+11
mladen_lucky
nenek
15 posters
Stranica 3 / 40.
Stranica 3 / 40. • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Danas smo nakon kupanja otišli malo do luke i posjetili neke prijatelje
Barba koji radi na navozu i lučkoj dizalici polako privodi posao kraju
Kad mu je dosadno pitura malo i kariole
Barke se nakon vađenja iz mora dobro operu mini-washem
Kako je lijepo vidjeti uređene stare drvene brodove!
Zgrada općine i lučke potkapetanije je kompletno obnovljena
Dok je pokrajnji hm bircuz u lošem stanju (puno je imena i vlasnika promijenio u 35 godina od kada sam ovdje, zlatna vremena kad je bilo trajekata
i putnika odavno su prošla)
- Broj postova : 8947
Nakon luke se nastavlja četvrt sa "skromnim" kućicama od 300 kvadrata pa na više (na desno)
Nije mi jasno zašto na ulazima kod sandučića ne piše niti jedno prezime?
No vratimo se gradu i običnim kućicama
Iznad grada je crkva sv.Ivana (bit će i to obrađeno)
Novi hotel na plaži (od prije nekoliko godina)
Ovaj grafit valjda služi da uplaši klince kako nebi išli do kraja?
Povratak natrag
Svugdje su pronjuškale
Povratak natrag
Odlične fotkice!
Projekat proširenja luke u Baškoj
Već dobrih 10 ako ne i više godina priča se o proširenju luke ta o gradnji nove marine na nekom drugom mjestu!
Bilo je i megalomanskih planova samo nije bilo moćnih investitora.
Ove godine je počelo nešto ozbiljnije, uzimani su uzorci tla na dnu mora (i do 6 metara u tlu) na mjestima predviđenim za
produžavanje lukobrana i izradu novih molova.
Sa linka sam skinuo ove podatke, a na toj stranici imade još puno interesantnih stvari.
Jedan zgodan filmić sam našao na netu, "moj" dio plaže prošle godine. Na desno se nađe još puno filmića o Baškoj....
Od filmića me zanimaju samo oni iz Bunculuke!borna je napisao/la:
Evolinka na brojne filjmiće, jedan Čeh je napisao
"raj na zemi¨. Ja filjmiće nijesam snimao, imam nešto slik ali su na skrivenom mjestu zbog ...zna se.
/možda kasnije preacim koji selfie sa lijepom pozadinom/
Odlično! Sviđaju mi se oni aranžmani s kamenčićima, jedino se pitam da li je uspio iščeprkati sve kamenčiće prije vraćanja u funkciju!
U Bunculuki sam ljetovao samo jedne godine - kad su barabe postavile balvane pa se nije moglo na Hvar. Od tri tjedna boravka, 10 dana je lijevala kiša! To je lokalitet samo za Švabe i Čehe!
Ja sam u Buncukukumeni počeo odlaziti još prvih godina, dok su djeca bila mala (1979) jer tamo nije bilo gužve, nereda i nepristojnosti kao na
velikoj plaži, a i more je čišće. Kasnije su uveli naplatu ulaska no kako su me dečki poznavali puštali su me, čak sam znao ući u kamp i autom!
Pred nekih 10-ak godina se ekipa na ulasku promijenila no tome sam doskočio čamcem, lijepo bih samo doplovio na drugi kraj plaže.
No opet se nešto promijenilo, svi čamci moraju biti unutar jednog uskog i dubokog koridora na sredini otprilike, pa bih morao kroz njega
doći čamcem do obale i iskrcati osobe/stvari, vratiti se čamcem do slobodnog mjesta (koji puta i preko 50 metara od obale) i tamo se usidriti.
Slijedilo je plivanje do obale, na povratku obrnuto pa mi je prisjelo.
/inače kupanje na takovim plažama je jako dobro za tijelo- poboljšava se vid, jača samokontrola, ubrzava krvotok..../
Uostalom kojih par stotina metara iza Bunculuke imade još puno lijepih, malih i uglavnom praznih plažica!
Danas sam prijepodne ulovio lijepo sunčano vrijeme što sam iskoristio za kupanje, vani oko 20 a u moru dosta osvježavajućih 16 stupnjeva.
/supruga je nažalost nešto sprčkala kod slikanja pa od njih danas ništa/
borna je napisao/la:Uostalom kojih par stotina metara iza Bunculuke imade još puno lijepih, malih i uglavnom praznih plažica!
Ima i na drugoj strani, ima.
Ovog ljeta sam s babarogom prošao dio od Stare Baške prema Baški. Autom dokle se može, a dalje preko kamenjara uz more. Našli smo puno osamljenih prekrasnih plažica, a kako smo sa sobom vukli i šator, pa smo usput na jednoj i prespavali.
Ostao sam dužan malo noćnih slika Jurandvora, rasvjeta je lijepo napravljena i nije pretjerana (jedino ima uličica gdje je nema pa je mrak)
/ovo je bila malo duža ekspozicija/
Proljeće 2016 u Jurandvori i Baškoj
Sa zadovoljstvo mogu priopčiti općinstvu o mojoj prisutnosti na otoku (od prekojučer)!
Za put sam po običaju tovario provijant i ostale stvari satima kao da idem na pusti otok najmanje godinu dana
To je prilika da se suosjećam sa tovarima kako prije polaska tako i nakon dolaska (istovara)
Prvi predah je po starom običaju u Hrvata kod Lepenice, cvijeće je imalo poseban tretman i njemu je bilo najudobnije
Prva šetnja na pustoj plaži (nekima je to bilo trčanje)
Zvjerke su otkrile pitku vodu od potoka pa su se osvježile
Voda se ugrijala na suncu pa im je palo i prvo kupanje
Lijepo je bilo onda se uvaljati na šoderu
i malo se istresti
i malo se istresti
Ja sam samo gledao jer se teška srca suzdržavam od kupanja dok mi ne prođe prehlada koja me ulovila baš dan- dva prije polaska
(a i nemam potencijalne publike)
Bilo je još namakanja i u slanoj vodi
te onda uživanje na šoderu
I ja bih isto takooo....
Tu i tamo se prošeta poneka mamica sa djetetom ili koji nonić....
Netko je ove zime imao vježbe iz gađanja
Panoi su nepromijenjeni već godinama pa su ponečem i zastarjeli
Danas se vrijeme pokvarilo, naoblačilo no to nas nije spriječilo da prošećemo rivom...
Sve nas je zanimalo
Šteta što kiosk ne radi.....ljeti je uvijek gužva oko njega
Vile i hotelčići se obnavljaju
Rade se nove nadstrešnice
Ovaj hotel je obnovljen pred nekoliko godina, u prizemlju je puno dućančiča
Pogled sa Porta Fortune
Lijepi paviljon sa debelom sjenom ljeti
Porta Fortuna je u stvari najstariji objekt na plaži, tu dežura spasilac, ima 2 wc-a a nekada je tu bio ulaz na plažu pa se na blagajni plaćala karta!
(prije je plaža bila ograđena visokom ogradom, imala je još nekoliko ulaza/izlaza sa čuvarima no karta se mogla kupiti u tom objektu. Probat ću
doznati kad se ukinula ta naplata i maknule se ograde)
Sve nas je zanimalo
Ovdje je jedan parkić sa zelenilom (koje sad otužno izgleda sa orezanim granama) gdje turisti ljeti traže hladovinu iza stabla ili grma
Još jedan novi hotel (od nedavno)
Od samog grada do takoreći kraja plaže je lijepo uređena šetnica sa stotinama napasti u vidu slastičarna, kioska sa delicijama i raznim
đinđuvama (tu je teško šetati sa djecom)
Iz godine u godinu se Baška uređuje, sve je dotjeranija i ljepša
Najveći hotel je Corinthia, krov mu je okićen valjda još od Božića?
Puno je i malih "pansiona"
Za pohvalu je i što je Baška puna ovakovih putokaza, za duže ili kraće šetnje ima puno odabira
Pogled prema Velebitu nije obećavao razvedravanje (bit će sjutra kad zapuše bura)
Pred nekoliko godina uređena je i crkvica sv.Marka te njen okoliš sa iskopinama
Mozaici koji su pronađeni su bili najprije popravljeni a onda i zaštićeni
Ovaj detalj mi se uvijek iznova dopadne
U sporednoj ulici iza rive imade lijepih vila
U ovaj podrumski dućan rado zalazim kad me natjera potreba za raznim uradi sam stvarcama
Mali je ali imade zaista širok izbor
Park-parkiralište je sada prazan, ljeti je bingo naći ovdje mjesto za parkiranje
Lijepo
Hvala, bit će toga jošte....
Stara škola je trebala biti obnovljena (i ponovo otvorena) ove godine na jesen, no prema stanju izgleda još gore nego lani?
Jedan susret i malo čavrljanja
Turistički ured je u središtu mjesta, lijevo od njega je apoteka a malo prije banka
Od ljubeznih u turističkom sam dobio zadnji broj Poneštrice, interesantan časopis pun zanimljivosti
Prema očekivanju danas je zapuhala burica (umjerena) pa je ubrzo rastjerala oblake tako da je dan bio sunčan i relativno topao
(malo iznad 17c)
(malo iznad 17c)
Danas je bilo još ljepše i bez burice....nakon što su se peseki istrčali mirno su podnosili dječje maženje
/i ja sam poželio da me maze no korektivni faktor je bio iza mene/
Poslijepodne sam započeo izradom metalnog okvira- nosača tende na terasi
Nakon rezanja svih profila moram ih provizorno postaviti te označiti mjesta za bušenje gdje će se spajati vijcima.
Nakon toga slijedi još jedno privremeno sastavljanje radi kontrole te kad sve bude u redu bojanje temeljnom, za 2 dana lakom i na kraju
opet za 2 dana montaža. (nosače ću na jesen skidati a u proljeće sastaviti, stari nosači su bili zabetonirani i pojela ih je ruzina....ne toliko izvana koliko iznutra jer su bili firkant. Izdržali su možda i preko 40 godina, ja sam ih svake 2-3 godine izvana brusio, zaštićivao i bojao)
Svake godine je nešto novo, bolje i ljepše negoli staro....za ovakove klupe nijesam siguran kako će podnesti vandale?
Dolje je masivno limeno postolje (moglo je biti i manje) a gore plastika
Postavljeno je dosta novih rasvjetnih tijela sa LED svjetlima (morat ću jedne večeri otići u Bašku da vidim kako to svijetli)
Danas sam na središtu plaže barem pola sata skupljao komadiće stakla od razbijene pivske flaše
Neka zaista primitivna kretenčina je to razbila i rasipala po kamenju gdje ljudi i djeca idu bosi (još ne) a sada se djeca igraju!
Nadam se da se neće nešto takovo ponoviti jer nemam koga alarmirati (policija je u Krku, u turističkom koji je daleko ne mogu ništa napraviti
a općina je još dalje, na drugom kraju grada)?
Danas sam sjeo na tu modernu klupu....dužan sam ispravak, cijela je od metala! (hladnog i neudobno tvrdog, kako će biti ljeti kad se zagrije?)
Nagdje je bila folklorna priredba?
Neznam zašto ih prati "popo"?
Neki veliki komarac je zujao visoko u zraku
Aha, ima kameru pa snima sve uokolo
Letilica može stajati sasvim mirno
Otvorila se Cicibela, jedan od najljepših restorana na obali! (i odmah je bilo gladnih i žednih gostiju, ljeti je lutrija dobiti mjesto)
Ispred restorana je stara barka preuređena za goste
Unutrašnjost je puna modela starih jedrenjaka
Često se trzam zadnje vrijeme, naime ovaj mali se zove isto kao ja pa često čujem: Borna dođi ovamo, Borna ne diraj to i tako...
Jučer je bila bonaca, neki ribar je polagao vrše
U luci vidim dosta turističkih brodova (valjda su na uređenju), za koji dan ću ih obići
Privremena montaža je uspjela, sada je temeljna na redu. Od 18 metara profila mi je kao višak ostalo 5 komada od 20 do 60 cm dužine...
Danas ujutro je bilo i nešto sunca, pa jedan kratki pljusak, kad se smirilo otišli smo u šetnju i kupovinu
Malo prije 13 sati je počelo ozbiljnije padati (taman da mi opere auto)
U Jurandvoru netko obnavlja staru barku
U ovih 10-ak dana što sam ovdje nisam vidio nikoga?
Psići su po cijeli dan na balkonu, svako malo zalaju na poneku mačku koja se dole šeta...pa im nije dosadno
Skoro 3 dana nisam mogao na forum jer je kod t.com-a preko kojega se spaja WI-FI mreža napravio neku glupost!
(to su malo prije ispravili)
Nakupilo se slika pa ću nešto ostaviti i za sutra (očekuje se loši dan sa kišom/pljuskovima te zatim bura)
U subotu smo prošetali kroz centar Baške koji još spava zimski san
Doduše tu i tamo se vidi poneka butiga kako se uređuje
Bilo je i veselih susreta, maca je obukla jednu krivu čarapu
Poznati riblji restoran na rivi bez velikih tendi izgleda maleno i otužno
Pristanište za veće brodove se uređivalo cijelu prošlu godinu
I ovdje je dosta prazno
Stranica 3 / 40.
