Stara vozila
+23
zele
Edo Tijan
27 posters
Stranica 6 / 23.
Stranica 6 / 23. • 1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 23
Re: Stara vozila
[quote="zele"]
436 na mostu, interesantno da nema mali bočni garažni broj na porteli od fara.
S314 su dobro zakamuflirali. Očito je još novi ovdje jer je zadnji branik žute boje. Ja se stvarno nemogu sjetit koji je imao ove naljepnice Saturnus, iako me nešto vuče na 431 po sjećanju
https://2img.net/r/ihimizer/i/f1060133.jpg/
Snimio Goran Zelic
zele je napisao/la:https://2img.net/r/ihimizer/i/f1010116.jpg/
- Broj postova : 2443
Re: Stara vozila
Interesantna je i tabela 5 Novo Naselje-43. Ist. divizije. Bilo je to jedno kraće vrijeme kada je 5-ca vozila preko Piramide.
Na drugoj fotki mi je pažnju privukao jedan o317G iza s reklamom Delial. Radi se o jednom od ovih: 327,331 ili 333. S314 je teško odrediti. 425 i 426 bih prekrižio jer su imali tamnu nijansu narančaste. Dakle, ostaju 427-432. Saturnus? Hm. Moguće 431 ili 430.
Kisni dan
Snimio Goran Zelic 1983.g
zele- Broj postova : 522
Izvanredna voznja
Snimio Goran Zelic 1986.g
Re: Stara vozila
Sjajna slika s vrhunskim dokaznim materijalom da je serija 305-315 bila zaista S14, ovime je otklonjena svaka dvojba.
Re: Stara vozila
zele je napisao/la:https://2img.net/r/ihimizer/img266/91/f1050180.jpg
Nebi se kladio ali čini mi se da bi ovog naši eksperti mogli razotkrit po vozaču
- Broj postova : 1134
Re: Stara vozila
Redom:
99% sam bio siguran, a sad je potvrđeno i još preostalih 1%. 431 Saturnus i crna traka za sunce i Franko Santalezza. Jedini iz serije sa Mercedes motorom.
Linije 9,25,26 na Šetalištu Andrije Kačića Miošiča negdje 1985. U Ribarskoj ulici je bio krater širine valjda dvije trake zbog izgradnje kolektora. 99% da se radi o 286. BTW, što bi moglo bit ono iza !?
Da su bili S14 smo utvrdili čim smo saznali da su bili iste dužine (a ne kraći kako su tvrdili oni koji su ih vozili), ali ovo je i definitivna potvrda. Nažalost nemogu pročitat kamo izvanredne vožnje idu. Šteta da se ne vidi tablica na 438-444 ili 456-460 sandokanu. Još jedna potvrda da su novi došli sa žutom crtom pri dnu za razliku od 395-399
zele je napisao/la:https://2img.net/r/ihimizer/img43/786/f1060023.jpg
Stajaliste na Mlaki
Izlazak iz Garaze
Nazalost,ni uz pomoc Photoshopa ne mogu izvuci ovu fotku.Ali,posto je svijedok vremena od prije 25 godina postavio sam je.
Snimio Goran Zelic
Re: Stara vozila
Alo majstore, smanji malo, nemožemo mi sve to pratit. Na oba foruma navala starih slika
Kico101 će vjerovatno znat koji S110 iz serije 395-399 je imao Jugobanku
Re: Stara vozila
A je neko lijepo udesio stajališnu tabelu.zele je napisao/la:https://2img.net/r/ihimizer/img820/5880/f1040047.jpg
Stajaliste na Mlaki
Imamo i fejs od 245.
Re: Stara vozila
Malo me zbunjuje i nekako mi se čini da bus ima uzdužnu krem liniju dolje, a ne sjećam se da ju je imala serija 395-399.NP-549 je napisao/la:
Ako ima liniju, tada se moguće radi o seriji 438-444 ili 456-460. Ako me sjećanje ne vara Jugobanku su povremeno imali ( tada je tu reklamu imalo brdo autobusa ) 399 i 440 i 456. A što, ako je ono rešetka iznad J, kavu su imale serije 537-543 i 549-553? ( ali radi se o 1985-toj, kako autor kaže, pa tada to otpada ). S obzirom da se bus čini dosta nov, usudio bih se reći da se možda radi o 456( 83 godište ).
Re: Stara vozila
Godinu autor može pogriješiti, ali mislim da je očito da je auspuh na kraju busa čime onda serije S115.2 otpadaju. I 438-444 i 456-460 su pak kao novi došli sa žutim branicima, ali to ne znači ništa jer se sa prvim sudarom branik mjenjao i stavljao crni. Bit će najprije neki od tih prigradskih, a koji možemo samo pogađat.
P.S. Ni vrag da niko nezna niš o starim busevima da samo Kico i ja blebećemo ?
Re: Stara vozila
NP-549 je napisao/la:P.S. Ni vrag da niko nezna niš o starim busevima da samo Kico i ja blebećemo ?
Ja samo čitam i upijam I divim se fenomenalnim starim fotkama!
Htjedoh napisati kako sam prilično siguran da gradski kratki sanosi (537 i veći) nisu imali maglenke... Ali to su ipak samo moja dječja sjećanja... Da je riječ o 471-478, tu bih još možda (naglašavam: možda) mogao i sudjelovati u raspravi.
Re: Stara vozila
Morda znaju ma se neće petljat va velu raspravuNP-549 je napisao/la:...
Re: Stara vozila
Tako je. Gledajući tzv rešetku malo sam zaboravio na ispuh.NP-549 je napisao/la:Godinu autor može pogriješiti, ali mislim da je očito da je auspuh na kraju busa čime onda serije S115.2 otpadaju.
Primjećujem jednu dosljednost, a to je da je dosta o317, a kasnije i Sanosa u originalu dolazilo sa nekim tipom maglenki, ali su postupno ostajali bez njih ( vjerojatno nakon raznih sudara ). Iako dvojim o stvarnoj koristi tih maglenki , nekako su cool izgledali s njima.NP-549 je napisao/la: I 438-444 i 456-460 su pak kao novi došli sa žutim branicima, ali to ne znači ništa jer se sa prvim sudarom branik mjenjao i stavljao crni. Bit će najprije neki od tih prigradskih, a koji možemo samo pogađat.
Btw, gotovo je sigurno da je S200 u pozadini jedan iz serije 471-478. Kod ovih je vladalo poprilično šarenilo što se tiče boje branika. Po sjećanju mi se čini da su veći dio vremena 471,473 i 474 imali krem, a 472,475-478 crne branike.
Re: Stara vozila
245 Ri 164-437. Ili je imao sudar sa većom štetom ili je duže stajao zbog kvara. 80-tih nije bio običaj tako često mijenjati tablice kao danas.zele je napisao/la:https://2img.net/r/ihimizer/img820/5880/f1040047.jpg
Stajaliste na Mlaki
Zanimljive su i razlike u detaljima između serije 233-272 i ovih sa 3xx.Najuočljivija ( osim bijeli/crni volan ) na maski je što se kod starije serije znak Mercedesa nalazi unutar krem lajsne, a kod novijih je ispod na oplati.
Karte na preeegled
Karte na pregled
Re: Stara vozila
Odlično!
Konačno imamo i fotke "aparature" za pražnjenje novčanika. Imamo i kanticu i mašinicu. A tete i barbe redovito zaklanjaju garažni broj.
Re: Stara vozila
Tooo! Box-kase za žetoniće sa rupom u sredini!
Re: Stara vozila
A tih kutija za žetone i mašinica, se i ja sjećam !!
Odlično Zele, pucaj još ako imaš...
Re: Stara vozila
Nemogu verovat da ste prevideli onu crnu makinjetu ispred ruke od tete (na prvoj fotografiji) za cvikanje onih karata sa 12 vožnji
Re: Stara vozila
Da vidimo sad znalce, koji je ovo g.broj hehe
Bas stanica
Snimio Goran Zelic 1984.g
Stranica 6 / 23.
