slike autobusa
+33
Drempa
Jezdimir Uskoković
dragec52
Krpan
Pula-Terminal
37 posters
Stranica 39 / 40.
Stranica 39 / 40. • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: slike autobusa
još su dobri ovi sa reklamom jer ne ide sunce unutra, oni "čisti" su katastrofa jer su i prozori "na kipu" jako mali.
Sad će ić 2 Classica na ugradnju klime
- Broj postova : 2442
Re: slike autobusa
Baš sam to htel napisat (za mrkić si me pretekal ), ti busevi su skoro k'o pećnice po vrućini.NP-549 je napisao/la:... oni "čisti" su katastrofa jer su i prozori "na kipu" jako mali ...
Stari Sanosi su bili zakon, klizni prozori, (relativno) veliki krovni otvori ... zavjese na prozorima ( ), nafatirana sedila ... to su bili busevi za izlete a ne ova obljepljena čuda.
(da nebi bilo zabune {jer bilo je dosta Sanosa u Rijeci} mislim na ovog)
Re: slike autobusa
na "ovog" ne misliš sigurno jer nije nikad vozio izlete, ali na OVAKVOG možda da. Znači karoserijski isti ovakav model (izvana), ali sa turističkim sjedalima koja su naravno na povišenom podu unutra, a ne ovako ravna
Zadnja promjena: NP-549; ned 8 lip 2014 - 9:49; ukupno mijenjano 1 put.
Re: slike autobusa
NP-549 je napisao/la:na "ovog" ne misliš sigurno jer nije nika dvozio izlete, ali na OVAKVOG možda da.
Pa to sam i rekao (samo malo drugačije napisao )
Puno je vode ispod mosta kod Konta proteklo da bi se baš sad svakog detalja sjećao al' recimo da je tako ali sad kad si to spomenuo ... da, mislim da su sjedala bila povišena.NP-549 je napisao/la:Znači karoserijski isti ovakav model (izvana), ali sa turističkim sjedalima koja su naravno na povišenom podu unutra, a ne ovako ravna
Re: slike autobusa
22. srpnja Udruga 051 posjetila je garažu Autotroleja i bazen na Školjiću. Nisam previše "škljocao", ali par buseva sam ipak uspio uloviti.
Odma' iza porte dva kombija:
667:
723, tada bez tablica. Na šajbi stoji natpis "Zabranjeno skidanje dijelova - vozilo se kompletira". Displej je valjda nestao prije nego je zabrana stupila na snagu i tek čeka "kompletiranje":
112 kod ginekologa (na pregledu ozdola):
Od sve sile SG220, ostadešmo na tri komada. Dva su ovdje: 567 (je li ovo na porteli desnog fara posljednji farbani, a ne lijepljeni garažni broj?) i iza njega 565:
Evo i trećega - 566 (sakrila ga gujsca od 667)! Do njega nepoznati kratki Conecto, Turčin bez motora (638?), 623 u fazi čerupanja (ima li još uvijek onaj "prekrasni" crni prednji branik?), 651 koji je neko vrijeme stajao, ali se do danas vratio u promet i 710 (ili 712?):
625 je negdje ostao bez lijevog štopa:
667:
Re: slike autobusa
Evo nas pomalo i u džankjardu. Slijeva nadesno: 592, 500:
612:
569 i skroz desno 610:
Stanica za tehnički i dnevni pregled i radiona pored datiraju još iz vremena tramvaja u Rijeci. Primjeti hortikuluralnu dekoraciju u stilu vage sa željezničke stanice Topusko:
U holu upravne zgrade Autotroleja spomenik i dio autentičnog riječkog tramvajskog kolosjeka:
I slika trizdujine šukunbabe:
612:
Re: slike autobusa
Turšin bez motora je izgoreni 629
Re: slike autobusa
Skužio sam naknadno - danas kad sam gledao fotke u punoj veličini, skužio sam da je Turčinu (osim što mu je izvađen motor) zadnji kraj friško opituran, što me podsjetilo na tog koji se zapalio...
Re: slike autobusa
Baj d vej, izašao je u promet izgoreni 629
Re: slike autobusa
Koliko je meni poznato linija 29 gre preko obilaznice a i znaju ići i tankirat plin do adria oila na kukuljanovo
DD- Broj postova : 234
Lokacija : RIJEKA
Re: slike autobusa
i sve vožnje koje se vraćaju "prazne" s Grobnika, Kukuljanova ili Hreljina
Re: slike autobusa
Tako ti je kad mona di kope ne gjeda ča je snimil nego brže-bolje hiti fotke na 4um (da se ne zaplesnive ) ... (je, linija je 29 i ima neč patnika nutre)denisRI je napisao/la:Koliko je meni poznato linija 29 gre preko obilaznice ...
Svejedno thx obojci ča ste odgovorili
Re: slike autobusa
589 na 3 manje 5
Re: slike autobusa
Ima li tko sliku nekog Cacciamalija 108-114 i da se vidi text na prednjem displeju sa manjim slovima u dva reda ?
Re: slike autobusa
Thomcro, si sad definitivno finil šnjimi magar šal hodeć?
Re: slike autobusa
Ja sam odavna finil šnjimi i ovo samo potvrđuje ono šta ja stalno trubim (samo me nažalost nitko ne čuje!) ... ti busevi su nesigurni i pod hitno ih treba maknut sa ceste.NP-549 je napisao/la:Thomcro, si sad definitivno finil šnjimi ...?
Kad netko bude glavu u njima ostavil onda će bit prekasno!
Sad ne samo da se neću vozit u njima (čak ni kad budem moral) nego ću ih i na cesti izbegavat!
Sad kad malo razmišljam unatrag ... pred desetak dana bili smo nas 3-ca na Brajdi kod BK dućana i prošal je jedan onaj ča je repariran na gas ... sreća i bog ča više ne pušin bilo bi jer je tako smrdilo po plinu za busom da je čudo ča ni runul negde u centru
Zadnja promjena: thomcro; pon 9 vel 2015 - 17:12; ukupno mijenjano 1 put.
Re: slike autobusa
Nema ovo nikakve veze s tim što je plinski. Zapali se i dizelaš.
Re: slike autobusa
Zapali zapali ... samo kad se dizlo zapali glava će još vavek bit na ramenima a sa ovin plinskim furunama je to vrlo upitnoNP-549 je napisao/la:... Zapali se i dizelaš.
» Autotrolej - razno
» Slike autobusa
» slike autobusa
» Tipovi autobusa - slike
» Nabavke novih autobusa
» Slike autobusa
» slike autobusa
Stranica 39 / 40.
