Ljeto 2022.
besposlenpop
Stranica 3 / 11. • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Ljeto 2022.
Pretpostavljam da Ti se ura od elektrike pretvorila u helikopter? Pitaj malo gaspu i bornu (oni su od struke), možda bi se taj rotirajući disk mogao priključiti na kakav dinamo pa da pravi struju kad se već tako uludo vrti?besposlenpop je napisao/la:... makar klimav uređaj radi punom parom na 23.
- Broj postova : 11371
Re: Ljeto 2022.
Kod mene je noć bila pristojna no grijanje je ponovo uključeno
Najniža temperatura: 21.6°C 3:49 Najviša temperatura: 24.9°C 7:26 Vlaga: 79 %
Jučer se doguralo do 33 C uz dosta neugodne vlage.
- Broj postova : 9273
Re: Ljeto 2022.
Kod mene je sve digitalno.Pfaff je napisao/la:Pretpostavljam da Ti se ura od elektrike pretvorila u helikopter? Pitaj malo gaspu i bornu (oni su od struke), možda bi se taj rotirajući disk mogao priključiti na kakav dinamo pa da pravi struju kad se već tako uludo vrti?besposlenpop je napisao/la:... makar klimav uređaj radi punom parom na 23.
Tak da ne znam niti kolko trošim ...
besposlenpop- Broj postova : 1419
Re: Ljeto 2022.
Protekla noć je bila pristojna no ujutro je naglo zavrućilo
Najniža temperatura: 20.6°C 4:36 Najviša temperatura: 29.4°C 8:39
Kasnije se temperatura spustila pa je trenutno 28.1 °C Vlaga: 66 %Tlak: 1011.8 hPa.
Vjetrić je slab ili nikakav no za navečer je najavljena jaka bura tako da se nadam veelikim valovima za sutrašnju masažu
Re: Ljeto 2022.
Lako je svima vama koji se ne vozite. Morao bih uslikati temperaturu u autu. Ovih dana i uz na 1/3 otvorene prozore 45! I uđi ti onda u auto. Ali, da, na toploj sjedalici nema reume.
- Broj postova : 3632
Re: Ljeto 2022.
Re: Ljeto 2022.
Jutros se izlaskom sunca u 6 sati probudila bura
Krk, Baška, posljednja mjerenja u 7:27 - 02.07.22
Temperatura: 24.5 °C Vlaga: 57 % Tlak: 1016.1 hPa. Anemometar nažalost i dalje ne radi no po mojoj procjeni puše oko
7-8 m/s, na mahove i dva puta jače? Vlaga više nije visoka kao proteklih dana pa će i osjećaj topline biti ugodniji.
Vidi se velika korist od produženja lukobrana, more je vani jako valovito a u luci takoreći mirno.
Jučer je vrućina dogurala do 34 C oko 15 sati a zanimljiv je prikaz noćne temperature koja je u samo pola sata skočila za 4 stupnja
Najniža temperatura: 23.3°C 3:07 Najviša temperatura: 27.6°C 3:38
Re: Ljeto 2022.
Uf, ovo je opako. i kod mene je ovaj tjedan bilo 30, al je jucer doslo malo osvjezenje, pa je bilo 13C, kolko je i sada. Vec bi se danas trebali vratit na ljetne vrijednosti. Nazalost je ovo malo zahladnjenje kratko trajalo.
ICE-3M- Broj postova : 880
Re: Ljeto 2022.
Trebalo bi na Arktiku instalirati zamrzivače, da bijeli međedi prespavaju ljetni san.
Re: Ljeto 2022.
Prošla je jedna neugodna noć, srećom je bilo nešto vjetra:
Najniža temperatura: 25.4°C 5:04 Najviša temperatura: 26.9°C 0:00
Trenutno je 26.9 °C Vlaga: 46 %Tlak: 1015.1 hPa (barem je vlage puno manje negoli proteklih dana)
Re: Ljeto 2022.
Re: Ljeto 2022.
Sada bi trebao rastopiti malo kupovne morske soli u vodi pa se njome pošpricati prije sunčanja radi boljeg osjećaja?
Jučerašnja bura je uspjela malo upristojiti temperaturu mora
Danas ujutro je bila još niža tako da je jutarnje kupanje bilo osvježavajuće
Re: Ljeto 2022.
Protekla noć je bila dosta teška, puhala je i još puše topla bura koja će okrenuti na jugo
Najniža temperatura: 27.8°C 6:04 Najviša temperatura: 29.3°C 0:08
Trenutno je Temperatura: 28.9 °C Vlaga: 53 % Tlak: 1013.7 hPa
Valja izdržati do četvrtka kada bi se prema najavi temperature malo spustile?
Re: Ljeto 2022.
Re: Ljeto 2022.
Nešto se kuha na zapadu, za koji sat bi moglo biti osvježenja (samo da ne bude ledeno!)
U Baškoj je opet zakuhalo- Najviša temperatura: 37.6°C 13:32
Sada je maalo pristojnije sa 36 C, stalno popuhuje vrući vjetrič koji ne olakšava situaciju.
Danas sam se primio velikog spremanja i čišćenja, taman je pravo vrijeme za pranje podova i stepenica
jer se brzo suše.
jer se brzo suše.
Re: Ljeto 2022.
Bogbudistobom! 37°C je smrtonosno - to je tjelesna temperatura. Treba sjedit u hladu i ne micat se, a ne rintati po kući...borna je napisao/la:Nešto se kuha na zapadu, za koji sat bi moglo biti osvježenja...
jer se brzo suše.
Mi smo poslije ručka imali blagi napadaj grmbljavine (došlo je iz smjera Kočevja). Onda je počelo kišiti pa pljuštati s grašicom, a trapatura se strmopizdila za desetak stupnjeva!
Sad je opet sunčano!
Re: Ljeto 2022.
Štab' se reklo, ladnije mi je u guzici.Pfaff je napisao/la:...
Re: Ljeto 2022.
Jučerašnja noć je započela neugodno sa temperaturom blizu 30 i visokom vlagom.
Negdje pred zoru je ipak osvježilo, čak je palo i malo kišice:
Najniža temperatura: 23.6°C 4:48 Najviša temperatura:30.2°C 0:09
Trenutno je Temperatura: 28.8 °C Vlaga: 56 % Tlak: 1011.7 hPa
Prognoza za danas i sjutra je nastavak vrućina uz malo juga, od najavljenih bura nema ni traga?
Danas se na sjeveru Hrvatske već ozbiljno zakuhalo
Re: Ljeto 2022.
Re: Ljeto 2022.
Blago vama na osvježenju.
Kod nas noćas malo prije ponoći 30 celzijusa. Isto toliko i jutros u sedam. Između sam uspio nešto i odspavati obilatio znojeći se. A more po službenim podacima jučer 29. A do plaže treba i doći. Uglavnom autom. Ako ne nađeš parking u hladu tek onda ni nema shvrhe ići na plažu i osvježavati se u moru. Pa živi normalno. Kiša ni da se našali.
Sada je 32 celzijusa u hladu.
- Broj postova : 6072
Re: Ljeto 2022.
Mislio sam - past će termometar, ali ne da se, dobro je ušrafljen.
Re: Ljeto 2022.
Na Cresu je u tijeku zalijevanje vrtova i svega ostaloga
Oblačina se protegla i iznad Krka, mnogi se nadaju da bi i tu moglo smočiti?
Barem se temperatura u Baškoj malo spustila: Najviša temperatura: 33.6°C 13:35 umjesto da dalje raste jer je sada 30.7 °C
Re: Ljeto 2022.
Jutro je započelo umjereno oblačno, noć nije bila među boljima ali niti najgorima
Najniža temperatura: 25.8°C 3:28 Najviša temperatura: 26.8°C 0:26
Trenutno je Temperatura: 25.6 °C Vlaga: 54 % Tlak: 1014.8 hPa, povremeno zapuše malo bure pa olakšava život
Re: Ljeto 2022.
Zahvaljujući umjerenoj buri noć je prošla podnošljivo
Najniža temperatura: 24.8°C 6:35 Najviša temperatura: 27.6°C 0:00
Trenutno je 25.5 °C Vlaga: 42 % Tlak: 1015.2 hPa
Imade dosta oblaka taman uz granicu Slovenije i Hrvatske, ponegdje će biti kiše ili pljuskova?
