Autotrolej - razno
+21
lappino
25 posters
Stranica 13 / 23. Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23  Next
Autotrolej - razno - Page 13 Empty Re: Autotrolej - razno
Postaj by Gost sri 22 sij 2014 - 14:31
Nekako si mi se zgobil  thinking  ...
Gost
Gost
Postaj by Tomek sri 22 sij 2014 - 19:39
Tko bi rekao da će netko puštati 2014. Avtomontaže svećano u promet, a sama tvornica već cijelo desetljeće i pol ne postoji.
Broj postova : 447
Postaj by NP-549 sri 22 sij 2014 - 20:11
ahhahah, ova ti je dobra !
Inače kad se busevi puštaju u promet približno isto izgledaju, a ovdje valda postoji tisuću kombinacija.  ARZ stolice, ex Classic stolice, original drvene,  displej narančasti, displej broose, bez displeja,  branici u svim bojama, s maglenkama, bez, shema bojanja na parove razbroj se.....
Broj postova : 2450
Postaj by NP-549 uto 11 oľu 2014 - 17:35
Od  subote 15.03.2014. pa naredna 3 tjedna "Novi most" na pravcu  Žrtava Fašizma ---> Rade Šupića  će bit sužen na samo jednu traku te zato autobusi neće moć skretat desno u Šet.A.Kačića Miošića.  Sve gradske linije osim linije 8 će nakon stajališta Tržnica (Kazalište) produžavat ravno preko Delte direktno na Piramidu.  Ukida se stajalište Fiumara (B) u smjeru istoka. Linije  1A, 2A i 3 će kao početno/završnu stanicu koristit terminal Delta, dok je linija 100 prometovati normalnom trasom. Linija 3 će skretat desno u Fiumaru (kao linija 4), i onda preko Veslarske i Kazališta na Deltu
Broj postova : 2450
Postaj by kico101 uto 11 oľu 2014 - 21:16
Jedno glupo pitanje?
Može li se linija 100 ( u ta 3 tjedna ) u smjeru B provesti na način kako to ide subotom, nedjeljom i praznikom, kako bi barem djelomično bila korisna da pokupi putnike koji žele do stajališta Fiumara B? mrgreen
Broj postova : 2204
Postaj by buShip fun sri 12 oľu 2014 - 0:10
Jedno pitanje, hoće li se uvesti privremeno stajalište na Delti za one linije koje produžuju za Piramidu?
Broj postova : 291
Postaj by NP-549 sri 12 oľu 2014 - 7:03
Ne, neće bit stajališta Delta jer nema uvjeta za to.
Što se pak tiče linije 100, možda ideja i nije loša, probat ću ju progurat. Pokušao sam da 8A ide sa Žabice al mi nije uspjelo. Sad će kretat sa JT i neće imat nijednu stanicu do Piramide. Kazalište nemože uhvatit (nisu htjeli ni kroz Henckeovu), a Fiumaru svi preskaču
Broj postova : 2450
Postaj by buShip fun sri 12 oľu 2014 - 16:13
Možda je glupa ideja, al šta se nije moglo izvesti da te linije koje idu u smjeru Piramide, uđu na terminal i naprave krug kako to rade prigradski busevi, pokupe putnike tamo di su čekaonice na Delti, a potom nastave dalje pored prometnika prema izlazu s terminala?
Broj postova : 291
Postaj by kico101 sri 12 oľu 2014 - 18:37
Osobno mislim da je nepotrebno; prvo, jer bi nastala sveopća gužva, a puno je ljudi ( djece ponajviše ) i mislim da prometna ne bi dozvolila ( prolazak gradskih, prestrojavanje i polasci prigradskih, dolasci prigradskih, parkiranja prigradskih ). Drugo, ne vidim da je pozicija Delte nešto bitno bliže Fiumari od stajališta kod kazališta, pa je svejedno od kuda će se pješačiti ( osobno bih radije po pločniku nego preko parkirališta za osobna vozila na Delti ). mrgreen Treće, bespotrebno bi se gubilo dragocjeno vrijeme na ionako nabijenom vr, a i troškovi goriva bi porasli.
Ne znam, možda griješim. thinking
Broj postova : 2204
Postaj by NP-549 sri 12 oľu 2014 - 18:58
Vjerovatno bi jednom krugu ljudi to odgovaralo, ali bi drastično usporilo cijelu priču. Uć unutra u terminal, vozit ko po jajima jer je uvijek sve puno idiota koji šeću ko muhe bez glave, napravit krug i kuda izać ? Izlaz s terminala kroz zavoj kod kioska je za zglobni vrlo komplicirana operacija. Ako je sve prazno i nema nikog imaš šta gledat na sve strane da ne kresneš u gljive, trotoar, ogradu ili ne pokupiš noge onima koji sjede ispod stabla. Da ne govorim da čim smotaš skoro pola busa više nije pod nadzorom (u ogledalu). Ako bi se pak izlazilo kroz perone, kroz koji ? Kroz neki odmah na početku, di onda krcat putnike ? Prilično nedorečeno i komplicirano, a sve za 3 tjedna radova. Ne hvala
Broj postova : 2450
Postaj by buShip fun čet 13 oľu 2014 - 0:14
Hvala na jako iscrpnom odgovoru i objašnjenju. Profići uvijek znaju bolje. Ja to mogu gledat jedino s aspekta nečeg novog i interesantnog kao zaljubljenik u autobuse, dok vjerujem da vozačima ne bi bilo ni najmanje zanimljivo.
Broj postova : 291
Postaj by NP-549 čet 13 oľu 2014 - 10:06
Nije stvar u tome kolko je nama interesantno, ionako sve novo što se uvede je nama samo "na gore", nikad se nije uvelo nešto dobro. Govorim čisto s realnog gledišta malo bolje upućenog čovjeka.
Broj postova : 2450
Postaj by buShip fun čet 13 oľu 2014 - 11:28
Slažem se.
Broj postova : 291
Postaj by buShip fun ned 16 oľu 2014 - 13:34
Jutros oko 5:40 803 starom trasom preko Fiumare. Samo sam njega vidio da ide po starom.
Broj postova : 291
Postaj by kiki273 ned 16 oľu 2014 - 14:25
buShip fun je napisao/la:Jutros oko 5:40 803 starom trasom preko Fiumare. Samo sam njega vidio da ide po starom.
oko 5:25 conecto na L7 isto tako
Broj postova : 5590
Postaj by buShip fun ned 16 oľu 2014 - 23:42
Kad smo već kod toga, jedno pitanje. Nije definirano koja je zadnja stanica kad bus ide u Garažu sa zapadne strane grada. Po meni to i dalje može biti Fiumara, jer bus nakon što skrene za spomenik i prođe Novi most može ravno na križanje s Ulicom M.Smokvine Tvrdog, a ionako ne idu preko A.K.Miošića.
Broj postova : 291
Postaj by NP-549 pon 17 oľu 2014 - 7:53
Obavjest je u prometnom uredu da je zadnja KAZALIŠTE
Broj postova : 2450
Postaj by Pfaff sri 7 svi 2014 - 18:15
Ovaj je, nepropisno parkiran, viđen danas u Delnicama...
Autotrolej - razno - Page 13 AutotrolejDelnice01
Autotrolej - razno - Page 13 Buhoslav
Broj postova : 11520
Postaj by NP-549 sri 7 svi 2014 - 20:33
On je z Delnic, on smi
Broj postova : 2450
Postaj by Thommo sri 7 svi 2014 - 21:04
Danas je Obi Van na radiju nešto terkeljao o Troleju, da će 52 vozila dobiti klimu i da će se još nešto nabavljati (to o nabavci nisam stigao čuti).
Broj postova : 2345
http://hobipoint.com
Postaj by NP-549 čet 29 svi 2014 - 20:14
Nova trasa linije 10A  starta 16.6.2014.  Danas sam pokušao centrirat displej, sutra će dečki dodat Č i Š.
Autotrolej - razno - Page 13 2ch1210
Bus bi prometovao kao i do sad kroz Žurkovo i naselje Paveki do dolaska ponovno na magistralu (kod kampa) gdje skreće desno i ide donjom cestom prema kružnom toku Urinj i do okretišta u Šoićima.  U povratku kod crkve Sv.Barbare skreće desno i gornjom cestom kroz Sv. Luciju se vraća prema Rijeci.
Broj postova : 2450
Postaj by novi_shef čet 29 svi 2014 - 20:43
Ovo mi se nadasve sviđa.
Broj postova : 1216
Postaj by kico101 čet 29 svi 2014 - 22:10
Savršeno. Sada 10A ni ne mora ić kroz Paveke, jer se s magistrale lako spustit dolje, a za natrag, da osobno stanujem u Pavekima sigurno ne bih birao opciju povratka u Rijeku preko Šoića i Svete Lucije, već bi na magistrali čekao 10,27 ili 29.
Broj postova : 2204
Postaj by NP-549 pet 30 svi 2014 - 10:26
namjera (tj. želja Općine) je bila da se povežu sva naselja u Kostreni, a za Rijeku ionaok svi imaju stanice na magistrali koje nikome nisu daleko.  Osim toga iz Rijeke sad možeš uvijek stić do kuće bilo gdje,  s tim da ćeš jendom ić direktno,  a jednom okolo, al ipak ćeš doć uz malo više vožnje. Interval je svakih pola sata s tim da jednom ide 10 jednom 10A, znači svaka linija ima polazak svaki sat
Broj postova : 2450
Postaj by Pfaff pet 30 svi 2014 - 10:39
Oni (opština Kostrena) to sve, pretpostavljam, plaćaju "Autotroleju" uredno i na vrijeme?
kico101 je napisao/la:... već bi na magistrali čekao 10,27 ili 29.
Ako se ne varam, magistrala je na nešto višoj nadmorskoj visini od Paveka? Ili...?
