Moji GoPro uratci i reportaže
+4
8 posters
Evo, napravio sam svoj prvi uradak.
je nenadano odlučila da hoće u Delnice (ne sjećam se više razloga) pa sam nabrzinu izimprovizirao nosač za kameru. To ću još morati doraditi. Originalni nosač može samo klimati glavom gore-dolje ( ), a moram napraviti zglob koji može i lijevo-desno, a i kompenzirati nagib.
Dodatni problem je kako moći brzo demontirati napravu s auta jer dotična pobuđuje interes kod prolaznika pa da sve skupa ne završi na Rujevici... Imam par ideja.
No, bilo kako bilo evo: Vožnja od Sungera do Delnica i natrag (cca 35')
Re: Moji GoPro uratci i reportaže
Zanimljivo zanimljivo!Pfaff je napisao/la:Evo, napravio sam svoj prvi uradak ...
Si probal na , moglo bi se tamo štogod naćiPfaff je napisao/la:Originalni nosač može samo klimati glavom gore-dolje ( ), a moram napraviti zglob koji može i lijevo-desno, a i kompenzirati nagib ...
Si razmišljal da kameru smontiraš unutra? Neće doživljaj bit k'o izvana al' bar nećeš morat razmišljat oće li ju 'ko spasit ili neće. I da, ima dosta šuma u vožnji ... pretpostavljam da ima kakovu škuljicu za majkrofon ... se to more kako rešit? Smanjit jačinu tonu na samoj kameri, nekako prekrit škuljicu(e) ...Pfaff je napisao/la:Dodatni problem je kako moći brzo demontirati napravu s auta jer dotična pobuđuje interes kod prolaznika pa da sve skupa ne završi na Rujevici ...
Neću Ti reć da se prvi mačići u vodu bacaju, ovo Ti je bez obzira sve za
U da, zaboravih ... majko mila kulko ima snega (pa to će se otapat do lipnja!!!)
Thomcro ti je napisao sve ono, što sam i ja namjeravao, inače je...
thomcro je napisao/la:
Ostati bez kamere ili ostati bez kamere i imati razbijeno staklo, pitanje je sada!
GoPro ima dva standardna tipa zamjenjivih vratasca na kucistu- potpuno zatvorena tj. vodonepropusna, i s dva izreza da bi se poboljsalo snimanje zvuka. Ni jedno od tih rijesenja nije najbolje jer je to ipak akcijska kamerica pa su neke stvari zrtvovane na racun velicine i mase.
Postoji mogucnost prikljucivanja eksternog mikrofona pa to onda malo poboljsava situaciju...
Sta se tice drzaca za gopro, napravili su ih u svim mogucim varijantama, ali nisu bas jeftini.
I da, svaka cast Pfaff, veselim se novim video uradcima!!!
file- Broj postova : 202
Hvala, hvala!
Mislim da ću se spustiti u moju radionicu u podroomu. Kao što rekoh, imam već nekoliko ideja!
Temeljni je problem da svi rade na ljepilo (logično, jer su ventuze nepouzdane), a kad ih jednom zalijepiš, onda su tamo i nigdje drugdje!file je napisao/la:Sta se tice drzaca za gopro, napravili su ih u svim mogucim varijantama, ali nisu bas jeftini.
Ne kužim što bi se desilo ako je kamera montirana sa unutrašnje strane ? Kako bi se staklo moglo razbit ako je iznutra , ta neće jahat po njoj?file je napisao/la:thomcro je napisao/la:
Btw, šta GoPro ne koriste i padobranci kad skaču?
Pfaff je napisao/la: dotična pobuđuje interes kod prolaznika pa da sve skupa ne završi na Rujevici...
Ima "njih" i po G.K!
Misliš li da su što pošteniji od onih na Rujevici?
Btw. pijaža mi se ta GoPro stvarčica!
Ima nekih koji rade rastavljivi spoj, mislim cak da jedan bar mount i imam negdje, no daleko si pa se necu ni truditi traziti...Pfaff je napisao/la:
A sta bi garan napravio kad bi vidio kameru lijepo izlozenu ispod sofersajbe? LOL
I da, mi koristimo Gopro za video i fotografije. Meni su dva goproa montirana u handicam rukavicu, radi posao samo tako!
Uh na to nisam računalfile je napisao/la:...
... (možda i ovo Pfaffemiroviča potakne na neke smione ideje )file je napisao/la:I da, mi koristimo Gopro za video i fotografije. Meni su dva goproa montirana u handicam rukavicu, radi posao samo tako!
Ovo čudo na ebayu košta 1,58 USD (cca 10 kuna), a uz malo sreće u bidanju može se proći i znatno jeftinije:
http://www.ebay.com/itm/Flexible-Suction-Cup-Mount-Holder-Tripod-For-DV-Camera-Car-Windows-Glass-Stand-/281580723401?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item418f84dcc9
Ja to povremeno koristim sa video kamerom i samim stalkom sam zadovoljan - montiram ga sa unutrašnje strane šajbe i kad ga prikeljim - drži, ne pada. Doduše, mogu ga prikeljiti samo na onaj centralni dio kruškota koji je gladak ili na samu šajbu, ali onda mi kamera visi naglavačke i tako snima, pa film moram softverski okretati za 180° (ili okrenuti ekran naglavačke ).
Nema filmova snimljenih njime na YT jer nisam baš zadovoljan sa kamerom (loše snima noću, katastrofalno snima zvuk nakon što ju je kiša oprala onomad u Bubnjarcima i ne može snimati istovremeno dok je spojena na punjač), a i kompjuter mi je dosta slab, pa sve duže od dvije minute predstavlja muku Isusovu za obradu.
Zgodna naprava, jedino GoPro kamerica nema mogućnost prišerafljivanja na standardni vijak stativa
Evo ti "suction cup" sa adapterom za GoPro:
http://www.ebay.com/itm/Suction-Cup-With-Tripod-Adapter-Camera-Gopro-Accessories-For-Gopro-Hero-3-2-1-/271610288676?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f3d3c1a24
Sve je napisano ali nemogu se otet dojmu da je brzina malo prevelika ili je snimka ubrzana.
A stalak ,sa žiroskopom po mogućnosti kad se već dela da bude kako se spada.
klek- Broj postova : 100
Lokacija : ogulin
Točno. Izgleda da se GoPro snimci i Windows MovieMaker baš ne ljube (a ja drugi editor nemam). Trenutačno istražujem opcijeklek je napisao/la:Sve je napisano ali nemogu se otet dojmu da je brzina malo prevelika ili je snimka ubrzana.
Uradak iz Pfaffove stolarske radionice:klek je napisao/la:A stalak ,sa žiroskopom po mogućnosti kad se već dela da bude kako se spada.
Moram osigurati pokretljivost po sve tri osnovne ravnine (uz dva izvorna po okomitoj ravnini)
Zglobno prevrtljiv (k'o političar)
Fiksirano na prometalo (uvjet je da se može brzo montirati i još brže demontirati)
Više neće biti nahero filjmovi!
Ovo čudo sam i ja naručio prije 3 dana i sad čekam dolazak poštara. Košta 1,68$ i free shipping.Jean je napisao/la:Ovo čudo na ebayu košta 1,58 USD (cca 10 kuna), a uz malo sreće u bidanju može se proći i znatno jeftinije:
http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/281580723401_3_0_1.jpg
Sad kad smo razriješili analizu tehnologije dobavljene za sitne pare, možemo dalje...
Dionicom Karoline od rasputnice Bukovac do Fužina:
Brate ... tog belog sr***a je još k'o u priči
Je pomogla što današnja kiša da se "nivot" OBG-a spusti u neke razumne granice (rečemo desetak cenata)?
Bogme... Barba čepi po gase kod veliki unatoč OBG!
Prednost ovako montirane kamere (van kabine) jest u tome što ne hvata razgovor putnika i psovke vozača kad mu se na zavojima između Vrata i Fužina iz suprotnog smjera pojavi šleper
Vidim - dijelimo iskustva! Aboridžani smatraju da se drže desno kad voze po sredini. Normalno su na mojoj strani jer im je tako lakše kroz zavojJean je napisao/la:Prednost ovako montirane kamere (van kabine) jest u tome što ne hvata razgovor putnika i psovke vozača kad mu se na zavojima između Vrata i Fužina iz suprotnog smjera pojavi šleper
Meni kažu da vozim k'o penzioner...po toj logici, Pfaff je u kasnim tridesetima.
Lokacija : Požega-Osijek
Danas smo si priuštili izlet. Bili smo na sajmu u Ravnoj Gori (ni tu nisam našao pidžamicu za sebe).
A evo što sam snimio:
Dionicom Karoline od Sungera do Ravne Gore
U povratku smo se vozili na Kupjak pa onda Lujzijanom do Delnica
Nažalost je dan bio tmuran i maglovit, ali se BG topi
Nevjerovatno kakve nijanse u visini snijega po G.K!?
Kad si bio na izlasku iz Mrkoplja kao da ga je manje nego u Sungeru ili mi se to samo čini?
A,što bliže Ravnoj G. kao da si ušao u tunel sačinjen od magle i snijega
Btw. Kako Gorani reagiraju kad ti vide kameru na krovu auta?
Ne čini Ti se. Mikroklima ovdje radi čudne škerce, između mene i susjeda zna bit po 3-4 stupnja razlike trapature. Danas sam vozio za Rijeku i već u Vratima je sve bilo kopno, a kod mene je u prosjeku još uvijek nekih 15 cm sabijenog prljavog snijega. Nadalje zavisi i od toga da li je prisojna ili ososjna strana.
A Poljička kosa je viša od Begovog Razdolja pa je i logično da ga tamo ima najviše.
Ravna Gora je BTW, valjda najhladnije mjesto u GK.
Kako reagiraju? Nikako, ovdje ionako svatko nešto vozi zavezano za portapak!
Pfaff je napisao/la: svatko nešto vozi zavezano za portapak!
Netko grablje,netko kosu,a ti kameru!
