Turanj kod Karlovca – zbirka vozila i oružja iz Domovinskog rata
Motao sam se danas oko Karlofca. Na putu prema Dalmaciji (državna cesta D1) nalazi se predgradsko naselje Turanj. Tu je bila prva crta obrane od, je li..., NJIH. ONI su se kroz povijest mijenjali kako su se već mijenjale države i ratne okolnosti. Pod pokojnom Carevinom su današnji ONI skupa s domorocima branili granicu od nekih drugih NJIH (onih sunećenih...) Bilo kako bilo, Turanj je uvijek bio prva crta obrane Karlovca.
U Turanj se ulazi odmah nakon mosta preko Korane koja se tu, tri metra dalje, spaja s Mrežnicom pa će onda prema sjeveru i u Kupu koja se netom spojila s Dobrom. To su te slavne karlovačke četiri rijeke. Tu je bila nekakva austrijska vojarna koja je načeta zubom vremena te ratnim dejstvima pretvorena u ruševine, a u prostoru omeđenom nekadašnjim objektima uređena je mala izložba ratne tehnike iz vremena Domovinskog rata.
Dobro je obilježeno iako se s nekim opisima, a pogotovo prijevodima na anglosaksonski baš i ne bih složio. No, tako je to kad se povjesničari umjetnosti i knjižničari bave tehničkom terminologijom.
Malo nešto o povjesti lokaliteta
Ima to sve i lijepo je to, ali je moj mobitel iz vremena kad je vojarna bila nova pa ništa od Hotspota!
Krenuh poslikati...
Vam ja ličim na nekoga ko bi se pentrao?
Krenuh poslikati...
Re: Turanj kod Karlovca – zbirka vozila i oružja iz Domovinskog rata
Ne znam di su ovo našli. To su stari talijanski portabl-bunkeri. Nekoć ih je u lučici u "Torpedu" bilo desetak.
Ono zeleno otraga mi liči na krmačicu
Ruski/sovjecki top-haubica kalibra 152 mm
Bojno oklopno vozilo BRDM-2
Ameri ga od milja zovu "Burdum". Simpatična naprava ima 4 x 4 pogon, a hoće i plavati. Ima pod trbuhom još četiri pomoćna kotača da ne nasjedne. Zanimljivo je da ima benzinski motor. Naoružan je teškom strojnicom KPVT kalibra 14,5 mm
Oklopni transporter "Sokol" iz domaće radinosti. Nema drugih podataka
Bojni oklopni prevožnjak "Sv. Juraj"
I ovo je domaća radinost. Napravilo ga u nekoj tvornici u Mrežničkom brigu, a izgleda da su kreatori bili veliki privrženici Tukijevog jezikoslovlja pa je transporter postao prevožnjak . Očito je prilično težak jer su ga odozdo potšprajcali s nekoliko panjeva!
Kao klinci smo znali hrušteve ovako nabijati na slamku. Brižne...
Borbeni zrakoplov Mig-21 bis L-17
Ovaj je bio naš i stradao je tijekom operacije "Bljesak"
Za intermezzo – jedna A-U ruševina
Kod mene jutom mraz, a ovdje cvatu maslačci! Svašta
Bojni oklopni traktor "Straško"
Još jedan uradak iz kućne radionice. Nastao je na temelju Torpedovog traktora. Ovaj primjerak ima od naoružanja klasičnog "šarca"
Za one koji ne znaju: "Straško" je osim ostalog i nudistički kamp na Pagu!
Sad nekoliko (što rek'o Nikoletina Bursać) protivkolaca
Dva protuoklopna topa M1Mk2 kalibra 57 mm, britanske proizvodnje
Nišanska sprava ruskog srednjeg protuoklopnog topa M42 "ZIS" omiljenog ruskog kalibra 76,2 mm
I onda mi je odjednom postalo toplo oko mog ratničkog srdca...
Britanski srednji protuavionski top MKIIIA kalibra 3,7" (94 mm)
Na takvom sam 15 mjeseci robijao u VP 3267/64 u Kragujevcu (kasarna "Milan Blagojević" u Šumaricama). Di su ga samo izvukli? Bilo ih je i u Rijeci na Katarini, ali su, koliko znam početkom 80-ih godina svi otišli u "Metis".
Na engleskom objašnjenju ga pišu kao protuoklopni top iako ga Britanska vojska gotovo nikad nije koristila u tu svrhu jer je (za razliku od njemačke 88-ce) bio pretežak za taktičke poslove iako je bio savršeno precizan.
Mrcina ima 9.300 kila i oslanja se na četiri kraka koji su teški po 250 kila (treba to sklopiti pod uzbunom)
Evo, piše
Evo, piše
1975. godina. Хомољске планине, подрајон Сува река (Пасуљанске ливаде) - гађање циљева на земљи
(onaj što oće turi gurgunatu u cev sam ja)
Zadnjak bez zatvarača (to se prilikom napuštanja oruđa obično izvadi i baci/uništi/sakrije)
Fali i donosač gurgunate
Ovime se podešavalo ravnovjesje topa. Toliko su nas time gnjavili da bih vjerovatno i danas znao to izvesti
Američka haubica M2 kalibra 203 mm (8")
Strahovito opaka naprava. Jedno od najpreciznijih ariljerijskih oruđa ikad. Dobro služilo Amere u WWII, a bome i nas 'Rvate tijekom domovinskog rata (bilo ih dvadesetak). Bliska eksplozija 90-kilogramske granata navodno hoće prevrnuti T-84!
Prednje podvozje. BTW, čudo je teško 14 i pol tona!
Stražnje podvozje (osobito mi se sviđaju zasebne kočnice za lijevu i desnu stranu!)
Ovo je glavna zgrada nekadašnje vojarne koju sad izvana oblače u neki čelični kostur i bit će jednog dana muzej (ako pare ne presahnu)
Amfibijska skela GPS
Rusi su oduvjek bili majstori za inženjeriju. Ovo je nosač barže koja se rasklopi na dvije polovice i onda sve skupa otpluta u tekućicu
A ako potone?
Samohodni protuoklopni top M-18 "Hellcat" (komada dva)
Za razliku od ostalih armija, Ameri su voljeli svoje samohodne topove s topovima u kupoli bez krova. Tako je posada bila bolje zaštićena, a top je mogao radoznalo gledati lijevo-desno i nije se moralo nišaniti cijelim vozilom.
Izbočeni stražnji dio kupole služio je kao skladište streljiva. To je ujedno bila i slaba točka većine kupola jer su protivnici znali pod taj istak podmetnuti protuoklopni minu i onda je bilo Zato su ovakva vozila morala biti štićena protupješadijskim postrojbama.
"Hellcat" drži dva rekorda: Bio je najbrže američko vozilo na gusjenicama u WWII, a imao je i najbolji omjer uništenih/izgubljenih vozila.
S druge strane. Ovaj kotač koji gusjenicu nateže za uši se zove ljenivac
Prigon. Zupčasti kotač zahvaća u trnove koji vire iz članaka gusjenice. Uzgred, sve ove gusjenice s gumenim oblogama služe za cestovnu vožnju. Postoji i borbeni komplet za rad na terenu s člancima koji bolje "grizu" podlogu
Opet jedna ruševina
A ako potone?
Opet jedna ruševina
Ovo je malo napredniji model
Samohodni top M-36 kalibra 90 mm. Ponekad ga zovu i "Jackson" iako US Army nije nikad usvojila taj naziv
Top je nastao kao posljedica braka između pouzdane šasije tenka "Sherman" i standardnog američkog PA topa 90 mm ("Leptirca" – tako su ga zvali kod nas jer je imao kružno postolje za poslugu topa koja je u sklopljenom stanju ličila na leptirova krila). Bio je to američki odgovor na pojavu novih njemačkih tenkova Panther i Tiger kojima "Shermanov" top od 75 mm nije bio dorasao. Ovo je moglo ubiti svaki WWII tenk.
Na našem podneblju bilo ih je k'o salate i svi su ih koristili
Kupola nije imala krov pa su neki primjerci imali lagani zaštitni krović
Tenk M4A "Sherman"
Ovo je standardni model srednje generacije s uglatim tijelom i lijevanim prednjim dijelom iz jednog komada.
Nigdje ništa ne piše, ali mislim da je top dugocijevni 76 mm. Taj je obično imao kompenzator na ustima cijevi, ali izgleda da ga je netko otuđio!
Pogonski zupčanik
Piše otraga na kupoli, ali nisam uspio dešifrirati logo
I posljednji u nizu - T-55
Sa 100-milimetarskim topom i kupolom oblika "obrnute tave"
Dvopucaljka
Nosači za dodatne spremnike goriva. Neman je lokala k'o pravi Rus
Tenk M4A "Sherman"
Pogonski zupčanik
Dvopucaljka
Ovo je zato da tenkovi ne bauljaju kojekuda
Zatvorio sam krug. Opći pogled
Zagonetka za Plamenog. Ovaj je malo žguzvan
Anlaser? Dinamo?
Kao svaka prava ptica, ima rupu pod repom!
Ovdje pišu što kane s objektom kad bude gotov
Zasad postoji ograda rampe!
Na povratku prema Karlofcu, sreo sam kolonu američkih oklopnjaka koja je putovala prema Slunju. Nekadašnja JNA je gnjavila na cestama s kamionima koji su iz sigurnosnih razloga vozili 30/sat. Ovi kauboji drapaju k'o da su u Avganistanu...
Kasnije sam na kolodvoru vidio brdo vagona s ukrcanim ovakvim pjegavim beštijama, ali se s brze ceste nije ništa dalo slikati. Možda i bolje
Anlaser? Dinamo?
Tnx za putopis i opširnohumorističkonaučni text!
Nisam posjetio ovaj vojni muzej na otvorenome,ali sam ga gledao preko neta,FB i evo preko tvoje promocije.
Imam namjeru da ga posjetim,ali kod nas su kao i željezničkoj baštini nedorečene i nedovršene neke stvari.
Zašto,ali zašto su ti eksponati na otvorenome? Kužim,bio je rat,oko muzeja porušene kuće...
Zašto ne sagraditi nadstrešnicu da se eksponati bar koliko-toliko očuvaju od atmosferlija?
Ako našim glupsonima nije nešto jasno neka samo pogledaju vojni muzej u Pivki (SLO) i neka kontaktiraju njihove kustose (jamčim da govore Hrvatskim jezikom).
Danas je u NL veliki članak o muzeju u Pivki
Vrlo lijepo a ima i novih eksponata!
- Broj postova : 580
Pfaff je napisao/la:
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/Ratovi/MuzejTuranj07.jpg
Pih.. neće me ovaj muzej vidjet.
Pfaff je napisao/la:Ne znam di su ovo našli. To su stari talijanski portabl-bunkeri. Nekoć ih je u lučici u "Torpedu" bilo desetak.
Još uvijek su tamo naslagani, ako se što nije promjenilo u zadnjih godinu dana. I u bivšoj tvornici papira su jedno 2-3 komada.
Pred koju godinu je bio izložen na Trgu (nikad ne znam koji je 111. a koji 128.) brigade Hrvatske vojske u sklopu neke vojne izložbe.
Bem ti sunce, 9 tona nađiđalo na Torpeda.
Neloše, hvala! Će bit još u skorije vrijeme?
Kuš tamo!
Ginetta?
Nema neke zagonetke, rep miga 21.. Lijepo se vidi po izbočenju za padobran.
Liči na tank s uljem...
Kuš tamo!
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/Ratovi/MuzejTuranj54.jpg
Ginetta?
Anlaser? Dinamo?
Lokacija : Požega-Osijek
Nogekako! Čim bude nečega, bit će!inflameswetrust je napisao/la:Neloše, hvala! Će bit još u skorije vrijeme?
Jako lijep prilog!
Nego.
Ovo je samo nosač za teški mitraljez, a ono što liči na pucaljku su samo cilindri za smirivanje mitraljeza.
Nego.
Dvopucaljka
lappino- Broj postova : 314
Lokacija : J. Koreja
Aaaa! Tako, dakle. Slično kao na onoj haubici - jedan za lijevu i jedan za desnu stranu!
I hvala za nadopunu, sad znam nešto više!
Gledam među eksponatima, nigdje mog protuzrakoplovnog topa M1A1 40mm, na njemu sam stekao specijalističku obuku, vjerojatno više nije ostao nijedan čitav, jer prije 20-ak godina još su ga zvali, čisti muzejski primjerak.
Bofors? Pokretni ili fiksni?Narcis je napisao/la:Gledam među eksponatima, nigdje mog protuzrakoplovnog topa M1A1 40mm, na njemu sam stekao specijalističku obuku, vjerojatno više nije ostao nijedan čitav, jer prije 20-ak godina još su ga zvali, čisti muzejski primjerak.
Bio sam onomad (krajem 70-ih) u rezervi na takvima - imao je "Viktor Lenac" jednu bateriju kao tzv. "tvorničku zaštitu"
Bofors, pokretni, cca 2,5 tone težak, 6 poslužitelja, punjenje 2 x 6 granata. Imao sam na gađanju na nekom poligonu blizu Vrlike, 4 pogotka od 5, na metu, 1500m udaljenu.
Kad je meta mirno stajala i vikala: "Pucajte u prsa, kukavice!"Narcis je napisao/la:... 4 pogotka od 5, na metu, 1500m udaljenu.
Nisi nikad pucao na avijone na Premanturi?
Ne,ne, moj naraštaj nije zakačilo taborovanje na Kamenjaku.
