Autotrolej - razno
+20
lappino
24 posters
Stranica 22 / 23.
Stranica 22 / 23. • 1 ... 12 ... 21, 22, 23
Re: Autotrolej - razno
Aha! Mehke su kot duša...thomcro je napisao/la:Je'nó pitanje (za Vas ki se kužite va tekniku i mekaniku ) ... ako je bus zgloban su i bombule za gas zglobne
Ma pitan perche san opazil da te nove armunike imeju još ti gornji del armunike i jedino ča mi je palo napamet je da je pod ten zglobna bombula od gasa
Došle su do mene neke čudne informacije, šta je istina da su neki viđeniji i po čuvenju poznati forumski vozači iz Troleja prešli u Trans?
Mobilnost kadrovskih resursa - radost liberalnog kapitalizma!thomcro je napisao/la:Došle su do mene neke čudne informacije, šta je istina da su neki viđeniji i po čuvenju poznati forumski vozači iz Troleja prešli u Trans?
Vozim se čera u šestici i prođe mimo mene bakulić ... kako san zveral kroz poneštru opazil san ga tek kad me je već prošal (valjda je bil odozada a ja san sel na prvo sedile pa ga nisan videl) ... sleđa isti Kiki ... dok ni progovoril ... onda sam skužil da to ni Kiki!thomcro je napisao/la:... šta je istina da su neki viđeniji i po čuvenju poznati forumski vozači iz Troleja prešli u Trans?
Al' isti on, k'o nacrtan ... otprilke iste visine, črne lasi, škur ... cvoke nosi ... isti Kiki
Manje pit i na dijetu...
Ne znam ako je već bilo na forumu ...
Pojavila se nova Autotrolejeva web stranica!
https://www.autotrolej.hr/
Friško!
Jedna od današnjih dvojki (622?) se zapičila u crveni auto i zablokirala raskršće Miroslava Krleže i Bartola Kašića, odnosno onemogućila skretanje ulijevo prema Plodinama:
Dok se situacija ne raščisti, dvojka ne kruži kroz Srdoče, nego na već spomenutom raskršću skreće desno i ima korekciju ispred Milord puba:
Fotke je na fejsu objavila moja omiljena konobarica...
NOVI SUDAR „DVOJKE“ I AUTOMOBILA: Putnica u Autotrolejevom autobusu zadobila ozljede
Djelatnici hitne medicinske pomoći stigli su na Srdoče vrlo brzo, no nasreću ozljede su bile lakše prirode
Jedna putnica u Autotrolejevom autobusu koji prometuje na liniji broj 2 Srdoči-Trsat danas je zadobila lakše tjelesne ozljede kada je na Srdočima autobusu koji je prometovao Ulicom Bartola Kašića, prema pričama očevidaca, prednost oduzeo osobni automobil.
Došlo je do toga, prema pričanju jedne putnice iz „dvojke“, kada je vozač autobusa morao naglo kočiti, pa je nekoliko putnika uslijed gubitka ravnoteže palo na pod odnosno udarilo u sjedala, pretrpjevši lakše ozljede.
Policijski djelatnici obavljali su očevid, a putnici su morali pričekati alternativni prijevoz, odnosno drugi autobus.
Promet se potom tim dijelom Srdoča neko vrijeme odvijao otežano i usporeno.– Sve se dogodilo na raskrižju na Srdočima kod poligona, iznad kafića Milord. Vozač automoibila je oduzeo prednost kretanja autobusu na raskrižju, vozač autobusa je naglo zakočio i tri osobe su pale, od kojih se jedna gospođa udarila u glavu. Nije izgubila svijest. no vozač je pozvao hitnu istog trenutka. Vozilo Hitne medicinske pomoći je stiglo kroz 10 minuta.
Usred sezone prazan TuRIstički autobus izazvao pažnju riječkih tviteraša, oglasio se i Obersnel
Fotografija praznog TuRIstičkog autobusa svako se malo pojavi na društvenim mrežama i obično tako krene polemika kako je moguće da taj veselo obojani bus stvara gubitke. Fotografija se ovog puta nije pojavila, no pojavila se mini rasprava koja se već tjedan dana odvija na Twitteru. Čini se da je stvar "zakuhala" @ivaNAtockice napisavši: "Rijeka je postala turistički grad, ali ni sama još ne vjeruje u to. Gradski oci to tek trebaju primijetiti".
@Kjukar joj je na to tvitnuo: "Pogledaj onaj autobus na kat što se već godinama prazan vozika gradom i shvatit ćeš da gradski oci to znaju, ali im bolje ovako", te da je gradonačelnik Vojko Obersnel "rekao da treba neko vrijeme da se uhoda. Evo... Još malo pa će i bus biti za otpis".
Htio ga je @GioGrlj, kaže, praznog, slikati ovih dana, "ali rekoh, da ne širim defetizam. Ne znam zašto se u RI tako malo koristi. Po Londonu su svi puni".
"Što imamo ponuditi turistima osim praznog busa i šetnje Korzom? Gdje da izađu navečer, što da rade u Ri?", pita se @ivaNAtockice, na što je Obersnel znan kao @Obi_Rijecki odgovorio: "Nevjerovatno koliko negativne energije. Možda turisti kojih je svake godine 25 % više znaju odgovor".
@DianaBatinic: Uzgredbudirečeno http://www.rijekadanas.com/turisticki-autobus-u-minusu-4-milijuna-kuna/ …
@Obi_Rijecki: Usput budi rečeno to je idiotska računica što se od portala jedne stranke može i očekivati.
@DianaBatinic: Dakle, očekujemo demantij i iznošenje istinitih podatka o poslovanju vezanom uz turistički bus?
@Obi_Rijecki: Znači da pišem reagiranje ne tekst iz 2012.? To sam već radio ali kad baš inzistirate opet ću.
@DianaBatinic: Ne inzistiram. Ako vam je ok da buja nezadovoljstvo kod brojnih građana oko te teme, vi nemojte. A možete iskoristiti temu kao priliku za hvaljenje čudotvornog oporavka iz dugova ovog projekta. Kao i uprava koja prepoznaje isplative urbane projekte koji odgovaraju kontekstu i viziji grada. Što razlikuje taj bus od onog broja 32 osim što je šaren i na kat. Pitan jer ne znam.
@Obi_Rijecki Neke stvari su pitanje urbanog standarda a ne isplativosti i zato postoje javna sredstva.
@ivaNAtockice Ovaj put se slažem s gradonačelnikom. Volim taj bus Šaren je i lijep, možda bi ga trebalo bolje reklamirati
@dpasaric Nije problem neisplativost, problem je što je antireklama ovako prazan. Zašto to ne bismo pretvorili u prednost, pa bili prvi grad s besplatnim turističkim busom? Ili barem neka međuopcija, npr. da je učenicima, studentima i penzićima besplatan?
Tvitanje se nastavlja, možda se nađe i neko konstruktivno rješenje, no palac gore riječki gradonačelnik zaslužuje barem za to što od 2009. godine koristi Twitter i to aktivno, i ne samo u vrijeme izbora.
Novi armadin grafit u Senju:
Pitanje za znalce: koji je točno Sanos na grafitu?
358, a kao motiv je poslužila stara slika iz 1996. koju je napravio Leandro Tavolare na Delti
http://autobusi.avimaster.com/detalji.php?kat=4&id=355
Još da nema onoga HOS...
PAMETNI GRAD
JEDINSTVENO RJEŠENJE U SVIJETU Rijeka dobila prvu "pametnu autobusnu stanicu"
Riječ je o pilot-projektu Grada Rijeke koji je realiziran u suradnji s kompanijom Ericsson Nikola Tesla, Hrvatskim Telekomom, tvrtkom Smart RI, Autotrolejom i Rijeka prometom
Pametne autobusne stanice postavljene kod riječkog nebodera, na početku Krešimirove ulice i druga na obali na Žabici zbog svojeg futurističkog izgleda nisu magle proći nezamijećeno kod riječke javnosti.
Riječ je o pilot-projektu Grada Rijeke koji je realiziran u suradnji s kompanijom Ericsson Nikola Tesla, Hrvatskim Telekomom, tvrtkom Smart RI, Autotrolejom i Rijeka prometom. Projekt će danas biti predstavljen javnosti.
Pametne stanice su opremljene aplikacijom Connected Traffic Cloud, a nju će korisnici javnoga gradskog prijevoza moći »skinuti« i na svoje pametne mobilne telefone.
Pametne autobusne stanice nude niz funkcionalnosti za efikasnije i ugodnije iskustvo korištenja gradskog prijevoza, dok spomenuta aplikacija omogućava pametan javni prijevoz i prvi put je u Rijeci prilagođena za mobilne uređaje, što ovo rješenje čini jedinstvenim u svijetu.
Odlično!kiki273 je napisao/la:JEDINSTVENO RJEŠENJE U SVIJETU Rijeka dobila prvu "pametnu autobusnu stanicu"
Kad se očekuje prva akcija lokalnih vandala?
Sa zanimanjem očekujemo detalje. Jer ovo kao da je biranim i kićenim riječima izgovorio jedan naš ugledni visokopozicionirani političar. Puno govorio a ništa konkretno rekao.
Osigurane su tako da kad se nešto razbije bit će popravljeno o trošku osiguravateljske kuće
Stranica 22 / 23.
