JGP Opatija - City Bus (2009 - 2014)
+12
echo
16 posters
Stranica 4 / 7.
Stranica 4 / 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: JGP Opatija - City Bus (2009 - 2014)
A evo i novog voznog reda OVDJE
8 polazaka za Poljane, pa toliko je i trolej išao; dobro ovo je svaki dan, subotom je bilo 7 a nedeljom 4. Po novom samo ovaj "školski" ujutro ide dalje od Slatine.Zadnji u 20,15; trolej je išao u 19,35 i 20,35!
Pobri su pušiona totalna, trolej ima 13 vožnji a trans 7! (opet govorim o R.D.)
Vidim tablicu su dobro nakrcali kolegama iz transa!
Preluka 4,30
Vep 5,00
Op 5,35
Vep 6,10
Op 6,45 - 7,10
Po 7,25
Op 7,45
Po 8,00
Op 8,19 - 9,00
Vep 9,35
Op 10,10
Po 10,25
Op 10,45
Ve 11,20
Op 11,55
Po 12,05
Op 12,25
Ve 13,00
Op 13,30
==SMJENA==
Op 13,35
Billa - Tošina 13,35
Op 14,00
Vep 14,40
Op 15,25
Billa - Tošina 15,30
Op 15,40
Vep 16,20
Op 17,00
Po 17,15
Op 17,29 - 18,00
Ve 18,35
Op 19,10
Po 19,35
Op 19,44 - 20,15
Ve 21,00
Op 21,35
Po 21,45
Op 22,04
Preluka 22,15
Preluka 4,30
Vep 5,00
Op 5,35
Vep 6,10
Op 6,45 - 7,10
Po 7,25
Op 7,45
Po 8,00
Op 8,19 - 9,00
Vep 9,35
Op 10,10
Po 10,25
Op 10,45
Ve 11,20
Op 11,55
Po 12,05
Op 12,25
Ve 13,00
Op 13,30
==SMJENA==
Op 13,35
Op 14,00
Vep 14,40
Op 15,25
Op 15,40
Vep 16,20
Op 17,00
Po 17,15
Op 17,29 - 18,00
Ve 18,35
Op 19,10
Po 19,35
Op 19,44 - 20,15
Ve 21,00
Op 21,35
Po 21,45
Op 22,04
Preluka 22,15
Zadnja promjena: kiki273; pon 26 pro 2011 - 17:00; ukupno mijenjano 3 put/a.
Ostaju trojica vozaca koji imaju ugovr za opatiju i oni duze 1394 koji ostaje jedini bus,jedan ce dobit aneks ugovoru jer se seli iz pj opatija u pj rijeka a dvojica ionako spadaju pod pj rijeka tako da oni ce se vratit na svoje,a sta se tice tablice i voznje nama ce bit sada bolje jer cemo bit vise placeni a radit cemo krace.Prva smjena ce bit od 05.00 do 13.30 umjesto dosad do 14.00 a popodne od 13.40 do 22.05 dosad do 23.10 uz samo jednu pauzu od pola sata po smjeni a dosada je bilo cak sat i po pauze koja inace nije uopce placena
DD- Broj postova : 234
Lokacija : RIJEKA
Istovremeno ukidaju se voznje preko pavlovca(panorame) na kojima nikad nije bilo nikoga,voznja kroz centar voloskoga i nepotrebno kruzenje smjer slatina-puntakolova-slatina
Lokacija : RIJEKA
... i na kraju će se nakon ohoho promjena i nekih 2, 3 godine doć na ono o čem smo mi pričali čim je to startalo. Tako valda mora bit u svemu u ovoj državi, nedaj bože pitat nekog ko zna i ko se kuži u problematiku.
ča će sad penzići?????????denisRI je napisao/la:Istovremeno ukidaju se voznje preko pavlovca(panorame) na kojima nikad nije bilo nikoga,voznja kroz centar voloskoga i nepotrebno kruzenje smjer slatina-puntakolova-slatina
Nema ga za Poljane od 18:00 do 20:15 iako je čak i Trolej ima školskog u 19:35. Valjda mora u to vrijeme ić za Pobri i pravit konkureciju 678 koji ide u 19:40. Eeeee kad ćemo doć pameti pa slagat to po potrebama, a ne alamaterjebat
Za Pobri nema od 11,55 do 17 al zato mtrolej vozi sve u 16!
Naravno, pa nismo mi profesor na građevinskom faxu koji je izmislio ovo i pri tome masno zaradijo, btw isti gospodin je izmislio kružni tijek prometa na kuku, mislim da ne moram spominjati koje je stranke dužnosnik, to se zna! Treba li reći po čijim je utjecajem bila "nezavisna" vlast u gradu opatiji tada? Mislim da se i to zna!NP-549 je napisao/la:.. nedaj bože pitat nekog ko zna i ko se kuži u problematiku...
Jedno od predavanja cijenjenog profesora:
http://www.scribd.com/doc/46513070/Tehnologija-i-Organizacija-Javnog-Gradskog-Prometa
Gospodin je član MO Sv.Nikola
III. Broj mjesta u Mjesnom odboru Sveti Nikola koje je dobila pojedina lista te imena i prezimena kandidata sa svake liste koji su izabrani za članove Mjesnog odbora Sveti Nikola:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ dobila je:
4 mjesta
1. Mladen Šimić
2. Milivoj Benigar
3. Ante Matana
4. Marijan Mihajić
Dakle želim reći da je uvođenje city busa u Opatiji bilo u čisto političke svrhe, bivša vlast se nadala da će time dobiti povjerenje građana za još jedan mandat, ali nije im uspjelo.
denisRI je napisao/la:.......a dosada je bilo cak sat i po pauze koja inace nije uopce placena
Ako je pauza manja od 2 sata nesmije se prekidati smjena, tj. mora biti plaćeno sve ukupno. Ukoliko pauza iznosi 2:05, može se pisati prekid. Ukoliko nema u smjeni niti jedna pauze od 30 minuta, na kraju smjene se piše +0.30 sati
Zbog upornog trazenja radnih ljudi napravljene su kozmeticke izmjene u voznom redu City busa,dakle ukida se polazak u 21,35 u smjeru Pobri(samo da se zna u 21,30 ide 678 za Kastav preko Pobri) i zbog toga u 21,35 vozi se u smjeru Poljane-Veprinac,sa povratkom iz Veprinca u 22,15 za Opatiju
Lokacija : RIJEKA
Malo OT (neka nitko ne zamjeri)do ove promjene je doslo tek sad jer su odredjeni radni ljudi sa Veprinca(podaci poznati redakciji) uspjeli ulovit gradonacelnika na prepad i objasnit na lijep nacin njihove probleme za koje ON nije znao ,uglavnom tek nakon toga se promjenio vozni red, a na stanicama jos uvjek stoji onaj stari valjda cekaju mene da budem imao slobodni dan pa da to promjenim...
Lokacija : RIJEKA
Roditelji đaka osnovne škole u Opatiji nezadovoljni su VR-om, gradonačalnek pak kaže da je VR napravljen po zahtjevima i potrebama MO-a;
Kako su istaknuli PGS-ovci, vrijedilo bi vozni red gradskog autobusa uskladiti s potrebama djece putnika
OPATIJA - Vozni red opatijskog City busa treba uskladiti prema potrebama školske djece. Djeca su natjerana čekati na autobus po završetku škole i po sat vremena, a autobus za vratiti se doma prođe im deset minuta prije završetka nastave.
Neka redu z Troleyun do Pobri
Za Poljane z Lipovice gre na 10:42 a za Pobri z Mrkata na 11:58, Trallay gre na 12:12, ča se nisu bili bunili da L35 gre na 11:00 i to da je rano?
Šta vozi sad u Citybusu? Čera sam videl jedan mići Transov PROBUS kako je skrenul gore prema Billi (nisam videl spreda šta piše, samo sam mu rit videl), je to njihovo prometalo?
Tu opet dolazimo do onog o čem smo raspravljali u nekoj drugoj temi: nemože on ić ranije iz POBRI jer jednostavno nemože stić pošto je vezan na prethodni polazak iz Sv.Petra. Ako njega pomakneš 10 ili 15 minuta ranije onda će se ti putnici bunit da kreću prerano i da bezveze čekaju pola sata npr ispred škole
Slika iz boljih vremena, dok je vozila Setra, a ne turšin...
Sada su odjednom svi jaaako nezadovoljni.
Današnji dnevnik RiTv:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ahV79Gc-Ygc
Prilog je od 4:15
Prilog je od 4:15
Vozni red je od ku...a upravo zato jer ga vozi samo 1 bus. Nemožeš dvije strane (Poljane, Pobri) zadovoljit sa jednim kolima kad su potrebne vrlo slične. Svi bi htjeli bus u isto vrijeme. Jako mi je čudan i omjer subvencija. Autotrolej im je kao preskup jer odvajaju čak 1,5 milijona kuna godišnje, a vozi 6 zglobnih buseva svakih pol sata liniju od 21km 1 smjer, a za onaj midibus koji par puta na dan ode gore/dole plate 1,1 milijona kuna !!!!
Nikako mi nije jasno kako je taj 1 minibus 1,1 mil.kn a trolej 1,5 mil.kn
Zašto je prikazan conecto na J.Trgu?
Zato jer im je bliže, brže, lakše, jeftinije iz Užarske doć na TBJ i snimit par kadrova, nego potegnut do Opatije. Ili su imali materijala iz arhive, pa što im je prvo došlo pod ruku. Kao da 90% gledatelja primjećuje razliku.kiki273 je napisao/la:Zašto je prikazan conecto na J.Trgu?
Pa kad su već snimali čovu u općini mogli su malo sa'čkat da prođe bus.
Ja neću puno komentirat jer sam pristran i zato nisam objektivan ali ću reć samo da je tu problem jer se tu skupljaju bodovi prema biračima(čitaj penzioneri) kojima su obećivani brda i doline i djeljene besplatne pokazne samo da se ljudi voze i uvijek se vozni red stelao prema njihovim potrebama.Jer 80% putnika su upravo oni a djeca su tu samo usput...
Lokacija : RIJEKA
Stranica 4 / 7.
