+14
tinaivica
noone
18 posters
Stranica 40 / 40.
Stranica 40 / 40. • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Bila je promjena i city-ji ovaj tjedan voze ovako
134-u kvaru
135-1A ili B
136-ne vozi
137-3
138-3
139-6
150-mijenja ga 139
151-mijenja ga 137
152-8
153-7
154-1A ili B
155-u kvaru
156-1A ili B
157-4
158-u kvaru
159-1Aili B
31-1A ili B
32-1B
33-6
34-8
35-4
36-6
danas je otvaranje feste svetog Vlaha. Vidio sam jos kao ispomoc na liniji 6 gbr.23, a na liniji 1 gbr.25.
Gbr. 98 vozi sluzbu 16.
134-u kvaru
135-1A ili B
136-ne vozi
137-3
138-3
139-6
150-mijenja ga 139
151-mijenja ga 137
152-8
153-7
154-1A ili B
155-u kvaru
156-1A ili B
157-4
158-u kvaru
159-1Aili B
31-1A ili B
32-1B
33-6
34-8
35-4
36-6
Zadnja promjena: kriticar; pon 2 vel 2015 - 18:34; ukupno mijenjano 1 put.
- Broj postova : 5980
Upravo sam saznao da je gbr. 116 negdje u Konavlima zavrsio pod putem. Izgleda srecom nije bilo povrijedjenih.
Sad kad sam gledao prethodni post nisam vise siguran je li na liniji 4 gbr.156 ili 157. Mislim da je ipak obratno od onog sto sam napisao. Provjerit cu sutra. Vidio sam i ove za Mokosicu, ali nisam siguran koii je na 1A, a koji na 1B.
Danas nesto dodatnih polazaka po gradu.
Na liniji 1 vidjeni 15, 23, 25. Tri autobusa kao sto su vozili u sedamdesetim i pocetkom osamdesetih. Gbr.26 je izgleda dodan na liniju 6. Je li jos koji nisam vidio. Mozda je i gbr.21 negdje vozio.
Iako je stanje vanredno vidio sam gbr.150 na 1A, gbr.154 s istim displejem, ali bio je prazan, gbr.159 i 135 na 1B. Gbr.97 vozi na liniji 3. Ne znam je li ispomoc ili redovni.
Zacudo, ukupno vrlo malo dodatnih autobusa vozi. Radeljevic je bio pun cak i u vremenu od 1100 do 1200.
Prije dok u ovoj nasoj drzavi nije upaljeno svijetlo na danasnji dan Libertas nije imao dovoljno autobusa da preveze sve one koji su isli na festu. Ili ljudi nemaju novaca da se voze autobusima.
Zanimljivo da su taksisti ponudili besplatan prijevoz u smijeru grada, ali od 0700 do 1000, iako vecina ljudi ide na festu od 1100 do1130 kad pocimlje sredisnji dio, tradicionalna procesija. I po zavrsetku procesije ide na objed.
Samo na jednom portalu i to tek jutros objavljena je vijest o nezgodi l
Libertasova autobusa jucer. Nije mi jasno zasto nema i na drugim portalima koji inace objavljuju ekpresno vijesti iz Libertasa, cak i onda kad se blokiraju vrata na autobusu na pocetnoj stanici zbog pregorenog osiguraca, cemu smo bili svjedoci prije malo vise od dvije godine jer sam to prenio na ovaj forum.
Ono sto se napisalo o jucerasnjoj nezgodi mozete i vi pogledati na
http://dubrovacki.hr/clanak/71420/autobus-sletio-s-ceste
Izgleda da je autobus nakon izvlacenja vlastitim snagama stigao u garazu.
Opet pretumbacije citibusa po linijama. Gbr.61 vozi na liniji 2. Gbr. 62 vozi na liniji 2A, gbr. 64 ili 65( vidjen sa udaljenosti s koje nisam mogao procitati gbr.) na liniji 9. Gbr.63 je u Radeljevicu.
Da i da ne zaboravim gbr. 108 vozi na liniji 27 umjesto stradalog gbr.116.
Gbr.137 danas vozi na liniji 8(umjesto gbr.152), pa je vjerovatno gbr. 97 redovni na liniji 3.
Skupa s ovima kao ispomoć su vozili i gbr.5,19,21,26 i 99.Nijedan automatic SL222 nije vozio.kriticar je napisao/la:Danas nesto dodatnih polazaka po gradu.
Ja sam gledao prije procesije. Nakon procesije po tradiciji sam na objedu kod prijatelja Vlaha u Gradu vec vise od pedeset godina. Nije cudo da su svi ti busevi angazirani jer poslije procesije puno ljudi u malom periodu vremena treba prevesti u Gruz i Lapad, te zadnjih tridesetak godina i u Mokosicu.
Provjerio sam ponesto
156 je na liniji 4, a 157 na 1B. 155 vozi na liniji 3 skupa sa 97. 138 i 154 danas u Radeljevicu. 136 na dizalici, a 134, 151, 158 su izgleda pokvareni. Fali mi jos jedan ako vozi redovno 97.
Danas je 139 na 1A. Je li mijenja 154? 137 i dalje na liniji 8. Gdje je 152 koga sam u ponedjeljak ujutro vidio na liniji 8? A onda je povucen.
Gbr.73 koji je u kantunu poljane nema zadnju tablicu. Je li odjavljen? Vec odavno ne voze ni on ni gbr.72. A ostala tri su vozili jucer.
Danas gbr.63 na liniji 5. Gbr.64 u Radeljevicu.
Jutros je donekle uspostavljen red, Libertasov red kojeg mi svrha sada nije jasna, u rasporedu niskopodnih po linijama. Gbr.150 vozi na liniji 6, gbr.152 vozi na 8, a gbr.137 na liniji 3. Gbr. 154 na liniji 1A. Gbr.135 i 136 u Radeljevicu.
Jasno mi je bilo da se mijenjaju svako petnaest dana kad su bila dva vozaca po autobusu. Ali sada kad uglavnom rade 6 dana, a dva su slobodni nema logike da autobus vozi sedam ili cetrnaest dana na jednoj liniji, a onda ide na drugu. Jedino zbog ujednacavanja predjenih kilometara svih autobusa. Ali logicnije bi mi bilo da je smjena nakon potpunog ciklusa vozaca. Jer tada bi i autobusi i vozaci bili donekle uravnotezeni.
Danas u prigradu voze gbr.100 na liniji 23 i gbr.104 na liniji 27. Vidio sam 100 jos u utorak na 23, ali sam zaboravi napisati. Gbr.86 je na 16A.
U gradu ne vozi ni gbr.156. Vjerovatno ga mijenja 139 na liniji 4. Gbr. 138 je umjesto 158 na 1A
Malo sam provrtio film i sjetio se da su tamo negdje do 1975-76 autobusi mijenjali po linijama svako sedam dana. Uvodjenjem samonaplate i postepenim ukidanjem konduktera formirana su dva kruga, jedan sa samonaplatom gdje su se autobusi mijenjali svakih petnaest dana, a drugi s kondukterima koji su se mijenjali svakih sedam dana.
Dakle da rezimiram. Ovaj tjedan ili voze ili bi trebali da voze ovako:
150-6
151-3
152-8
153-7
154-1A
155-3
156-4
157-1B
158-1A
159-1B
31-1A
32-1B
33-6
34-8
35-4
36-6
150-6
151-3
152-8
153-7
154-1A
155-3
156-4
157-1B
158-1A
159-1B
31-1A
32-1B
33-6
34-8
35-4
36-6
Izbori su 08. ozujka. Hoce li se morati cekati do tada da se naruce novi autobusi ili ce se ugovor o nabavi moci sklopiti ranije ne znam. Ali ako se sklopi i odmah novih autobusa nema za punu sezonu. Rok isporuke je sest mjeseci od sklapanja ugovora. Pomalo sam zabrinut kako ce Libertas izgurati sezonu 2015.
Kad vec spominjem nabavu zna li se sto je ponudjeno ili je i onaj drugi rok koji smo nasli produzen? Neuobicajno je za Libertas, gdje se traca i svi sve znaju, da nitko nista ne prica o nabavi.
Možda je poanta rotacije u tome da citiyi 31-36 rade u tri smjene,a možda i nije jer ste već pisali da neki od njih nevoze nedjeljom i blagdanom.
Obratit ću pozornost na njihove polaske.
Negdje sam pročitao da je rok za dostavu ponuda 17.veljače do 12:00 sati kada će se provesti otvaranje ponuda u prostorijama Libertasa.
Kako bi to bila poanta rotacije kad recimo neki od gbr.31-36 vozi 3- II, a istovremeno stave classic na 3-I. Svi autobusi u krugu, a trenutno ih je 16 voze redom sve sluzbe. Dakle u 32 tjedna svi bi teoretski trebali proci isti broj kilometara. Normalno da se nijedan ne pokvari i stalno voze.
A nalogicnije i najjeftinije bi bilo tako kako pises. Da se najnovija vozila najvise se trose, pogotovo dok su pod garancijom.
Sto se tice otvaranja ponuda prvotno je bio 22.prosinca, zatim smo za midije nasli 12.sijecnja, a sad ti pronalazis najnoviji koji jos nije prosao. Ocito im se ne zuri. Obicno se rok otvaranja ponuda produzuje onda kad se u natjecaju nesto mijenja. Da li je to ovdje slucaj ne znam jer nismo pronasli kompletnu dokumentaciju.
Jutros vraceni 151 i 156 na linije. Tako slobodni 139 zamijenio 138 na liniji 1A.
Ali tijekom jutra gbr.137 poslan na liniju 4 gdje je zamijenio 156. Gbr.138 ili ima manji kvar ili je na servisu jer je vec odveden na pranje.
Cetvrti citibus koji vozi gradske linije je gbr.67 na liniji 9, dok odmaraju 64 i 66. Gbr.65 je na poljani.
https://vlakovi-ri-hr.forumcroatian.com/viewtopic.forum?t=3750
https://vlakovi-ri-hr.forumcroatian.com/viewtopic.forum?t=3754
https://vlakovi-ri-hr.forumcroatian.com/viewtopic.forum?t=3755
https://vlakovi-ri-hr.forumcroatian.com/viewtopic.forum?t=3756
https://vlakovi-ri-hr.forumcroatian.com/viewtopic.forum?t=3757
https://vlakovi-ri-hr.forumcroatian.com/viewtopic.forum?t=3758
Iz teme Što sada kad je većina...
Sad mi je javljao da na liniji 3 vozi neki SU220. Troše niskopodne i za Cavtat, a onda ih nemaju dovoljno za grad. Očito da novi direktor nema iskustva, a podređeni ili znanja ili volje da slože autobuse po linijama shodno karakteristikama tih linija. A i linije bi se možda mogle bolje organizirati. A tek službe.
Nije li ovo za temu "Libertas"?kriticar je napisao/la:Sad mi je javljao da na liniji 3 vozi neki SU220. Troše niskopodne i za Cavtat, a onda ih nemaju dovoljno za grad. Očito da novi direktor nema iskustva, a podređeni ili znanja ili volje da slože autobuse po linijama shodno karakteristikama tih linija. A i linije bi se možda mogle bolje organizirati. A tek službe.
- Broj postova : 11143
Sada je u temi "Libertas"Pfaff je napisao/la:Nije li ovo za temu "Libertas"?kriticar je napisao/la:Sad mi je javljao da na liniji 3 vozi neki SU220. Troše niskopodne i za Cavtat, a onda ih nemaju dovoljno za grad. Očito da novi direktor nema iskustva, a podređeni ili znanja ili volje da slože autobuse po linijama shodno karakteristikama tih linija. A i linije bi se možda mogle bolje organizirati. A tek službe.
Stranica 40 / 40.
