+11
mladen_lucky
nenek
15 posters
Stranica 20 / 40.
Stranica 20 / 40. • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Kako je netko pred mjesec i po potrgao znak zabrane parkiranja ljudi su se opet počeli parkirati na ovom mjestu
Kako nema znaka ne može biti niti kazni!
Jedan domaći godinama uzgaja Rodendron kao prirodno sjenilo, lijepo izgleda kad navečer počne otvarati cvjetove
Jutros oko 9 je već bilo dosta namjernika kod sv.Lucije
Danas smo krenuli pješice najprije prema Batomlju
a onda skrenuli lijevo uz Riku
Bilo je zanimacije za moju malu
Lijepo je hodati hladovinom uz potok
- Broj postova : 8947
Nastavak jučerašnje štorije, ova lijepa vikendica je dobila stepenice prema potoku
Kad je ožednila moja mala se spustila u potok i napila vode
Pobojao sam se da ću se morati i ja spustiti dole da ju izvučem no ona ipak ima pogon na sve 4 pa se sama popela
Bilo je još susreta
Zarok je blizu
Tu je posađen jedan novi kamenčić
Bilo je još susreta
Zarok je blizu
Od kada je sagrađen vodeni park sa toboganima ljeti je ovdje bilo sve puno turista, sada je prazno
Na plaži nas je dočekala bura
Nije bila naročito jaka al je puvala cijelu noć
pa su se valovi lijepo napuhali
More se nije ohladilo, ima nekih 24c (ujutro)
Jedan stariji optimist je krenuo jedriti?
Trebalo se boriti sa valovima i vjetrom
I na kraju je uspio!
Drugi dan se ukazala veelika duga, jedino je bila dosta blijeda
Uvijek volim snimiti lijepo zelenilo Jurandvora
Dobio sam osmatračnicu na početku zadnjeg dijela plaže
Sada jedva čekam da se kakva zgodna turistica počne utapljati
Moja mala je postala maskota plaže, tko god ju lijepo pogleda priđe mu i mazi se
Prekojučer sam ponio foto da malo bolje uslikam okolicu
To je bio zadnji lijepi dan jer je od jučer nastupila teška južina
Temperatura ne ide ispod 30c (i po noći) i puše topli jugo
Danas je još i oblačnije, povremeno padne nešto kišice i znade jako zapuhati
Tek kasno popodne se očekuje više kiše
i malo ugodnije vrijeme no tek od utorka burom dolaze ugodne temperature
Ovo je slikano rano ujutro, kasnije se ipak napuni turistima
Najavljeni potop je prošao blago, negdje od podneva jučer do danas ujutro je palo 32 lit kiše. Nije padala jako, samo je
dosadno cmoljila gotovo 20 sati
Temperatura je konstantno padala od jučerašnjih 27 do ranojutrašnjih 15c
Jučer ujutro prije mise sam malo zavirio u crkvu sv.Križa
Oltar sv. Križa u Jurandvoru, smješten je u svetištu istoimene crkve sagrađene u drugoj polovici 18. stoljeća. Oltar je kvalitetno djelo zrelog baroka sjevernjačkog porijekla. Izveden je u drvu, koje je rezbareno, polikromirano te pozlaćeno. Predoltarnik je oslikana daska s motivom Duša u čistilištu. U zoni predele je ostakljena niša „Božjeg groba“. Kip Krista u niši ikonografski pripada „Raspeću“. Središnji dio retabla je pala „Poklonstva kraljeva“, dok je u sredini atike oslikan medaljon s Arhanđelom Mihovilom. Na bočnim volutama sjedi po jedan anđeo, a na malim istacima između stupova i pale sekundarno su postavljeni kipovi sv. Franje i sv. Ante Padovanskog.
Crkva nije velika pa se lijepo uklopila između ostalih kuća na placi
Malo dalje su pomiješani razni stilovi, radi s kako se hoće i prema materijalu nabavljenom nekom prilikom?
Jučer prije kiše
Moj susjed nikako da dovrši balkon?
Počela je građevinska sezona
Ovu garažu/šupu sam već spominjao?
Svako proljeće kada dođe u Jurandvor ju nađe provaljenu, niti ova tabla ne pomaže
Danas sam otišao na izlet u ovo svetište pa imam dosta materijala za slijedeće dane
Jučer prije kiše
Cesta prema svetištu (i Batomlju) ide plodnom dolinom koju je duugo godina plavila Rika i nanosila plodan mulj
Nekada je svaki metar zemlje bio obrađivan no već duže vremena nema poljoprivrednika, sve je manje obrađenih parcela
Ovce spašavaju livade od zaraštanja u korov
Na raskršću je jedan kamenčić
Legenda je izblijedila od sunca
Put prema svetištu je uzak i strm sa nekoliko oštrih zavoja
Teško da se mogu mimoići 2 automobila no na par mjesta ima proširenja
Zadnjih godina je gore napravljeno više mjesta za parkiranje jer blagdanima znade biti sve puno automobila i ljudi
Znade se dogoditi prometni čep kad neki već odlaze dole a drugi još dolaze pa je pametnije parkirati u podnožju i pješice se
popesti stepenicama (i zdravije)
Za lijepog vremena mise znaju biti i na otvorenom
Ovako preko tjedna rijetko tko navrati
pa je crkva zatvorena
Pored crkve je malo groblje
Uz nju je samostan
Na drugom kraju puca pogled na dolinu Baške
Ovdje završavaju stube kojima se može doći pješice iz doline
Pogled na novi dio Baške uz gornju zaobilaznica (lijevo završava novi dio Jurandvora)
Srednji dio Jurandvora
Novi dio je pun "malih" kućica
Izgleda da se sprema bura iznad Velebita?
Lijevo je Draga Bašćanska
Veeliki novi vinograd
Vinski podrum je negdje drugdje?
Najava Jurandvora uz cestu
Lijevi dio Jurandvora je nastao pred 30-40 godina
Brdo Hlam iznad Jurandvora je parcelirano
Slika Hlama odozgora sa neta
Počeo sam se penjati na zvonik pa sam slikao groblje odozgora
Samostan
Odozgora je još bolji pogled
Dragu Bašćansku (službeni naziv) svi zovu Baška Draga?
Provjerio sam koliko je sati da zvona ne bi počela zvoniti dok sam pored njih
Neki je kod slike ovoga zvona, uporno mi ga postavlja naopako iako ga ja zarotiram?
Pogled prema Treskavcu (ranije je naziv bio opravdan jer je cesta bila jako loša)
Od svetišta dalje prema njemu ide jedna dobro označena staza
Nismo išli daleko budući da nisam imao odgovarajuću obuću
U dolini Baške ima puno pčelara
Hmm zvono se izravnalo, možda je bio neki dobar duh koji je to učinio?
Na povratku sam svratio do Batomlja koji ima svoj kamičak na ulazu
Batomalj u usporedbi pred 30-40 godina nije za prepoznati
Nekad je to bilo malo selo sa 50-ak stanovnika
Imalo je 20-ak starih naseljenih kućica i još nešto napuštenih
Danas je ispunjeno velikim zgradama
Mahom se rade apartmani, nema manjih kućica
Izvan sezone sve je prazno i pusto
Imao sam namjeru doći do crkve sv.Nikole u staroj jezgri no nisam moga naći put prema njoj, sve je zakrčeno novogradnjama?
Kao utjeha je slika izdaleka, na cesti prema Batomlju je napravljeno dječje igralište što je za pohvalu
Loše je što nema niti jednog stabla za sjenu a i ne održava se baš...
Turista je svakim danom sve manje no zato više uživaju
Lako se nađe mjesto za kupanje po želji
Dosta turista (uglavnom starijih) dolazi sa pesekima pa moja Kora ima društvo
Šetajući uz Riku prema moru otkrio sam još jedan kamenčić
Moj mali pesek se odvažio i spustio u potok da se osvježi
Zadnje vrijeme se svako malo javi bura
Odmah postane zanimljivije (ovo je slikano oko 10, kasnije se plaža ipak napuni)
More se neuobičajno za jutro dosta dignulo?
I na Zaroku ima kamenčića
Često imamo susrete za malo uzbuđenja
Svako jutro izlazeće sunce lijepo oboji planinu iznad Batomlja
Jednog dana je moja mala zvijer opazila ovce na drugoj strani potoka, za čas se sjurila dole pa gore i počela ih proganjati na
ovećem pašnjaku
Ja sam se badava derao da se vrati, 10-ak minuta je trajala jurnjava dok jedna ovca nije
sišla u potok i mala za njom
Tada je valjda shvatila da to nije lovina po mjeri za nju pa sam ju uspio nagovoriti da se vrati gore.
Nekoliko dana sam ju čistio od raznih čičaka, korova i grančica!
Nakon 2 dana sam vidio da nema više ovaca pa sam ju pustio sa lajne, odmah je otišla preko potražiti ih
Prazni se plaža
I na početku plaže je slično
ovećem pašnjaku
Prazni se plaža
Pred nekoliko dana smo otišli na predio koji se zove Kricin
Bilo je burno (a i danas je), pogled prema Rabu u daljini
I ovdje ima jedan kamičak
Ovdje ima jedna mala plaža ali nije baš preporučljiva kad su veliki valovi
Na kraju Kricina pred 20-ak godina nije bilo ničega
Odnosno bila je samo jedna mala kuća koja je gradnjom velike iza nje gotovo neprimjetna
Put vodi dalje prema Bunculuki
Oko pola 10 je plaža bila prazna
Na ulazu je porta i masno se naplaćuje ulazak u raj
Zato nisam išao bliže
Prošla su vremena kada sam ovdje zalazio svojom barkom
Nekadašnji jedriličarski klub je zatvoren već duže vremena
Ima jedan stari filmić iz doba kada se gradila Bunculuka
Krenuli smo natrag
Odavdje sam mogao lijepo zoomom slikati Bašku počevši od Zaroka
Hotel Tamaris je također tamo
Zatim dolazi područje kampova
Hotel Zvonimir
U pozadini je kompleks hotela Corinthia
Stari grad
Na povratku nisam propustio ovdje se okupati
Na navozu uvijek ima posla
Došla je nova moćnija dizalica
Rade se i servisi na brodskim motorima
U luci ima još dosta brodica (pred 10-ak dana)
Krenuli smo prema svjetioniku
Na zidu je ploča sa prikazom lučkih pravila
Drvenih barki je sve manje
Pažnju mi je privukla Bura
I jedrilica pored nje nije baš malena
Snimio sam jedan filmić kod svjetionika
I odavdje se lijepo vidi cijela Baška
Ovaj mali spomen-parkić je zaslužio obnovu
Na njegovoj drugoj strani je tabla o otoku Prviću
Istočni ulaz u stari Jurandvor (od strane sv.Lucije)
Mještani se s pravom ponose ovom tablom
Desno se ide ravno u planinu a na desno prema sv.Luciji
Na lijevo se spušta do glavne ceste
Tu imade svakojakih dogradnji i pregradnji
Npustio nas je Andrija koji je napravio lijepu kućicu na lijevoj strani
Nijemac je koji se oženio jednom mještankom pred puuno godina
Govorio je Jurandvorski kao da je tu rođen!
Još poneka slikica
Svugdje proviruje neko zelenilo
Još poneka slikica
Vidio sam kako vade spremnike za smeće iz šahtova, bogme su dobrih 2,5 metra visoki?
Netko je na svoju parcelu stavio jedan trampolin i onda sve ogradio čvrstom ogradom
Jedan drugi ima usku dugačku parcelu na čiju je ogradu potrošio dosta željeza
Ovaca više nema na mjestu gdje ih je naganjala moja mala pa sam ju pustio, svejedno ih je išla tražiti
Na Zaroku ima jedna lijepa kućica
sa neobičnim skulpturama u dvorištu (kao strašilo za ptice)
Isključio sam sve antene i pojačala jer sjutra ujutro bježim u Zagreb, od utorka dolazi kišno i hladnije vrijeme!
Za sada ima 10-ak loših dana i teško da ću ove godine dočekati još više lijepog vremena?
Treba biti itekako zadovoljan sa protekla skoro 2 mjeseca na moru.
Slikah imade još puno za nastavke od utorka....
Stranica 20 / 40.
