Jesen 2022
Stranica 7 / 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Jesen 2022
- Broj postova : 11162
Re: Jesen 2022
20. studeni
Noćas je pao snijeg!
Počelo je oko ponoći, sitno, gotovo neprimjetno. Mislio sam da će nas samo dekorativno nabrašniti, ali jutros sam imao što vidjeti - ima ga nekih četeres' cenata, a pada i dalje. Trapatura je okonulna, a hektopaskale nisam provjeravao
Zasad sam samo očistio škale da iskopam mačke iz garaže
Prava idila
Ne znam kako Vakulonci to mjere, ali mi se čini da je kod mene malo više!
Papak s grtalicom je obavio svoje i to momački
Popodne ću morati staviti grtalicu u pogon jer to neće iđe ljopatom!
Vaš izvjestitelj odgovarajuće opremljen
Lijepo nam je toplo (jučer sam, srećom, navukao drva) i uživamo u zimskom ugođaju
Sva sreća da je još jesen jer vrag zna na što bi to ličilo da je, nedajbože,zima...
Prava idila
Re: Jesen 2022
U Zagrebu je mokro stanje i na dalje nepromijenjeno, jedino su temperature još niže. Na Sljemenu je jutros bilo 16 cm
snijega, kod Pfaffa će ga zacijelo biti više na njegovo veselje (Sada vidjeh da me Pfaff pretekao dok sam ovo pisao)
I u Baškoj je mokro i prohladno, začinjeno jakom burom
Najniža temperatura: 6.3°C 6:57 Najviša temperatura: 8.7°C 0:05 Temperatura u prostoriji: 15.1°C
Neprekidne oborine: 21.4 mm Oborine danas: 7.6 mm. Neprekidnih oborina je u stvari više, zadnjih dana do jučer je
bio pokvaren anemometar.
- Broj postova : 8943
Re: Jesen 2022
Nabacil sam laku zimsku jaknu i zimske gume, a bojler na II.
Re: Jesen 2022
Re: Jesen 2022
Nešto ti kao zapinje čišćenje, naročito u početku....jel to zbog teškog i mokrog snijega?
Re: Jesen 2022
Da. Vrtilator nagura snijeg u "auspuh" pa ne može izbacivati. Onda prodžaram pa ide dalje. Problemi nastaju kad stroj stoji. Nastojim držati stisnut kumplung od vrtilatora pa se onda to ne događa, ali nije uvijek izvedivo.borna je napisao/la:Nešto ti kao zapinje čišćenje, naročito u početku....jel to zbog teškog i mokrog snijega?
Re: Jesen 2022
Podsjeća na eru nijemih filmova.
Re: Jesen 2022
Varietas delectat!besposlenpop je napisao/la:Podsjeća na eru nijemih filmova.Pfaff je napisao/la:Iskopao sam se
Re: Jesen 2022
Jučer sam bio na putu, dan je bio čisto podnošljiv, pogotovo sjeveroistočno od Bosiljeva. Čak sam dio puta vozio kao pop - s otvorenim pendžerom...
Jutros: užas, katastrofa, fuj, bljaaak...
Trapatura mrčuk iznadnulna
Sve je mokro, naslage snijega se strmopižđuju s krova, cmolji kišica (ona fina gospocka)
Kako bi rekao borna: Preteklo me dok sam pisao - sad već pljušti!
Re: Jesen 2022
Što u šumi bijeloj toj se kreće?
Što se praši, brekće, puše, stenje?
Da l' je zvjere kakvo, malo ili veće?
Il' lavina kotrlja kamenje?
Tu se radi u velikoj slozi,
stroj i čovjek su u simbiozi.
Grta snijeg u sungerskome dolcu
to je Pfaff u novom oberholcu.
Prekrio se kapom, jaknom sivom
Grta Pfaffe snijeg voljom živom
Sa balkona kamera ga gleda
Grta Pfaffe, prestat mu se ne da
Helga marna nagradu mu sprema
Dobro jest će sve dok ne zadrijema
Za to vrijeme trud mu snijeg zasipa
Pristup cesti ralica zatvara
Prije nego uhvati te gripa
Grtaj opet, već je priča stara.
Re: Jesen 2022
Iz-vrst-no! Fale još gusle...
Re: Jesen 2022
Ma neeee. Melodija treba biti živahnija, u skladu s tvojim pokretima i drugim značajkama. Nosiš oberholc a ne čakšire a i sličniji si Franji Josipu nego Vuku Karadžiću.
Re: Jesen 2022
Malo kasnim jer sam morao najprije nadomiriti drfca. Sad se suše, griju i čekaju svoj trenutak slave!
Also, daklem: rano jutros u cik zore... Trapatura je negje na nuli s nakanom porasta
Juhuuu! Prestalo je srati!
Relativno je bistro, nema tmurnoće.
Palo je nekih dvaes' cenata friškog pa smo količinski opet na početku (cca četers' cenata). Napravio sam prtinicu do ceste da mi mogu isporučiti uplatnice, račune i sličnu šikuciju. Papak s grtalicom je natrpao lijepi bedem. Srećom ne moram nikamo inače bi opet trebalo zakurblati frezu...
Nema čak ni magle...
Re: Jesen 2022
Jel to papak polizao cestu ili ju je samo dobro posolio?
Re: Jesen 2022
Mislim da je samo polizao. Izgleda da nije soljena jerbo ne vidim po cesti krda jelenova kako ližu asvalat! (Nepostojano "a" kao u "Katar")borna je napisao/la:Jel to papak polizao cestu ili ju je samo dobro posolio?
A i sjužilo je
Re: Jesen 2022
Re: Jesen 2022
Re: Jesen 2022
Jedva čekam zimu jer ovi dani njoj pripadaju
Maglovito i u podne, hladno sa 2-3 C i vlažno
Nema sunaca na vidiku gdje god pogledao
Re: Jesen 2022
27. listopad
Napokon je malo zgnjililo. Trapatura je jutros bila iznadnulna
Ništ ne piha, a nebo je poluvedro
Nesnaga s krova glavnog objekta se uglavom sasuljala u prizemlje. Morat ću malo kopati za do drva (iako nije hitno). Pozitivno je da se otopio led s proprćenih staza i bogaza pa više nisu životoopasne
Na krovu garaže (koja se ne grije) su goleme naslage snijega koje čekaju maj!
Re: Jesen 2022
Te garažne naslage će barem malo sprečavati jače ohlađivanje garaže.
Re: Jesen 2022
VEČERNJAKOVA ARHIVA
Hrvatska je prije 29 godina bila zatrpana snijegom, pogledajte rekordne visine ikad izmjerene
Prije dvadeset i devet, zadnja tri dana studenog 1993. godine, dio Hrvatske zahvatilo je snažno snježno nevrijeme. Već prvog dana
padanja snijega, 28. studenog u Gorskom kotaru i Lici palo je više od 20 cm snijega . Na Zavižanu je tog dana u samo 12 sati palo
65 cm snijega, piše crometeo. Kako smo i pisali u Večernjem listu te godine, najviše snijega palo je u noći od 29. na 30. studeni.
Količine koje su pale bile su za mnoga mjesta rekordne za mjesec studeni, a ponegdje i rekordne za čitavu zimu. Osobito je puno
snijega palo u središnjim i sjevernim krajevima zemlje.
U Zagrebu je zadnjeg dana studenog izmjereno 50 cm snijega što je, i danas najveća visina snježnog pokrivača za studeni
(a mjerenja se vrše od 1911. godine).
U Bjelovaru i Križevcima izmjereno je 79 cm odnosno 75 cm, što je bila i ostala do danas najveća visina snijega ikad izmjerena u tim
gradovima u povijesti meteoroloških mjerenja.
Zadnjeg dana studenog 1993. godine je još na nekoliko postaja izmjerena rekordna visina snijega za mjesec studeni, a na većini njih je
slijedećeg dana (1. prosinca 1993.) izmjeren i rekordno visok snježni pokrivač za mjesec prosinac. Rekordi za studeni i prosinac su, u
dva uzastopna dana osim u Bjelovaru i Križevcima zabilježeni i u Varaždinu (30.11.1993. 60 cm, 1.12.1993. 52 cm) i Sisku
(30.11.1993. 67 cm, 1.12.1993. 62 cm). Rekord za mjesec studeni je 30.11.1993. postavljen i u Karlovcu (50 cm snijega)
Najmanje snijega (desetak cm) palo je u Slavoniji. Na području Varaždinske, Međimurske i Bjelovarsko-Bilogorske županije te grada
Zagreba nastava je obustavljena u svim školama. Zabilježen je i jedan smrtni slučaj. Gradski promet u Zagrebu bio je gotovo paraliziran.
Istovremeno je olujna bura podno Velebita i ledena kiša potpuno prekinula promet sa Dalmacijom.
vecernji.hr
vecernji.hr
Re: Jesen 2022
Novinari vole pisati senzacionalističke vijesti...
Sklon sam tvrditi da je razina sniježnog kijameta jako zavisna od vrste i količine snijegočisteće tehnologije. Nekidan je tu kod mene palo četeres' cenata OBG, a dvije ralice su stalno špartale gore-dole i cesta je bila ostrugana do crnoga, a i ja sam svoj pristupni put uz potrošnju pol litre benzina očistio za sat vremena.
Do unatrag 10 godina, postojala je jedna ralica koja je opsluživala cijeli Mrkopaljski kraj, a pristupni put smo čistili na palentu - drvenim lopatama.
Gradovi su poseban slučaj. Ulice postaju kanjoni, a ralice različitih namjena uključivo i tramvajske, guraju brda snijega lijevo-desno čisteći dodijeljeni im pojas prometnice. Na pločnike ne misli nitko, da ne velim da postaju smrtonosni zbog snijega koji se povremeno strmopižđuje s krovova. Specijalizirana tehnologija za čišćenje nakupina snijega po ulicama je skupa i potrebna je ukupno 10 dana u godini (ako). Sjećam se da su u Zagrebu u nekim ulicama postojali specijalni odvodi sa šahtovima za snijeg. Ima li još toga i jesu li prohodni? "Glavni grad" Gorskog Kotara, Delnice, do dana današnjeg nije riješio problem zatrpanih pločnika. Tek kad stvarno dogori do nokata pojave se utovarivači i trpaju snijeg u kamione koji ga odvoza i deponiraju na nogometno igralište. Znam, sve to košta - evo, gorskokotarski načelnici cendraju da im čišćenje snijega pojede gotovo sav proračun.
Posebno pobjesnim na redovne rečenice koje objavljuju da, eto, trenutno nema prohodnih prometnica između Dalmacije i ostatka Hrvatske. I tako cijela dva dana! Pa zar Dalmoši nemaju zaliha hrane za dva dana?
Re: Jesen 2022
I ja se dobro sjećam tih šahtova povezanih sa kanalizacijom u koje se kipao prikupljeni snijeg. Najbliži meni je bio na početku
ulice Račkoga blizu Draškovićevoj. Napisao sam bio jer ga već najmanje 20-ak godina vidio u upotrebi.
U mojoj ulici također uvijek imamo problem na pločnicima, stanari čiste pločnike ispred svoje kuće kad im jedan prolaz ralice
pokvari sav trud! Doduše to se zadnje vrijeme rijetko dešava jer snijega ma sve rjeđe i sve manje.
Prisjećam se i 50-ih godina kada se snijeg u manjim ulicama nije čistio, ono malo vozila koja bi prolazila bi ga lijepo utabala
i tako je bilo sve do proljeća kada bi tada rijetke ralice kidale debelu ledenu koru koja bi onda završavala u spomenutim šahtovima.
Re: Jesen 2022
1. prosinac
Još samo 30 dana do praščića i vrancuske!
Ovo belo govno još uvijek pada!
Srećom nije strašno, mislim da ga je nekih des' cenata. Trapatura je okonulna
Nebo je nekako svijetlosivo, valjda zbog snjegopadalina
Vrana ima kaputić, a tiramola bradu.
Srećom ne moram nikamo, jedino moram otvoriti prtinu do ceste jer je četvrtak (smećedan) pa moram smećekantu izvesti na pi-pi!
Drva sam srećom na vrijeme navukao!!!
