Hidrogliser (hidrokrilac) Kometa - Krila Pirana Kompas Jugoslavija 1979 - 1/25
2 posters
Pozz društvo!
Ovo čudo tehnike izradio sam oko 2020g.
Sama izgradnja trajala oko jedne godine i trebala mi još jedna godina da mi se digao i da sad plovi kao pravi brod.
Slike ne znam staviti ovdje,pa evo nešto linkova sa mog yt kanala...od izgradnje do prvih plovidba na krilima
Srdaćan pozdrav,Klemen ..Slovenija
_
_
_
_
_
_
_
_
Klemen P- Broj postova : 66
Lokacija : Kranj,SLO
Registration date : 15.06.2011
Re: Hidrogliser (hidrokrilac) Kometa - Krila Pirana Kompas Jugoslavija 1979 - 1/25
Fenomenalno! Svaka čast...
Pitanje: Kakv motor goni to plovilo?
- Broj postova : 11355
Klemen P likes this post
2 elektro motora i 2 reglera,sve vodno hlađeno
Ako si pogledao prvi video - izgradnje,vidi se sva "motorizacija" i kako je napravljeno
pozz..
pozz..
Mi smo onomad (prije 60+ godina) pokušavali napraviti hidrogliser. Tada dostupni elektromotori bili su od "Mehanotehnike" i bili su preslabašni. I onda se netko dosjetio da bi se mogao upotrijebiti avionski motorić koji ima dovoljnu snagu. Kvaka je bila da kod tih motora propeler ima ulogu zamašnjaka (tako se i pali) pa smo načinili olovni zamašnjak na osovini. Palilo se kao "Sigal", špagicom namotanom oko zamašnjaka. Čak je i radilo, ali smo na kraju odustali od straha da motor ne dobije vodeno hlađenje, a bili su poprilično skupi!Klemen P je napisao/la:2 elektro motora i 2 reglera,sve vodno hlađeno
pozz..
Na takav nitro motorič u 80-tima u Italiji se prodavao 10cm manji (130cm ukupna dužina) od mog (140cm), isto Kometa hidrić ali još skoro duplo teži..imao je oko 10kila,moj sa svu opremu ima od 5,5kg -6kg.
Bila je sa staklenih vlakna,moj je kompletan od lakog drveta.
Šteta što neznam staviti slike odvje.
Probaj u Gugl napisati Siderea model - Kometa M
Pre nekoliko godina vidjeo sam i neku snimku na FB ovog italjanskog modela,samo mislim da ona imala elektro motore
I da,oko hlađenja motora i elektronika i ja sam bio zabrinut dal če biti dovoljo brzine.. ali nema problema..radi sasvim dobro
Pre nekoliko tjedna stavio sam (samo za test) ova krila iz Komete na jedan moj patruljni čamac kojeg sam napravio bez ikakvih nacrta .
Ima samo jedan motorić ,širok isto ko Kometa 35cm ali je malo kraći, ima samo jedan metar dužine i otprlike 2,8kg.
