Novi projekt makete u Zagrebu
Stranica 2 / 5.
Re: Novi projekt makete u Zagrebu
Ploča je opet gore, sada se vidi blagi završetak uspona
Ponovo sam složio kolodvor
Ovaj puta sam stavio signale za probu i otkapčivače
Bit će još poneki prostorni signal
Morat ću izbušiti otvore za spuštanje signala za nekih 16 mm
U odnosu na prethodno slaganje ovdje sam stavio 2 skretnice kraćeg ugla skretanja
- Broj postova : 8923
Zaboravio sam na filmiće zadnjih probnih vožnji
Kada budu cijele kompozicije vlakovi iza će se pokretati zadnjim vagonom a ne ovako samom lokomotivom pa će
ritam pokretanja biti dosta sporiji
Lijepo si se zahuktao!!!
Zaboravio sam također spomenuti da sam prugu dole zalijepio vrućim lijepilom!
Točkasto otprilike svakih 20-ak cm je dovoljno da se čvrsto drži
U slučaju potrebe lakše mi je to odlijepiti uz malo prisile nego nekim jako kratkim odvijačem skdati šarafe (koji se ne vide)
u skučenom prostoru
Pored toga bilo je znatno brže
Na svakom zaustavnom mjestu sam još stavio tzv kontakt tračnice
Jedna strana je izolirana pa kad je neko vozilo na njoj može signalizirati prisutnost (spojeno je sa žutim utikačima)
Na pultu ću moći vidjeti gdje se nalaze vlakovi u "podrumu"
Signale ću ukopati za 12 mm
Provjerio sam i kako ću postaviti stupove za nosač KM
Ovi stupovi imaju malo preveliko stopalo, morao bi povećati razmak između kolosjeka?
Srećom imam i noviju izvedbu koja je dole uža!
Ponovo sam maknuo gornju ploču da izbušim rupe za signale, pripremio sam se i za brojna spajanja odozdola
Jako mi se dopalo ono: "dole uža"
Sada mogu još pisati jer ima i drugih imena na pregledniku (što me veseli)
Spušteni nosači za signale su montirani, počeo sam spajati izvore napajanja jer je ovako lakše negoli odozdola
Ponovo sam vratio ploču u normalan položaj
Ucrtao sam gornje trase koje će biti iznad ovoga dijela makete, najniža na oko 12 cm, srednja na 25 a najviša će se
spuštati sa 45 cm
I postavio prugu po treći puta
Još je bilo malo korekcija pa je "trbuh" dole postao manji i prihvatljiv
Još jednom provjera sa stupovima KM
Slijede naporna brojna spajanja stotina žica odozdola (sjedim na dječjem stolčiću ili klečim ispod makete)
To će potrajati danima jer ih moram polako i pažljivo spajati jednu po jednu!
spuštati sa 45 cm
Izolacija srednjeg voda se lako napravi izolir trakom, kraće tračnice sa izvodima su tzv kontakt tračnice koje će
biti na svakom zaustavnom dijelu pa ću imati signalizaciju zauzeća na pultu (i za automatiku)
Svaki kolosjek na stanici zahtijeva napajanje jer su razdvojeni izolacijama
Ove jednostavne priključke spajam na dodatne izvode signala koje ću sa otpornicima koristiti za usporavanje
vlakova u slučaju crvenog svjetla na signalu
Ova dva slijepa kolosjeka završavaju u tunelu pa su dobili mekane završetke. Zadnje tračnice su isto kontaktne
(izolirana im je jedna strana) tako da će mi davati signal da sam vagonima došao do kraja
Počeo sam spajati signale, skretnice i ostalo
Za sada ima nereda no kad sve isprobam ću ljepše posložiti/grupirati žice
Nastojao sam raznim bojama označiti razne priključke
Na tzv L2 ću kasnije spajati rasvijetu
Pred 20-ak dana sam preživio jednu operaciju na potkoljenici pa neko vrijeme nisam u stanju za gimnasticiranje
ispod makete tako da sam se primi gornjih radova
Fiksiranje Marklinove fleksibilne pruge je jako zahtjevno
Vijci su jako mali a pruga žilava, stalno teži da se izravna pa ju moram gusto pričvrstiti
Srednji vod je napravljen od elastičnog čeličnog lima ispod pragova, barem je izolacija jednostavna jer je dovoljno da
ga samo razrežem
Fleksice ipak imaju prednost jer se mogu raditi zavoji većih radijusa po želji/potrebi
Primijetio sam da nisam dovoljno spustio signale pa ću to ispraviti
Nekim jednokolosječnim mostovima sam skinuo jednu stranu kako bi razmak kolosjeka bio manji
Obojio sam ih spray-em jer mi se ne sviđa siva boja plastike
Mostovi na drugoj strani će biti zeleni
Kistom sam obojio gazišta i ograde
Ovdje će to biti malo teže
Ovim mostovima koji nisu predviđeni za duži raspon zalijepio sam odozdola aluminijske L profile (i kasnije obojio)
Pripremio sam i Vollmer stupove koje sam obojio blijedom crnom bojom (kad se boja osušila nisu toliko zaprljani)
Prve probe kako bi odredio mjesta na koje ću pričvrstiti stupove
U nastavku dolazi još jedan veliki most
Most će biti pričvršćen za stupove sa malim vijcima a zavoj zalijepljen
Maketa je izdržala potres bez oštećenja?
Hvala onome gore čitava je, samo je par ljuskica boje palo na nju!
Nastavljam sa slikovnicom, spustio sam podloge za signale
Nosače stupova za KM ili samo njihove duge nosove mogu koristiti i za spajanje mase na tračnice
Razmak između stupova na zavojima je 27 cm pa je mreža malo savinuta
Ovi nosači su se pokazali preširokima..
..pa sam ih suzio po mjeri
Primio sam se montaže pruge na još višoj trasi: signalima sam odmah produžio žice
Stupove i mrežu sam brzo postavio kako bi mogao imati kratke probne vožnje
Mrežu i stupove sam maknuo a nosači stupova ostaju na svome mjestu
Pred 10-ak dana sam dobio paketić sa releima iz Kine!?
Nadam se da nije zaražen, iskreno rečeno nisam ga očekivao tako brzo, niti 2 tjedna nakon uplate....
Cijena je sitnica, nema poštarine, svih 20 dođu manje negoli 1 sličan kod nas!
Koristit ću ih kao pojačala kontakata u vakumskim cijevčicama (koje nisu za jače struje)
Razmišljam kako ih spojiti na štampane pločice?
Da probaš lemljenjem? Tu si bar majstorborna je napisao/la:Razmišljam kako ih spojiti na štampane pločice?
Naravno da ću ih zalemiti, to sam radio i za morsku maketu. Razmišljam koliko ih staviti na jednu pločicu i kako rasporediti
priključke jer će do njih ići dosta žica. Ako ih zbijem previše teško će biti sve spojiti a ako ih raširim zauzimat će dosta mjesta
u unutar pulta?
Jedan primjer kojeg sam radio pred dosta godina
u unutar pulta?
Ufuf! Jes' ga zamesijo...
I makni tu pepeljaru, to je tak unapetitlih!
Vraćam se na ljepšu temu, ponovo mi je došlo još kineza, ovaj puta manjih bijelih.
Primio sam se posla na gornjoj trasi koja je ujedno i početak gornje prolazne stanice
Ne mogu (i ne bih) staviti neke kupovne tunelske portale pa napravim najprije neki kartonski model
Ovako vidim trebam li još korekcija
pa ih ponovo izrežem
Ovdje ispod mosta ima mjesta za neki moderniji betonski
Ovdje imam dovoljni razmak kolosjeka za 2 jednokolosječna sa pomakom
Izrezao sam ih malo previsoko
Sa druge strane tunela moraju biti završni stupovi za KM
Zaokreni malo ono ljepilo, ne vidim marku!
Neostik express 750 gr po 44,99 kn
To je vodootporno lijepilo koje sam pronašao u obližnjoj trgovini tzv željezariji.
Ja bih inače radije kupio klasični obični Drvofix kojeg ću morati nabaviti za lijepljenje šodera na pruzi. On se da lijepo
omekšati mokrom krpom ili spužvom u slučaju potrebe za skidanjem pruge dok vodotporni ne popušta!
To je jako dobra cijena. Ja radim s Bizonom, a imam i američkog Titebonda. To za drvo.borna je napisao/la:Neostik express 750 gr po 44,99 kn
A sin mi je poslao iz Hongikongija nekakva kineska ekspress ljepila u tubama koja su izvanredna
Zapravo je zanimljivo kako su se ljepila razvila otkako smo počeli raditi čudne stvari u školskim radionicama u osnovnoj školi.
Sjećaš se kazeinskog ljepila? I čekao si dva dana da se to stvrdne i posuši.
Iako se majstori stolari ipak za fine stvari još uvijek kunu u klasično tutkalo...
Sjećam se još finoga smrada rastopljenoga tutkala i prijekora bake što sam joj upropastio jedan lončić
U svakoj stolarskoj radioni je negdje u kutu na rešou krčkala stara konzerva (onako, s djelomično izrezanim poklopcem) s tutkalomborna je napisao/la:Sjećam se još finoga smrada rastopljenoga tutkala i prijekora bake što sam joj upropastio jedan lončić
Prijašnja izvedba KM sa jednim nosačem u tunelu se pokazala preslaba jer je razmak bio prevelik
Ovako je to čvršće
Stupove na unutarnjem zavoju moram odmaknuti za 1 mm
Jednu kupovnu imitaciju kamenog zida ću ovdje upotrijebiti
Malo sam ju posvijetlio jer mi se činila pretamnom
Izrezao sam drugu poboljšanu izvedbu tunelskih portala, dole će biti još korekcija
Stranica 2 / 5.
