Zima 2012. / 2013.
+24
28 posters
Stranica 13 / 22. • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22
Re: Zima 2012. / 2013.
Ako će te malčice uveselit ... jutros je i u Rijeci prhalo (barem na donjem Škurinju)! Čak se malo i ufatio za zemljicu tu oko moje zgrade. No dok sam se ja dogovorio sam sa sobom i otišao van ... sve je okrenulo na kišu i ono malo što ga je bilo sve je ošlo.Pfaff je napisao/la:...
Ah, da: prije nekih sat i pol počeo je opet pršiti snijeg. Dugo nije
Al' navodno da ga imaaaa u Matuljima za izvoz
Bogami se onda spremaš za van duže nego moja sestra kad se ulovi šminkanja - padalo je dobrih dva sata (barem ovdje na Krnjevu) i to prilično intenzivno.
Ne ne ne , krivo si me razumio. Nije mi se dalo izlaziti danas uopće (i zato sam se malo premišljao) ali kad sam vidio da pada gusti snijeg bil sam vani za manje od 10 minuta (iz trenerke u kompletnu "ratnu" obleku sa fotićem preko ramená). Presudilo je to da ću snimiti 4000 sa zamećanom ali sam prošal prije nego je vlak došal jer mi se nije dalo smrzavat sat vremena na kolodvoru .Jean je napisao/la:Bogami se onda spremaš za van ...
Matulji
Koliko vidim, busevi iz i za Rijeku ne voze! Na FB piše da su linije 34 i 37 u prekidu.
Pa dobro kod tebe napadalo.... Kod mene nesto prsti i dalje od jutra al nista posebno samo malo snijega u travi
K 357- Broj postova : 714
Ha, jutros oko 8:30 prošla Rolba od Rijeke uzbrdo. Ja sam mislio da je HŽ odustao od njih...
A čime će čistiti prugu!? Metlama? Pa to im je osnovno sredstvo za održavanje prometa!novi_shef je napisao/la:... Ja sam mislio da je HŽ odustao od njih...
Postojale su i krstarice...dida je napisao/la:A čime će čistiti prugu!? Metlama? Pa to im je osnovno sredstvo za održavanje prometa!novi_shef je napisao/la:... Ja sam mislio da je HŽ odustao od njih...
Josip- Broj postova : 453
Lokacija : Svuda po malo
Jesu, točno ali ... zašto danas uništavati lokomotive kad za to postoji specijalizirani stroj? Da pokažemo Europi da i mi imamo Rolbu?
Je, je, zbilja vas je zatrpalo...K 357 je napisao/la:Pa dobro kod tebe napadalo.... Kod mene nesto prsti i dalje od jutra al nista posebno samo malo snijega u travi
Pokladni utorak, 12. veljače
Padalo je od jucer u podne, a osobito noćas. Temperatura je na već uobičajenih -4°C, gotovo da se ne moram mučiti praviti nove fotke.
Volim ovo kad zapadne – sve dobije lijepe obline. Jedino ne znam kako ću napipati lokaciju nekadašnje prtine
A i škale su nekako zaobljene
Ovo je panj za drva cijepati
Snježna dina na balkonu
Po svemu sudeći koncepcija i orjentacija mog pticohranilišta se pokazalo dobrom – bok ostaje otvoren pa korisnici lako ulaze
Čak su se i noćni predatori zavukli u svoje jame, zamotali u repove i čekaju bolje trenutke. Svud okolo djevičanski gladak snijeg bez tragova i capica.
Idem malo pa ćemo vidjeti što dalje...
- Broj postova : 11495
Isuseee Pfaffomire ... pa ovako nije bilo ni kad je bila zima u svom najboljem izdanju!!!!
Će ti tko doć ?
Će ti tko doć ?
Zadnja promjena: dida; uto 12 vel 2013 - 15:01; ukupno mijenjano 3 put/a.
Ne treba tebi odlaziti u teretanu, imaš fitnessa oko kuće kolko voliš
Cuo sam radiu koliko je snijega palo u okolici rijeke...
Pehlin-10
Marinici-13
Viskovo-20
Gospic-20
Otocac-24
Marcelji-27
Matulji-28
Drenova-25-30
Kastav-29
Brgud-30
Delnice-33
Crni lug-35
Jurdani-36
Klana-38
Mune-40
Na Ucki je palo novih 40cm
Parg cabar-49
Begovo razdolje-118
Platak je zatvoren jer je takodjer palo novih 40cm. Platak ima sveukupno 140cm
A zavizan je i dalje prvi sa 230cm snijega
Pehlin-10
Marinici-13
Viskovo-20
Gospic-20
Otocac-24
Marcelji-27
Matulji-28
Drenova-25-30
Kastav-29
Brgud-30
Delnice-33
Crni lug-35
Jurdani-36
Klana-38
Mune-40
Parg cabar-49
Begovo razdolje-118
Na Viškovu,a i okolici je noćas sa snjega prešlo na kišu pa je jutros živa bljuzga po cesti.
Može biti da će noćas sve to zamrznuti,a onda će tek biti belaja.
Neće biti poledice, neće biti vedrine da bi to bilo moguće, tj. da se dogodi jak pad temperature.
dida je napisao/la:Će ti tko doć ?
Nije bilo dobrovoljaca pa sam se sam morao prifatit
Evo sam malo skinuo na uglu balkona da se vidi debljina snijega. Probao sam fenom, ali nije išlo. Treba ljopata
Rasputnicu mi je zatrpalo
Otkopano!
Evo sam izbio na pravi put. Zadnja dva metra su bila gadna jer nemaš kamo bacati snijeg, a još je i smrzlo (to je ono što papak grtalicom, je li...)
Filmić
Osvrtaj (okreći se, sine, okreći...)
Sad bi već pasala jedna južina, možda čak i s kišom pa da se ovo slegne i donekle otopi jer više nemam kamo bacati
Desert nakon obavljene radnje
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/Razno/VremenskeNepogode/12022013-15.jpg
A moj desert, odnosno i predjelo i glavno jelo ovih dana je isto Deep Relief, ali umjesto Voltarena je Zaldiar, doduše bez lopatanja..... (upala kuka)
buShip fun je napisao/la:Neće biti poledice, neće biti vedrine da bi to bilo moguće, tj. da se dogodi jak pad temperature.
Ja bi volio da bude tako kako kažeš,ali mislim da je stvarnost ipak drugačija.
Vedro je i sve zvjezdice se vide,a to znači
Oš reć da su svi zginuli '45-ePfaff je napisao/la:Nije bilo dobrovoljaca ...
Da si malo bliže ja bi ti doš'o pomoć al' 'vako ... predaleko mi je. Dok bi doš'o sa stanice do te već bi pal mrak a ko će po mraku delat. a onda bi mi (valjda ) moral dat i neč za pojest ... a to je onda već neka druga priča
Od Pehlina pa nadalje prema Viskovu je LED !!! Vozio sam se od Marinica do Rujevice sa 30km/h ... Sve je led po cesti a kod viskova smo cak i proklizavali na cesti
Tako da oprez od poledice na cesti od Skurinja prema Drenovi i od Pehlina prema Viskovu
Ova situacija s vedrinom je apsolutno van svih očekivanja. Još jedan dokaz da kad se priroda zainati mi ljudi smo unatoč svoj tehnici nemoćni.
buShip fun je napisao/la:Ova situacija s vedrinom je apsolutno van svih očekivanja. Još jedan dokaz da kad se priroda zainati mi ljudi smo unatoč svoj tehnici nemoćni.
Veljača prevrtača!
Ovdje nije bilo vedro...
