Zima 2013 / 2014
+20
24 posters
Stranica 4 / 19. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19
Re: Zima 2013 / 2014
Kad si me već prozvao...Damir je napisao/la:Čekamo prognozu iz Sungera!?
Zanimaju nas i večernji sati da sutra znamo hoćemo li po autoputu 200Km/h ili 50...
Petak, 22. studeni
Trapatura u 7 ha (mrčuk hladnije nego jučer, ali ništa dramatično)
Jedno sat vremena između 6 i 7 ujutro je padao mokri snijeg (ovdje vele mački). Bilo je premračno za filmovanje pa sam si napravio sendvič s domaćom Nutellom i pridružio se svojim prijateljima puhovima.
Kad se razdanilo, vidio sam da nije ništa strašno...
... tek toliko da zaveje dolinu i brijeg...
... a zvijeri pokažu svoj trag
Povremeno zaprši nešto sitno između kišice i snijega, ali nije vrijedno spomena. Postavio sam kameru u zasjedu u nadi da ću ufatiti papka s kako prohodi, ali brus! Dosad su kamioni i autići raščistili cestu.
Glede sutrašnjeg : zasad je sve OK (tako je navodno vikao i onaj koji je padao s nebodera!). Očekujte update tijekom popodneva, a sad se idem baviti 4umski zabranjenom djelatnošću – kuhanjem ručka!
Na ucki sam tek danas vidio da ga je palo
K 357- Broj postova : 714
Pfaff je napisao/la:
VOZAČI, OPREZ! U Gorskom kotaru pada snijeg, kolnici diljem zemlje skliski
Jutro je bilo pretežno oblačno povremeno s kišom, na Jadranu i grmljavinom, dok je u planinama iznad 600 metara nadmorske visine pao i snijeg. Snijeg je pao u Gorskom Kotaru i Lici.
Najviše kiše trebalo bi pasti sredinom dana i poslijepodne, a najobilnije se očekuje u Dalmaciji i najmanje u Slavoniji. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 6 do 12, u gorskim predjelima od 2 do 6, a na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva Celzija.
Iz HAK-a upozoravaju kako treba paziti na vožnju po mokrim i skliskim kolnicima u većem dijelu Hrvatske, a magla smanjuje vidljivost mjestimice u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te u Slavoniji, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub.
U Gorskom kotaru pada snijeg, pa su na području Vrbovskog, Delnica i Čabra proglašeni zimski uvjeti. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, između čvorova Mokrice i Krapina vidljivost je zbog magle smanjena na manje od 100 metara.
- Broj postova : 8947
U Gorskom kotaru ne pada ništa. Temperatura je slična jutrošnjoj iako očekujem da će se pred jutro oništičiti pa stoji napomena da bi moglo biti kljizavo & maglovitoborna je napisao/la:U Gorskom kotaru pada snijeg, pa su na području Vrbovskog, Delnica i Čabra proglašeni zimski uvjeti.
Stiže prava zima: Doznajte gdje će sniježiti!
Stiže jak zimski prodor: Ovaj tjedan snijeg i niske temperature
Ciklona Zlatka ostat će upamćena kao jedna od jačih ciklona koje su ove godine djelovale na vrijeme u Hrvatskoj. Donijela je prvi pravi snijeg u planinama, jako jugo i mjestimice vrlo obilne oborine u Dalmaciji, buru na sjevernom Jadranu, piše Crometeo.
Centar ciklone će se sljedeća dva dana popunjavati uz postupno premještanje dalje na jugoistok. Naše područje naći će se na stražnjoj strani ciklone što će pospješiti dolazak vrlo hladnog kontinentalnog zraka sa sjeveroistoka Europe. Suh ali iznimno hladan prodor spustit će temperature zraka u većem dijelu zemlje na vrijednosti koje su primjerenije siječnju, osobito na Jadranu. Temperature zraka većeg dijela sljedećeg tjedna bit će do 10°C niže od prosjeka za dio godine.
u nedjelju će u unutrašnjosti zemlje povremeno biti kiše, osobito u noći i ujutro u sjevernim predjelima. Tijekom dana će oborine slabjeti, ponegdje i prestati. Prema kraju dana opet je veća šansa za kišu, u gorju snijeg. I dalje u gorju moguć snijeg, a snježna granica će se malo spustiti tijekom dana na 500 metara nadmorske visine, u noći na ponedjeljak ponegdje do nizina. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Podravini i Slavoniji sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka još uvijek bez veće promjene ili samo malo niža, ali će se s jačanjem vjetra činiti hladnije.
Nedjelja će na sjevernom Jadranu biti pretežno sunčana, u Dalmaciji još u početku biti promjenjivo uz mogućnost kiše, pljuskova i grmljavine mjestimice. U drugom dijelu dana postupna stabilizacija. Podno Velebita navečer može biti slabog snijega nošenog burom. Na sjevernom Jadranu umjerena bura koja će navečer ojačati, a podno Velebita će biti olujna s orkanskim udarima. U Dalmaciji veći dio dana jugo i levant, do večeri će se bura proširiti na cijelu obalu. Minimalne jutarnje temperature zraka u zaobalju od 2 do 8°C, uz obalu i na otocima od 9 do 15°C. Najviše dnevne temperature od 11 do 16°C, u zaobalju i podno Velebita ponegdje i malo niže.
U ponedjeljak u središnjoj Hrvatskoj veći dio dana suho uz moguća kraća sunčana razdoblja. U Slavoniji i Lici oblačnije uz mogućnost povremenih oborina. U Lici i Gorskom kotaru slab snijeg, a u Slavoniji malo susnježice i slabog snijega. Ne očekuje se veći snijeg. Bit će vjetrovito i hladno. Puhat će umjeren, u gorskim i sjevernim krajevima jak vjetar sjevernih smjerova. Temperatura zraka postupno sve niža pa će u gorju tijekom dana pasti ispod nule, a i u nizinskom području približit će se nuli.
U ponedjeljak na Jadranu pretežno sunčano. Puhat će umjerena do jaka bura. podno Velebita olujna bura s orkanskim udarima. Hladnije. Minimalne jutarnje temperature zraka u zaobalju od -1 do 3°C, uz obalu i na otocima od 5 do 11°C. Najviše dnevne temperature većinom od 5 do 12°C, u Zagori i malo niže.
U utorak na kopnu djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom i u većini predjela suho. Slab snijeg povremeno je moguć u Lici i Slavoniji. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverac i sjeverozapadnjak. Bit će još hladnije s minimalnim temperaturama od -2 do -7°C ponegdje u Lici i Gorskom kotaru. Danju od -2 do 2°C.
Utorak na Jadranu donosi pretežno sunčano i suho vrijeme. Povremeno više oblaka bit će na otvorenom moru gdje postoji mogućnost slabe kiše i susnježice. Puhat će umjerena do jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita olujna s orkanskim udarima. Navečer ponegdje tramontana. Hladno! Minimalne jutarnje temperature zraka u zaobalju od -3 do 1°C, uz obalu i na otocima od 1 do 7°C. Najviše dnevne temperature većinom od 3 do 8°C, u Zagori i malo niže.
STIGLA ZIMA U Lici pada snijeg, slijede niske temperature i jak vjetar
Vrlo hladno i vjetrovito jutro označilo je početak dana diljem zemlje, uglavnom bez oborina. Na Zavižanu je zabilježeno -5 stupnja Celzija, dok je na Sljemenu -3.
Sjever Hrvatske mjerio je tek pokoji stupanj iznad nule u 7 sati ujutro pa su se tako Križevci i Koprivnica budili na svega 2 stupnja. U Gorskom kotaru, Delnice su mjerile tek jedan stupanj iznad nule.
Najtoplije je istovremeno bilo na otocima Hvaru, Komiži i Lastovu, gdje je izmjereno ugodnijih 11 stupnjeva Celzija, piše Dnevnik.hr.
Samo za osobna vozila otvorene su dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica i državna cesta D54 Maslenica-Zaton Obrovački i Paški most, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub (HAK).
Od 5,20 sati autocesta A6 Rijeka-Zagreb otvorena je za sve skupine vozila.
Dionicom Jadranske magistrale (D8) od Senja do Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a od Karlobaga do Svete Marije Magdalene dodatno za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I.i II. skupinu vozila).
Jadranskom magistralom (D8) između Podgore i Tučepa, zbog odrona, vozi se naizmjence jednim trakom.
Slab snijeg pada u Lici, koji se uglavnom ne zadržava na kolniku. Ima ga i na dionici autoceste A1 između čvora Otočac i tunela Sveti Rok. Vozače HAK upozorava da na put ne kreću bez zimske opreme.
Granični prijelazi Mihanović Dol i Plavić zatvoreni su za sav promet zbog poplave.
U prekidu su trajektne linije Sumartin-Makarska, Stinica-Mišnjak i Stinica-Stara Novalja te katamaranske linije: Mali Lošinj-Rijeka, Korčula-Hvar-Split i Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, kao i brodska linija Mali Lošinj-Srakane Vele-Unije-Susak-Mali Lošinj, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Zbog vjetra trenutno ne plovi prema otoku Pagu ni trajekt na liniji Stinica-Stara Novalja.
Jutro će u unutrašnjosti biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše ili snijega, prije svega u Slavoniji. Slično će biti i u gorju, dok će na Jadranu ipak biti više sunca. Tek na krajnjem jugu eventualno još može pasti malo kiše.
Temperatura, oko nule ili malo iznad, a na moru većinom od 5 do 10 stupnjeva. No, ne zaboravite na povremeno umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak koji će tijekom dana još i jačati, dok će na Jadranu puhati umjerena, jaka i vrlo jaka bura s olujnim udarima.
U kopnenom području će se promjenjivo oblačno vrijeme zadržati i poslijepodne, ali i dalje ponegdje može pasti malo kiše ili snijega. Najviša dnevna temperatura bit će do 5 stupnjeva Celzijevih, no uz sve jači sjeverni vjetar činit će se dosta hladnije. Upravo iz tog razloga, ako do sada niste nosili kape, šalove i rukavice - sada je možda pravo vrijeme da počnete.
Osjet hladnoće i na sjevernom Jadranu pojačavat će umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Podno Velebita prema večeri udari mogu biti i orkanski pa svakako vodite računa i o tome. Posebno ako putujete. Za razliku od gorske Hrvatske, gdje isto može biti malo kiše ili snijega, na Jadranu će biti barem djelomice sunčano. Temperature će se kretati od 6 do 9 stupnjeva Celzijevih, u gorju oko nule, a najviše do 3 do 4 stupnja Celzijeva.
U Dalmaciji će poslijepodne biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Puhat će umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Pri tom će se mjeriti od 6 do 11 stupnjeva Celzijevih, no zbog bure i ovdje će se činiti hladnije.
Hladno i vjetrovito nastavit će se i idućih nekoliko dana. U utorak bi na kontinentu moglo biti i olujnih udara sjeverca i sjeveroistočnjaka, a očekuje se i malo snijega. Pri tom bi se ponegdje u gorju, ali i u Slavoniji mogao stvoriti i tanji snježni pokrivač. Od sredine tjedna može biti i nešto sunca, no ostaje vrlo hladno.
Na moru će u novom tjednu biti djelomice sunčano, no i dalje uz mogućnost za malo kiše, a možda i snijega nošenog burom. Bura će biti olujna, podno Velebita na udare i orkanska. I ovdje od sutra dosta hladnije nego je to bilo do sad.
Dakle, stiže nam osjetno zahladnjenje, barem 5 do 6 stupnjeva, uz to praćeno i jakim sjevernim vjetrom.
Snijeg pada od Slavonije do Čakovca!
Snijeg je jutros počeo padati i u nizinskim krajevima unutrašnjosti. Prve pahulje zalepršale su u Slavoniji te na potezu između Varaždina i Čakovca
No pravog, obilnijeg snijega neće biti ni u narednim danima. Najviše će padati u Gorskom kotaru i Lici gdje bi ga moglo napadati između 5 i 20 cm.
U unutrašnjosti će ga najviše biti na širem području Papuka – od 5 do 10 cm.
U Zagrebu bi mogla pasti tek poneka pahulja, a ako i padne neće se hvatati na tlu. Neki snježni pokrivač eventualno je moguć na Medvednici.
Od preuranjenih zimskih radosti ovaj tjedan ipak neće biti ništa jer nam već s petkom dolaze južni vjetrovi i nešto više temperature. S njima bi čak i u gorje umjesto snijega ponovno mogle doći kiše.
Dakle, ovotjedne hladnoće bit će tek podsjetnik na zimu nam koja stiže.
Inače za dva tjedna će biti obljetnica prošlogodišnjeg obilnog snijega koji je zatrpao cijelu unutrašnjost Hrvatske. Tada ga je napadalo 30-ak cm. No prognostičari ističu da tako obilnih snjegova za sada nema na vidiku.
Ajoj meni ... ode ti u pojete .Pfaff je napisao/la:...
Imocki haiku:
Oćel' kak'o pojetsko veče uz ć'vape i pifce ...
Bravo, po buri je zrak najčišći te slike najbolje! (znadem da treba posnimati sve natpise i detalje na žutkama/plavkama)
Ne radi se o tome već je u pitanju ozbiljnija stvar!borna je napisao/la:... znadem da treba posnimati sve natpise i detalje na žutkama/plavkama ...
Uskoro uskoro ... samo malo strpljenja pa će biti više informacija jer prikupljam još neke dodatne potvrdne informacije (sorry nesmijem previše otkriti!!!)!
Kojeg nam vraga onda sad govoriš, da se krčkamo?dida je napisao/la:Ne radi se o tome već je u pitanju ozbiljnija stvar!borna je napisao/la:... znadem da treba posnimati sve natpise i detalje na žutkama/plavkama ...
Josip- Broj postova : 453
Lokacija : Svuda po malo
I to bez podlijevanja...Josip je napisao/la:Kojeg nam vraga onda sad govoriš, da se krčkamo?dida je napisao/la:Ne radi se o tome već je u pitanju ozbiljnija stvar!borna je napisao/la:... znadem da treba posnimati sve natpise i detalje na žutkama/plavkama ...
Jesi ti nepismen il' se samo praviš glup ...Josip je napisao/la:Kojeg nam vraga onda sad govoriš, da se krčkamo?
dida je napisao/la:... prikupljam još neke dodatne potvrdne informacije ...
Ponedjeljak, 25. studeni (nastavak)
Oko podneva se baš lijepo razvedrilo pa smo odlučili skoknuti u Deunice. K-Ivica mi poslao bon s 20% popusta pa da ne propadne
Sa Plane puca pogled ravno na predivni Risnjak pod snijegom.
Na priključnoj cesti za A6 stoji oznaka da se u Rijeku može samo po Lujzijani. Dobro, ionako sam odustao
U Delnicama se pojavilo neko zubato sunce i počelo je grdo i mrzlo puhati
Kad smo došli doma, bilo je slično. Nosilo je neki snijeg, a ni Bitoraj se baš nešto nije vidio
Mrzlo je da uši otpadaju...
Ha ha ha, nisam znao da imaš toliko ušiju (valjda ti preko noći narastu nove) i još k tome neparni broj!
To mi je po kazni - k'o Prometejeva jetra!borna je napisao/la:Ha ha ha, nisam znao da imaš toliko ušiju (valjda ti preko noći narastu nove) i još k tome neparni broj!
Dobar izgovor zlata vrijedi....odaj mi tajnu, meni bi kao ton-snimatelju dobro došao još koji par ušiju da ih mogu zamijeniti kad se zamore!
... ako će te imalo utješit, znaš kako zna bit ledena naša primorska bura ... šta je na Piopi bilo ledeno. Nisu uha otpadala ali je bilo vrlo blizu. Ja sam bil dobro zabundan ali mi je svejedno na momente dobro prostrujalo kroz jaketu.Pfaff je napisao/la:... Mrzlo je da uši otpadaju ...
I to pazi, na polne i pol kad smo šli ća!
Ako sam ja glup, ti si očito osoba koja nema smisla za humor... I što si mi dokazao time da prikupljaš još neke informacije. O čemu? Nisi ništa konkretno napisao, ti sada sam presudi tko je ispao nepismen, ili glup. Osim toga ja sam se opet našalio.dida je napisao/la:Jesi ti nepismen il' se samo praviš glup ...
S tobom nikad dosadno...
