Novi projekt makete u Zagrebu
Stranica 3 / 5.
Re: Novi projekt makete u Zagrebu
Ovakovu ambalažu već duže vremena spremam, Čvrsti stirodur je debljine 5 mm pa je pogodan za razne izrade
Konačno imam pravu dužinu
Sada mogu dovršiti i desnu stranu kolodvora
Nisam još spojio ta dva dijela jer ću ih trebati izvlačiti da bi radio na stražnjoj strani
Sada slijedi igranje probnog spajanja, kratke tračnice raznih dužina su nezamjenljive.
Sve skretnice i signali su isprobani, kasnije ću to opet morati rastaviti da bi spojio brojna napajanja i stavi izolacije.
Uz put ću još i očistiti prugu....
- Broj postova : 8921
Nisam odolio da stavim nešto kućica
Kolosjeke valja poravnati dugačkim ravnalom
Zahvaljujući kosom postavljanju kolosjeka mogao sam postići mali razmak između njih
Stavio sam malo podzida za dušu (i da mi stvari ne propadaju dole)
Malo drugačijeg razmještaja objekata
Iz depoa bi jedan kolosjek mogao ući ravno u tvornicu?
Sve ovo ću opet rastaviti kako bi izbušio rupe za sprovođenje žica i stavljanje izolacija kao i bušenje-izradu otvora za
spuštanje signala
Grobeki su iskopani, rade se podloge za signale
Slijedi stavljanje razvodnika odozdola i najprije razvođenje napajanja
Ovdje će biti preko 80 priključaka
Spajanja žica na brojne izolacije i kontakte
Idem jedan po jedan kolosjek i odmah to spajam dole jer bi se među hrpom svih žica teško snašao
Slijede sati, dani pa i čitav tjedan dok odozdol spojim sve skretnice (3 žice svaka) i signale koji imaju 6 do 8 žica
ovisno o vrsti.....
ovisno o vrsti.....
Ima tu instalacijskog materijala za bolju novogradnju!
Jaako davno sam naučio da bez žica nema ništa (koji puta i žicanja) pa sam počeo skupljati svakojake žice.
Neke kolutove imadem i preko 50 godina i sada dobro dođu. Davno je Elka bila kod Šubićeve i Martićeve, imali su svoj dućan
u kojemu se znalo naći svašta po povoljnim cijenama. Pored ovoga imam 10-ak višežilnih kablova sa konektorima kojima ću
spajati sve na pult (bit će oko 250 žica ukupno)
Ovdje će biti rezanja nekih elemenata okretišta
Na 3 mjesta moram dublje ukopati signale jer nema dovoljno širine da stanu između kolosjeka
Najduži vagon prolazi ali bi niži lopar zapinjao za KM pa ću staviti običnoga sa jednim loparom
Rečeno je i napravljeno (i raspoređeni svi kolosjeci)
Dole ću morati presložiti dobar dio žica, tek ih je pola spojeno
Za predah od sjedenja ispod makete sam napravio probu dijela vijadukta koji će ići sa najviše stanice
Za čas izrezano, zašarafljeno i zalijepljeno na trasu
Kasnije ću sve obući u stirodur sa urezanim imitacijama kamena
Morao sam odrezati zadnji do ove trase kako bih ga odmaknuo za 1 cm jer je bio toliko odmaknut od mostova
na unutarnju stranu (ništa teško, bilo je brzo gotovo)
Radi toga ali i drugih radova odostraga odmaknuo sam maketu od zida kako bi mogao raditi i sa te strane
Za polaganje fleksibilnih tračnica bi trebalo imati najmanje 3 ruke jer s jako opiru savijanju
Imam još odozdola par dana posla oko spajanja žica no lakše mi je raditi malo dole pa malo gore....
Stupove je lako i brzo postaviti no za točan razmak trebam staviti i gornji vod kojeg ću kasnije ukloniti (dok ne bude većina
posla gotova)
Sada mogu staviti i veeliku lok-šupu, doduše na njoj će kasnije biti još puno posla (rasvijeta, detalji itd)
Ovdje sam za prelazak na okretište umjesto M tračnica prilagodio jednu K (koju je lakše odrezati na potrebnu dužinu)
koju trebam i lagano spustiti jer je okretište 5 mm niže od M pruge
Obadva prelaza na okretaljku su napravljena sa K tračnicama
Skinuo sam još jednom gornju trasu jer je trebalo spojiti svu signalizaciju, odsječke i skretnice
Lakše mi je bilo ovako sjesti i odozdola napraviti spajanja, dok je to na maketi bilo bi nemoguće.
I time sam završio sadašnji dio radova jer sam imao ipak prečih poslova u stanu, osim toga dižem sidro i krećem na more
Treba iskoristiti priliku dok se u Baškoj turisti traže svijećom, domaći samo što ne ljube svakoga tko dođe
Nastavio sam polako sa radovima
Kopkalo me je kako će izgledati vijadukt
Budući da treba biti lagan koristim stirodur
Njega je lako rezati i gravirati
Mali pomoćnik za lukove
Sve trebam najprije pobrusiti /ujednačiti spojeve i onda ih zapuniti
Ovdje sam donju prugu postavio preblizu gornjoj pa sam dodao proširenje i odmaknuo je
Dodao sam proširenje na vrhu mosta
Zapunio sam silikonom sve spojeve
Kad se to dobro osuši bit će još malo brušenja
Započeo sam urezivanjem kamenja
To će potrajati danima
Kamenje urezujem prostoručno kako bi bilo što više razlika
Ne sviđa mi se kod kupovnih mostova kad vidim sve kamene jednakih veličina, izgleda mi sterilno
Moram smisliti još ograde na vrhu i neke dodatke
Most preko Soče u Sloveniji mi daje inspiraciju za kasnije bojanje
Tjedan dana je trajalo urezivanje tisuća kamenja, svaki dan po malo
Kako se vijadukt nastavlja na treći još nepostojeći dio makete napravit ću još i njega da bojanje bude u jednakom stilu
Most (i drugi) trebaju ogradu pa ću je napraviti od bakrene trake
Ima već dobrih 50 godina kako sam nabavio te trake iz kojih su se isjecali bakreni kontakti
I taj posao zahtijeva strpljenje...
Most je dobio i gornji kameni rub u kojega ću utaknuti ogradu
Započela je izrada nastavka mosta
Od bakrene trake se može svašta napraviti
Ovo će biti nosač malog rezervoara za pijesak?
Spajanjem rešetki triju kratkih mostova dobio sam dužinu od 45 cm
Taj dio mosta i ograda na vijaduktu će biti srebrni
Prije negoli to zalijepim primit ću se bojanja cijelog vijadukta
Rešetke postavljene za probu
Započeo sam bojanje, najprije mješavinom najviše bijele, malo žute u pigmentu i smeđe
To je tek prvi korak, stirodur sam malo ohrapavio žičanom četkom
U tu žutu nijansu sam dodao crnu boju i dosta ju razrijedio
Kad se boja osuši neće biti tako tamna
Kad nanesem boju iz kista odmah ju brišem maramicom tako da je ostane u udubinama
Malo zaprljanom bijelom bojom sam naglasio neke detalje
Ispalo je malo previše svijetlo pa ću to još "zaprljati"
Poigrao sam se malo i razrijeđenom crnom
Pričvrstio sam i prugu, samo iz ovog dijela ide 6 žica
Neki dan mi je upala u oko ova slika vijadukta dok sam prelistavao Marklin magazin iz 2.ooo godine
Ja ću ograde stavljati tek nakon konačne montaže vijadukta na maketu jer su dosta osjetljive
Bolje rečeno tanki rub od stirodura u kojeg ću ih zalijepiti nije baš čvrst
Rešetke na ovom mostu sam zalijepio na pak čvršći šper
Nakon dužeg vremena (radi drugih poslova) primio sam se opet radova na maketi
Postavio sam KM na servisnu prugu glavne stanice
Ta pruga će služiti kao izvlačnjak i ujedno će povezati obje strane kolodvora
Na samom kolodvoru će KM biti funkcionalan za električne manevarke kojima ću se služiti neovisno
o drugim vlakovima
Sve odmah treba i isprobati
o drugim vlakovima
Malo ograde za probu na ovome mostu
a onda sam ju zalijepio "za ozbiljno"
Uz put kad sam već bio odostraga slikao sam i vijadukt
Čekam cijeli dan da netko napiše nešto no uzalud
Na ovaj most sam dodao još nešto kao betonsku ogradu (koja mi stvarno treba jer ću pošodrati prugu)
Na desnoj strani ima malo reljefa pa je vrijeme da ga napravim
Koristim lagani pjenasti materijal od ambalaža, lako se reže i lijepi
Stanje na forumu je još lošije, još malo pa ću vidjeti samo svoje postove?
Malo sam rezuckao i gravirao
i premazao gustom temeljnom bojom
Imam sačuvanih više raznih reljefnih kartona pa je vrijeme da ih iskoristim
borna je napisao/la:Čekam cijeli dan da netko napiše nešto no uzalud
... ja pročitam što pročitam ali ... imam jako velikih problema sa zdravljem (ima par osoba koje su u sve jako dobro upućene i znaju gotovo sve što mi se dešava jer izvještavam skroro na dnevnoj bazi o svojem stanju) i trenutno mi je zadnja stvar piskaranje po raznoraznim forumima.
Nije utješno ali je tako kako je. Povremeno nemogu čak i mobitel držat koliko imam jake bolove. Nadam se da bi se kroz slijedećih desetak-petnaestak dana moglo nešto promijeniti ali ni to ne ulijeva baš neko veliko veselje jer me gotovo sigurno očekuje operacija kičme i pitanje je hoću li se vratiti u neku normalu prije jeseni.
Nisam mislio o ovome pisati jer ovo je moja privatna borba (i moje supruge jer bez nje bio bio nigdje!!!) ali eto tek da se zna da nije baš sve onako kako naoko izgleda ...
Ne mogu na ovo staviti like no mogu samo reči drž se!
Imade dosta mlađih i zdravijih od kojih nema niti slovca već jako dugo, neki se pojavljuju samo skriveni
kao da se boje corone ako budu javno vidljivi?
Neku nadu su mi davali novi članovi foruma međutim i oni su jako šutljivi.
Stranica 3 / 5.
