+15
tiki
19 posters
Stranica 16 / 44.
Stranica 16 / 44. • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 30 ... 44
648 koristi klasično parkiranje kao metodu spriječavanje krađe nafte
- Broj postova : 1133
ikar je napisao/la:648 koristi klasično parkiranje kao metodu spriječavanje krađe nafte
2 karampanka; 468 i 412 u Lovranu
Opatija ni ove zime ne može bez kopanja
Pa po koji put se kopa u ovoj ulici u zadnjih par godina ?
Je li stvara poteškoće u redovnom odvijanju prometa, mislim na linije 32, 33 i 34. ?
Za sad ne osim tih par minuta koje se izgube čekajući semafor, ali moglo bi biti ako zatvore cestu a na gornjoj kod kuka također semafor jerbo rade benzinsku.
EDIT: Pročitati zadnju obavjest putnicima!
Može malo pojašnjenje u svezi ovoga: ako sam dobro shvatio, u povratku iz Lovrana se ne spuštaš u Opatiju nego sve voziš po Novoj cesti ?kiki273 je napisao/la:...EDIT: Pročitati zadnju obavjest putnicima!
Da, tako je; iz Rijeke ide na Kuk pa na vagu, do Bille, na Tržnicu i dalje redovnom trasom, u povratku gornjom cestom bez spuštanja u Opatiju.
Au ... ma će opatijci zmršavet prteć se na Novu cestu na buskiki273 je napisao/la:... u povratku gornjom cestom bez spuštanja u Opatiju.
Ili će se vozit (k'o pemzići koji idu iz lovranske bolnice) do Peharova pa natrag za Rijeku
Upravo sam vidio da je obavjest izmjenjena u odnosu na 12:00 sati pa sad glasi da ide: Lovran – Nova cesta – Slatina – Vaga (Tošina)thomcro je napisao/la:Au ... ma će opatijci zmršavet prteć se na Novu cestu na buskiki273 je napisao/la:... u povratku gornjom cestom bez spuštanja u Opatiju.
– Panorama – Rijeka.
Samo ne piše dali ćemo ić od Slatine zgorun ili od tržnice
Glede penzića; Nije ovo prvi put da 32 ide gornjom cestom i nikad se nitko nije vozijo okolo na okolo.
Zadnja promjena: kiki273; uto 30 stu 2010 - 22:42; ukupno mijenjano 1 put.
Neće im bit prvi put, ma vero ni zadnji.thomcro je napisao/la:Au ... ma će opatijci zmršavet prteć se na Novu cestu na bus
Ma znam da nije, šalio sam se
A šta je sa City busom?
City bus je u drugoj temiJean je napisao/la:A šta je sa City busom?
Ali no dobro, city bus ide kad ide i gdje ide (mislim da je pitanje i do kad)! Grad ne plaća, ako trans raskine ugovor koji je potpisan na 5 god. onda plaća penale gradu, ako grad raskine onda plaća penale transu, u ovoj situaciji trans samo lagano smanjuje polaske.......
A jesu se nabrali svraba i jedni i drugi!
Hoćemo natrag liniju 35 i 32-ju do Plomina.
Šta Plomina? Do Brestove Drage!kico101 je napisao/la:Hoćemo natrag liniju 35 i 32-ju do Plomina.
- Broj postova : 11477
E, ovako; iz Rijeke se ide Ljubljanskom do Kuka pa na vagu, Billu, i ul. V.Jože i dalje uz Adriatic prema Lovranu; u povratku sa Slatine uz ul. V.Jože na gornju cestu i u Rijeku; Sve vožnje.
Spust mora da izgleda nenadjebivo !!!kiki273 je napisao/la:... Billu, i ul. V.Jože i dalje ...
Spust i uspon na 715 je "sitnica" ali zato sa 500 mora biti jako lijepo i veselo.thomcro je napisao/la:Spust mora da izgleda nenadjebivo !!!kiki273 je napisao/la:... Billu, i ul. V.Jože i dalje ...
Na to san i mislel al' san se krivo izrazilkiki273 je napisao/la:... ali zato sa 500 mora biti jako lijepo i veselo.
Iz današnjeg Novog lista:
U VOLOSKOM ZBOG RADOVA
Cesta zatvorena, promet preusmjeren
Uskoro zamjena asfalta u VoloskomOPATIJA Zbog sanacije kolnika u Voloskom, dionica od spoja ulice Pavlovac do križanja ulica Rikarda Katalinića Jeretova i Dr. Pošćića, bit će privremeno zatvorena za sav promet i to od 1. do 15. prosinca ove godine. U to vrijeme autobusi javnog gradskog prijevoza, linije 32 i 34 prometovat će privremeno utvrđenom trasom. Linija 32 u polasku iz Rijeke prometovat će trasom Rijeka – Panorama – Kuk – Vaga – Billa – tržnica – Slatina – Lovran, a u povratku iz Lovrana trasom Lovran – Nova cesta – Vaga – Kuk – Panorama – Rijeka. Linija 34 prometovat će na način da će u jutarnjim satima od 5 do 7,30 sati i popodne iza 17 sati prometovati po gradilištu, odnosno kao i dosad, a u ostalo vrijeme iz Veprinca će prometovati privremenom trasom Veprinac – Matulji – Kuk – Vaga – Billa – tržnica – Slatina, te s polaskom iz Opatije trasom Slatina – tržnica – Billa – Vaga – Kuk – Matulji – Veprinac. – Na cesti se skida kompletan asfalt, a zbog uskog koridora morali smo zatvoriti cestu za sav promet. Iako autobusi od 1. prosinca prometuju po već utvrđenoj privremenoj trasi, cesta u Voloskom za sav promet zatvorit će se vjerojatno tek danas. Svi oni koji trebaju proći na dijalizu bit će im omogućeno gradilištem, a isto tako na gornjoj cesti, gdje se izvode radovi na uređenju pumpe, neće biti regulacije prometa putem semafora dok god je naša dionica zatvorena – rekao je Miljenko Samsa iz Županijske uprave za ceste PGŽ-a. (Ma. K.)
Nije ni čudo da putnici ne znaju kamo , gdje i kako ide bus jer naime 32 ne ide na tržnicu kao što N.L. piše, a u povratku ide na Slatinu
Ma čekaj malo, pa taj dio je kopan pred dve godine, kog boga sad opet tamo kopaju!
Majko mila, kako dođe nova vlast u Opatiji tako se neke dionice nanovo kopaju . Baš me zanima će taj raskop dočekat novogodišnje praznike (bez obzira što piše da će radovi trajat 15-tak dana) ! Ili još bolje ... će dočekat ljetnu sezonu i navalu stranih turista
Konačno piše ispravno na stranici autotroleja:
IZMJENA TRASE LINIJA 32 I 34
Zbog radova na dionici ceste od Črnikovice (Volosko) do Opatijskog zavoja mijenja se režim prometovanja županijskih linija broj 32 i 34 u periodu od 01.12.2010. godine do završetka radova.
Linija 32 u polasku iz Rijeke prometuje trasom: Rijeka – Panorama – Kuk – Vaga (Tošina) – Slatina – Lovrana, a u povratku iz Lovrana trasom: Lovran – Nova cesta – Slatina – Vaga (Tošina)
– Panorama – Rijeka. Privremena stajališta označena su obostrano na lokacijama Skalete (gornja cesta), Panorama, Tošina vaga, Veterinarska ambulanta, Billa, 40 Box, Ambulanta, Slatina Peron
Zašto je to privremeno stajalište ?
- Broj postova : 2442
Možda zato jer je stanica za Rijeku ispred biljetarnice?NP-549 je napisao/la:kiki273 je napisao/la:
BTW: Putnici i za Lovran i za Rijeku čekaju na obje strane, zar nebi bilo jednostavnije da se vozi gornjom cestom i nebi bilo pomutnje osim što i na gornjoj cesti čekaju svagdje gdje se sjete (za Lov i za Ri)
Stranica 16 / 44.
