Na Bolovanju
5 posters
Stranica 3 / 5.
Re: Na Bolovanju
Mnogi koji dolaze u Bol brodom, u pravilu niti ne opaze Zlatni Rat.
Zašto?
Zato jer već sa 200 m izgleda kao sasvim obični dio obale sa okolnim plažama. Prosječna nadmorska visina šljunkovitog dijela je metar do dva.
Ovo je ipak puno bliže:
Pa još popodne:
Na kraju su parkirani taxiji koji čekaju svoj red na molu za ukrcaj.
No i kada ste ne samom Ratu, nemate taj pregled poznat iz turističkih brošura i avionskih snimaka.
I šta onda?
Odgovor leži na Vidovoj Gori.
Je da su i te fotke 12 godina stare, al Zlatni Rat mijenja samo vrh i sadržaje u šumarku:
Zašto?
Pa još popodne:
I šta onda?
besposlenpop- Broj postova : 1307
Re: Na Bolovanju
Na pučini plavog mora, njihao se val...
Re: Na Bolovanju
Oooo, pa tu ima i umetničkih...
Dopao mi se onaj imigrant koji se od suncobrana presvlači u običnog turista
A evo Ti još jedna temacka...
https://www.youtube.com/watch?v=rrP6tKJOtE4
Re: Na Bolovanju
Ne sviđaju mi se plaže ovako nakićene ležaljkama i suncobranima
Doduše suncobrani dobro dođu u doba kada je sunce najjače a u blizine nema nekog drveća sa hladovinom.
Ljudi su se razmazili sa tim ležaljkama, ručnik ili neka prostirka je sasvim dovoljno (meni niti to ne treba jer uživam u
masaži kamenčića osim kada je kamenje oštro)
Sve se svelo na ubiranje novaca na plažama od koncesionara, posredno zarađuje i općina te država. Jedino dobro od njih je
što onda brinu i o čistoći plaže i održavaju ju (ako).
- Broj postova : 8947
Re: Na Bolovanju
borna je napisao/la:Ne sviđaju mi se plaže ovako nakićene ležaljkama i suncobranima
Ljudi su se razmazili sa tim ležaljkama, ručnik ili neka prostirka je sasvim dovoljno (meni niti to ne treba jer uživam u masaži kamenčića osim kada je kamenje oštro)
A je, i za moj ukus ih je previše, al ponekad dobro izgledaju.
Znal sam ponekad leć na 'korištenu' ležaljku, da se osušim, i mora se priznat da su udobnije od ručnika.
Al princip je da rađe potrošim 10 kuma na sladoled nego 40 na ležaljku.
Suncobrančići pak daju hladovinu tek za glavu i gornji dio torza, pa i dalje tvrdim da je rub šume bolja ideja.
Još ušparaš za 4 sladoljeda.
borna je napisao/la:Sve se svelo na ubiranje novaca na plažama od koncesionara, posredno zarađuje i općina te država. Jedino dobro od njih je što onda brinu i o čistoći plaže i održavaju ju (ako).
Ove fotke su kad još nije bilo "Aura", a u šumarku su stajale samo 2 kabine za presvlačenje.
No da, čistoća je sasvim OK (jedino ne uspijevaju pokupit čikove ).
Re: Na Bolovanju
Moj prijatelj koncesionar na kraju Zaroka je od prvog dana na svakom drvenom suncobranu pričvrstio male pepeljare a kod
ostalih ležaljki i suncembrana je u kamenje zapiknuo tuljce od otporne plastike. Unatoč tome uvijek imade neobzirnih koji
siju čikove posvuda pa ih svako jutro pobire.
Dok nije bilo toga ja sam ako bi nas išlo više ponesti malu metalnu pepeljaru koja se zatvarala. Danas na drugim plažama
Baške uvijek ima u blizini neka pepeljara i nije mi teško napraviti par koraka da ugasim čik.
Re: Na Bolovanju
A sad još malo umetničkih:
Za ove iznad bi mi danas valjda trebale privole po GDPR-u.
Iako ova dolje možda izgleda ko još jedno uznemiravanje privatnosti, pažljivijim gledanjem u centru slike se nazire jedno dražesno biće:
Itd.
'Tičice su prilično pitome i ne zaziru od traženja mrvica među ljudskim nogama i stvarima, ali pojavljuju se tek kad je sunce nisko na zalasku.
Eto, nema samo Zadar svoga Hitchcocka.
Itd.
Re: Na Bolovanju
borna je napisao/la:Moj prijatelj koncesionar na kraju Zaroka je od prvog dana na svakom drvenom suncobranu pričvrstio male pepeljare a kod
Idealna čikobernica je prazna konzerva od pive ili kojeg već napitka (da ne reklamiram), u koju neki natoče vodu. No to je najsmrdljivija varijanta kad se prolije (a nadnaravno, događa se često). Zato je idealno napuniti je do trećine suhim pijeskom (e sad, gdje ga ima, bilo na playi, ili na najbližoj baušteli - a gdje je nema? ).
Problem je kaj je nakon toga nereciklabirno, pa silom prilika završava u običnom smeću.
Re: Na Bolovanju
I da zaključim Ratovanje - jedan originalan način sakupljanja suvenira:
Da, sve su to kamenčići i komadići sa Zlatnog Rata i tek pokoji sa još nekih prigradskih plaža.
Sakupljani godinama tijekom izležavanja na ručniku po kriteriju da nisu 'obični'. Svaki posjet plaži, desetak kamenčića, više godina tako i puna ih je zdjela.
Sad već počinjem razmišljati ne bi li ih trebalo vratiti postojbini ...?
Re: Na Bolovanju
Svake godine viđam na desetke turista kako polako hodaju plažom i sakupljaju raznobojne i raznooblikovne kamenčiće, neki
i sa torbama. I ja (mi) smo znali prvih godina gomilati kamenje doma no shvatili smo da to više nije ono što nam se činilo
zgodnim prvi čas. Ljepše sve to izgleda "in situ" negoli doma, a pored ostaloga toga imade toliko da bi kroz desetljeća bili
zatrpani.
zatrpani.
Re: Na Bolovanju
End nau samting komplitli difrent - vlakić.
Odlučil sam dakle zbog ovoga voruma konačno jedamput odraditi i tu vožnju.
Dok stojimo (ja jedini putnik i strojovođa ) na vlačnoj stanici, koristim da poslikam još detalja:
Vlak se dakle zove DOTTO.
I polazak:
Pogled sa štoka:
Pa malo tatrane:
I ŽCPR bez Ž:
Ima i signal (iako mi je promaknulo zeleno):
Jedno divlje parkiralište:
Servisno-prilazna cesta u blagom usponu (tu se još udaljavamo od cilja, tj. Bola):
Ovaj šumarak je obostrano pun čudnih humaka, ko da su borovinu posadili po bombardiranom zemljištu:
Jedan tijesni mimoilazak:
Približavamo se glavnijoj cesti, odnosno početku ove servisno-prilazne:
I izlazimo na glavnu cestu Bol - Murvica:
I još da vidimo kuda ide pruga:
I polazak:
Pogled sa štoka:
Pa malo tatrane:
I ŽCPR bez Ž:
Re: Na Bolovanju
Neee, napraviš kalup, naliješ u njega nekakav dvokomponentni drekomaz i u njega posložiš kamenčiće da malo vire - kad se dogotovi, imaš odličnu podlogu za serviranje vruće rajngle s ajngemahtesom...besposlenpop je napisao/la:Sad već počinjem razmišljati ne bi li ih trebalo vratiti postojbini ...?
Re: Na Bolovanju
I tako nekolko komada, koje podijelim ljubiteljima prirodnih suvenira?Pfaff je napisao/la:Neee, napraviš kalup, naliješ u njega nekakav dvokomponentni drekomaz i u njega posložiš kamenčiće da malo vire - kad se dogotovi, imaš odličnu podlogu za serviranje vruće rajngle s ajngemahtesom...besposlenpop je napisao/la:Sad već počinjem razmišljati ne bi li ih trebalo vratiti postojbini ...?
Re: Na Bolovanju
U Baškoj zadnjih možda i 10 godina više nema "vlakića", ne mogu dokučiti zbog čega?
Ranije je možda i 20 godina redovno vozio svake sezone duž obale, od luke pa sve do kraja Zaroka što je nekih 4-5 kilometara.
Kretao je od nekih 10 prijepodne do predvečer svaki sat otprilike i uvijek je bilo dosta putnika. Kroz tih 20-ak godina se promijenilo
nekoliko "vlakova" i njihovih vlasnika, zadnji je bio koliko se sjećam bakterijski. Vozio je i dok je šetnica uz obalu bila uža i neuređena.
Re: Na Bolovanju
Idemo i dalje uzbrdo:
Moram priznati da mi je godila ova vožnja.
Glava u sjeni, vlakić relativno brz, vetar ćarlija, lokomotiva lagano prdi i još manje smrdi ...
Ipak, vožnji od 7 km pretpostavljam kilometru i trifrtalj hoda zabadava, no dobra je alternativa za umorne i/ili bolne noge.
Jedan brži:
Ispod čistine je šumarak povrh Zlatnog Rata, a tamo daleko Hvar:
Skretalište za blesun:
S desne strane se pojavljuju nebrojena igrališta zemljanog tenisa, poznatog po nekadašnjem ženskom turniru:
Iznenadil me je vlak suprotivog smjera, pa je nastala ova mutna razvučena kompozicija:
Sve te slike iz vlakića nisu naravno neki alternativni cab ride, nego su tu da dočaraju pozadinsku sliku Bola i Zlatnog Rata.
Jedan brži:
Re: Na Bolovanju
Tebe su kao dugogodišnjeg gosta nagradili posebnom vožnjom? Jer vidim da u vlakiću nema ni pasa?
Re: Na Bolovanju
Pogodijo sam doba dana kad nema navale (znal sam viđat vlakiće i bez ijednog putnika), a od kolodvora do kolodvora nema nijednog stajališta. Dobro mi je došlo da ne moram pazit na GDPR i da mi nečija leđa zaklanjaju kadrove.Pfaff je napisao/la:Tebe su kao dugogodišnjeg gosta nagradili posebnom vožnjom? Jer vidim da u vlakiću nema ni pasa?
Re: Na Bolovanju
I povratak
Dva dana prije povratka kupujem onlajn kartu za podnevni katamaran do Splita.
Nekom čudnom logikom, na istoj relaciji, istim uvjetima istog prijevoznika, ta popodnevna plovidba košta točno duplo nego ona na sabajle!? Kakve veze ima kaj prvi dolazi iz Jelse, a drugi iz Dubrovnika?
Ali ajde, nije beg cicija, plaćam da ne navijam vekericu ko za Trst.
Ali nećeš braco, sljedećeg dana popodne me dočekuje emajl da katamaran sutra ne vozi. Vele da zbog juga. U ovoj državi je jugo izgovor za sve, ko nekad Kvisko ...
Zbog juga ne vozi ni onaj duplo jeftiniji.
Odlazim na autobusnu stanicu i skidam vozni red. Zatim gledam Jadrolinijin plovidbeni red iz Supetra. Pa kad kreće nagibni ...
Ispada da imam samo jedan autobus i jedan trajekt koji stiže nagibnog. A dan poslije je ponedjeljak i radno vrijeme. Ajde, bar je dovoljno rezerve među dolascima i polascima.
I tak sam se dan poslije našel na čekalištu najneomiljenijeg prijevoznog sredstva. Dolazi vrijeme polaska, a od autobusa niti "a". Ipak, dolazi u minuti polaska. Majstor nekako učitava moju onlajn mobilnu kartu i sjedam ispred stražnje osovine desno do prozora. Je da je s te strane sunčano, al treba bar iskoristiti poglede za trajnu zabilježbu.
I eto:
Nažalost, moj aparatić nema polarizacijski filter, pa su fotke takve kakve jesu.
Iako do osunčane plohe, klimatizacija je radila besprijekorno i nije bilo problema sa pregrijavanjem, osim kaj je kroz sunčane naočale teško pozicionirati kadar na displeju, pa su zato većinom otprilike. Al dočaravaju uspon na brački greben / plato i dočaravaju poglede na Hvarski kanal, For i Biokovo.
I eto:
Re: Na Bolovanju
I prelazimo u unutrašnjost:
Unutrašnjost i nije nešto:
Početna nervoza na autobusnom stajalištu se je prenijela na obilaženja kojekakvih sela i zaselaka, te kolko je još do Supetra ...
No, stigli smo komotno, nekih 10 minuta do odvezivanja trajekta. Kolodvor i pristanište su jedno do drugoga, pa je trebalo 2-3 minute do ulaska na "Marjan". Dojmovi s njega su u morskom dijelu voruma.
Na kraju je to ispalo sasvim komforno putovanje, jeftinije nego ekskluzivnim dubrovačkim katamaranom i znatno komfornijim trajektom. S nagibnim nije bilo problema, osim ako zbrojimo pol sata laganih vožnji.
U Splitu svraćam do Jadrolinijinog dućana da utjeram neiskorištenih 130 ćuna. Cijela sala je gotovo prazna i već izdaleka mi šalteruša uz pristojan osmjeh nudi "Izvolite".
Pokazujem neiskorištenu kartu na mobitelu i odma uzvraća da nema problema i sa'će to.
I stvarno, iz mašinice izlazi blokić na kojem piše broj kartice i povraćen iznos!
Profi odnos za poželjeti.
Okrećem se na peti, a ono svi šalteri okupirani redovima do vrata. He he, jesam ih!
I, rekli bi neki, ovo je sad kraj.
Ali nije, ovo je tek kraj početka, rekli bi sir Winston & ja.
Ostalo je još dosta materijala iz 2010., a nadam se i nastavcima sljedećeg ljeta.
Do onda ću vas gnjaviti ondašnjim kadrovima i zapažanjima.
Re: Na Bolovanju
Lijep prikaz, osim
Bolji je komentar: kuda ne ide pruga, odn. jedan njezin dio. Onom vertikalom lijevo. Pruga ide lijevo izvan slike pa se pod oštrim (a ne pravim, kao na mapi) kutem uključuje na podglavnu cestu 6191 (koja se ne zove Put Zlatnog Rata, kako tu piše) što je itekako dobro vidljivo iz popove slike.
A sad riječ dvijue o blesunu kojem bi to trebalo postati službeno ime. Dobio sam ponudu - rana rezervacija, do 45% popusta. I odaberem ja datume u slijedećem lipnju, a on mi izračuna kojih 240 € dan. Je to s 45% popusta? ili s 30%? Ili s koliko? Pa da to prihvatim, blesun bi ostao blesun a ja bih postao Blesav.
Re: Na Bolovanju
Je bome je.gaspa je napisao/la:Lijep prikaz, osim
Sad ne vredi popravljat.
Stranica 3 / 5.
