Autotrolej - razno
+20
lappino
24 posters
Stranica 16 / 23.
Stranica 16 / 23. • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23
Re: Autotrolej - razno
Danas 11. i sutra 12. 10. 2014. zbog poradi marunade u Lignju ispomoć na liniji 36 Lovran - Liganj
Općina Lovran je naručila najmanje 3 dodatne vožnje Lovran - Liganj, nigdje nisam vidijo obavjest ????
Zar je bio potreban dodatni autobus kad je redovna smjena šuplja ko ementaler subotom i nedjeljom !!??
- Broj postova : 2442
Zar je uopće potrebno slat bus kada nigdje nema obavjesti o extra vožnjama?
10: 30 gore - 6 putnika
11:00 dole - 0 putnika
11:30 gore - 12 putnika
13:00 dole - 8 putnika
16:00 gore - 0 putnika (ne račnajući moj femily koji nebi doš'o da ja nisam vozil)
16:30 dole - preko 40 putnika (650 ostao u kvaru)
vožnje u 10:30, 11:30 i 16:20 je komotno mogla vozit i Lovranska Draga.
Danas opet extra L36
Ča nisi napisal 36 LIGANJ ?
Kako?
Nema veze, bolje nego "povremeni prijevoz" jer je svako pital kamo, kako, zašto, kada i još 100000 raznih pitanja, ovako niko ni rječi
Mega lajk
Ispumpat gume i može se
- Broj postova : 1133
ili skroz lijevo, onda more
Naravoučenje: Klima ni za Kostrenjane.
Btw, zač Rukavac?
Btw, zač Rukavac?
Štos tabel za na Deltu.
A far ez d klime konsrnd, imaš pravo. To smo im i rekli na sastanku u općini. Na pitanju načelnice Marunić da li je moguće da se uključi jedan plinski autobus za Kostrenu, reko sam joj: ne da nećete dobit plinski, nego nećete dobit ni bus sa klimom dok ne iskopate jedno metar u Randićima ispod ceste.
Marcedes pasa
Pouka: samo Connecto na 10-ku
Reko bi Mujo "ne fali meni dole nego gore"ikar je napisao/la:Ispumpat gume i može se
5ar- Broj postova : 278
Lokacija : Krk
Vraijanta "B": Skinuti kompletan krov. To smanjuje visinu, a rješava i problem klime...Narcis je napisao/la:Pouka: samo Connecto na 10-ku
- Broj postova : 11476
Danas u Novem listu:
Iako je eurodizel, koji kao pogonsko gorivo koristi većina autobusa Autotroleja, u zadnjih pola godine pojeftinio za više od dvije kune po litri, cijene voznih karata neće se mijenjati, potvrđeno je iz gradskog javnog prijevoznika. Drastični pad cijene eurodizela BS s 10,32 kune po litri, koliko je prije šest mjeseci stajao na Ininim benzinskim crpkama, na 8,14 kuna za litru kolika mu je trenutačna cijena, prema objašnjenju iz Autotroleja, ipak neće utjecati na cijenu karata koje plaćaju putnici, i to prvenstveno zbog toga što ona nije mijenjana od 1. rujna 2009. godine, kad su cijene goriva bile niže od sadašnjih.
– Tada su povećane u prosjeku za 0,8 posto, zbog povećanja stope PDV-a za jedan postotni poen, a i to povećanje cijena se nije odnosilo na sve vrste karata, već samo na mjesečne karte, dok se cijena takozvanih cvikalica nije mijenjala. Drugim riječima, cijena karata nije se mijenjala dulje od 5 godina dok je s druge strane bio prisutan konstantan rast cijene naftnih derivata. Isto tako, Autotrolej je cijelo navedeno vrijeme bio suočen sa stalnim padom broja putnika, kao odrazom opće ekonomske krize što se značajno odrazilo na prihode Društva, dok je standard prijevoza zadržan na postojećoj visini, objašnjavaju iz Autotroleja, ističući kako je, u trenutku zadnje promjene cijene usluge prijevoza cijena eurodizela iznosila 7,35 kuna po litri, a prosječna je cijena goriva rasla svake iduće godine u odnosu na navedenu cijenu, i to od najmanje 8 posto u 2010. godini do čak 35 posto u 2012. godini.
Racionalizacija troškova
– Cijene prijevoza u tom razdoblju nisu povećavane, već se porast troškova goriva nastojao i uspio neutralizirati racionalizacijom kao i internom reorganizacijom i makismalnom optimizacijom svih poslovnih procesa. S tim u vezi treba napomenuti kako su u 2013. godini u upotrebu uvedene i jeftinije i ekološki prihvatljivije vrste goriva – stlačeni prirodni plin i ukapljeni naftni plin.
Na pitanje od kojeg dobavljača Autotrolej trenutačno nabavlja gorivo i po kojoj cijeni, iz Komunalnog društva odgovaraju da je dobavljač Lukoil, »a elementi ugovora ipak predstavljaju poslovnu tajnu između naručitelja i dobavljača«. Ipak, navode i kako je cijena oko dva posto viša od cijene u trenutku zadnje izmjene cijena putnih karata, što znači da se kreće oko brojke od sedam i pol kuna po litri.
Od zadnje izmjene cijena voznih karata u Autotroleju je, kako i sami navode, provedena opsežna racionalizacija troškova te reorganizacija poslovanja, prvenstveno kroz uvođenje nove sheme gradskih linija, što je rezultiralo drastičnim smanjenjem troškova, Tako je ovo komunalno društvo, od nekadašnjeg gubitaša, za pretprošlu godinu ostvarilo dobit od milijun i pol kuna, unatoč stalnom osipanju broja putnika. Pozitivno je poslovalo i godinu ranije, a prema neslužbenim informacijama »u plusu« su završili 2014. godinu.
Deblji plus na računu
S obzirom na to da u ukupnim godišnjim rashodima Autotroleja troškovi goriva predstavljaju u prosjeku nemalih 35 posto, jasno je da će jeftiniji eurodizel znatno podebljati plus na završnom računu u ovoj godini, potraju li trenutačne niske cijene goriva.
Kako osnovni cilj komunalnih društava ne bi trebao biti čim veća dobit, nego pružanje komunalnih usluga građanima, a s obzirom da Autotrolej ne kani smanjiti cijene karata, niti iznose subvencija koje dobiva od jedinica lokalne samouprave, ostaje nejasno na što će eventualni ekstra profit biti utrošen. Možda se i može prihvatiti da je pad cijene goriva trend koji je prisutan tek nekoliko mjeseci, pa je rano za donošenje odluka o smanjenju cijene karata ili subvencija.
No, nastavi li cijena eurodizela padati ili se barem na dulji rok zadrži na sadašnjoj razini, poslovni rezultati iz prethodnih godina pokazuju da bi uprava Autotroleja ipak trebala razmisliti o tome da iziđe ususret građanima, bilo kroz jeftinije putne karte ili niže subvencije, čime bi gradovima i općinama ostalo više stredstava za pokrivanje drugih potreba svojih stanovnika, i to bez negativnih efekata, odnosno minusa u godišnjoj bilanci Autotroleja.
JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ JEDNAKO SKUP
Unatoč pojeftinjenju eurodizela Autotrolej neće smanjiti cijenu autobusnih karata
Cijena karata nije se mijenjala dulje od 5 godina, dok je s druge strane bio prisutan konstantan rast cijene naftnih derivata. Isto tako, Autotrolej je cijelo navedeno vrijeme bio suočen sa stalnim padom broja putnika, što se značajno odrazilo na prihode Društva, objašnjavaju iz Autotroleja
Nema ni smanjenja subvencija Budući da uprava Autotroleja nema namjeru smanjiti cijenu voznih karata, zanimalo nas je kane li smanjiti iznose subvencija koje plaćaju jedinice lokalne samouprave na čijem području prometuju. – Cijena goriva neće u ovom trenutku utjecati na smanjenje subvencija od strane jedinica lokalne samouprave. Subvencije su zapravo razlika između ekonomske cijene prijevoza i cijene koju plaćaju putnici, te ujedno odraz pruženog standarda prijevoza na području svake pojedine jedinice lokalne samouprave, poručuju iz Komunalnog društva, navodeći kako subvencije jedinica lokalne samouprave u prosjeku godišnje čine oko 28 posto ukupnih prihoda Autotroleja. |
ko nigda na fićotu.
Javlja mi neki error
Toliko je izvanrednih prijevoza danas da je na kraju 675 sa plastičnim stolicama završio u Vrbovskom, a 676 i 678 na Platku.
Stranica 16 / 23.
