+11
mladen_lucky
nenek
15 posters
Stranica 21 / 40.
U Baškoj je prije škole jedna od najstarijih zgrada
Vila Ivka
Jedna pak od najnovijih je na plaži sa Mlinarovom pekarnom u prizemlju
Pred 10-ak dana je mjesta na plaži sve više
Sunce još lijepo grije ali nije opasno kao ranije
Domaći i dalje prisvajaju ulicu kao da je samo njihova
Zaredale su bure
Još su umjerene i relativno tople
Skakavcima to ne smeta
Vila Ivka
Zaredale su bure
- Broj postova : 8947
Jednog dana smo produžili do ušća Rike u more
Voda je ovdje dublja jer se miješa sa morem
Zadnja jača bura je nanijela puno šodera pa se stvorilo jezerce
Aqua-gun ne radi već duže vremena
I hotel tamaris se zatvara
Pustoš
U parku ispred hotela sam pronašao još jedan kamenčić
Nadam se da postove nas nekoliko upornih gledaju neregistrirani posjetioci za koje vidim da ih ima svaki dan
Ima i nekoliko novoregistriranih zadnje vrijeme pa očekujem da i oni progovore?
Zadnji dani su mi uvijek nekako tužni radi odlaska ali i radi praznih plaža
U stvari sada je lijepo jer se može sunčati bez straha da ćeš izgorjeti a mjesta ima po želji
Neki stariji štacuni su još otvoreni
Dok su razni štandovi sa kineskim boflom otišli
Mlinarova pekarna radi
Gotovo sve kuće u Baškoj su prisvojile cestu ispred sebe
Ležaljke su spremljene a i suncobrani će biti uskoro
More je još uvijek pogodno za kupanje sa nekih 20-ak c
ponovio sam nešto slika od ranije, kako ih je puno pomalo se gubim u svemu?
Jednu večer mi je pažnju privukao bijeli oblak koji je još bio obasjan suncem dok j Baška već bila u tami
Parkiralište kod Corinthije je prazno a ljeti nema mjesta ni za lijek?
Ovu godinu će ipak završiti sa nekih 50% popunjenosti što je dobar rezultat za ova vremena
Hotel ne doima velikim radi lijepo razigranih volumena
Sastoji se od više objekata raznih veličina
Svaki slobodan prostor je u zelenilu
Ovdje su bazeni, jedan je u dvorani
Nekadašnje dječje odmaralište je odavno zatvoreno
Tužno prazno no napunit će se opet na proljeće
Posjetio sam Porta Fortunu
Unutra je lijepo uređena
I vani ima uređenih detalja
Turistička mapa i dalje stoji ovako sa rupama od metaka kao da za to nitko ne mari ili ne vidi?
Šteta što Pacica radi kratko, samo u srpnju i kolovozu jer imaju fine papice za malo para
Ovdje nešto ne štima sa datumima?
Datum na hrvatskom je točan ali onaj u prijevodu je fulan
Bolji dani ovog restorana su davno prošli
Poslikao sam novoizgrađene apartmane na ulasku u Bašku
Još lani sam kritizirao ovo inače lijepo zdanje radi opasnog izlaska na zavoju ceste kojom znaju voziti brzo
Ovi kubusi takoreći bez prozora me podsjećaju na zatvor
Danas se vlasnik vjerojatno kaje što je ovaj objekt nazvao Corona
Slijedeći je dosta razigran
Ovo je dosta starija zgrada, do nedavno je bila prva
Otraga se vide još 2 niza apartmana koji su uz gornju cestu
Gradilišta imade na sve strane
Jednom bi ta gradnja apartmana trebala stati, već sada je najmanje 3/4 zgrada u Baškoj prazno izvan 3-4 mjeseca sezone a
i u sezoni poput ove je većina ostala prazna usred špice!
Prva trgovina (Krk) po ulasku u Bašku imade veće besplatno parkiralište i manji kafić Ulika pa je pogodna za
manje nabavke
Još jedna zapuštena zgrada u Baškoj ima nemarne vlasnike koji povremeno dolaze, pored ostalih je ruglo
Bliže s zadnji ljetni dani
More sa nekih 20c jošte nije prehladno
Barem sada nema opasnosti da se izgori na suncu koje još lijepo grije
Gornja ulica u gradu je također prazna
Jedna bakica prodaje nešto svoje domaće
Brojni štandovi su zatvoreni
Bicikle više neće nitko voziti do proljeća
manje nabavke
Ovo je doba kada dolaze motoristi
Forza uvijek radi najduže
Jedan suženi pogled na plažu
Pred 40-ak godina je u ovoj dolaznoj cesti bio drvored pa je mimoilaženje bilo teško tim više što su i autobusi stizali tim
tada jedinim putem. Njihova stanica je bila ispred Forze
Malo dalje je u toj ulici (Zvonimirovoj) je na okupu apoteka, turistički ured, banka i frizeraj
Time bih završio ovogodišnju morsku priču jer sumnjam da ću dolaziti ovamo prije proljeća?
Uvijek sam volio Bašku i tamo brodićem iz Senja doći.
Jel senjske bure jako rashlade more tamo u uvali ili ne?
I ova rijeka me kopkala, ali nikad nisam stigao istražiti. Di ona počinje? Fascinantna je.
nenek- Broj postova : 216
More u zaljevu Baške je uvijek hladnije barem za stupanj-dva c u odnosu na druga bliža mjesta jer je zaljev
dosta otvoren prema pučini i ima nekoliko morskih struja. Dodatno ga rashladi svaka jača ili duža bura no brzo
se povrati ranija temperatura jer u samom zaljevu more nije duboko.
O Veloj Riki malo sa wikipedije:
Vela Rika (krčka Suha Ričina) je najveći i jedini stalni vodotok na hrvatskim otocima, koja prima sve oborinske vode čitave bašćanske doline na jugoistočnom Krku. Na tom potoku su i jedini otočni slapovi na Jadranu visine 7m i 12m: slap Velababa odmah ispod izvorišta pod vrhom Veli Hlam i drugi slap Žanac uz cestu uzvodno od Drage Bašćanske. Izvire iz lokve na istočnoj strmini središnjeg krčkog vrha Veli Hlam (442 m) iznad Vrbnika, zatim teče kroz bašćansku dolinu i naselja Draga Bašćanska i Jurandvor, potom kroz Bašku, pa se kod autokampa Zablaće na jugu Baške ulijeva u Jadransko more.
Bašćanska dolina kroz koju protječe Vela Rika i Bašćanski zaljev u koji se ulijeva.
Vela Rika (krčka 'Suha Ričina') duga je ukupno 12 km. Ljeti u srednjem koritu (između Drage i Jurandvora) dijelom presuši, zato što kod gornjeg zaselka Sv. Juraj (čakav. Šuraje) većinom ponire u špiljski ponor Kanali kojime tada izvire na sjeveroistočnoj obali kao jača morska vrulja pod brdom Butinj istočno od Vrbnika. Naprotiv pri većem vodostaju ima stalni površinski tok pa u jesen i proljeće toliko nabuja, da joj korito osobito u njenom gornjem toku (gdje je zapušteno i neregulirano) nije u stanju prihvatiti sve vode, te poplavljuje. Zbog toga se u svrhu regulacije vodotoka Suhe Ričine i radi navodnjavanja Bašćanskog polja planira gradnja akumulacije Žanac u gornjem dijelu u tjesnacu kod slapova Baba.
Na Veloj Riki je u nedavnim stoljećima radilo čak pet vodenica, od kojih je zadnja uz zaselak Šuraje (Sv. Juraj) još očuvana i konzervirana do danas.
Na lokacijama uz Velu Riku (krčku 'Suhu Ričinu') pronađen je fosil morskog pauka[1] i fosili morskih puževa[2] iz eocena, danas su izloženi u Prirodoslovnom Muzeju Rijeka.
Sam izvor je teško dostupan
Oni koji su se okupali ovdje kažu da je i ljeti voda ledena
nenek likes this post
Pa ovo je super, morat ću obići te izvore. Možda sad van sezone po jednom sunčanom danu svratim. Iz Senja sam uvijek išao do Baške na kupanac.
A želim obići i Vela luku (i Mala luku) da vidim ja izbliza kako to izgleda, pričali su mi da je zgodno prošetati od Baške do tamo kad je sunčano, naravno ne usred ljeta.
Fascinantno mi je kako na tako maloj površini ima svega zanimljivoga, a da nije samo lijepa plaža i more!
Na ovoj karti su ucrtane staze sa vremenom koliko treba prosječnom čovjeku da ih savlada, u svakom slučaju treba imati
dobre planinorske cipele!
Za lijepog vremena se bašćanska dolina ovako vidi sa Zavižana
Snijeg na otoku
Jedan prijatelj iz Baške mi je poslao jutrašnju sliku
Šteta što ih nije napravio više?
Danas je ujutro u Baški temperatura bila 0 a na okolnim planinama zasigurno i niža pa se primilo nešto snijega.
Jel se more zagrijalo štogod zadnjih dana? Stalno je bilo toplo, čak je Krk bio najtopliji u regiji.
Frendovi me zezaju da je Baška "Sesvete na moru", ali meni se baš dopada posebno ta zaljevska plaža. Jedino mi nedostaje hlada na plaži tamo.
More je ovijeh dana najhladnije, prema DHMZ-u je jutros u Krku temp svega 12 c što znači da je u Baškoj
vjerojatno najviše 11? (U Baškoj je radi otvorenog mora uvijek hladnije barem za stupanj-dva, tamo nema
službenih mjerenja)
Tako hladno more doprinosi i nižoj dnevnoj temp zraka koja ne ide iznad 15-16 c.
Ove zime je more "pojelo" veliki dio šljunka na plaži jer je bilo puno jakih bura i juga
Ostao je pijesak koji je ispod no i njega more lako odnese
tako da je trenutno plaža uža barem 5 metara
Plaža se svake godine početkom proljeća dohranjuje novim šljunkom, da to ne rade kroz par godina bi posve
nestala?
službenih mjerenja)
nestala?
Eto ja opet postadoh Bodul danas malo prije 14 sati
Morao sam pričekati 10-ak minuta da se to ostvari
Naizgled nisam puno natovaren no na krovu je teški stakleni stol a prtljažnik je do vrha pun
Još jedan semafor me dočekao usred Baške Drage (5 minuta čekanja)
Slijedećih dana ću vas daviti slikama iz Jurandvora i Baške
Zimske bure i olujna juga su prorijedili šumu i šikaru pa je pogled prema sv.Luciji čišći
Imamo novog mladog prijatelja!
Obavezna je svakojutarnja šetnja kroz šumicu i livade
Priroda se nije još skroz probudila pa su mnogi pogledi čišći
mladen_lucky likes this post
Najviše mi se za početak sviđa mir i tišina nakon uvijek bučnog Zagreba
Nekada tu bijaše jedna mala kućica koja se godinama proširivala, povisivala i dobivala dodatne prostorije
Dosta je svježe sa 10-ak stupnjeva C i pomalo puše no zrak je čist i imam dojam da bi ga se moglo rezati i jesti
Vidi se puno toga što postaje nevidljivo kada sve zazeleni
Iznenadio me je jedan pogled
Na pol dovršena kuća koja je napuštena pred 30-ak godina bila je skroz zarasla u šikari, sada se lijepo vidi?
Netko ju je kupio i odlučio urediti/dovršiti je
Posječeni su stari dudovi koji su svojom visinom postali nedostupni a bila je i opasnost da se izvrnu na cestu.
Pred 40-ak godina su bili maleni i lako ih je bilo ubrati, cesta je bila šumski puteljak.
Jučer se vrijeme konačno proljepšalo
Zatoplilo je pa se moglo biti samo u košulji
Tamo gore još uvijek vlada zima
Negdje iza 7 planina se krije i Pfaff
Slika koju je nemoguće napraviti u sezoni, doduše kasnije sam dobio društvo
Tu i tamo poneki domaći ide u nabavke da ulice ne budu puste
Forza se lufta
Proširuje se jedan molić
Vrijeme je mirno no još sunce nije zagrijalo kako može
Neki su se već pripremili za turiste
Baška je puna biciklista koji se jurcaju na sve strane?
Doputovali su ovim brodom
Neko je međunarodno rekreaciono takmičenje koje se održava na Krku, Rabu, Cresu i Malom Lošinju
Izgleda da se produbljuje more kod priveza za trajekte, morat ću sjutra tamo da vidim što se radi?
Lijepo je vidjeti da je dosta fasada u gradiću obnovljeno
Sunce je ugrijalo dovoljno da se može u košulji šetati
Jedna stara kamena kuća na dobrom mjestu se kompletno obnavlja
Nekome zavidim što se malo namočio
Ima neke nade za onu zapuštenu kućicu u centru jer vidim nova vrata i nekoliko prozora?
Jučer je bilo još ljepše
Posvuda mir i tišina, spava se još zimski san
Kad je otvorena ova tema pomislio sam: Što sad ovaj piše, kakve to veze ima s prometnom tematikom koja je predmet foruma - samo da nabija postove. I temu sam uredno preskakao. A onda sam lagano počeo bacati oko, sve češće i češće, da bih je danas pratio sa simpatijom. Lijepa kronika malog mista. Začuđuje koliko autor pronalazi različitih i uvijek novih motiva u jednom nevelikom mjestu. Iako mi Baška nije ideal primorskog mjesta, prikazi su, posebno zbog detalja, toliko zanimljivi, da jednostavno mame na posjetu. Iz slika se osjeća miris i šum mora i kucanje bila mjesnih uličica i šetnica. Kako sam tek nedavno obratio pažnju da postoji funkcija lajkanja onda nek ovo bude jedan megalajk za trud autora i sve dosad objavljeno i znak da ovi postovi ipak ne idu apsolutno u vjetar, da ih netko i pogleda.
Hvala!
Ova tema mi dođe kao neki podsjetnik na prošlost, još kada jednog dana digitaliziram stare fotografije bit će nadopunjeno.
Iz godine u godinu uvijek nastane nešto novo, Baška i Jurandvor se mijenjaju na bolje ali i skuplje?
Kad sam došao ovdje 79 bilo je dosta zapušteno i derutno, turizam se bazirao na cimmer frei i paradajz turistima.
Zadnjih 10-ak godina se podiže kvaliteta i dolaze zahtjevniji / imućniji gosti. Mnogi od njih su nekad dolazili u starim škodama
pa smo im se smijali, danas dolaze sa novim skupim automobilima.
I kod domaćih je nastala razlika jer je sve manje jeftinog smještaja, skromne kućice se pretvaraju u vile koje si malo tko
iz našeg prosjeka može priuštiti?
Stranica 21 / 40.
