Ljeto 2024.
Stranica 3 / 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Ljeto 2024.
Zaboravio sam spomenuti nešto, slušam ujutro u 8 vijesti na radiju OK (otok Krk) i novinar na kraju kaže:
danas od 8 do 12 neće biti vode u Jurandvoru zbog radova na vodovodu
Probao sam odmah ali vode već nije bilo...
On je već od 7 aktivan u programu pa je mogao to ranije spomenuti (ili je prekasno dobio obavijest) ?
Srećom je voda puštena ranije, prije 10 jer bi se mnogi preznojili bez tuša prijepodne
Podsjetio sam se davnih vremena pred 40-ak godina kad je ljeti svakodnevno znalo biti nestanka vode
radi potrošnje veće od kapaciteta tadašnjeg lokalnog vodovoda. Uvijek smo imali barem 10-ak litara vode
u kanistrima za svaki slučaj.
- Broj postova : 9250
Re: Ljeto 2024.
Uvijek treba imati zalihu vode.
Lako za tuširanje, bez toga ide, ali postoji nevjerovatna veza između nestanka vode i nagona ukućana za kakanjem...
- Broj postova : 11355
Re: Ljeto 2024.
Iz dana u dan (a i noću) je sve gore (toplije), rastopit ćemo se
Povremeno zapuše burica ali je više kao fen pa ne pomaže puno
Obzirom na temperaturu visoka je vlaga, pogotovo je teško noću kad je redovno iznad 70%.
Po danu mogu svako malo otići pod tuš ali mi se noću ne da dizati radi kratkotrajnog osvježenja.
Re: Ljeto 2024.
Još dva dana i noći su nekako prošle, konačno je stiglo osvježenje
Slovenija a i Zagreb su to dobili već prošle noći a na Kvarneru upravo dolazi
Dobro je što je promjena došla noću odnosno ujutro dok temperature nisu još previsoke, u Baški je trenutno 27 C
Prema istoku ima još vedrine no sa zapada se nebo crni
Neki koriste priliku da se okupaju prije kiše
Re: Ljeto 2024.
I tuten pada, ali nije histerično
Re: Ljeto 2024.
Svugdje okolo pada granje, kod mene samo malo kiše.
besposlenpop- Broj postova : 1399
Re: Ljeto 2024.
Preživjeli smo s(p)retno ovu prilično naglu promjenu vremena.
Od jutra su se gomilali oblaci koji nikako da procure i donesu osvježenje
Konačno je oko pola 10 procurilo, no nije bilo jako i dugo
Filmić je iz drugog poluvremena kada je ozbiljnije padalo uz povremene bljeskove i bubnjanja.
Prva kiša izgleda nije stigla do Baške jer nije registrirana, u drugoj rundi je palo 22 litre. Ono što je također bilo
dobro to je pad temperature sa jutarnjih 26 da svega 21 C oko podneva, kasnije se ipak postepeno digla do iste
vrijednosti.
Ulica je oprana a i autić također. Poslije ručka sam se doobro naspavao što dugo nisam imao priliku
vrijednosti.
Re: Ljeto 2024.
Gde su za to vreme mačci?
Re: Ljeto 2024.
Zavuku se negdje na suho u neki podrum ili ispod nadstrešnica, stepenica...Miško je bio cijelo vrijeme kod mene.
Lijepo sam se naspavao noćas jer je temperatura cijelo vrijeme bila ispod 20 C
Sljedećih dana bi moglo biti još ponekog pljuska, temperature će opet porasti ali više ne toliko visoko.
Priča se da je u Zagrebu bilo mjestimično i 100 litara kiše, ima dosta slika potopa na netu
Re: Ljeto 2024.
Re: Ljeto 2024.
Pfaff je napisao/la:
Dani su već primjetno kraći
Ha ha. ti već lagano mjeriš kupusove listove za sarmu?
Re: Ljeto 2024.
Današnja prognoza je najavljivala lijepo i toplo vrijeme, bilo je čak i vruće sa 35 C malo iza podneva.
Nešto prije 3 se počela navlačiti naoblaka i padati temperatura, zapuhao je neki zapadnjak.
Ovaj oblačni sustav se usidrio i ne miče se
Prije kiše je ovako izgledalo
Vidi se dolazi iz smjera Krka
Neki su se kupali do zadnjeg časa ali ih je kiša sve otjerala
Kiša još uvijek paducka, povremeno ima i grmljavine no sa zapada se razvedrava. Do sada je palo preko 29 litara kiše.
Ovo sam našao na netu za padaline u Zagrebu i okolici
Re: Ljeto 2024.
Kajgod, kod mene je padalo na mahove od kišice do kratkog pljuska, a po noći vjerojatno sasvim obična kiša.borna je napisao/la:...
Potop je bil uglavnom na istoku Zagreba i čini mi se Velkoj Gorici.
Re: Ljeto 2024.
Blaženi oblaci!
A ono je neka stara karta. Jer jučer i danas kod mene ništa od kiše, a kamoli potop.
To mu dođe kao senzacionalističke vijesti kojima nas obasipaju na mobitelima. Objavljeno prije 32 minute... objavljeno prije 2 sata...(itd) pa onda neki senzacionalistički naslov koji te naprosto MORA privući. Navučeš se i vidiš da je vijest od prije 2 dana! Najradije bih se vratio na indukcijski brzoglas i operatera koji me spaja.
- Broj postova : 3617
Re: Ljeto 2024.
Ja sam jučer popodne imao grmbljavinsku oluju s obilnim padalinama i sve skupa je trajalo nekih dva i pol sata. Poslije je bilo još povremene kiše. I dacol!
Današnje jutro je opet relativno svježunjavo
Ujutro je nebo bilo malo izmagličasto (još uvijek je visoka vlaga), ali dan će biti vedar i najvjerovatnije vruć
Išao sam pogledati padaline na stranici DHMZ i na njima se vidi da je grozota uglavnom ufatila maha u pojasu od Istre do Velebita.
Sad puše friška burica i bit će definitivno lijep dan
Iako možda ne posve sunčan
Re: Ljeto 2024.
Jučerašnji dan je protekao nakon dugo vremena bez vrućina (ako ne računam 2 nedavna dana sa kišom)
Temperatura je jedva u par navrata malo prešla iznad 30 C a pirkala je i lagana burica tako da nije bilo niti
previše vlage. Jutros je bilo svježe sa 20 C, i danas ne bi trebalo biti puno toplije.
Dugoročne gledano u nedjelju bi trebala zapuhati jača bura a ravno za tjedan dana biti opet dosta kišovito?
Re: Ljeto 2024.
Re: Ljeto 2024.
Jučer je bio prilično težak dan, osjećao se neki pritisak jer je u blizini prolazila ciklona (dva puta) i vlaga je
bila visoka. Temperatura se popela do visokih popodnevnih 35 C a noću nije padala ispod 25 do svitanja.
Tada je počela puhati bura pa je bilo malo lakše iako je bila topla no vlaga je još uvijek visoka.
Valovi se još nisu dovoljno napuhali da me privuku, dat ću im priliku do sutra
Ovako je izgledalo proteklih dana, danas nema brojnih suncobrana
Zar nije ljepše uraniti pa uživati na miru?
Re: Ljeto 2024.
29. srpnja
Bila je topla noć. Općenito rečeno: Tresla se brda...
Jest da su neki krajevi Lijepe njihove popili svoju dozu ružnog vremena, ali zasad je sve prošlo mirno.
Jutro je osvanulo toplo i vedro. Povremeno nešto zapune, ali to nije vrijedno spomena.
Negdje sam pročitao da je za toplo vrijeme kriv tzv. fenski učinak bure koji je prosušio zrak (to bura i inače čini), ali i donio povišene trapature...
Najavama uprkos dan će izgleda biti lijep
Živimo u čudna vremena...
Re: Ljeto 2024.
Re: Ljeto 2024.
Ma da, poslije pršuta s dinjom, avokada s pastom od kozica itd. itd. Helga neko vrijeme ne izdaje dnevne zapovijedi.Pfaff je napisao/la:I ovaj mjesec smo obavili (ja to k'o u vojsci - kad se umijem i operem zube, podrazumijevam da je dan odrađen!)
Re: Ljeto 2024.
Re: Ljeto 2024.
Što, unutri pol dvadesettri? Za laganu vesticu...
Re: Ljeto 2024.
Prekojučer je bilo vruće ali se lakše podnosilo jer je vlaga bila niska
I jučer je došlo do 35 C, tlak je padao a vlaga je prijašnje noći bila visoka
Noćas je u 1 sat palo malo kiše te još malo oko 3 sata, bilo je svega 2 litre ali je priroda i tome bila zahvalna
Sljedeće noći se očekuje repriza, bit će još jedna ugodna noć za spavanje (nakon kiše, prije padanja je teška)
Re: Ljeto 2024.
Pitalo me dvoje jel kod mene pada kiša.
Pada, čak i grmi ... niš posebno, al izgleda da i to postaje posebno?
