Do mora i nazad, autom i vlakom, brzo i sporo.
Stranica 3 / 3.
Stranica 3 / 3. • 1, 2, 3
Re: Do mora i nazad, autom i vlakom, brzo i sporo.
Pfaff je napisao/la:Sve do ovog najnovijeg "prevrata", u Moravicama su se oduvijek mijenjale lokse (osim još u onom relativno kratkom razdoblju dok su Žutke vozile skroz do Metropole). Zato tamo i postoji takva velika ložiona. U vrijeme mog djetinjstva, tamo su se smjenjivale 38-ce i 11-ce
Dakle trend je periodično uvođenje i ukidanje mijenjanja lokomotiva? Hm...dakle, ako dođu eventualne teške brdske elektre, možemo očekivati daljne promjene. Veselim se tome.
K 357 je napisao/la:
... Tako da nije problem Ličanki povuć 400 tona po (mogli bi se reći) malom nagibu
Dakle, dizel dođe do Lokava i onda nazad? Onda već to i ima smisla. Jer 10 promila nije toliko puno. Takvih uspona ima i u Slavoniji.
ICE-3M je napisao/la:Zanimljiv putopis. Meni je ta pruga jako poznata, pa mi je zanimljivo gledat doživljaje nekog tko je tu prvi put.
Delnice
Delnice Delnice...to sam i mislio.
Hvala!
Lokacija : Požega-Osijek
Ovo će biti konačan kraj.
Nakon što smo prošli most već mi je lagano bilo dosta. Lagana vožnja vamo tamo, i na kraju cvrljjjj. Stali. Pa gdje stali, zašto stali, koji se vrag događa...nitko ništa ne zna, stojimo. I krećemo opet. Nit kolodvora, nit prometnika, jedino ako je netko povukao ručicu za nuždu. Ali i pri toj brzini efektivnije bi bilo kočiti nogama kao Fred Kremenko. Mah. Ajmo. Još par sati i to je to.
Dalje sam slikao automatizmom. Pa zato gdje je ovo - pojma blagog nemam.
Križanje...Vrbovsko?
Bageriranje negdje kod otvorene pruge. Žestoki kotači, za teške terene.
I fenomenalno - Drezina koja vuče Saadkms-z vagon, na kojemu je kamion, na kojemu je (pretpostavljam) kompresor! Ulov mjeseca! Bar za mene koji ne pratim kad je koja lokomotiva došla iz x u y kolodvor. One ionako stalno negdje putuju.
To je to što se tiče pruge. Bar ove riječke. Tamo negdje postalo je premračno, i krepala je baterija. Dobro je i izdržala, parsto slika. Do Karlovca smo kašnjenje smanjili na nekih 50 minuta, te još 10 do Zagreba. Negdje putem su izašli i oni glasni željezničari. U kupe pored u Karlovcu su ušle neke dvije ljute djevojke. "Isuse sat vremena čekamo, kaj su oni normalni, pa ja bum popi*dila...". Pih. A ima samo sat vremena do odredišta.
I tako, izašao sam u ZG. Odlučio sam otići do bake, tj. njenog stana. Ona otišla sa kćerkom na vikendicu.
Iskoristio sam jedan dan u ZG za lagani obilazak i kave s poznatim ljudima. Nisam slikao puno, nemam tu naviku u Zagrebu. No, evo jedne lokomotive.
Put za Požegu...pa...neki putnički do Kapele pa plavac za Požegu.
Sad mi je žao što nisam više slikao tu etapu, možda bi vam bilo zanimljivije od ovog već viđenog.
No, malo Popovače...
S križanjem.
Voloder, s dječicom na motorićima u pozadini (nit dozvole nit kacige).
I u Lipovljanima nešto što mi je iz daljine jako ličilo na nekakvu vagonsku kompoziciju. Možda nekakvi pradavni ostaci šumske željeznice? Tamo ima nešto drvne industrije... No za bolji zum treba bolji fotić, a za oštriju sliku malo manje mraka. A već smo došli do civilnog sumraka. Ili nautičkog. Odgovor ću izgleda saznati neki drugi put.
To je u principu to. Došli smo mirno u Kapelu, i pripremio sam se za skok u 7121. Ali jok! Zacrkla još u Velikoj, čeka prevlačenje za Osijek. Broja se ne sjećam. U svakom slučaju, došao je bus. Minibus. A putnika od Pleternice do Požege skoro 50. Taman su bile devetnice, i gomila religioznih događanja u Pleternici. Kako su svi stali u to malo čudo još mi uvijek nije jasno. Ali žestoko se bus propatio na usponu od stajališta Novoselci prema skretanju za Kuzmicu. Ajde, po izlazu u Požegi, bio je mir. Pas mi se razveselio kad sam došao kući. Sestra malo manje. No, to je normalno.
Eto, do sljedećeg puta, pozdravlja vas Inflameswetrust!
S križanjem.
... dizlo ide do Ri. Sa karavelama su spuštali i do 1200 tona do Rijeke. Nije to problem povuć jer je sa "one" strane blagi uspon do tunela Sljeme a sa "ove" je pad i samo treba pametno koristiti kočnice (uz obvezna 2-3 stajanja da se ohlade papuče).inflameswetrust je napisao/la:...
Mda, lijepo si ovo sve skupa sročio. Kraj je malo zbrzan, al' to je je valjda fiziologija... Ić ćeš Ti opet od Zagreba u Požegu pa eto prilike za popravni.
Epizoda s minibusom me podsjetila na jednu sličnu priču kad sam putovao u Rijeku, a pruga imala zatvor zbog... (popuniti po točkicama). Bu u Lokvama, svo troje nas se lijepo razvaganilo kad li u Fužinama milion ljudi. A jedna baba nadala dreku da kako mogu prodavat karte kad nema mjesta u busu!!! Srećom je to išlo samo do Plasa
Ja obično uslikam dio fasade di je tabla s nazivom službenog mjesta. Pomažeinflameswetrust je napisao/la:Pa zato gdje je ovo - pojma blagog nemam.
Slaba ti vajda od toga ako nema ni table na zgradiPfaff je napisao/la:... Ja obično uslikam dio fasade di je tabla s nazivom službenog mjesta. Pomaže
Registration date : 17.10.2011
Znači, otkako sam posljednji put prošao tuda, skinuli su natpisnu tablu, uredili fasadu, promijenili građevinsku stolariju, otpilili ona dva panja ispred I. perona, 1. kolosjeka...
Jel' to možda zaslugom investitora koji prekoputa kolodvora gradi novi privredni objekt pa mu bilo grdo gledat ovu rugobu? Morat ću se zaletit...
Ako ni to ne pomogne, ima sigurnosni izvlačnjak skroz do Šapjana (ne bi bilo prvi put)dida je napisao/la: (uz obvezna 2-3 stajanja da se ohlade papuče).
Dakle, nema table, novouredeno, i nek ja znam di je to. A pamcenje mi nine ko nekad...
Ma, znali smo mi oma di je to, ali smo Te iz zeza malo dinstali da pustiš sok i budeš mehki!inflameswetrust je napisao/la:Dakle, nema table, novouredeno, i nek ja znam di je to. A pamcenje mi nine ko nekad...
Nikad se smekšat neću, ni pod cijenu kolodvora bez table!
Ovaj xy kolodvor ako se ne varam je Gomirje
https://2img.net/h/i690.photobucket.com/albums/vv261/inflameswetrustsss/put_na_more/P1030229_zpsf7674bdb.jpg
Nebi ja to baš tako žestoko interpretiral, ja bi više rekal da je to nepoznavanje lokalnih prilika. Doduše ja bi putopis predstavil na sasvim drugačiji način tako da nebi ostalo nepoznanica ali to sam ja, ponekad sistematičan do boli i iritacije ... ali i ponekad frfljav do boli i iritacije .inflameswetrust je napisao/la:Uz nadu da će se zaboraviti moja blamaža s EVP mlinom ...
Da, ovo nije mlin ( ) nego 3kV EVP i uglavnom svi sliče k'o jaje jajetuinflameswetrust je napisao/la:Ovo nije mlin. I kolosjek se još uvijek vidi.
https://2img.net/h/i690.photobucket.com/albums/vv261/inflameswetrustsss/put_na_more/P1030199_zpse762c706.jpg
Sve u svemu, zanimljivo za pročitat kako tu naš riječku prugu vidi netko sa drugog kraja Hrvatske, netko tko ne gleda koji je šaraf krivo zašarafljen i zašto.
Narcis je napisao/la:Ovaj xy kolodvor ako se ne varam je Gomirje
Hvala!
dida je napisao/la:
Pa, već sam rekao da te prostore baš i ne poznajem, a i bilo bi nepotrebno redundantno da samo lijepim faktografiju o svakom komadiću pruge kojim sam prošao. Vi svi ste to već lijepo objasnili, pobrojali pragove i poslikali svaki stalaktit na stropu tunela, pa za time nijesam imao potrebe. Radije ću se onda posvetiti vlastitom doživljaju samog putovanja.
Hvala! Ako ovdje napišem kakav putopis iz mojih krajeva, bit će tu i šarafa i svega. Picajzlirat ću o nečemu što dobro poznam
Moram Te jednom odvesti u, meknimo, Prljevo ili Ličku Jasenicu pa da skupa picajzliramo po nepoznatom kolodvoru!inflameswetrust je napisao/la:Picajzlirat ću o nečemu što dobro poznam
To već može! Ja ću Tebe u Slobodnicu ili Normance!
Nikad čuo! Je to uopće u 'Rvackoj?inflameswetrust je napisao/la:Pfaff je napisao/la:
Cccc...
45.176953, 17.927786
45.556877, 18.365452
Stranica 3 / 3.
