Jesen 2023.
Re: Jesen 2023.
Pred otprilike 20-ak godina sam dobro prošao jedne jeseni.
Imao sam još ljetne gume sa puno profila ali i godina, jedan dan je naglo zahladilo i stalno kišilo.
Vozio sam malo brže da stignem na zeleno no ipak nisam pa sam morao jače zakočiti. Auto je nastavio kretati se i
dalje kao da sam na ledu pa sam prošao kroz raskršće na kojem srećom nije bilo nikoga. Tome je pomogla i masna
klizava cesta jer dugo nije bilo kiše.
Bez obzira na dobar profil godine čine svoje, guma postaje sve tvrđa što se pokazuje za ovakvih slučajeva. 5-6
godina je vrijeme kada ih treba mijenjati ili ih koristiti još poneku godinu ali samo za vrijeme vrućina kad su mekše.
Isto vrijedi i za zimske gume iako se one bolje ponašaju na hladnoći jer su mekanije od ljetnih.
Tzv univerzalne gume su neki kompromis, ljeti su slabije od ljetnih a zimi od zimskih i obrnuto- zimi su bolje od
ljetnih a ljeti od zimskih guma. Njih bi mogli koristiti jedino povremeni vozači sa slabijim vozilima i to pretežno u gradu.
- Broj postova : 9250
Re: Jesen 2023.
Samo se vi spremajte za zimu... a ja napunio kofer majicama, kratkim hlačama i kupaćim gaćama i put juga koji konja za trku imade (makar ni onaj lanjski svoju trku još nije istrčao).
Reče onomad pfaff da bi mi Aminess zbog reklame trebao dati neki popust. I dao mi je, ne baš zbog ovoforumske reklame, već kao Stammgastu. Nije puno al' je srcu drago. Čeka me nekih 26 €, kako mi rekoše.
- Broj postova : 3617
Re: Jesen 2023.
- Broj postova : 11355
Re: Jesen 2023.
7. listopada
To s jutarnjim trapaturama postaje ozbiljno!
Sve njiže i njiže. Bilo baš cvokotljivo. Još uvijek se suzdržavamo od loženja
Nebo je vedro i sunce se vidi na drugoj strani javne prometnice. Pokojni tast i punica su nam ostavili kuću smještenu u zimskom hladu pa se do sunca treba malo strpiti!
Sad je već dobro, a na terasi će se moći lijepo popiti aperitiff prije ručka!
Re: Jesen 2023.
Ovđe su temperature normalne, jedino najavljuju navalu Celzijusa sjutra.
besposlenpop- Broj postova : 1399
Re: Jesen 2023.
Re: Jesen 2023.
Sama slika je dovoljna da te zagrije
Re: Jesen 2023.
Potoplo.
Sjutra falabogu, zahlađenje.
Re: Jesen 2023.
U Zagrebu je upravo zahajcalo na 28, 29 C!
A u Baškoj je ugodnijih 25 C i vidim na https://cams.bswireless.net/
Cam 3 da se ljudi još naveliko kupaju.
Re: Jesen 2023.
Mesčini da ti zadnje vrijeme uviek fulaš destinaciju.borna je napisao/la:U Zagrebu je upravo zahajcalo na 28, 29 C!
Re: Jesen 2023.
Nažalost krajem tjedna se babe pakiraju i odlaze u toplije krajeve dugo je trajalo i lijepo je bilo
Od subote dolaze zamokrenja koja će potrajati danima, nedjelja će biti sa ozbiljnijom količinom kiše.
Od ponedjeljka će zahladiti, temperature će se do kraja tjedna spustiti na jutarnjih nekoliko a dnevnih jedva
slabih 10-ak C (u Zagrebu)
Lako je moguće da će doći i do nižih temperatura od uobičajenih kao što je do sada dugo bilo toplije od prosjeka?
Pfaff bi trebao naoštriti alat za borbu sa snjegovićima jer će najprije njega posjetiti
Re: Jesen 2023.
Znaju babe i pretjerati. Satrla me vrućina danas na Korčuli. Po jednom izvoru 24 °C a po drugom 28 °C, što je vjerojatnije. Nešto o temperaturi mora. U trenutnom boravištu, Orebiću, nisam našao neku ploču, poput baščanske, a niti displej za prikaz temperature mora (doduše, nisam se baš ni trudio naći ga, da me eventualno ne obeshrabri), pak sam se morao pouzdati u javne službene podatke. Tko je tu najrelevantniji dati ih? DHMZ. Mi smo ono jadranska (morska) zemlja? Od svog tog povelikog mora, razvedene obale sa stotinama otoka i otočića DHMZ nam daje podatke za čak 16 lokacija pri čemu su mjerne sonde najmanje na 2 mjesta u kvaru ili s njih nema podataka. Drugo nisam od državne službe ni trebao očekivati. Najbliže mjerno mjesto je od moje lokacije udaljeno 35 km. Srećom, ima i entuzijasta (poput nas na forumu) koji se time bave, pa ne moramo živjeti u mraku neznanja nego izabrati jednu od više internetskih stranica. Kažu, dakle, more 23+ °C, najtoplije na današnji dan unazad 10 godina. Za razliku od onog ugodno svježeg Sungerhorna.
Re: Jesen 2023.
A je toplo.
Re: Jesen 2023.
Navodno se treba strpiti do nedjelje. Onda će stvari opet biti primjerene kalendaru
Re: Jesen 2023.
Re: Jesen 2023.
14. listopada
S lijepim vremenom (babljim ljetom) je izgleda "The End"
Jutro je osvanulo neugodno toplo
Nebo je tmurnosivo
Puše nekakva gnjila južina, na mahove čak i dosta jako
Bjelogorica nam je uprasila teren lisjem suhijem...
Preporučam iskoristiti današnji dan za posljednje vanjske radove, jer od sutra kreću padaline (rekli su iz HDZ-a, ovaj, DHMZ-a)
Nebo je tmurnosivo
Re: Jesen 2023.
Re: Jesen 2023.
15. listopada
Babe su definitivno otišle ljetovati negdje drugdje (možda traže gaspu?)
Oko 6 ha ujutro me probudio tresak groma (naravno da je sklopka načinila "klak" i u kući je nastala totalna pomrčina). Trapatura je počela padati, od sinoćnjih ugodnih +15, palo je na +12.
Grmbljavina je i dalje tutnjala, ali nešto manjim intenzitetom.
Zato su vani lijevali slapovi vode, a mepar da san čul i šuškat malo grašice (oće to s grmbljavinom)!
I onda sam lijepo zaspao i probudio se točno nešto oko 9 ha. Trapatura je već bila na +8
Od padalina ostala nam je kiša vulgaris.
Veli Helga da bi nam se moglo desiti da ručak skuhamo na špakeru! Bumo vidli (su rekli slepci)
Preporučam zadržavanje u tvrdim objektima i maksimalnu uporabu kišobrana!
Re: Jesen 2023.
Pfaff je napisao/la:15. listopada
Čekamo njihovu pojavu u rano pramaljeće.
Re: Jesen 2023.
Re: Jesen 2023.
Tko je jamio - jamio, tko se u moru kupao - kupao, tko je peć zapalio - palit će je i dalje.
Nevjerojatno, legnem u pidžami kratkih rukava i nogavica, probudim se tražeći deblju trenirku. Kako to prođe, nestade...
Re: Jesen 2023.
Je, nekako mi se čini da si u pravu. Ovdje je jutros bilo +2, a ni u kući nije bilo bajno...gaspa je napisao/la:Tko je jamio - jamio, tko se u moru kupao - kupao, tko je peć zapalio - palit će je i dalje.
Re: Jesen 2023.
Kakav je ono (cestovni) znak?
Aluminijski.
Aluminijski.
Re: Jesen 2023.
Bijeli dim? Papa je izabran?
Re: Jesen 2023.
Godinama je na kraju našeg terena u smjeru Delnica bila pogolema rupendera na cesti. Kad je cestarima upućen zahtjev da to saniraju, oni su problem riješili tako da su pred oštećenje postavili znak. Napokon je proljetos rupa zatrpana i zaglađena, a cestari su se znaka riješili tako da su ga jednostavno frknuli preko živice nama na teren.besposlenpop je napisao/la:Kakav je ono (cestovni) znak?
Prilikom košnje primijećeno je postojanje neželjenog predmeta pa sam ga pokupio i sad mu tražim namjenu. Možda postane dio blagdanske dekuracije
A-a! Znak da je dimljak čist, a dreva (bukova) odgovarajuće suhagaspa je napisao/la:Bijeli dim? Papa je izabran?
A što se tiče Pape, zadržat ćemo postojećeg jer je kvalitetan, slijedeći će opet biti loš kao dva prethodna
