besposlenpop
Stranica 6 / 10.
Stranica 6 / 10. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Možda da pitaš u tramvajskoj radionici B & H? Oni znadu svašta.borna je napisao/la:Još u Zagrebu sam tražio neki pogodni prtljažnik za bicikl no za ovog Limexa nemaju nešto po prihvatljivoj cijeni,
uzet ću neke mjere pa ga zimus napraviti sam?
A ja imam Limex karijolu - isto nema blatobran
Limex je štedio svugdje gdje se moglo. Ovdje na moru mi zaista na biciklu ne trebaju blatobrani jer za kiša neću voziti.
U mojoj blizini u Zagrebu ima nekoliko velikih biciklističkih dućana sa svime i svačime, imaju neki prilagodljiv prtljažnik
koji se stavlja na volan no ružan je, mali sa nemalom cijenom od 50-ak E, za straga bi mogli nešto iskombinirati al to
košta i 80 Eura Na njuškalo ima nešto ponuda koje nisu nimalo pogodnije, pogledat ću još kod prodavača
rabljenih bicikala i dijelova?
Ima već pola stoljeća kako sam sebi za jedan bicikl napravio zadnji prtljažnik od metalne dućanske košarice kojih
nažalost više nema, danas ti uvale ogromnu plastičnu košaru u nadi da ćeš ju napuniti
- Broj postova : 8938
Brrr - makar sam se napadal s bicikla (ko klinjo), od ovoga me prošla jeza.
Padove u djetinjstvu i ne mogu izbrojati osim jednoga kad se susjed naglo ispriječio na svom biciklu dok smo se
utrkivali pa mi se u nekako u padu zabola ručica kočnice u butinu Bili smo blizu traume pa sam otišao
odmah ravno tamo a njega poslao sa obadva bicikla doma i da mi dovede nekog mojega sa dokumentima.....
Slično ovom naglavačkom padu sam doživio u Splitu 1975, bio sam sa Narodnom tehnikom na smotri i imali
smo lov na lisicu (goniometrom se traži odašiljač). Jurio sam kroz grad na nečijem posuđenom biciklu, neki
auto ispred mene je naglo zakočio pa sam i ja ali se prednja kočnica isčupala sa vijka i nakon kruga na kotaču
zablokirala ga. Udario sam u auto i završio na njegovom prtljažniku, mislim da je to bio Pegueot 404?
Vozač se više uplašio od mene, posjeo me na obližnju klupu i donio mi neki sokić da se osvježim....
Eee, to je bil lim!borna je napisao/la:... mislim da je to bio Pegueot 404?
Svake jeseni kod ušća Vele Rike izraste ovo lijepo grmlje, za pohvalu općini je što su posvuda zasadili kantice za pesje drekece
Kako je prošlo 11 sati parkiralište se napunilo
U novom apartmanu ima slobodnih mjesta
Pogled na brda i dizalicu koja još uvijek ima posla
Srednje jaka bura još uvijek puše iako nama oblaka iznad Velebita?
Pitao sam vlasnicu ovog elektro-trosjeda koliko košta
3.000 eurića nije malo ali pruža dosta, ima veliki akumulator i domet a ima i prtljažnik koji se može zaključati
More je i na dalje stabilne temperature s time da popodne dođe do 23 C
Kad je more mirno svi vole sjediti na balkonu iznad njega ali kad su veliki valovi nitko ne želi biti smočen odozdola
Ovima je sezona adrenalinskih vožnji gotova, nema više željnih uzbuđenja
Podmornica međutim i dalje lagano plovi zaljevom
Prazan balkon kojeg sam pred mjesec i pol snimio u radovima je pretvoren u još jedan restorančić
Za kraj jedan filmić mirnog ugođaja na plažama
Kako je sunce slabije i nema više gužvi u Baškoj tako i ja idem sve kasnije na soljenje...
Još jedan lijepi miran dan prolazi, temperatura ne prelazi 25 C pa se ne može požaliti na vrućinu
Mjesta konačno ima na izbor
Brodicama treba više vremena da se napune ali ipak još uvijek imaju posla
Nebo je bez oblačka a vjetrić lagano čarlija
Sjetio sam se da sam do sada zgrade slikao u povratku sa Helene pa sam danas slikao pri odlasku
Na obali je sve puno kafića i restorančića koji sada i nemaju previše posla
Još malo pa će se neki i zatvoriti
Svaki kutak sa hladovinom se koristi
Pomno se čuvaju stari nasadi drveća na rivi
Ima ih starijih od 100 godina
Barki u luci je sve manje
Izvan sezone nema zabrane prolaska vozilima jer osim malo domaćih nema se što tražiti ovdje (ne može se daleko)
Gledao sam kako se jedan stariji par dovezao na ovoj krstarici sa 2 kotača i zabezeknuo se kad sam vidio bakicu kad je skinula
kacigu, ona je vozila svojeg dedeka
Okupao sam se na Heleni gdje su me iznenadili gnjurci (i sve druge)
U plićaku su lovili ribe bez straha od kupača
Teško ih je bilo snimiti jer su jako brzi u lovu za ribicama
2 su bila u lovu
Nadarene su te životinje koje mogu letjeti, hodati, plivati i roniti!
Jedan domaći mi je kasnije rekao kad sam ga pitao gdje se gnjezde da imaju jednu veću hrid kod Prvića, tamo ih ima
možda i preko 20. Od tamo kreću u lov za jatima riba koje prolaze onuda prema Baškoj ili drugdje.
Turističke brodice su pak u lovu na turiste no neće još zadugo
Na povratku kući sam vidio da su se nastavili radovi na novoj za sada zadnjoj kućici
Ova barem neće biti velika
Lijepo je uređen donji dio apartmana prije nje
Igramo se gnjurca...
Prekojučer sam išao do Zaroka pa sam usputno posjetio kamp, ovaj dio kampa je još sa šatorima i motornim domovima
te kamp prikolicama, drugdje prevladavaju mobilne kućice
Pristup plaži je omogućen svakome kako i treba
Jubito je još od dana ranije postao jaako čedan, ne dozvoljava komentare jer u mojim filmićima vidi probleme:
mala djeca, ljudi u kupaćim kostimima....bojim se da će im još malo zamagljivati lica?
Čini mi se da je tzv umjetna inteligencija preuzela nadzor nad filmićima.
Dalje sam izašao na plažu kod hotela Dobrovit
Ovdje je prilično pusto
Ovaj zabavni centar sa toboganom i velikim restoranom je odavno prestao biti atrakcija, možda su im i cijene svega previsoke?
Akumulacija Vele rike je za nedavnih velikih kiša probila put do mora, domaći mi reče da se izlila velika količina mulja i
zelenih trava pa je do prve bure dobar dio plaže bio odbojan za kupanje
Sjećam se još prvih dana ovdje pred 40-ak godina, tada je ušće potoka imalo slobodan ulaz u more i nije bilo ničega okolo
(zgrada). Kupao sam se u tome ušću gdje su morske ribe zalazile u boćatu vodu a jegulje iz potoka išle do mora!
I na Zaroku je više praznih negoli popunjenih mjesta, prijatelj mi reče da će prije najavljenih kiša sutra skinuti rogožinu
sa suncobrana kako bi ju spremio suhu, ostavit će još neko vrijeme samo suncobrane na sklapanje
Nekoliko srednjogodišnjih bajkera krstari otokom
Na povratku uz Velu riku sam zamijetio da je više staroga drveća oštećena u nevremenima ovog ljeta
Preostalo je još puno mlađeg drveća koje se dobro drži zahvaljujući podzemnim vodama
Prisjetio sam se da je ovo spomen područje u Jurandvoru uređeno pred 40-ak godina i da su tada posadili mlade borove
koji su vremenom lijepo odrasli
Ko mu dade to ime - zvuči ko neki vitaminski preparat.borna je napisao/la:...
Osim povezivanja sa nasljeđem, baštinom i povijesti Baške, željeli smo podsjetiti na sve one koji su tu davno prije nas živjeli, hodali, molili i radili – a jedan od onih kojima moramo biti zahvalni za naš današnji dobar život u Baški zvao se Dobrovit.
Dobrovit je bio opat benediktinskog samostana sv. Lucije u dijelu Baške koji se zove Jurandvor. Njegovo ime spominje se na Bašćanskoj ploči koja je nastala, odnosno isklesana oko 1100. godine (https://www.info.hazu.hr/povijest/bascanska-ploca/).
Prema natpisu uklesanom hrvatskom glagoljicom na Ploči, Dobrovit je zajedno sa devetoricom svoje braće benediktinaca sagradio samostan i crkvu sv. Lucije na zemlji koju je njegovom prethodniku opatu Držihi darovao Zvonimir, kralj Hrvatski. Upravo u crkvi sv. Lucije, koja se nalazi na istoj lokaciji, 1851. godine bogoslov, a kasnije svećenik Petar Dorčić pronašao je Bašćansku ploču (https://www.nsk.hr/uoci-obljetnice-otkrivanja-dragog-kamena-hrvatskoga-jezika/).
link
Sada mi se upalio alarm jer sam uočio da su u ovoj temi samo ovogodišnji postovi a bilo ih je još jaako puno
10-ak godina unatrag, gdje su i kako / zašto nestali?
link
Az opat Borna pitah s'e o postoviman ki nestadoše...
Neam blage di su nestali?
Zadnja promjena: Pfaff; čet 21 ruj 2023 - 12:53; ukupno mijenjano 1 put.
Provjerio sam smeće i neimade ih tamo, jel možda netko zločesti sa ovlastima to pobrisao?
Prekoviše je toga eda bi se samo nekom greškom brisalo. Ja čuvam sve svoje slikice ali zapažanja i komentare nemam
Možda je to feature ovog jeftilen 4uma da se postovi stariji od n godina automatski brišu?borna je napisao/la:Provjerio sam smeće i neimade ih tamo, jel možda netko zločesti sa ovlastima to pobrisao?
Do sada toga nije bilo, imamo jaako starih postova a u ovom slučaju su nestali postovi sve do kraja prošle godine!?
Teško, jer postovi o, recimo, Libertasu, datiraju još iz doba Dubrovačke Republike. A ova tema počinje sa svibnjem. Forum, inače, trpi 40 strana o jednoj temi, pa ako je to prekrdašeno, a sigurno je ako se govori o 10-godišnjoj tradiciji, onda su zaštitne mjere proradile, samo kako onda ipak imamo 6 strana?Pfaff je napisao/la:Možda je to feature ovog jeftilen 4uma da se postovi stariji od n godina automatski brišu?
- Broj postova : 3490
Zar ne postoji neka arhiva foruma da se nestalo vrati?
Ili da se nekako vrati u stanje prošle godine pa da se tada nestalo može kopirati?
Ne diži paniku već pregledaj podforum. Nakon popunjene 40. strane, u svibnju, forum ti je zaključao temu da se ne može nadopunjavati ali se, naravno, može čitati. Sve je u redu.
Počinje odbrojavanje, countdown, pa ću izbrisati ovu diskusiju koja se uplela među lijepe slike i dnevna izvješća, da ih ne remeti.
Hvala i hmm, tema slika Zagreba ima već 43 strane pa pretpostavljam da će se i u njoj desiti isto?
Nego gdje se to isključeno može vidjeti, nije mi jasno...
Trebalo bi onda ovdje i na ovom drugom napisati II dio nakon 40.strane.
Na Kultnim vorumima s kojih dolazim (a platforma foruma im je ista ... jedino je ova starije proizvodnje), takve teme se automacki zaključaju i nastave u novoj sesiji dalje, pod istim naslovom, i bez da iko primijeti. Ali, zaključani dio ostaje na listi prema upisu zadnjeg posta. Ovdje niti vidim prvi dio teme, niti je ima oko svibnja ove godine.borna je napisao/la:Hvala i hmm, tema slika Zagreba ima već 43 strane pa pretpostavljam da će se i u njoj desiti isto?
Dobro pretpostavljaš! Uputno je otvoriti temu Slike iz Zagreba (ili tako nekako) (2). Vrijedi i za sve druge, kad dođemo do 40. strane i na njoj do 25. posta, koliko forum tolerira prije prebačaja na novu stranu. Pokušat ću prebaciti zadnje 3 strane u tu novu temu. Kritičar je tako otvorio već peti nastavak svojeg Libertasa.borna je napisao/la:Hvala i hmm, tema slika Zagreba ima već 43 strane pa pretpostavljam da će se i u njoj desiti isto?
A gdje se isključeno može vidjeti? Poprati malo teme u Putopisima i reportažama. 15. po redu je tvoja tema, ako je novim doprinosom ne prestigne neka tema iza nje (teme se sortiraju prema datumu zadnje objave u njoj).
A svibanj ove godine je prvi post prve strane ovog nastavka koji već ima 6 strana. Onda možda i ne trebam prebacivati 41.-43. ZG stranu, prebacit će ih forum sam.
Stranica 6 / 10.
