Crna kronika (2009.)
+22
2062 036
nenek
26 posters
Stranica 10 / 12. • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: Crna kronika (2009.)
Neću niš pametnog ni mudrog napisat ... al' šta svašta ljudima padne na pamet i to javno bubnu!
Misliš na@kico101 ili HTV
Stjepan- Broj postova : 466
Sudar teretnog vlaka i automobila kod Celja:
http://24ur.com/novice/crna-kronika/foto-hudo-trcenje-tovornega-vlaka-in-avtomobila.html
Kod Avče vlak udario 43-godišnjeg muškarca
http://24ur.com/novice/crna-kronika/vlak-povozil-43-letnega-moskega.htmlMalo po 8. uri zjutraj so bili delavci operativno-komunikacijskega centra policijske uprave Nova Gorica s strani Slovenskih železnic obveščeni, da so na relaciji Avče–Kanal, približno 500 metrov od železniške postaje v Avčah v smeri proti Kanalu, opazili povoženega moškega.
Po prvih ugotovitvah je vlak moškega povozil ponoči oz. zjutraj, in sicer približno 70 metrov pred začetkom galerije v smeri Nove Gorice. Policisti so kasneje z zbiranjem obvestil ugotovili, da gre za 43-letnega moškega iz okolice Kanala ob Soči. Izključili so tujo krivdo, obvestili pa so tudi preiskovalnega sodnika in pristojno okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.
O zadevi bodo podali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici, so sporočili.
Kakvo ti je to pitanje? Pa zna se na što sam mislio!Stjepan je napisao/la:Misliš na@kico101 ili HTV
Pratim ovaj forum već duže vremena i ako ništa drugo vidim da se većina vas druži i poznaje i osobno,po drugi strani HTV-ejev tekst je korektno napisan te ni sad ne znam na koga i šta konkretno misliš.Pretpostavljam da zabunu izaziva "pogreška u spajanju dvije kompozicije".Kako nepoznam pojedinosti teško rečem točno koja pogreška se dogodila a pri spajanu dvije kompozicije je puno mogućnost pogreški a najčešča pogreška je da radnik koji vrši spajanje "ne otvori zrak" i na taj način dobar dio vlaka isključi iz kočenja.Pri ustavljanju vlaka taj dio nekontrolisano nalijeće na kočeni dio i ako su pored tog još koji razlozi recimo brzina,jaka krivina,teret,skretničko područje,često, ne i uvijek dolazi do iskakanja.Pri tom istom uzroku je moguće da dodana kompozicija ostane zakočena što opet može izazvat iskakanje na skretničkom području,pa recimo kad spoji dva vlaka na mjestu spajanja mora radnik "zategnut"onaj ogromni "šaraf"između dva vagona,jer kako svaki vagon za sebe različito koči kod zaustavljanja na tom mjestu opet dolazi do nalijetanja ali trganja vlaka. Tih mogućnosti pogrešaka je još jako puno,od onih razumljivih do banalnih(recimo radnik kod spajanja spregleda papuču podloženu pod vagon itd.itd).Samo kako ti u svom komentaru nisi naveo na koga misliš,a obe izjave su javne to sam priupitao.E sad opet ostaje pitanje na kog misliš ili možda poznaješ pravi uzrok iskakanja pa sam ja tu sad bez veze sve "utušio"objašnjenjima koje poznaješ od prije.
Gledano sa strane, spajanje vagona se doista doima banalnim poslom, koji se obavlja rutinski. Međutim, očito je da prilikom obavljanja to ga posla, posebno na teretnim kompozicijama ima podosta detalja na koje valja obratiti pažnju. Stjepane, očito si "čovjek od struke" i znaš detalje i sitnice na koje treba obratiti pažnju prilikom slaganja vagona u kompoziciju, kao i posljedice do kojih nepažnja može dovesti.
Obzirom na "profesionalnost" novinara u izvještavanju o nesreći nagibnog vlaka kod Kaštela te o aferama u HŽ-u koje su uslijedile nakon toga (vlak se sastojao od lokomotive i jednog vagona koji je od siline udarca pukao na pola, TMD nazivaju lokomotivom, brkaju strojovođu nagibnog, drezine i Šveda koji je krenuo u pomoć, vlak 521 je bio na servisu dva dana prije, putnik je potegao "ručnu" kočnicu i spasio vlak od pada u provaliju i sličnih gluposti koje su pisali) i ja sam pomislio "opet pišu gluposti, šta se tu ima pogrešno spojiti?". Hvala na opaski!
Ne želim se s tobom prepucavati na što sam mislio jer, kako i sam pišeš, ako pratiš 4um duže vrijeme onda bi trebao znat na što sam mislio jer ja ne pišem dvosmisleno. I ne ostaje opet pitanje na koga sam mislio! Dobro se zna na što sam mislio!Stjepan je napisao/la:Pratim ovaj forum već duže vremena i ako ništa drugo vidim da se većina vas druži i poznaje i osobno,po drugi strani HTV-ejev tekst je korektno napisan te ni sad ne znam na koga i šta konkretno misliš.Pretpostavljam da zabunu izaziva "pogreška u spajanju dvije kompozicije".
Pa daj odgovori čovjeku, i mene zanima.
nenek- Broj postova : 216
Radoznalost je i mačku stajala devetog života!nenek je napisao/la:... i mene zanima.
Znatiželja je majka svih zajeba
U Đurđevcu se starija žena bacila pod vlak
Kod nadvožnjaka na ulazu u Đurđevac oko 12 sati starija žena se bacila pod vlak.Neslužbeno doznajemo kako je 76-godišnjakinja stajala pokraj pruge na ulazu u Đurđevac. Strojovođa ju je primijetio te joj zatrubio, no ona se malo prije njegova dolaska bacila na prugu. Zbog ove željezničke nesreće obustavljen je bio promet na relaciji Koprivnica-Osijek.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/u-djurdjevcu-se-starija-zena-bacila-pod-vlak/461039.aspx
Prevrtanje vlaka u Indiji
Dvije osobe su poginule dok je 50-ak osoba ozlijeđeno prilikom prevrtanja vlaka u Indiji za koji su odgovorni maoisti. Maoistički pobunjenici su eksplozijom koju su postavili na tračnice uništili prugu i izazvali iskakanje vlaka iz tračnica pri čemu je više desetaka osoba ozlijeđeno, a dvije osobe su poginule.
Napad maoista se dogodio prije lokalnih izbora u indijskoj državi Jharjhand, prenose indijski mediji. Manmohan Singh, indijski premijer kazao je da pobuna maoista predstavlja najveću prijetnju za sigurnost zemlje, a snage su najavile veliku operaciju protiv 20.000 pobunjenika koji su pristaše Komunističke partije.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/u-indiji-maoisti-izbacili-vlak-iz-tracnica-poginulo-dvoje-ljudi-ozlijedjenih-50/460992.aspx
http://www.24sata.hr/news/popovaca-vlak-mu-je-auto-zdrobio-na-prvoj-voznji/145838/
Dragan Lozić (21) iz Donje Jelenske pokraj Popovače u srijedu navečer čudom je preživio nalet lokomotive na pružnom prijelazu.
- Išao sam kući iz Osijeka gdje sam preuzeo kupljeni automobil i prelazeći pružni prijelaz, preko kojega sam prešao tisuću puta, odjednom sam osjetio udar. Signalizacija nije radila, niti svjetlosna, niti je rampa bila spuštena. Lokomotiva nije imala upaljena svjetla, niti je trubila. Odbacila nas je pedesetak metara. Auto se prevrnuo, čudom smo ostali živi - ispričao je šokirani Dragan Lozić koji je ostao bez auta vrijednog oko 60.000 kuna.
On je prošao neozlijeđen, kao i suputnik Ivo Markotić (39). Mazdu 2 kupio je nedavno, a samo dan prije nesreće ju je registrirao.
- Auto je jako oštećen. Postoje svjedoci da signalizacije nije bilo i tužit ću HŽ za nadoknadu štete. Čudno da vlakovi prolaze, a nema signalizacije. Netko za to treba odgovarati - kaže Lozić, otac trogodišnjeg sina.
Iz HŽ-a kažu da su imali prijavljeni kvar na signalizaciji i brkljama pa je vlak zato vozio samo 30 kilometara na sat. Kažu i da je strojovođin alkotest bio negativan.
Sisak: Udario kombijem u vlak, a onda je pobjegao
Kombi je u subotu u 13,30 sati na pružnom prijelazu u Keršovanijevoj ulici u Sisku udario u bok putničkog vlaka koji je dolazio iz pravca Sunje. Prilikom sudara s vlakom kombi je ostao bez hladnjaka i nekoliko drugih dijelova. Vlak se, prema izjavama očevidaca, zaustavio nakon tridesetak metara. Vozač kombija je upalio vozilo i pobjegao s mjesta nesreće u kojoj nije bilo ozlijeđenih. No na mjestu sudara ostala je prednja registarska pločica kombija.
http://www.24sata.hr/news/sisak-udario-kombijem-u-vlak-a-onda-je-pobjegao/145936/
U naletu vlaka u Zagrebu poginuo mlađi muškarac
http://www.24sata.hr/news/u-naletu-vlaka-u-zagrebu-poginuo-mladi-muskarac/145989/
Teretni vlak na relaciji Kutina - Ogulin naletio je u nedjelju ujutro oko 3 sata na mlađeg muškarca na pruzi između prijelaza Remetinec i Brezovica. Vlakom je upravljao 46- godišnji strojovođa. Policijski očevid je u tijeku.
Kažu u Jutarnjem da je iskliznula drezina kod Plaškog, ali me na slici neobično podsjeća na šveda:
http://www.jutarnji.hr/plaski--pruzno-vozilo-iskliznulo-iz-tracnica/367743/
Da, zanimljivo novinarsko teoretiziranje, kad bi oni znali razliku između drezine i motornog putničkog vlaka ehhh.
Na slici je šved 7122023 Depo Knin, on se ni približno ne približuje Plaškom.
Žena poginula pod naletom vlaka
Starija ženska osoba poginula je nakon što je na nju naletio vlak u bjelovarskom prigradskom naselju Male Sredice. Policijski očevid je u tijeku te sumnje na samoubojstvo još uvijek nisu potvrđene.
Žena koja je imala 66 godina poginula je 20-ak metara nedaleko mjesta na kojemu je prije mjesec dana smrtno stradao 15-godišnji mladić dok je biciklom prelazio prugu.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/zena-poginula-pod-naletom-vlaka/461925.aspx
U Rusiji vlak izletio iz tračnica, najmanje 39 mrtvih
U željezničkoj nesreći koja se dogodila u Rusiji poginulo je 39 osoba, dok je najmanje 95 ljudi ozlijeđeno. Putnički vlak je vozio iz Moskve prema Sankt Petersburgu kada su četiri vagona ispala iz tračnica.
Prema pisanju ruskih medija, za vrijeme putovanja u vlaku se nalazilo 166 putnika od kojih je 39 poginulo, 95 ozlijeđeno, a za dvadesetak se još traga. Uzrok nesreće pripisuje se prekidu u dotoku električne energije.
Prema posljednjim informacijama postoji sumnja da se radi o terorističkom napadu. Agencija Interfax prenosi da su uz tračnice otkrili rupu promjera jednog metra te su svjedoci čuli prasak prije nesreće.
http://www.index.hr/vijesti/clanak/u-rusiji-vlak-izletio-iz-tracnica-najmanje-39-mrtvih/462295.aspx
Bit će prije da je to teroristički napad nego prekid struje??
Gledao sam slike na nekom portalu, to se dogodilo na ravnom dijelu pruge.
Inače užasna nesreća, toliko poginulih.
Upravo sam gledao dnevnik na HRT-u i kazu da je bio teroristicki napad...
Djevojku (16) na povratku kući pregazio vlak na pruzi
Mirelu M. (16) iz Hlebina udario je teretni vlak nešto poslije ponoći u nedjelju u Reki, nedaleko Koprivnice. Djevojka je poginula na mjestu. Kako doznajemo, učenica 3. razreda Upravne škole u Koprivnici s društvom sjela je na vlak za Križevce. Ubrzo se predomislila i sišla u Reki jer se sjetila da ju majka čeka na stanici u Koprivnici. Odlučila je propješačiti četiri kilometra nazad prema Koprivnici. Dok je šetala prugom udario ju je vlak koji se nije ni zaustavljao. Susjed Ivan (74) rekao je bila šutljiva i zatvorena djevojka, ali bila je odlična učenica. Roditelji Sanja i Željko shrvani su od tuge. Nitko ne može vjerovati da je nema. Nesretno nastradala Mirela uskoro je trebala otići na natjecanje iz daktilografije u Japan.
http://www.24sata.hr/news/djevojku-16-na-povratku-kuci-pregazio-vlak-na-pruzi-/147094/
Srećom,nije prava crna kronika...
http://www.24sata.hr/news/udario-je-vozilom-u-vlak-ostetio-vrata-i-pobjegao/147427/
Udario je vozilom u vlak, oštetio vrata i pobjegao
Vozač je u ponedjeljak rano ujutro vozio iz pravca Hrvatske Dubice u smjeru Sunje kod Siska. Kada je došao do željezničke pruge nije stao i propustio putnički vlak već je udario u zadnji dio kompozicije vlaka te oštetio peta i šesta vrata na lijevoj strani. Vozač je pobjegao, a vlak se zaustavio na stanici u Sunji gdje su utvrdili da je na vlaku nastala veća materijalna šteta.
