Autotrolej - razno
+20
lappino
24 posters
Stranica 4 / 23.
Stranica 4 / 23. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23
Re: Autotrolej - razno
Zanimljivo kako se sada svi ograđuju; općina je tražila da se ukinu dvije linije ali nikako one ujutro kad penzići na placu idu, trolej je odmah ukinuo 4:45 iz Ožlaka i 21:00 iz Rijeke što vozi isti bus, znači jedan bus manje spava vani, što je postao trend u zadnje vrijeme. Glavno da prazan bus iz garaže ujutro ide u Oštro...
Pa to je valjda i pticama na grani već postalo jasno, da se ne diraju vožnje koje koriste penzići na bilo kojoj liniji (čitaj veliki broj glasova mogućih) da ne ulazim previše u OT.
Sad je trebal 667 ić za Kukuljani pa nije šofer htio.
Ali bi meni teško palo da me i na Zlobin pošalje s monotralon
- Broj postova : 2442
Pitanje za vozače: Može li se smotat , recimo, zglobni Conecto na Svetom Kuzmu?NP-549 je napisao/la:
Ne, nema ni teoretske šanse. Šleper može smotat jer mu je prednji dio kojim manevrira malen u odnosu na priključni dio i može se smotati praktički pa pod 120 stupnjeva, dok je kod busa prednji dio veći od priključnog što bitno smanjuje manevarske sposobnosti, a i maximalno skretanje je možda pod 45 stupnjeva.
Znači, nem're monotral na Zlobinjarevo ( kroz Dragu ).
No, sad mi je nešto drugo palo na pamet. Gledajući ovu 29-ku koja ide preko D-404, sjetio sam se jedne davne rasprave na forumu o tome kako bi bilo dobro da 26-ca ide preko D-404, pa na Škrljevo i dalje starom trasom. Kada već uglavnom 25 i 26 kreću zajedno s Delte, 25 ( uz 9-ku ) je sasvim dovoljno za Dragu. Oni koji baš moraju iz Drage na Hreljin ( i obratno ), a kojih je, mislim, malen broj mogu presjesti na Škrljevu. 26-ca bi uštedjela u polasku i povratku zajedno oko 15 minuta, putnici od Krasice do Zlobina bi brže stizali u grad, a bilo bi i više mjesta u busu. S druge strane 25-ci se može ravnomjernije složiti vozni red da bude usklađen sa 9-kom. Ili jednostavno ukinuti 25-cu, a 9-ku kao gradsku postaviti sa TBJ ( kao 8A za Kampus ), pa postojećom trasom 25-ce na Kukuljanovo, bez onog bezveznog kruženja oko Sušaka. Možda da, možda ne.
Bez problema bi se mogao izvest vozni red a da nitko nebude oštećen. Recimo ujutro za u grad 26 dođe do semafora na Škrljevu i iskrca one putnike koji žele na Vežicu. Oni samo pređu u 25-icu koja je iza. 26 skrene dole na autoput i za manje od 10 minuta je na kazalištu. Ista stvar i "za gore". 25-ica kreće s Delte 5 minuta prije 26-ice, pokupi po Vežici putnike za Hreljin koje ostavi na semaforu Škrljevo i odozdola dođe 26-ica i odveze ih na Hreljin.
Neznam dali ovo spada u ovu temu , ako ne spada neka netko premijesti u odgovarajuću temu!
Jučer se na Delti pojavila ova obavijest!
Nalazi se na peronima sa kojih kreću linije 22, 23, 28 i 30.
Zašto baš na Jelačićevom trgu (fontana)?
Da ne bude prevelika gužva na Fiumari:
Gradske: 1, 1A, 2, 2A, 4, 7, 7A, 8A
Prigradske: 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18B, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29
Velika gužva se zna stvarati i ovako kad naleti val prigradskih. Iz istog razloga Razdvojene su stanice na Slavici/Žabici!
- Broj postova : 1133
Hvala na odgovoru!
Navodno i linija 6 seli sa Fontane na Fiumaru. A što se tiče Matuljskih, to je OK potez jer je stvarno bilo previše da od Delte cijeli đir preko Sušaka pa do Žabice nema nijedne stanice, a centar grada. Mada bi bilo bolje da su tu grupu linija stavili da ide desno prema luci pa preko D404 na Jelačićev Trg i da krca putnike na iskrcajnom peronu linija 8A i 29
I Kastav seli na Fontanu s Fiumare od sutra!!!
Odlično, kud i kamo manje kandidata za do Zameta
Evo i službeni raspored, kao i onaj po kojem se zapravo radilo pošto je službeni bio skoro pa neupotrebljiv
krivi:
pravi:
krivi:
pravi:
Bit će izgovor englrzaThommo je napisao/la:Što je to STARA NOVALDŽA?
I pegule i inženjeri voze
Šteta da nije šiti kadar jer je slikano na lijepoj poziciji
Pretpostavljam da ovdje ne mogu svi sve čitati, pa ću napisati priču od maloprije. Ako ipak ne bi smjelo biti tu, slobodno maknite.
Vraćao sam se sa 7a iz grada u smjeru Hosti i vozač kod Tinj Croa, nastavio prema romskom naselju. Odmah starci u busu bez imalo razumijevanja digli paniku. Mislio sam da će vozač prijeći u lijevu traku i vožnjom unatrag se spustiti po lijevoj traci do promašenog skretanja. Međutim, nije.
Prolaskom betonara na glavnoj cesti, odlučio se na vrlo zanimljiv manevar. Odmah po izlasku na ravnicu iznad romskog naselja, skrenuo je u ulicu dolje lijevo, te se direktno spustio na spoj s ulicom Hosti kod vrtića.
Šteta da nisam bio van busa i fotkao, jer snimiti ogroman bus kako se spušta niz vrlo usku ulicu, to bi bila ekskluziva na kvadrat! Vozač se bez po muke izvukao iz te situacije, svaka mu čast, a stara gunđala su zašutjela.
Do sada sam se 4 puta vozio sa 7a po Pehlinu. Jednom smo se spuštali na rikverc po suprotnoj kolničkoj do skretanja, jednom smo se okretali kod betonare, pa puni desni kod Tinj Croa, a jednom smo i kružili po Turkovu
Tko radi taj i griješi!
Zadnja promjena: buShip fun; pet 13 srp 2012 - 15:22; ukupno mijenjano 1 put.
Koji tip autobusa je bio? SU240 ili Conecto?
5ar- Broj postova : 278
Lokacija : Krk
Conecto
Kako to misliš? Kakvog bi to razumijevanja trebali imati za lika koji ih vozi u krivom smjeru? Da ne velim da su šoferi na 7a (bar do TUŠ-a) više na mobitelu nego na volanu pa promašaj raskršća i nije neko čuđenje u svijetu.buShip fun je napisao/la:
Inače se dobro snašao, izgubio je samo jednu stanicu, a spust niz onaj batrljak ulice Minakovo nije problem - uspon je gadan, čak i za osobni auto. Vožnja u rikverc tamo kod ex TinjCro-a (i taj je navodno prdnuo u čabar) je težak prekršaj, a ovdje je bar što se tiče zakona sve čisto.
- Broj postova : 11476
Tražio neke stare tekme i navijanja pa slučajno naletio na 577 na Poljudu. 6.8.2011. Počinje na 1:22.
Pfaff je napisao/la:Kako to misliš? Kakvog bi to razumijevanja trebali imati za lika koji ih vozi u krivom smjeru? Da ne velim da su šoferi na 7a (bar do TUŠ-a) više na mobitelu nego na volanu pa promašaj raskršća i nije neko čuđenje u svijetu.buShip fun je napisao/la:
Nije ni to čisto, ulazak s gornje strane je jednosmjerna ulica. Ovo za starce, odnosno da se kulturnije izrazim stariju populaciju, pa nije ih vozio ne znam gdje, dogodi se svakome da pogriješi. Nema toga koji nije nikad pogriješio. Je, istina izgubljena je 1 stanica, ali bolje i to nego da ih je ispustio na Turkovu i rekao zadnja stanica, a vratio se po voznom redu od 7a u grad, kao da nije ništa bilo. Doduše, prije se možda i moglo, ali sad uz big brother to ne ide.
Stranica 4 / 23.
