besposlenpop
Stranica 2 / 10.
Stranica 2 / 10. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Da se mene pita stanje glede vremena i količine turista može ostati ovakovo unedogled
Nit je po noći prehladno a po danu prevruće, taman je ugodno
Mjesta imade još uvijek za biranje
More je još uvijek prilično osvježavajuće sa nekih 17 C ujutro i 18 popodne
Ali to će porasti u slijedećim lijepim danima
Turisti su srednje do starije dobi ili mlađi sa malom djecom, ponajviše ih je iz Češke, Slovačke, Austrije, Njemačke i Italije.
Ja sam se namakao i uživao na maloj plažici, tu je najviše mira i tišine pa lako otrpim koji stupanj niže temperature mora.
- Broj postova : 8938
Panika zbog peraje na Krku: 'Svi smo bježali na obalu'
U Baškoj na otoku Krku među kupačima se odjednom pojavila neobična peraja. Ljudi su pomislili da je riječ o morskom psu, ali oceanograf Alen Soldo objašnjava da je u pitanju iglun, odnosno sabljarka
Odjednom se stvorio među kupačima. Svi su se uplašili i pomislili da je morski pas. Ljudi na plaži su vikali kupačima da plivaju prema obali, prepričala je čitateljica, koja je u četvrtak oko 17 sati u Baškoj na Krku, snimila misterioznu ribu.
Kako kaže, ljudi su brzo počeli plivati prema plaži, a dio kupača je zapeo na skakaonici pa nisu mogli do obale.
- Svi s plaže su slikali. Zadržao se među kupačima oko 5 minuta, a onda je otišao dalje. Kasnije više nikome nije bilo do kupanja. Nije baš ugodno vidjeti peraju koja pliva oko ljudi - kazala je čitateljica.
- Na fotografijama se jasno vidi da ipak nije riječ o morskom psu. Ovdje je u pitanju iglun, odnosno sabljarka koja je vjerojatno došla ovako blizu obale jer je lovila neku manju plavu ribu. Za kupače je iglun sasvim bezopasan, a u Jadranu nije rijetka vrsta - objasnio je oceanograf Alen Soldo.
Iglun može narasti do 4,5 metara i težiti oko 650 kilograma.
/24sata.hr/
/24sata.hr/
Jučer sam obišao Zarok koji je još uvijek prazan
Vidi se da djeluje skupo parkiranje
I ovdje je došla moderna Led rasvjeta
Sandru se ne žuri sa postavljanjem suncobrana, dovoženjem ležaljki i onda naplatom jer nema još dovoljno interesenata
Zatrpali su široki blagi spust na plažu, ostao je samo ovaj uži
Posvuda okolo su procvjetali makovi
Krenuo sam na planinu da vidim što se radi gore?
Međutim dalje nisam mogao samo u natikačama, zasigurno ima drugi put sa gornje strane?
Do ovoga mjesta je umjesto puteljka napravljena cesta
Jučer bijaše prilično burno ali se valovi još nijesu dovoljno napuhali da me izazovu na dvoboj
Vatrogasac je počeo krstariti svojom rutom pa smo se pozdravili
Primijetio sam da usput vozi svoje klince u kabini, zgrada iza samo što nije gotova
Miran i strpljiv mačor dođe i promatra me, na kraju dobije nešto za papati pa ode zadovoljan
Neki dan sam primijetio da su obnovili legende kod kamenih glagoljičnih slova
Ove su sada kontrastnije i nadam se trajnije?
/Upravo sada se razvedrava i kiša je prestala padati/
leteči vlak and besposlenpop like this post
Nakon kiše koja je paduckala skoro cijelu noć do podneva razvedrilo se ali ne posve, oko 17 sati je netko gore počeo mrmljati pa
sam krenuo na krov da vidim zašto
Na kopnu zacijelo pljušti a oblačina je skroz do Prvića ispred Baške
Izgleda da se jutarnji oblaci vraćaju natrag, prilično je oštra granica naoblake
Povremeno se i zabljesne u oblacima pa sam odlučio snimiti filmić
Međutim nijesam imao strpljenja čekati jer baš za inat nije bilo mrmljanja
Danas je koonačno osvanuo pravi proljetni dan, na plaži je oko podneva teško naći više mjesta
Iznad Velebita su dobroćudni oblaci
Turističke brodice dovoze sa kopna ljude koji idu na kupanje
More je unatoč lošem vremenu zatoplilo zadnjih dana
Danas je doseglo 20 C što mi je granica osvježavajućega
Sladoledari i restorani imaju sve više posla
Taxisti svojim čamcima imaju sve više vožnji
Pojavila se i jedna zločesta oblačina no ostala je duže vremena usidrena iznad Učke i Rijeke tako da nije pokvarila dan
Poslijepodne je temperatura zraka dogurala do ugodnih 27,7 C
Danas sam opet otišao na Zarok pa sam primijetio da je hotel Tamaris promijenio ime?
Iznad kopna opet pada kiša
Parkiranje je skupo a može biti i skuplje ako nemate kovanica za točan iznos
Šokiralo me i to da se parkiranje naplaćuje do ponoći!
Vjerojatno i zbog toga sam jedva našao zadnje mjesto za vrijevoz ata na 2 kotača
U 11 sati ima još mjesta, pospanci tek dolaze
Suncobrani su još na čekanju, prijatelj si je priuštio višednevni izlet sa obitelji u Dalamciju
Jučer sam snimio novogradnju na prilaznoj cesti koja je radi sezone morala stati
Jučer sam do Zaroka i natrag išao ljepšim putem
Klinci se prave hrabri na mostiću
Hladovina, mir i tišina uz žuborenje potoka
Popločavanje potoka nije dovršeno a i ne sviđa mi se kako je izvedeno sa velikim kamenjem
Pri kraju kampa su postavili veelike šatore
Uslikao sam i pačju porodicu u potoku
Uvijek zavidim onima koji su ovdje napravili vikendicu
borna je napisao/la:...
Malo kamenje odnese voda ...
Pogotovo ako Rusi miniraju branu...besposlenpop je napisao/la:Malo kamenje odnese voda ...
Jučer bijaše prvi puta nakon kraja lovostaja ribarica na cesti, nažalost ne bijaše srdela ili inčuna?
Utješio sam se jednom plavicom i nadanju da će danas biti srdela što mi se nije ostvarilo
Još dvije slike od prekojučer
Gazda Ante je tvrdo zaspao u očekivanju gostiju
Netko je malo uljepšao čekaonicu na cesti
Unutra je nažalost ostalo po starom, netko je jedva dočekao da opet počne žvrljati po friško obojanom zidu
Restoran je još uvijek zatvoren
Komunalci su na placi uklonili betonske pečurke i žardinjeru te posadili stupiće koji mi nikako ne pašu ovdje
Srdela je bilo slijedeći dan u subotu ali nijesam vidio/čuo poruku...
Nedjelja u 8 ujutro na plaži, već ima ranoronioca
Zdrava aktivnost za jutro
Zaboravio sam uslikati i drugu stranu kućice na cesti
Danas sam to vidio dok sam čekao ribice
Danas u 6 ujutro se približavalo nešto tamno
To su nam poslali Talijani no u 10 sati se razvedrilo
I današnje prijepodne je bilo umjereno oblačno
Pihala je hladna burica pa nije bilo više kupača iako je more već na 22 C
Kasnije je bura uspjela otjerati oblake pa se razvedrilo i zatoplilo
Već dugo je navala maturalaca koji najprije obiđu crkvu sv.Lucije pa onda otiđu na kupanje
Uspio sam na vrijeme opaziti te uslikati jedan Quadro četverosjed- to je više automobil negoli motocikl
Mali Miki se sasvim udomaćio, nema ništa ljepše od drijemanja kad se napuni buša
Nakon dva bojanja fasade skinuta je skela, šteta što je bočna zgrada ostala u lošem stanju. Vlasnici su hmrli a nasljednici nisu
proveli ostavinsku raspravu jer se ne mogu dogovoriti
Jučer predvečer na placu
Malecka trči i zove dedu i baku
Starijoj sestri se ne žuri
U smiraj dana je ostalo još nešto bure za ispuhati se, danas je nema više
Iza Jurandvora je Hlam visok 461 metar
Jutros me iznenadila mama maca kad je dovela svoje malo mače
Za čas ih je bilo 4 pa sam im podijelio nešto srdela
Jučer sam se pješke uputio do Tomice jer sam vidio da imaju mačje konzerve sa povoljnom cijenom
Iza sv.Lucije je u zidu jedan žig za hodočasnike
To sam već slikao lani ali ću ponoviti, zaboravio sam ponijeti neki papir da ga otisnem
Popodne pričekao da se navuče nešto oblaka kako bi zahladilo sa 28 C, zapuhao je sjeverac
Dalje se prolazi kroz novi dio Jurandvora prepun vila-apartmana
Još uvijek je sve prilično pusto, sezona još nije počela
Lijepo su njegovane zelene površine sa puno cvijeća
Ima još poneki nedovršen apartman
I eto me gore kod Tomice (koji na kraju nije imao velike konzerve sa malom cijenom prema najavi već su bile male)
Ne sviđa mi se fjaka na forumu, još nisu zavladali godišnji
Pfaff, leteči vlak and besposlenpop like this post
besposlenpop je napisao/la:borna je napisao/la:
Još par slika sa povratka u kući
Jučer sam otišao namočiti se u Zarok pa me šokirao pogled na parkiralište oko 11 sati
Valjda će lokalnim vlastima sada biti jasno da su pretjerali sa cijenom parkiranja?
Oko 13 sati je bilo svega nekoliko automobila, razgovarao sam o tome sa jednim poznatim koji mi reče da su ovdje još umjereni, na
Korčuli i mnogim drugim mjestima se plaća i do 4 Eura po satu
Prijatelj je umjereno korigirao cijene koje su najniže u Baškoj, za 20 Eura se dobije lijepa hladovina sa solidnim ležaljkama i uvijek
čistim okolišem
Na povratku sam slikao onaj kamenjar koji je trebao biti popločavanje obale potoka, više je kamenja u koritu negoli vani
Hmm ... nisam baš uvjeren da kamenje nije na pravom mjestu ...borna je napisao/la:...
Tu gdje je stabilizira korito i razbija energiju bujičnih voda.
Očito si bolji hidrolog od mene, zavelo me to što je dalje nizvodno korito ravno i bez kamenja?
Danas je drugi dan kako se zrak zagrijao na 30 C, prijepodne je još umjereno do 25 otprilike no poslijepodne zakuha
Ovaj mravinjak i topli plićak izbjegavam, odem radije do male Helene gdje je more hladnije
Vjetrić je umjeren i dobro dođe za rashladiti se
Bure za sada nema na vidiku
More je nekako zastalo sa zagrijavanjem, doduše poslijepodne će biti barem 1 C toplije
Na kućici kod prilaza Baškoj se i na dalje radi iako je zabrana na snazi?
Doduše ne rade se neki veliki i bučni zahvati, zgrada se samo oblači fasadom....
Nastupili su dani kad se naveliko spuštaju brodice u more
300 bijesnih konja na jednom relativno malom gumenjaku?
I jedan motor bi bio sasvim dovoljan za letenje morem, što će mu toliko i koliko to popije?
Zavladala je megalomanija, nekada smo bili zadovoljni i sa 15 ks na provi
Ako se još nađe previše maligana u glavi za čas se može svašta loše dogoditi
Luka je puna brodica koje postaju sve veće i skuplje, starih drvenjaka je sve manje
Pa sad - hidrolog?borna je napisao/la:Očito si bolji hidrolog od mene, zavelo me to što je dalje nizvodno korito ravno i bez kamenja? ...
Bavil sam se u karijeri hidrotehničkim građevinama, kaj uključuje u većoj mjeri uređivanje potoka, pa otuda znanje.
Aha jesam te nanjušio
Krenuo sam malo slikavat luku i Bašku sa manjeg mola
Dobro sam pogodio, posvuda su stavili nove čitljivije i nadam se trajnije legende
Onda sam spazio da se približava katamaran neobičnog naziva
Pa sam krenuo pogledati ga iz bližega
Prekoputa je bio stari brod Baška pa sam i njega uslikao
Svake godine otprilike u ovo doba dolaze razni OPG-ovi (koji divan naziv) sa svojim proizvodima
Ne znam baš dali tu spadaju i razne đinđuve?
Ovo mi se već više sviđa ali cijene su pretjerane barem za polovicu
Ovdje nema trgovačke marže, visokih poreza i troškova radnika pa ne mogu imati cijene poput najskupljih delicija u
prodajnim centrima!
Dječje igračke su taman podobne za plažu
Ovo još prolazi
leteči vlak likes this post
Ovi proizvodi uvijek mogu dobro doći
a slijedeći hmm
Mamci za djevojčice, žene i bake
Ima tu ponešto i za mušku čeljad
Stranica 2 / 10.
