besposlenpop
Stranica 1 / 10.
Stranica 1 / 10. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nekada je na toj kućici bilo lučko svjetlo i mala trafo-stanica u njoj, kako je izgubila svrhu spominjalo se da će napraviti mali neobični
kafić u njoj? Pogled sa lukobrana prema plaži i gradu
Na Kricinu ima još mjesta iznad postojećih vila
Vrijeme je da se urede barke prije porinuća u more
Taxi-čamci već vrebaju nove putnike
Lijepi aranžman na obali
Krenuo sam na produženi mol koji je sada duži i bolje opremljen
Ovaj crvendać je nekad bio na onoj kućici
Kako je unutarnji dio luke sada puno zatvoreniji more je i za jakih bura ili juga daleko mirnije od onoga vani
- Broj postova : 8920
Zimski vjetrovi su valovima natjerali šoder na plažama skroz do zidića/ceste, kad dođu brojni turisti to će se potjerati 7 poravnati natrag
prema moru
Na kraju lukobrana su stavili najveće kamene gromade
Riblji restoran je otvoren od Uskrsa
Na povratu kući sam sa ceste slikao novogradnje, ova nije baš puno napredovala
Ovaj je zaradio na apartmanima pa se upustio u produženje, još malo pa će cijeli dio te prilazne ceste biti u betonu
Park kod crkve sv.Lucije je uvijek dobro održavan
Nadam se da će u Jurandvoru ostati zelena đungla na radost ptica
Domaći su nekada imali veće parcele u dolini na kojima su sadili krompir, paradajz i ostalo, pod stare dane to rade na manjim površinama
uz samo selo
U jednoj šupi već godinama hrđa jedan stari skuter
Ovaj bršljan raste na samom kamenu, svake godine ga ima više
Barkice čekaju ljeto
Puteljak prema placi sa drugačijim pogledom
Prekojučer (opet, nikako da ulovim danas) sam krenuo do Zaroka šumskim putem i vidio peseka kako uživa u vožnji
POS novogradnja je useljena krajem prošle godine
Svaki stan ima svoj balkon
Prekoputa mi se javio prijatelj
I došao je blizu da ga pomazim
Preko Vele rike se ide mostićem
Pogled na drugu stranu
Popločava se korito u dužini nekoliko stotina metara
jer zadnjih godina dolazi do urušavanja obale
Ovdje uvijek rado zastanem
Na jednom mjestu je potočić sa planine preplavio put pa treba oprati noge (ili kotače)
Dalje je potok odavno popločen radi kampa
Kamp kućice su zgurane uz ogradu kako bi se napravilo mjesta za montažne kućice
Eh tko bi očekivao da će to biti zadnji lijepi dan? (nedjelja 7.5.)
Led rasvjeta je povučena skroz do kraja Zaroka
Tu su dovukli još puno građevinskog materijala
Plaža je poravnana cijelom dužinom, preostalo je još očistiti šoder od nepotrebnoh a kiše će ga oprati
Ovdje sam si priuštio duže namakanje i sunčanje, more se zagrijalo na 16 a vani je bilo 24 C
Mačke me uvijek veselo dočekaju
Kako je lijepo nakon ručka dremati na suncu
Susjedi su se primili uređenja fasade na prednjoj strani kuće
Mala željezara ispod jednog dućana u centru je sve bolje opremljena
Volim navratiti ovamo i pozdraviti trgovca
I usput napasati oči te kupiti poneku sitnicu jer cijene nisu napuhane
Lijepo je obnovljena stara škola iako je svedena na polovicu nekadašnje
Obzirom na manji broj djece sada je taman po mjeri a potpuno nova velika sportska dvorana dobro dođe i za razne priredbe
Vlasnik ovih brojnih apartmana je započeo pred 40-ak godina sa 2 sobe u svojoj kućici
Ovo raspelo je dobro održavano iako je natpis izblijedio
što se ne bi moglo reći za ovo malo dalje u neobičnoj kapelici
Ovu sirotu kućicu nikako da netko kupi i spasi, vjerojatno vlasnik traži previše?
Malo dalje je nakon dugih 5 godina dovršena jedna kućerina, još malo pa će početi zarađivati
Dok se vraćam u Jurandvor gledam koliko je nastalo redova vila iznad ceste, još malo i doći će do obilaznice gore
Kao Veeliki kontrast je ova montažna kućica u Jurandvoru, nekome je to dovoljno za boravak
Jedno skriveno dvorište je dobilo novo ruho
Naišao sam na jedan mali ali uzorno napravljen vrt
borna je napisao/la:...
Izgleda da svako malo misto ima jednu takvu?
Bila i "Berica" uBolu, al ju znogirali upo brda.
Ova je izgleda iz ere hladnog rata?
Dok se vraćam u Jurandvor gledam koliko je nastalo redova vila iznad ceste, još malo i doći će do obilaznice gore ...
A i prijeći ...
Pa onda jednoga dana: "Ugrožava nas cesta - šleperi, buka, zagađenje, nemaju se djeca gdje igrati, ne možemo preko ceste od prometa ... treba ležeće policajce, treba ju maknut dalje od grada ...
Sindrom Bibinje!besposlenpop je napisao/la:A i prijeći ...borna je napisao/la:...
Nažalost gotovo u svim mjestima na Jadranu dolazi do zasićenja i prekomjerne gradnje, odavno je trebalo reći dosta!
Gradovi manji i veći te brojna nekad mala sela se pretvaraju u betonsko more apartmana koje je puno ljudi samo ljeti
a izvan sezone je avetinjski pusto
Jučer popodne je bilo šušura u Baškoj povodom svečanog otvorenja produžetaka mola i lukobrana
Najstariji mjestni ribar je prerezao vrpcu (ima preko 90 godina)
Slike sam prenio iz Novog lista jer mi se nije dalo po lošem vremenu ići i gurati u Baškoj
Što se mačaka tiče mali Miki jedva dočeka jutro da se uvali na stolac u kuhinji
U stvari prvo je na redu doručak, podijelim kruh sa paštetom sa njime a kasnije se do popodne ne mrda
Doznao sam što radi ona dizalica u brdima Zaroka i puno građevinskog materijala sa cijevima:
Radi se veelika retencija (rezervoar) za pročišćavanje kanalizacije iz cijele Baške. Malo je neobično da se sve vodi u brdo na kraju
Baške, vjerojatno jedino ovdje ima dovoljno slobodnog prostora za nešto takovo?
Obišao sam još malo Jurandvor pred 3 dana, zadnja 2 su bila toliko mokra da mi se nije dalo niti prošetati!
Puno je betona sada oko ove stare kuće na uzvisini, trebalo bi posaditi neko raslinje okolo
Obzirom da je kuća podignuta pred 30-ak godina i onda napuštena još se dobro i drži
Oko nje je bila izrasla đungla koju je netko dobro iskrčio i uredio teren
Odavdje se vidi i komadić mora
Uz brdo je napravljena nekakva ostava
Susjedi ispod su napravili lijepu nadstrešnicu
Oproštaj od Jurandvora i Baške
Pogledavao sam oblake pogotovo one iznad kopna
Malo nakon Krka ima jedan dugačko vijugava cesta koja se može brzo proći siječenjem zavoja ako nema suprotnog prometa, svaki zavoj je nagnut
Iznad Rijeke su dobri oblaci
No dalje na kopnu su tamniji
Čuda li velikoga, na kružnom toku ispod magistrale nema gužve
Približavam se Žcpr Meja, pruga izgleda jaako strmo no to je zbog njezina zavoja
Nažalost opet ništa od vlaka
Nakon Tuhobića je započela kiša, mjestimično potop koji je prestao nešto prije Karlovca
Dolaskom u Zagreb je opet malo padala, danas je srećom subota pa nije bilo pretjeranog prometa u gradu.
Brzo si stigao jučer, ali kiša je stalno i nije baš lako voziti prema Krku.
Nego, nešto me kopka. Vidim da uvijek pišeš da si u "Baškoj", a ja uvijek kažem da sam u "Baški" i čuo sam da domaći isto tako govore. Što je točno?
Pitao sam neke prof. hrvatskoj i pogledao po forumima: U Baški. Nemoj izvlačiti analogije s poimeničenim pridjevima, zbog kojih imamo lokative u Hrvatskoj, u Njemačkoj, da ne nabrajam. U Baški, u Gradiški, na Učki. Nikako na Učkoj!
Baška nije poimeničeni pridjev pa se sklanja po imeničkoj deklinaciji - žena, u ženi.
Da je Baška Voda, onda je u Baškoj vodi.
https://torpedo.media/milijunas-posvadao-pravopisce-pise-li-se-ispravno-na-uckoj-ili-na-ucki/
nenek- Broj postova : 216
Hvala za poduku jer si u pravu! Neki moji prvi susjedi (domaći) od prvih dana govore u Baškoj pa se to i za mene zalijepilo.
Preostalo mi je još morskih slika, u špici sezone i u Jurandvoru je teško naći mjesto za auto, jedan nono je raskrčio
jedan ograđeni dio i istaknuo oglas
Jedno dvorište malo dalje je puno starih odbačenih stvari
Ovdje više ne živi nitko (osim mačaka)
Sa više pozicije se nazire Kvarner u daljini (trebao bi to snimiti sa tele-objektivom)
Ovdje se krči šikara također radi mjesta za parkiranje
Jučer je konačno osvanuo lijepi dan pa sam se popeo na krov radi panoramskog slikanja
Svake godine se vidi sve više kuća
Šuma se polako ali sigurno penje na brdo
Baš je lijepo u Baški u predsezoni (super fotke imaš!), joj da bar ne dođe sva ona rulja usred ljeta. Sjećam se korona ljeto 2020. je bilo najljepše tamo, sve sam obišao detaljno i kupao se gdje me je bilo volja.
Znam, znam, od turizma mnogi žive, ali za moj ukus je pretjerano sve to.
Jedino nisam bio na izvoru Vele Reke, možda si i to obišao?
I ja se sjećam kako je bilo mirno 2020 iako je i tada bilo dosta turista. Sjećam se svoga domaćeg susjeda koji me uporno
uvjeravao da je korona izmišljena, da ne postoji. Kasnije tokom jeseni se cijela velika porodica razboljela, svi do jednoga!
Mladi su dobro prošli ali stariji su se napatili.
Najmirnije je bilo (i žalosno) prvih godina domovinskog rata kada su se ugostitelji sjetili da postoje i domaći gosti ali su
to kasnije zaboravili. Sve manje je restorana, kafića i ostaloga sa umjerenim cijenama, stalno se otvaraju novi visoke kategorije.
Još prvih godina sam obišao tada sve interesantno na otoku pa i izvor Vela rike, gore je u brdima te je prilično teško doći
do njega. Svojih slika nemam pa prilažem link na opis.
Da, sve se slažem. I mene su uvjeravali ukućani da je korona mit jer sam se cijepio pa su se mnogi oko nas gadno razboljeli. Ali sad mi govore da mi je imunitet lošiji, ali u tom času je cjepivo bio dobar i nužan potez. Jako sam pazio i to ljeto 2020. kad smo putovali po cijeloj HR jer se nije znalo točno kako će divljati virus i dalje.
Di je link? Možda bih otišao, ali usred ljeta zbog zmija i vruće ipak ne. Jedino da se neka ekipa skupa pa ajde...
Klikni na link pa će ti se otvoriti wiki a dovoljno je i da napišeš Vela Rika Krk pa ćeš dobiti na desetke poveznica i puno fotografija.
Proljeće ili jesen su najpogodniji za takve izlete kao i barem malo društvance za svaki slučaj jer se uvijek može uganuti noga npr.
Aha, ne prikazuje ti se nikakav link u postu, ali sam išao sad na citiranje tvog posta i vidim da si nešto na wikipediju stravio. Proučit ću, vjerojatno na jesen onda idemo to istražiti. Možda po ljeti ni nema vode.
Inače, Lara Černicki je fino dosta toga opisala u knjizi "Kvarnerski otoci pješice i biciklom" pa to istražujem sada.
Placu u Jurandvoru krasi crkva sv. Križa iz 18. stoljeća. U njenoj unutrašnjosti ističe se drveni oltar iz doba zreloga baroka, te predoltarnik na
čijoj je drvenoj ploči oslikan motiv duša u čistilištu.
Nažalost bez stativa i duugačke ekspozicije nema dovoljno svjetla
Mala sakristija
I pogled na van iz nje
Mala sakristija
Nisam nikad uspio ući unutra, sad tek vidim da nemaju orguljice gore, prazno je pjevalište.
Ali, Bašćanska ploča nije u toj crkvi nego u onoj staroj opatiji malo dalje?
Crkva sv.Lucije u kojoj je pronađena Bašćanska ploča je dalje, nekada je bila iza kraja Jurandvora a sada je između starog i
novog dijela naselja. Ima jedan put kroz šumu i polje i drugi cestom između kuća, udaljena je od glavne place nekih 300 metara.
Sve to imaš oslikano i filmovano u ovoj temi koju bi mogao pregledati od početka.
Sa zadovoljstvom sam dočekao nastavak slikovnice u ovoj temi
Iz Zagreba sam pobjegao nešto nakon podneva, nakon sat i po umjerene vožnje sam zastao u Lepenici
Kao što se vidi iz priloženoga promet prema moru je bio slabašan
Bilo ga je taman toliko da se ne uspavam
Nakon još jednog sata vožnje stigao sam u Jurandvor, na otoku je bilo prilično prometa u obadva smjera
Kućica sa novim krovom je dovršena a susjed Sandro se upravo sprema započeti sa nanošenjem fasade
Prije toga je poravnao sve neravnine i popunio udubine na zidu
Idila na placu....
Idila na placu....
Jučer sam doznao da je zgrada na kojoj se radi fasada najstarija u Jurandvoru, sagrađena je pred 400 godina odmah nakon
crkve na placi! Nekada je bila znatno manja, niža za jedan kad i nešto uža, tijekom stoljeća se nadograđivala a pred 50-ak godina je
dobila i zadnji kat. A sada malo o vremenu:
Na lokaciji "hotel Corinthia" jučer je zbog kvara na senzorima uklonjena meteorološka stanica Davis Vantage Pro koja je tamo 10 godina bilježila vremenske uvjete i mjerenja slala na Internet.
Umjesto nje, sada je tamo postavljena i kalibrirana nova meteorološka stanica Froggit WH3000 SE, koja također u stvarnom vremenu šalje svoja mjerenja na Internet, dostupna na sljedećim adresama:
pljusak.com
pljsak.com/1
a također i putem widgeta na dnu stranice sa panoramskim kamerama:
web cams
Rekao bih konačno jer je stara meteo stanica godinama povremeno davala krive ili sulude rezultate.
pljusak.com
pljsak.com/1
web cams
Stranica 1 / 10.
