Putni prijelazi
+21
Gedeon
25 posters
Stranica 1 / 7.
Stranica 1 / 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Putni prijelazi
U Rijeci postoje putni prijelazi koji nisu obilježeni ni na kakav način.
Pa pogledajmo dva takva,ima ih još samo ih treba pronaći!
Zvonimirova ulica,ispod Torete;
Pogled u suprotnom smjeru
Pogled prema Rijeci
Pogled prema Ljubljani
Oko 10 m u smjeru Rijeke još jedan takav "divlji" prijelaz
Pogled prema Rijeci
Re: Putni prijelazi
Hmm... mozda da se pronadje jedan ili dva prelaza koji imaju najvise problema, pa da udruga inicira postavljanje nekakvih tabli ili znakova koji oznacavaju da je to ipak prijelaz i da postoji opasnost od nailaska vlaka. Bila bi to dobra promocija. Pitam se koliko kosta staviti na jedan takav "prijelaz" zable upozorenja.
Re: Putni prijelazi
Pitanje:
Tko bi trebao staviti tabele?
HŽ,Grad Rijeka odnosno mjesni odbor,Cesta ili ?
Re: Putni prijelazi
Ima i onaj divlji prijelaz na Mlaki ispod OMV-a gdje je onaj luđak od Hrelje one cure ubio. Ima i neobilježeni na Kantridi ... negdje kod škole.
Re: Putni prijelazi
I na Vežici,malo ispod okretišta 6
Re: Putni prijelazi
Ako su to divlji prijelazi (a tako i izgledaju), onda oni formalno ni ne postoje ni za grad, ni za HŽ. Teško da će se netko dati nagovoriti da ih obilježava jer bi prije toga trebalo proći proces legalizacije tog ŽCPR-a, a može se dogoditi i da će ih nakon inicijative zabarikadirati. Onda će pak u blizini nastati novi divlji prijelazi i čitava stvar može krenuti ispočetka.kiki273 je napisao/la:Pitanje:
Re: Putni prijelazi
Znaš i sam iz situacije iz Zagreba da to neće nitko zabarikadirati jer bi na HŽ-u morali uposliti još ljudi koji bi to obavili. Tako da nema bojazni da će se to dirati. Mi ih možemo jedino dokumentirati.
Re: Putni prijelazi
1. da nije divlji, bio bi uređen/izveden (nasut, asfaltiran,...) i između tračnicazvrk je napisao/la:Ako su to divlji prijelazi (a tako i izgledaju)... prije toga trebalo bi proći proces legalizacije tog ŽCPR-a, a može se dogoditi i da će ih nakon inicijative zabarikadirati
2. legalizacija prijelaza vjerojatno znači i nečiju odgovornost za njegovo održavanje
3. zar nije lakše i jeftinije postaviti znak upozorenja umjesto barikade - bez obzira tko to radi?
I sad smo dotakli jedno drugo pitanje. Najlakše je zabraniti. I najbrže. Imamo neki problem, ili, u najmanju ruku, sumnjivu situaciju. A tko bi to sad analizirao (uf!) - ajmo to na brzinu zabranit. Pa si je za posljedice svatko kriv sam jer je kršio zabranu. U redu, reda mora biti, ne možemo biti Divlji Zapad gdje svak čini što ga je volja. Ali izvjesno je da se o prelazima (zebrama na ulicama, podvožnjacima i dr.) možda i ne vodi previše računa. Pruge uvijek dijele. Pogotovo ako želimo na njima ostvariti određenu sigurnost - onda dijele još i više. A na nekome je da osmisli prijelaze, nathodnike, pothodnike, nadvožnjake, podvožnjake... ne svakih desetak km (za ceste) ili svaki km (za pješake) nego tamo gdje trebaju. Jest, nije jeftino, ali ne možemo postati robovi takvih prepreka u ime napretka.
- Broj postova : 3484
Re: Putni prijelazi
Zanimljivo rješenje za prijelaz preko pruge na D.Vežici,nedaleko okretišta linije 6;
Paleta (možda je Euro-paleta?)
S druge strane to ovako izgleda
Re: Putni prijelazi
Upravo na to sam mislio. Ne bi bio problem postaviti znak, da to ne znači prethodno rješavanje hrpetine administracije, pribavljanje raznoraznih dozvola i atesta i, kako si i sam napomenuo, obavezu naknadnog održavanja. Nije ni barikade lako postaviti, a najlakše je ne učiniti ništa. Zato i imamo takve situacije, gdje se stvari jednostavno odvijaju po inerciji ... sve dok netko jednom na vlastitoj koži ne isproba da je vlak zaista uvijek brži.gaspa je napisao/la:3. zar nije lakše i jeftinije postaviti znak upozorenja umjesto barikade - bez obzira tko to radi?
Re: Putni prijelazi
Ne možemo mi proizvesti dovoljno znakova koliko ljudi mogu napraviti prijelaza gdje kome paše. Ali vjerojatno bi bila dovoljna i ploča s tekstom POZOR - ŽELJEZNIČKA PRUGA - PRIJELAZ NA VLASTITU ODGOVORNOST. Pa čak i da piše ZABRANJEN PRIJELAZ (što, naravno, nitko ne bi poštivao), bilo bi nekakvo upozorenje da se obrati pažnja na ev. dolazeći vlak.
Re: Putni prijelazi
U blizini kolodvora Jurdani,u smjeru Ljubljane našao sam jedan putni prijelaz koji vodi u vrt..........
Pogled prema pruzi
Bloket,pa preko žica
na drugi bloket i na pruzi smo.........
Pogled prema pruzi
Re: Putni prijelazi
Na potezu od nadvožnjaka preko Liburnijske, pa do tvornice Rio, pješak na pruuzi je sasvim normalna pojava.
Na ovoj slici plavom bojom je označen dio pruge oko kojeg su stanari zgrade u Ivana Luppisa uredili vrtove. Svakodnevno prelaze prugu, vrlo često tegleći bačve s vodom i kojekakve alate u te svoje vrtove.
Crveni krug označava možda i najpoznatiji divlji pješački prijelaz preko pruge na zapadnom dijelu grada - onaj kod hotela za samce, radnike 3. maja (poznatijeg pod nazivima Silos ili Toblerone). Posebno je prometan neposredno prije i nakon utakmica Rijeke, kada ga velik broj posjetitelja nogometne utakmice iz obližnjih dijelova grada (Krnjevo, Zamet, pa čak i Turnić) koristi kako bi skratio put do i od Kantride i izbjegao one silne stepenice kod 3. maja.
U nastavku postoji još čitav niz manjih divljih prijelaza uz 2-3 uređena, ali tamo sa manje krećem, pa nisam 100% siguran po google karti koji je uređen, a koji nije (znam da je odavno uređen, a pred 4-5 godina i obnovljen onaj neposredno nakon Tobleronea, poslije nasipa).
Još dvije stvari:
1. nasipi - šetajući Kantridom vrlo često znam vidjeti ljude kako hodaju nasipom kod Tobleronea. Često i djecu. Pa dobro, razmišljaju li ti ljudi o tome kamo se skloniti ako naiđe vlak?
2. opet nasipi - kao klinac vrlo često sam se i sam motao oko ovog dijela pruge. Na ovoj slici otprilike 3cm prije kraja plave sekcije postoji mali tunelčić ispod nasipa. Čemu to služi, zašto je prilikom nasipavanja ostavljen taj tunelčić, visok taman da čovjek u njemu može uspravno stajati i širok taman toliko da se dvojica mogu mimoići?
Još dvije stvari:
Re: Putni prijelazi
Opet nasip na drugom kraju grada, na izlazu iz kolodvora "Sušak-Pećine", i on ima u podnožju takav tunel. Najvjerovatnije je da se to radi kao ispust za oborinske vode.Jean je napisao/la:... Na ovoj slici otprilike 3cm prije kraja plave sekcije postoji mali tunelčić ispod nasipa. Čemu to služi, zašto je prilikom nasipavanja ostavljen taj tunelčić, ...
Re: Putni prijelazi
Trnava
Trnava-Čulinec
Zagreb,Sokolska
Trnava-Čulinec
Zagreb,Sokolska
Re: Putni prijelazi
To li je taj famozni žcpr Trnava-Čulinec, tu bi trebao podvožnjak u svakom slučaju.
Re: Putni prijelazi
Zagreb,Retkovec(Željeznička cesta)
Re: Putni prijelazi
Re: Putni prijelazi
14.11.2009.god.
Zagreb ; Remetinec (Ulica Dr.Luje Naletilića )
Re: Putni prijelazi
14.11.2009.god.
Hrvatski Leskovac (Ulica Mirka Bedeka)
Re: Putni prijelazi
Matulji
Re: Putni prijelazi
Trnava
Re: Putni prijelazi
Izgradnja podvožnjaka u ondašnjoj ulici B.Kidriča
Vidi se M.B. o317
Izvor: Monografija G.P. Konstruktor - Rijeka
Vezano uz ovo; gdje je išao promet kada se ovo gradilo?
Vidi se M.B. o317
Stranica 1 / 7.
