Fotografije iz doba JŽ-a
+11
15 posters
Stranica 3 / 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Fotografije iz doba JŽ-a
dida je napisao/la:
Bog te poživio što si ovo stavil na forum ... koja stranica!!!
Hvala hvala!!
(A opet, nađe se gro onih koji smatraju moju struku nepotrebnom i beskorisnom...)
Lokacija : Požega-Osijek
ja obožavam bunarat po ovakvim stvarima jer se tu svašta može nać. Samo treba imat konjske žifce i bit strpljiv ko magarac.
Jes....tisuće nesortiranih slika bez prave mogućnosti pretraživanja... noćna mora.
E sad, da se ima malo volje i želje, pa za takve digitalne zbirke uposliti moje kolege za praksu ili pripravništvo...čuda bi mogli napraviti. Ali eto, sve ostaje na pokušajima entuzijasta. Dapače, hvalevrijednim pokušajima!
Yessss.... SS trupe,ko stvoreno za mene!
Upravo sam završio pregled svih 4.740 slika.....mučno, teško za pregled! Koliko je tu vješanja, ubojstava, pljačke i paleža, diverzija i rušenja....
od željeznice jako malo, takoreći ništa.
Ironija u svemu je da su od početka rata partizani uništavali sve što su stigli a pod kraj rata su se uloge preokrenule- čuvali su preostalo da im
neprijatelji prilikom povlačenja to ne unište (ono što je preostalo čitavo).
NE PONOVILO SE!
Čovječanstvo se tek malo odmaknulo od pećinskog života, i danas se ljudi ubijaju i muče u ime neke vjere, rase, ideala,stranke ili pokreta, pohlepe
pa i zabave!
NE PONOVILO SE!
pa i zabave!
- Broj postova : 8938
Dvije fotografije 62-ke iz Rijeke, skenirano iz monografije "Rijeka" Petra Grabovca (izdanje "Adamić", 2014.)
Pogledajte samo tu hrpu dvoosovinaca! Odmah lijevo od lokomotive je ex-Oppeln (ili ex-Bremen), pa jedan sa ravnim krovom, onda talijanski "špic-dah",...
Rekao bih da je to negdje kraj pedesetih/početak šezdesetih.
E ova me fotka bacila u razmišljanje. Koji je ovo EMV? Koji je kolodvor?
Najprije mi je bacalo na Matulje zbog stupića... ali zgrada mislim da nije takva. Škrljevo? Ona kuća iza mi ne paše. Zna li tko?
MOžda bi i moglo bit Škrljevo prije rekonstrukcije koja se radila kad je izgrađen odvojak za Ind. zonu i onaj mali dio "u lijevo" koji je uzdignuod od ostatka pruge. Odnosno on je ravan, a pruga je u padu
To bi trebal znat Thomcro - on je kuhan, pečen i oženjen sa Škrljeva!NP-549 je napisao/la:MOžda bi i moglo bit Škrljevo prije rekonstrukcije koja se radila kad je izgrađen odvojak za Ind. zonu i onaj mali dio "u lijevo" koji je uzdignuod od ostatka pruge. Odnosno on je ravan, a pruga je u padu
Vlak je JŽ 312 001
Kolodvor ima najmanje 6 kolosijeka, kaj eliminira večinu kolodvora, a i ova ograda desno i ovo malo zgrade kaj se vidi odgovaraju Škrljevu.
http://www.zelj-stanice.tk/postaje/skrljevo.html
Škrljevo je definitivno. Ograda je od parkića desno od glavne kolodvorske zgrade (gledano sa kolosijeka), a ovo tek posađeno stabalce u prvom planu bi trebalo biti prvo lijevo od ova četiri ispred stambene zgrade i u međuvremenu je poraslo do drugog kata (panorama je slikana početkom 2010.).
Zgrade u pozadini fotke su valjda ove zgrade preko puta u razini izlaznih signala.
A što se tiče Matulja (i svih ostalih kolodvora koji nisu na potezu Rijeka-Zagreb sa odvojcima za Bakar i Brajdicu), njih možemo odmah elimirati kad vidimo pužaste nosače kontaktnog voda.
"Kopal" sam danas po jednom od externih hardova kamo imam snimljen materijal od prvog Olympusa i naletil sam na ovo ...
Ogromna kompozicija (žutka + 9 putničkih + 2 DDm) kakve danas više nema za videt
Snimljeno 11.07.2009.
JŽ u 2009??? xD
Autor Ton Pruissen snimao u okolici Ljubljane, Virovitice i na Kosovu
Steam in Yugoslavia 1964-1977
Dana 10.8.1974. godine izvjesni g. Niek Opdam iz Nizozemske, ljubitelj željeznica i fotograf zalutao je u Osijek i napravio sjajnu seriju crno-bijelih fotografija sa osječkog kolodvora. U to vrijeme u Europi je parna vuča već polako nestajala pa je on izgleda baš zbog parnjača došao u Osijek gdje je tada para dominirala.
Pogledajte kako je tada izgledao kolodvor u Osijeku.....
DragoOS- Broj postova : 24
Lokacija : Osijek
Registration date : 28.03.2017
Već sam negdje vidio dobar dio tih slika no nije pisalo tko je autor. Hvala!
K'o bolja maketa! Tako trebaju izgledati kolodvori (i pravi i minijaturni)DragoOS je napisao/la:Pogledajte kako je tada izgledao kolodvor u Osijeku.....
Hvala za fotke
Ponovo sam zaronio u album sa fotografijama koje je napravio Niek Opdam iz Nizozemske, naš poznanik kojega sam ranije predstavio kada sam stavljao njegove njegove fotografije osječkog kolodvora u doba parne vuče. Dakle gospodin Niek Opdam je ne samo railfan nego i odličan fotograf i ljubitelj i dobar poznavatelj parnih lokomotiva. Na njegovom Flickr albumu ima oko 5000 fotografija željezničke tematike i to čini mi se ponajviše parnih lokomotiva iz Njemačke i to posebno iz bivšeg DDR-a gdje se para najduže zadržala a i iz drugih evropskih država pa i bivše Jugoslavije. U Jugoslaviji je izgleda bio dva puta 1971. i 1974. godine i proputovao je uzduž i poprijeko od Maribora i Nove Gorice do Kosova Polja i Skoplja. U jednom dijalogu ispod fotografije iz Vinkovaca izvjesni railfan Bingley Hall mu se žali kako je u Vinkovcima uhapšen zbog fotkanja a naš Niek Opdam mu odgovara kako je i on uhapšen u Osijeku ali je ipak uspio sačuvati filmove i eto zahvaljujući tom "drugu organu" koji je izgleda shvatio da ovaj railfan iz Nizozemske nije nikakva "opasnost za socijalizam i bratstvo i jedinstvo" mi danas možemo gledati ove prekrasne fotografije. Evo i tog dijaloga njih dvojice na engleskom :
Bingley Hall
Unfortunately Vinkovci was the first place I ever got arrested for taking photographs of trains.....
Niek Opdam
yeah, Yugoslavia was a real trouble country! I was arrested the same day at Osijek, but in the end I could keep my films......
OSIJEK - Jedna lijepa fotografija u boji snimljena dana 5.8.1971. i parna lokomotiva JŽ 17-017....
KOPRIVNICA - snimljeno dana 6.8.1971. i dvije lokomotive lijevo JŽ 11-031 i desno JŽ 20-058....
VINKOVCI - snimljeno dana 10.8.1974. lokomotiva JŽ 11-012 i putnički vlak iz pravca Vukovara ulaze u kolodvor Vinkovci.....
VUKOVAR - snimljeno 10.8.1974. lokomotiva JŽ 11-059 u kolodvoru Vukovar....
MARIBOR - snimljeno 11.8.1974. lokomotiva JŽ 06-007 i međunarodni vlak "Beograd express"....
KOSOVO POLJE - snimljeno 9.8.1974. i lokomotiva JŽ 01-067......
Bingley Hall
Niek Opdam
Lokacija : Osijek
STEAM AROUND THE WORLD - The Eastern Europe Archives
Jž-Beograd-Zagreb-Sarajevo od 35:00 - 48:16
