državnoj cesti D501. Nebrojeno puta sam po njoj prolazio autom, još tamo negdje od početka sedamdesetih .....
Ovo je prilika za doživiti taj ŽCPR s druge strane
ŽCPR na D501
U daljini vidim odredište - kolodvor Škrljevo
Ali do njega treba proći još ove interesatne zavoje ...
.... i vidjeti prekrasne motive
Zadnja serpentina pred Škrljevom
I zadnji tunel ... ne kužim se baš u željezničke signale, pa ne znam da li je normalno da istovremeno gore i crveno i zeleno svjetlo :kul
Prilaz kolodvoru Škrljevo
ŽCPR na D501
Ovdje izlazim, a vlak nastavlja za Rijeku
U Škrljevu sam trebao čekati cca 1 sat na povratak. Obzirom na to da smo kasnili oko pola sata, ostalo je još polovica tog vremena. I to bi bilo sasvim dovoljno za fotkanje kolodvora, da nisam sreo fotografa i railfana s kojim sam proveo vrlo ugodnih pola sata u razgovoru o svemu i svačemu vezano na željeznicu. Stoga samo par fotki iz Škrljeva
Žutka koja je upravo kretala prema Rijeci
Kolodvorska zgrada
Stiže vlak kojim ću se vraćati u Vrata
Slični prizori kao prije sat vremena, samo ovaj put uzbrdo
Serpentina
Pruga i cesta iznad nje
Krk i Cres
Ispred Meje
Pogled s Meje
Kolodvorska zgrada
Serpentina
Krk i Cres
Ispred Meje
Pogled s Meje
Još jedan pogled na ŽCPR na D501
Krčki most u pozadini, a u prvom planu je gradilište nove brze ceste Bakar - Škrljevo. Vidi se probijeni tunel ispod Hreljina. Ovuda ćemo se navodno moći voziti od 2012. godine.
Buduće čvorište u Hreljinu
Pruga je napravila zavoj od 180 stupnjeva, a ja snimam još jednu panoramu Krka i Cresa, ovaj put jedan "kat" više. Na brdu iznad Krčkog mosta se nazire pista riječkog aerodroma
Krčki most, kamp u Omišlju i Omišaljski zaljev ... nažalost od kraja 70-tih godina prošlog stoljeća nepovratno unakažen ogromnim tankovima za naftu
Prelazak u unutrašnjost
Ulaz u kolodvor Plase
Drivenik
Lič
U Vratima izlazim iz vlaka i krećem autom dalje prema Krku. Naravno, ne nakraćim, a pogotovo ne najbržim putem :kul
*** nastavit će se ***
Drivenik
Lič
Vožnjom autom prema Meji i konačno na Krk počinje treći dio ovog putopisa. Vrata i Fužine su goranska mjestašca smještena bukvalno jedno pored drugog, odijeljeni omanjim brdskim prijevojem. Fužine se nalaze uz prekrasno jezero koje se lijepo vidi na samom ulazu u mjesto. Na vijaduktu je autocesta A6 (Zagreb - Rijeka).
Tandem žutki na fužinskom kolodvoru
Kolodvorska zgrada
Zgrada i žutke
Zgrada s civilne strane
Poznati stari željeznički most u Fužinama
Do stajališta Lič i Drivenik nisam išao. Lič sam ionako vidio iz vlaka i nije me se previše dojmio, onako razvaljen i nikakav. Za Drivenik sam znao da do njega treba ići po šumskom putu, a meni je za taj dan bilo dosta vode i kaljuža, pa sam odustao od toga. Umjesto toga, od Fužina sam krenuo direktno prema Zlobinu.
Kolodvorska zgrada
Zgrada i žutke
Zlobin je po mom ukusu jedna od najljepših željezničkih stanica. Lijepi drvored, pitomi kraj, stajalište na blagoj uzbrdici, a sve skupa gotovo u centru mjestašca. Zaista, jako lijepo.
Pogled s ceste
Zgrada
Pogled uzbrdo prema zgradi i cesti
Skromno uređena, ali čista i održavana zgrada stajališta
Nakon Zlobina krećem prema Plasama. Tu pruga radi polukrug, a u daljini se može vidjeti more. A može se vidjeti i vlak, ako se ima dovoljno strpljenja ili sreće
Kolodvor Plase. Kao što sam jučer napisao, nekadašnja polazna stanica buseva za Crikvenicu.
Ovo je službena zgrada.
A ovo mi više liči na kolodvor iz zlatnih vremena željeznice
Ulična strana
Pogled s ceste
Zgrada
Ulična strana
Nakon Plasa cesta prelazi prugu, a ja ostajem u sačekuši. Nakon samo dvije minute silazi strojna žutka. Ovdje na fotki prolazi točno ispod ceste ...
... a ovdje pozira na susjednoj strani brda
Pogled kao iz aviona: Učka, Opatijska rivijera, Rijeka, Bakar, ... Od prometnica se vidi dovršena nova brza cesta do Bakra i njezin novi dio prema Križišću u izgradnji
Zumirani pogled na buduću cestu na stupovima u izgradnji
Po nasuprotnom brdu se penje putnički sastavljen od žutke i dva vagona
Evo ga sad točno ispod mene
Ovaj pogled mi je čitavo vrijeme uzimao dah ... morao sam ga ovjekovječiti
Brzi iz Zagreba ... kao i većina brzih ovdje, vidimo ga u kombinaciji "dizel ispod žice"
Ode ...
Malo dalje
Još dalje
Odlazim od sačekuše do stajališta Melnice. Pronalazim ga nedaleko ceste, nakon kratkog šumskog puteljka uzbrdo. Lokalnom cucku se nisam dopao, pa me je čitavo vrijeme pratio lavežom, ali nisam ga se udostojao ispratiti niti jednim kadrom
Pogled sa stajališta niz prugu
Spustio sam se do Hreljina. Ovdje je pogled na more još ljepši ...
A na susjednom brdu mi pažnju privlači penjajući teretnjak
Ode ...
Malo dalje
Još dalje
Napokon dolazim do kolodvora Meja. Prvo što mi ovdje upada u oči je prekrasan pogled na Krk i okolicu
Ostaci nekadašnje okretnice
Kolovorska zgrada
Jedan od bunkera na kolodvoru
Ovako se iz bunkera vidi štreka
Dok sam se motao oko bunkera, s brda se sjurila ova drezina
Kolovorska zgrada
A onda se sjurilo nešto skroz drukčije ... uz sveopću zvonjavu i meketanje sam dobio društvo na kolodvoru
Iznenađenje je bilo obostrano. I dok se ženska populacija ponašala vrlo pristojno, mužjaci su me mjerkali i vijećali da li da me pokušaju potjerati s "njihovog" kolodvora
A ja sam im baš za inat fotkao njihove "komade"
Na kraju smo ipak dosadili jedni drugima ....
Još malo sam se motao po Meji, čekajući brzi za Zagreb.
Zadnjih godina on uvijek polazi oko 17.00 sati iz Rijeke i najžalosnije je da nakon tog vlaka ne postoji više niti jedna veza iz Rijeke za Zagreb.
Na čelu vlaka je, po običaju, dizel
Nakon ovog vlaka fotkam oproštajne fotke s Meje i krećem prema Krku
A neposredno pred otokom me dočekuje ON .... velik, ponosan, osunčan. Stao sam da ga ovjekovječim u punoj njegovoj ljepoti.
Nakon toga mogu krenuti dalje i nakon dvadesetak minuta stižem na odredište, točno jedanaest i pol sati nakon polaska iz Zagreba. Tu se na svojoj terasi polako prepuštam smiraju dana i zadnjim zracima sunca ...
To je sve za ovaj puta.
Meni definitivno jedan od najacih putopisa,ovo mi je valjda vec 5 put da sam ga procitao
Marioo- Broj postova : 456
Možda malo offtopic ali zanima me kakva je cesta od Krčkog mosta do Šila ? Ima li puno brda ? Planiram ove godine napraviti rutu biciklom Crikvenica - Šilo i to naravno malo poslikati te me još zanima da li se za bicikl šta plaća Krčki most ?
Miha- Broj postova : 576
Hvala Thommo, hvala Marioo !
Trasa je zavojita i brdovita, ali to se nikako ne može izbjeći. Pogotovo je velika uzbrdica kad se nakon Solina počneš penjati prema Hlapi, a isto tako je vrlo velika nizbrdica od Polja prema Šilu.
BTW ... nekad se od Šila do Crikvenice putovalo trajektom, a vožnja je trajala 20 minuta. Sad postoji redovita brzogliserska linija koja istu udaljenost prevaljuje za 5 minuta. Ako se ide autom okolo naokolo preko mosta, onda to nikad ne traje manje od 45 minuta
Ako ćeš biciklom s mosta prema Šilu, predlažem da što više izbjegneš glavnu cestu po Krku (D102) i da nekih 300-400 metara nakon što počne nizbrdica iza zračne luke skreneš lijevo prema Klimnu i Čižićima. To je nekadašnji šumski put, sada je asfaltiran i po njemu ima relativno malo prometa. On je 10 km kraći nego da ideš preko Njivica, Malinske i Dobrinja, ali bitnije je da je vožnja puno ugodnija. Ja ga isto redovito koristim za sve vožnje u Šilo i iz Šila. Ovdje na karti možeš vidjeti tu trasu označenu plavom bojom.Miha je napisao/la:Možda malo offtopic ali zanima me kakva je cesta od Krčkog mosta do Šila ? Ima li puno brda ? Planiram ove godine napraviti rutu biciklom Crikvenica - Šilo i to naravno malo poslikati te me još zanima da li se za bicikl šta plaća Krčki most ?
Kao dodatak putopisu stavljam nekoliko fotki Šila koje sam snimio jučer krajem dana.
Lučica
U prvom planu se vidi rampa koja je nekada služila za utovar na trajekte prema Crikvenici
Jedan od prvih ugostiteljskih objekata u mjestu, zadnjih nekoliko godina izvan funkcije
Pogled u smjeru zalazećeg sunca, Krčkog mosta i Rijeke
Lučica
Odličan putopis
Bogami se odužilo putovanje od Zagreba do Bodulije...
Odlične fotke sa željezničkim motivima, ali ipak ove zadnje sa Šila su mi definitivno najljepše.
