Zima 2012. / 2013.
+24
28 posters
Stranica 7 / 22. • 1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 22
Re: Zima 2012. / 2013.
Po noci bi mozda mogla past koja pahulja ali nisam siguran
K 357- Broj postova : 714
U što nisi siguran, da će bit kiše ili snijega ili hoće li biti uopće padalinaK 357 je napisao/la:... ali nisam siguran
Bit ce padalina ali ne i snijeg u rijeci...
nemoj zezat ... znači kišobran moram nosit .
Šteta, baš sam se veselio
Nedjelja, 13. siječanj
Ova teta je jučer navečer blagoglagoljila o padalinama u sjeverozapadnoj i gorskoj 'Rvackoj...
Svaka čast web-sajtovima i meteo-kartama, ali ja najradije rinem trubac kroz prozor!
Temperatura jutros u 7:30 - idealna!
Već je lijepo zabijelilo
Obećava! (A ja obećavam update izvješća tijekom dana kad uvjeti za slikavanje budu bolji)
Zadnja promjena: Pfaff; ned 13 sij 2013 - 21:38; ukupno mijenjano 1 put.
- Broj postova : 11495
Kako je teta iz Pfaffovog prethodnog posta i najavljivala,to se i dogodilo..Prvi ovogodišnji snijeg!
Kod mene se fino zabijelilo,pada od 7:20 i nastavlja dalje...
Temp. je
Temp. je
- Broj postova : 3065
Odličan prikaz trenutne vremenske situacije.
Najdojmivljiji je termometar sa zelenim poljem ,da mi je takav
klek- Broj postova : 100
Lokacija : ogulin
Kupio sam ga u "Pevecu",košta 19kn.klek je napisao/la:Najdojmivljiji je termometar sa zelenim poljem ,da mi je takav
Update stanja..
Od nekih 16 sati intenzivno pada i napadalo ga je već poprilično.Vraćao sam se maloprije od cure sa autom i mobitelom sam snimio nešto fotki..
Selska cesta
Slavonska avenija kod Kruga
Kod Coca-Cole na Slavonskoj
Radnička cesta prema Domovinskom mostu
Koledovčina
Pa malo kvarta
Moja ulica
Ako nastavi ovako,ujutro nam ne gine pola metra..
Selska cesta
Koledovčina
Pa malo kvarta
Moja ulica
Bogami i sada ga je dovoljno na cestama....
Ima ga dovoljno i ne čisti se ništa..Išao sam 11 km autom i nisam vidio nijednu ralicu..
Onda će vam bit veselo ujutro
Glavo da su se na dnevniku HTV-a hvalili kako ih nije izneneadilo za razliku od onog prije mjesec dana....ZlayoZg je napisao/la:Ima ga dovoljno i ne čisti se ništa..Išao sam 11 km autom i nisam vidio nijednu ralicu..
Nedjelja, 13. siječanj II. dio
Jutros u 9 krenuli za Rijeku. Pršilo malo snijega, ceste OK.
Vratili smo se oko 15 ha. Autocestom. Poslije tunela "Tuhobić" snijeg dosta gust. voze u smaknutom rasporedu. Dvije po cijeloj širini. Prva ide po lijevoj strani. Ima prednji i desni bočni plug. Druga vozi 200 metara iza po desnoj strani (isto s dva pluga) i sav snijeg gura na desni rub prometnice. Učinkovito, jedino nema preticanja.
Izlaz Vrata
Sungerski lug
Plana
Kućica u snijegu!
Trapatura u 16 ha. To će se održati, al' barem nije mokar
Sat nakon što me susjed iskrcao, već su lijepo zasuti kolotragovi
Još uvijek pada. Vidjet ćemo što će biti kad se razdani. Ima krumpira, slanine i kupusa. A ima i nešto rakije.
Čekamo izvješće od Silvera iz Zaprešića. On je danas ispred kućnog savjeta bijo dežuran na lopati
Izlaz Vrata
Sungerski lug
Plana
Kućica u snijegu!
Odličan meteo izvještaj,Pfaff!
Još malo stanja od prije par minuta..Visina snijega je 20cm.
Iznenadilo je njih itekako,zato i ceste jesu takve kakve jesu..kiki273 je napisao/la:Glavo da su se na dnevniku HTV-a hvalili kako ih nije izneneadilo za razliku od onog prije mjesec dana....ZlayoZg je napisao/la:Ima ga dovoljno i ne čisti se ništa..Išao sam 11 km autom i nisam vidio nijednu ralicu..
Bogme mali im'o pravo, cmolji kiša celi dan. Istina, kad smo se supruga i ja vraćali doma oko 21 na Podvežici kod crkve neki vrag je prhal ali do grada je to prešlo u rosulju ... a na Škurinju ni prhulja ni rosuljeK 357 je napisao/la:Bit ce padalina ali ne i snijeg u rijeci...
Šteta a baš sam se veselio snijegu
Za početak mala usporedba.
Kod mene doma, jučer (12.1.) malo iza 16 sati:
Danas (13.1.) malo iza 16 sati:
Situacija prije nekih 45 minuta:
Trenutno je 17 cm snijega.
Pada slab snijeg.
Temperatura preko dana 0 °C, trenutno -1°C.
Za razliku od prošlog snijega 8./9.12., kad je papak s ralicom prvi put prošao tek kad je snijeg stao padati, ovaj puta je već dva puta zameo kolni ulaz.
Ipak je to (barem službeno) županijska cesta.
Pada slab snijeg.
Vedran Zeman- Moderator
- Broj postova : 192
Lokacija : Kloštar Podravski
Tako dakle pastrva vidi Tvoje dvorište?
Bome imas ljepih 20 cm
Di je to ?? Zagreb,tuhobic,begovo razdolje,
Sta je to 20cm?
Ja sam vrlo blizu 30,a kako cu ujutro na posao ako nastavi ovako padati,samo Bog zna..
Matulji: 10+ i još jako pada!
Rijeka Krnjevo 1+ i jos jako pada ( kisa)
Ponedjeljak, 14. siječanj
Stanje jutros u 9:00: Mrzlo. Trapatura na -5°C. Nebo sivo. Nije prestalo pršiti od sinoć
Bit će ljopatanja
Nema puta, nema staze... Visina snijega? Nisam lud da idem mjeriti! Sač'kat ću da prestane padati
Ledeni šmrklji vise s krova
Ptičičuljci su jako zahvalni zbog pučke kuhinje!
Par pokretnih sličica
Navodno će 'vako do subote. Za ručak će bit nešto na bazi krumpira!
Bit će ljopatanja
Ništa nije niti bolje kod mene u Gorici, Zagreb aerodrom je jutros imao izmjerenih 40 cm, padaline su stale oko 6 sati ujutro, ali oko 10 je opet krenuo padati gusti snijeg, trenutno, po mojoj procijeni, ima dobrih 65 cm snijega... Čim se promet malo stabilizira idem u akciju.
Josip- Broj postova : 453
Lokacija : Svuda po malo
Pondeljak, 14. jenar II. del
Bez obzira ča oniste tete i barbići na dalekovidnici povedali, ma jutros okolo jedanajste je pul mane bilo ovoliko
Ba šan se veselil da ne moran nikamo, a onda je rekla da smo ostali bez tariguza. Rezervni paket je bil, naravno, u konobi pa ni bilo druge nego...
Juhuuu! Sad moremo opeta...
Kad san već tu...
Evo san se takal na civilizaciju
Grdo pada. Za trikvarti od ure dokle san stigal do ceste ga je palo nekih pet centimetri
Jutra ću malo proširit da i ONA more van
Ono s krumpiron za obed je bilo dobro. Pada i dalje ma sitno
Kad san već tu...
