Zimska idila u GK – jope stanica Lokve
Stranica 2 / 2.
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re: Zimska idila u GK – jope stanica Lokve
Narcis je napisao/la:
Niš čudno, u Puli je isto privremeno obustavljena prodaja karata na blagajni kolodvora, a zašto???
Vjerojatno se PP i Infrastruktura ne mogu dogovorit jer su u manjim kolodvorima karte prodavali prometnici, a u većim Infra ima svoje blagajnike....
file- Broj postova : 202
Potaknut željom nekih članova da imaju foto dokaz o postojanju podstanice u Lokvama okinuo sam par slika. Prvo jedan pogled na dio kolodvora koji je Pfaff naslikavao uzduž i poprijeko;
nakon toga sam bacio oko na blok ispred kojega stoji ovaj maleni vagon kojega još nisu preselili u sklopu seobe vagona Posita od neki dan
zavirio sam malo i unutra, nekada je tu u ovom godišnjem dobu bilo toplo i ugodno dok su zopovci čistili skretnice. sada izgleda ovako:
numerirane klupice, dalo bi se pretpostaviti iz nekog starog vagona
na podu ostaci nekog uređaja koji je služio za nešto
potom sam Thomcrou poslikao stari EVP iz nekoliko pozicija
pogled na kolodvor s visokog
uletio mi u kadar putnički, strojovođa me i pozdravio, tko zna, možda je bio netko poznat
potom spuštanje po ledu da uslikam i ovaj vagončić sa dvije ćenife
a onda nekoliko koraka i ved sam pred novoizgrađenim postrojenjem za sekcioniranje
nekoliko metara od te nove građevine se nalazi i jedna niskogradnja
s jedne strane
i s druge
zatim sam se dao na kratku šetnju do ulaznog signala, koja mi uopće nije bila ugodna jer je snijeg pod nogama škripao i nadjačavao sve ostale zvukove
pogled iz usijeka u smjeru stanice
pa prema US A s leđa
i s lica
s nekoliko desetaka metara udaljenosti sam se spremao uslikati
kad ono strojni, dobro me nije uhvatio dok sam bio u usjeku jer bi se morao valjati po kanalu
jedna slika ulaza od malo dalje
i to bi bilo to!
s jedne strane
i s druge
i s lica
i to bi bilo to!
samo si fotke EVP-a mogal stavit tamo kamo je i otvorena tema al' i ovde je OK. Bolje nešta nego ništa .
tomo je napisao/la: samo si fotke EVP-a mogal stavit tamo kamo je i otvorena tema al' i ovde je OK. Bolje nešta nego ništa .
grintavac
file, jako dobro obavljena misija.
Ma koliko god mi poslikali neki objekat ili kolodvor na pruzi, uvijek se nađe nešto zanimljivog.
Sad je, konačno, i taj dio kolodvora Lokve do kocena dokumentiran...
Ožujak mjesec, pače, 17. dan. U GK još uvijek debela zima i debele naslage snijega. U prolazu (francuski: An mopasan) sam navratio na kolodvor Lokve pogledati kako su preživjeli onaj kijamet od prošlog tjedna.
Prvo što sam ugledao bio je lijepi, umiveni crveni Plasser. Mirno je stajao na II. kolosijeku pa sam ga uredno poslikao sa svih strana. Mislim si, ima tu par likova koji modelare pa eto im detalja i tekstura...
Ovaj mini-pantograf služi za ispitivanje napona i mjerenje visine KV, a ne za pogon
Posada je relaksirano čekala nastavak posla (za to je vrijeme nekakvo povjerenstvo u čekaonici ispisivalo zapisnike)
Da se zna tko je i odakle je
Ovaj bi detalj na modelu baš lijepo izgledao
Detalj podvozja
Zguza i z Palffingera
Detalj podvozja
Sad malo šetnje po kolodvoru
Prijatelja sam jedva pronašao, al' mi veli da mu je malo manje zima kad je ovako pokriven snijegom
Pogled u smjeru Rijeke...
... i pogled u smjeru Filetovog dede
Utom je iz smjera Rijeke stigla 011 s prvom polovicom teretnog vlaka
Majstor i njegov kalfa
Nije bogzna što, al' glavno da ima tereta. Bolje i kontejneri nego kamenje od nekidan
Onda su žutku otkopčali i poslali je strojno put Moravica, a vagoni su čekali drugu polovicu.
Evo i slikopisni zapis
Pfaffmobil u snijegu
Sunce je pod čudnim kutom osvijetlilo podvožnjak...
... a ja odoh dalje u bijele daljine!
ima l' ta priča nastavak or what ? A majstor i kalfa mu k'o da su mi nekako poznati!
Priča sigurno ima nastavak, ali mu ja nisam svjedočijo buduć sam samo bijo u prolazu...tomo je napisao/la: ima l' ta priča nastavak or what ? A majstor i kalfa mu k'o da su mi nekako poznati!
M-da!Pfaff je napisao/la:Priča sigurno ima nastavak, ali mu ja nisam svjedočijo ...
Stranica 2 / 2.
