Ljeto 2023.
Stranica 4 / 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ljeto 2023.
Ma kakvi. Još i sada je sunčano. Oblaci samo u daljini. Zezli su me za odlazak na more. Dobro temperatura je samo 24, pa i nije nužno. Koliko će tako ostati? Više je teško vjerovati i prognozama.
- Broj postova : 6189
Re: Ljeto 2023.
More ti je toplije od zraka, tako je posvuda jer se ono ohladilo svega za stupanj-dva!
Na radarskoj karti oblaka vidim da Talijani šalju novu veću porciju kiše prema Dubrovniku koja bi mogla stići za sat-dva.
- Broj postova : 9461
U okolici Rijeke pale rekordne količine kiše.
Nevrijeme nije zaobišlo ni Klanu u kojoj je palo najviše kiše.
Prema riječima načelnice Općine Klana Željke Šarčević Grgić količina kiše koja je pala u posljednja 24 sata rekordna je za područje Klane, odnosno najveća otkada postoje mjerenja u Klani, a to je sedamdeset godina.
– Mogu reći da je u protekla 24 sata na području Klane pala zaista neuobičajeno velika količina kiše za kolovoz, zapravo rekordna otkad se vrše mjerenja u Klani, dakle najveća količina kiše u sedamdeset godina.
U samo 24 sata pala je 241 litra kiše, a interesantno je i da je u periodu od samo tri sata, od 9 i pol ujutro do 12 i pol, pala 181 litra kiše, što također pokazuje kako su oboreni svi rekordi.
U Krku je tako zabilježeno 66 litara po četvornom metru, na krčkom aerodromu 123, u Omišlju 123, u Pargu kod Čabra 157, Bakru 99, a u Rijeci je tijekom dana i noći palo 89 litara kiše.
Najviše je kiše, 230 litara, palo u Klani, gdje su u samo jednom satu izmjerene 94 litre, dok je na istarskom području palo 50 – 70 litara kiše.
novilist.hr
novilist.hr
Re: Ljeto 2023.
- Broj postova : 11493
Re: Ljeto 2023.
Ni u Zagrebu nije puno toplije, od jutra se živa ne miče sa 16-17 C a za sjutra-prekosjutra predviđaju jutarnje trapature
od sam 13 C Od jutra neumorno paducka i ubija volju za nekim izlaskom...
U nekadašnja bolja vremena je mokro zahlađenje u kolovozu dolazilo iza Vele Gospe, pitam se dali će sada biti snijega
tih dana?
tih dana?
Re: Ljeto 2023.
Kod nas temperatura jutros 19 celzijusa. Narasla samo do 23.
Početi ću se i ja pitati gdje je to ljeto.
Novi val pljuskova je počeo prije kojih desetak minuta. A jutros je bilo vedro nebo.
Hoće li nova kiša sniziti temperaturu.
Re: Ljeto 2023.
borna, mladen_lucky and besposlenpop like this post
Re: Ljeto 2023.
Imali smo kažu Najtopliji srpanj a prema trenutnom čeka nas Najhladniji kolovoz (i onda valjda Najtopliji rujan)?
Pred 5 dana su nam kupaće ili kratke hlače te eventualno podkošulja bili dovoljni, sada trebam čarape, duge hlače i
toplu košulju sa dugim rukavima jer je vani svega 16 C Za izlazak van dobro dođe i kakav lagani kaputić...
ljudi nisu navikli na tako nagle promjene vremena.
Re: Ljeto 2023.
Re: Ljeto 2023.
8. kolovoza
Razmišljam da okrenem toplometar naglavačke da se malo nacijedi!
Probudio sam se ccccvokkoćući Trapatura se opako strmopizdila, a u kući je svega +18. Možda bi bilo pametno turiti šibicu u špaker (jer uz ovakvu situaciju zimi ložim ful tajm i nosim duge rukave)?
Nebo je vedro s ponekim oblačkom pa ću Vakuli & Co. dati priliku da malo zgriju prije nego počnem poduzimati derastične korake
Svijetli trenutak jest da je stigla pemzija
Re: Ljeto 2023.
Sa'će izvještaj s izleta u Konzum ili Lidlo ...Pfaff je napisao/la:...
besposlenpop- Broj postova : 1486
Re: Ljeto 2023.
Penzićdan u Konzumu je tek u petak pa ćete se morati malo strpitibesposlenpop je napisao/la:Sa'će izvještaj s izleta u Konzum ili Lidlo ...Pfaff je napisao/la:...
Ljeto kada su turisti, umjesto sladoleda, masovno kupovali deke i čarape, ali nisu napuštali kampove
Temperatura se, tog kolovoza, prije 18 godina, nije približila nuli samo u Gospiću, tek malo toplije, ili točnije, malo manje hladno, bilo je u Karlovcu, gdje je izmjereno 7 stupnjeva Celzijusa, a jednoznamenkasti broj Celzijevaca imao je tada i Zagreb, gdje je bilo samo 8 stupnjeva iznad ništice
Ako ste, ovih dana, iz ormara, izvukli topliju odjeću, zamislite kako je tek bilo u kolovozu 2005., kada su, baš na današnji dan, u Gospiću izmjerena samo 4 stupnja Celzijusa. Ispodprosječne temperature zraka, tog ljeta, najviše su ipak pogodile turiste, koji su boravili u kampovima. Tim je, iznenadnim valom hladnoće, kao hladnim tušem, bio prekinut najvreliji dio kolovoza te se više nije razmišljalo o kuglicama sladoleda, nego o tome gdje, u ljetu, nabaviti deke i tople čarape.
Temperatura se, tog kolovoza, prije 18 godina, nije približila nuli samo u Gospiću, tek malo toplije, ili točnije, malo manje hladno, bilo je u Karlovcu, gdje je izmjereno 7 stupnjeva Celzijusa, a jednoznamenkasti broj Celzijevaca imao je tada i Zagreb, gdje je bilo samo 8 stupnjeva iznad ništice. U Slavonskom Brodu izmjereno je tada 10, u Puli 13, a u Rijeci 14 stupnjeva Celzijusa. Turisti, koji su došli na ljetovanje, zbog strmoglavog su pada temperature zraka bili primorani na neplanirani šoping. Masovno su kupovali tople pokrivače, trenirke i tople čarape
Kiša i bura brzo su tada rashladile i more, čija je temperatura, u 8 sati, u Malom Lošinju i Šibeniku, bila 21 stupanj, jedan stupanj više na Hvaru, dok su na Rabu, te u Zadru, Splitu, Dubrovniku i Puli izmjerena 23 stupnja Celzijusa.
I dok su gosti u hotelima i privatnom smještaju dokazano mnogo više imuni na temperaturne šokove, samo tjedan dana kiše i lošeg vremena, u pravilu, 'otjera' između 10, do čak 30 posto gostiju iz kampova. No, te se godine loše vrijeme nije negativno odrazilo na broj turista, koji su, unatoč hladnoći, ipak ostali u kampovima, ali, mada su plaže i dalje bile pune, u moru nije bilo kupača.
Podivljalo vrijeme
Zima usred kolovoza, ipak, nije zabilježena samo te, 2005. godine. Sičan se vremenski šok dogodio, gotovo u isto vrijeme, 10. kolovoza, 1978. godine. Vrijeme je, te godine, kako bilježi Večernjak, 'pobješnjelo' - Europom su harale poplave i jaki vjetrovi, a tog je kolovoza mnoga mjesta zabijelio i snijeg - prvi koji je, unatrag pola stoljeća, pao u kolovozu. Iznenadne poplave, snažni vjetrovi i snijeg sručili su se na sjevernu Italiju, Francusku i Švicarsku. Snježni su nanosi zatrpali glavne alpske prolaze, koji povezuju sjevernu Europu i Italiju, a u predjelima talijanskih i švicarskih Alpi poginulo je 14 ljudi. Malo švicarsko mjesto, Cebbia, bilo je potpuno odsječeno od svijeta, jer su prometnice i željeznička pruga bili zatrpani snijegom te oštećeni poplavama. Strane su agencije javile da više stotina policajaca i vojnika pokušava nasipima spriječiti daljnje izlijevanje jezera Maggiore, u blizini Lugana, gdje su se, samo dan ranije, turisti kupali i sunčali. U Švicarskoj je pljusak trajao čak 30 sati te je naglo povećanje vodostaja izazvao izlijevanja rijeka i poplave, a u nevremenu je život izgubilo 7 osoba.
U isto su vrijeme poplave poharale i Texas, gdje je život tada izgubilo 28 ljudi, a meteorolozi su strahovali da bi, obale Floride, mogao pogoditi i uragan, velike razorne snage. Ogromne razmjere nesreća je poprimila i u Pakistanu gdje je, u poplavama i kišama, u selima Pendžaba, poginulo 73 ljudi, dok je 60 000 ljudi ostalo bez krova nad glavom. I dok se velik dio planete borio da 'zadrži glavu iznad vode', u isto su vrijeme, te godine, Japan pogodile velike suše te su u 65 gradova, u 9 japanskih provincija, bile uvedene stroge redukcije vode.
vecernji.hr
Re: Ljeto 2023.
Utješio si me. Ovo, dakle, što se događa ovog ljeta, nije neuobičajena pojava izazvana pregrijavanjem kuglane zemaljske
Ufff!
Ufff!
Re: Ljeto 2023.
Novine ili bolje rečeno mediji nas sve više zatupljuju (odnosno one koji ne pamte i prihvaćaju sve zdravo za gotovo).
Poplave poput ove zadnje se u Zagrebu događaju relativno često no brzo se zaborave i u međuvremenu se ne napravi
ništa da bi se spriječile ili smanjile posljedice?
Uvijek se traži neka Senzacija, užas, katastrofa, javlja se pomutnja (njima) kad se neka miss uslika u badiću ili bez njega.
Kad bi se odmah napisalo da su se slične pojave događale i ranije tada ne bi bilo katastrofičnih najava budućnosti.
Činjenica je da se zadnje vrijeme javljaju sve češća i žešća nevremena i da nam vatra ispod lonca gori sve jače te
da smo pretjerali sa zagađenjem svega na zemlji.
Umjesto da se traže neke pozitivne stvari i piše o pametnim događajima koji bi nas potaknuli na odgovornije ponašanje
mediji kao da se natječu u traženju gluposti i negativnim događanjima, koji puta se nema što za pogledati osim sa
gađenjem.
gađenjem.
Re: Ljeto 2023.
Zavladalo je jedno mirno razdoblje za koje bih odmah potpisao da potraje mjesecima (samo bi trebalo ipak povremeno
malo kiše). Od navečer do jutra je fino friško pa se bolje spava a po danu se ne zakuha previše...
Re: Ljeto 2023.
Re: Ljeto 2023.
Re: Ljeto 2023.
Ne zazivaj kiše previše jer će ti je biti previše
Po dugoročnim najavama razdoblje sa obilnijim padalinama nam slijedi od drugog ponedjeljka (28.) no ja
se tješim da one kad su toliko unaprijed pretjeruju. No u svakom slučaju to će biti kraj ovog lijepog razdoblja.
Re: Ljeto 2023.
Re: Ljeto 2023.
Aje vručo!
Re: Ljeto 2023.
Re: Ljeto 2023.
Re: Ljeto 2023.
