Malo uz prugu po Bjelovarsko-bilogorskoj i inim susjednim županijama
5 posters
Stranica 2 / 2.
Stranica 2 / 2. • 1, 2
Re: Malo uz prugu po Bjelovarsko-bilogorskoj i inim susjednim županijama
Danas je dan otvorenih vrata. Idem vidjeti ćega, ba, ima...
Jedan lijepi vagon. Meščini svježe oličen
Aha! Tu unutra po svemu sudeći liče one koji poslije budu svježe oličeni!
Njega su digli u zrak, a postolja su odvukli. Zar je već vrijeme za ljetne bandaže?
Očito. Jer nema kotača
Jedan požutjeli
Krasan primjer industrijske arhitekture iz vremena dok je još bog po svijetu hodao
Tamo preko je kolodvor pa se moram vratiti
Gužvanjac!
Dilatacija zbog pregrijavanja
Jedan požutjeli
Gužvanjac!
Lokomotivica u daljini. Sad je nekako manja
I. peron, 1. kolosjek. Izgleda dosta slabo korišten
Baš simpa kolodvorska zgradica
Putnička blagajna. Sjetio sam se da bih mogao kupiti ovogodišnji kurir (jer ih Delnicama nemaju), ali mi teta kaže da je slaba prođa pa su dobili svega par komada koji su odmah prodani. ??? Tu mi nešto ne fercera!
Sve je vrlo uredno
Sasvim živahan promet.
Ovi kontinentalni barokni gradići imaju jedan arhitektonski štih na kojeg ja nisam navikao. Ali su neke zgrade zanimljive
Da Bjelovar ima univerzitet, ovi bi sigurno bio rektorat!
Hmmm! Kad god vidim ovako lijepi razvedeni krov, proradi mi primorska zabrinutost zbog juga i kiše te pomislim na koliko mjesta to može curiti
Bjelovar je jedan od najmlađih hrvatskih gradova. Osnovala ga je 1756. godine dekretom, naša neprežaljena kraljica & carica, Marija Terezija. Grad je planski građen kao sjedište Križevačke i Đurđevačke graničarske pješačke pukovnije pripadajuće Generalatu Križevačkom. Za duhovne potrebe pučanstva brinuo je bjelovarsko-križevački koji je također stolovao u Bjelovaru (Križevci su već imali svoju grkokatoličku biskupiju pa ne bi bilo zgodno da se dva naguravaju po istom gradu!)
I dolazim do glavnog grackog trga.
Središte grada ima pravilan četvrtasti plan ulica a glavni trg je nekadašnje vježbalište za vojnike ('rvacki: egzercirplac) slično kao trg ispred riječkog kazališta. Kasnije je na trgu posađen perivoj
Oko trga su naseljene sve važne gradske institucije pa pogledajmo što je Carevina postavila u svojoj premudrosti!
Crkva sv. Terezije Avilske, nebeske zaštitnice caričine pa, sljedstveno tome i Bjelovara
Izložbeni prostor i galerija
Jedna zanimljiva uglovnica koja se, hat megjutim, ne broji pod trg
Banka
Hrvatski telekom
Konzervatorski ured. Tu stoluje bjelovarski Kobler
Sve zgrade oko trga su izvorno jednokatne osim nekadašnje vojarne u kojoj je danas gradska uprava
Na sredini trga je paviljon (gazebo). Nisam u saznanju da li ljeti vojna glazba obdržava promenadne koncerte?
Oko paviljona su raspoređena četiri kipa. Datiraju ab urbe condita. Dva sam slikao, a dva sam preskočio jer su mi bila predaleko.
Ovo je sveta Terezija Avilska. Malo mi djeluje k'o da je trudna. Svetice su obično mlade i vitke, ali dobro, ipak je to raskošni barok pa je pojam vitkosti relativan.
Sveti Jura vitez bil... Ima inox koplje
Banka
Hrvatski telekom
Ovaj je veselo trčkarao pa mu nisam odolio...
Sretno sam izbjegao plaćanje parkirne šikucije pa sam si priuštio kavu u kafiću preko ceste. Bila je čisto pristojna, a sjedenje na suncu mi je baš prijalo
I onda sam krenuo jednom od ravnih bjelovarskih ulica jer je bilo vrijeme da pokupim ...
... što sam uredno i na vrijeme obavio!
Put kući nije bio (pre) naporan. Županijsku cestu do Gradeca sam prevozio bez problema po lijepom i sunčanom popodnevnom vremenu dok mi je ONA prepričavala detalje eventa. Kako ja to volim lijepo reći: Nema besplatnog ručka pa poklonjene troškove puta i prigodu za putopisić treba zaraditi, ne?!
Kad sam ušao na brzu cestu, dočekao me zastoj...
Nismo se srećom dugo gnjavili jedno kilometar dalje nabasao sam na razlog. Prvi je prikočio, ostali nisu – što vlastitom što tuđom zaslugom. Brižan onaj mali među svima njima (eto zašto ne volim voziti iza kombija – visok k'o kredenca, a vozi posve nekontrolirano. Ili je šole na mobitelu ili se zamajava s dvojicom sandukana koji sjede kraj njega.
Srče po cesti koliko hoćeš, ali je sve dobro prošlo
Sunce se klonilo zahodu pa sam cijelim putem od Zagrebačke obilaznice imao svjetlo u nos. Srećom sam poviši pa me to sasvim ne ubija.
Izlaz Ravna Gora. Cestarina? Nije jako bolilo!
Još nekih 10 kilometeri do doma!
Sumračno stanje iznad Zalesine
Kao što sam već par puta napomenuo, Stari Laz je mahom vikendaško naselje. Ovo je jedna od novijih vila tajkunara u divljezapadnom stilu. Poznavajući cijene drveta, ovo je moralo koštati milione!
On je još uvijek na suncu! , Plameni!
I evo nas doma
Sparina je popustila pa smo naložili
Stigli smo još po vidnom. Naš načelnik je upravo zapalio pomoćno noćno sunce
Cijeli smo dan bili na nekom vidu suhe hrane pa je juhica legla k'o budali šamar
Poslije toga fine safalade iz 'Lidla' + razno-razni umaci
Za kraj – đeneralštabna specijalka mjerila 1 : 100.000 koja pokriva područje kojim sam šalabazao. Ne vidi se puno, ali red je red. Jel' tako?
Bilježim se
Bilježim se
Pfaff je napisao/la:
Lijep stolarski posao (je li tako, Damirić?)
Aha,prekrasno! Vidi se kako je majstor vičan motornoj testeri.
Odličan putopis! Dobro dođe da se vidi iz prve ruke put i mjesta koja si posjetio ako tko želi ići tvojim stopama,a ja to želim.
Btw. Što samo jedan "Plavac" u cjelom ekšnu?
Mislim da i postoji samo jedan koji vozi gore-dolje. A inače - znaš mene i sačekivanje. Ako što naiđe - dobro je naišlo!Damir je napisao/la:Btw. Što samo jedan "Plavac" u cjelom ekšnu?
A i satnica mi je bila nategnuta. Da sam trošio vrijeme na praćenje voznog reda, ne bih niš obavio
Bravo! Sjedi pet!
Ne znam što ja pametno mogu reći na ovo sve.. u Bjelovaru koliko znam, nikad nisam bio, i prugom i cestom sam ga uredno zaobišao. Krajolik je više manje isti kao kod mene, a arhitektura i željeznički prostorni utjecaj se skoro uopće ne razlikuje. Kako i bi, dva slijepa crijeva na cca 100 km udaljenosti moraju biti slična!
A ne planiram skoro tamo, pa mi je ovaj putopis dobrodošao da vidim s čime se neću susresti tako skoro!!!
Evo još pokoji komentar, onako usputno!
Vrlo teško, jer čovjeku uvijek nešto smeta, čak i nesavršeno savršenstvo!!!
Nije to samo Križevački slučaj, više manje svugdje gdje je ravno, a u blizini bili Turci pa željeznica, takva je konfiguracija. Ravno za trubača, a T da se približi stajalištu koje život znači.
Ovo mi se jako sviđa! Tako nešto bilo je i u Sarvašu prije rata. Dobro, i sada isto, samo urušeno. Postoji li poseban naziv za takvu izbočenu gradnju?
To je, ako sam dobro pročitao pred nekog vremena, nekakva pravoslavna kapelica koja je u nekom trenutku propala, a sada nekakvi pojedinci iz grada na Savi+Dunavu ne daju da se takne.
Pretovar! To je nekoć bio kolodvor, s pomoćnom vodostanicom.
Čardak ipo! Dosta njih, čak i u mom kraju, rađeni su na sličan način. Dolje usko, gore široko. Automatski više stane, a dolje ostane više prostora za manipulaciju.
Kada je kriza, mijenja se bilo čime. Da ima viška čelika, bilo bi i čeličnih pragova. Tako od Bizovca do Belišća možeš vidjeti različito pragovlje svakih 100 metara.
Slaba bi bila prođa da imaju 100 komada, sve do 10 je u redu. Zanimljivo, na ZGGK ih imaju pun ormarić u putničkoj službi (a onda moraju skupa s tobom i kurirom hodati do putničke blagajne 20 metara jer ne može bez fiskalne blagajne)...
Pfaff je napisao/la:PrOno što bi trebao biti pregledan popis dolazaka & odlazaka, svodi se uglavnom na upute kako uložiti neku žalbu ili prigovor. A da organiziraju svoje usluge tako da ljudi nemaju žalbe ni prigovore?
Meni će trebati malo više jer sva su ta sela uz Križevačku cestu složena u obliku slova "T". Na glavnoj cesti ga ima parsto metara – tu je, jasno, i oznaka naseljenog mjesta, a onda se negdje na stranu odvaja još kilometar i pol glavnog naselja.
Zgradica je tlocrtno sasvim zanimljiva. Šef stanice je imao "erker" iz kojega je lijepo vidio prugu bez izlaganja atmosferilijama
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/BjelovarskaPruga/StajalisteKlokocevac/StajalisteKlokocevac11.jpg
I ovo je bit će, bila bogomolja. Nisam uspio iščeprkati koja i kome posvećena.
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/BjelovarskaPruga/StajalisteRovisce/StajalisteRovisce06.jpg
Na kraju perona nalazi se nekakva manipulativno-prometna površina kojoj ne razaznajem svrhe
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/BjelovarskaPruga/StajalisteRovisce/StajalisteRovisce24.jpg
Sprema za kola i koš za kukuruz tradicijske gradnje. Jako lijep tesarski uradak
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/BjelovarskaPruga/StajalisteRovisce/StajalisteRovisce31.jpg
Stanični kolosjeci imaju drvene pragova. Nisu baš u najsvježijem stanju. Primijetio sam duž bruge da nema baš neke logike u izmjenjivanju drvenih i betonskih pragova. Jedino nisam nigdje vidio čelične
Lokacija : Požega-Osijek
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/BjelovarskaPruga/StanicaBjelovar/StanicaBjelovar049.jpg
Odlično zamišljen i predstavljen uradak.Uživao sam gleati i čitati prikazano.Još se mnogo toga od tebe može naučiti.
Predmet :Upoznavanje prirode i društva" - ocjena : odličan 5 opisna :Istiće se - učiteljica bi bila ponosna na svog učenika.
Na Trgu na paviljonu zna povremeno zapjevati klapa Bjelovar inače Paviljon koji se nalazi u središnjem bjelovarskom parku izgrađen je 1943. godine od bračkog kamena i najveći je kameni paviljon u Europi.
Glazbena čestitka za nadasve interesantan i realistički prikaz Bjelovarske županije i stanja željezničke infrastrukture u njoj.
Hvala na zanimljivoj dopuni
Dopala mi se ona pričica o bježanju od milih cajaca i upadu u sobu, siroti nije znao što ga čeka
(možda bi se radije dao uhititi?)
- Broj postova : 8947
Ispravak netočnog navoda:
Ono što sam ja u svom neznanju mislio da je obnova kolodvorske zgrade Sveti Ivan Žabno, bila je u stvari demontaža krovišta. Zgrada je u međuvremenu srušena do temelja. Pretpostavljam da će tu sagraditi neku nakaradu a la Gospić
Stranica 2 / 2.
