Stranica 9 / 40.
Stranica 9 / 40. • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40
Još nisu ništa uveli. Zna li se kad će?MAN SU220 on sri tra 08, 2015 11:46 am je napisao/la:g.b.99 na liniji 16A i g.b.108 na liniji 42. Za nekoliko dana bi trebali uvest 6-4 i 6-5 a možda i 10-4.
- Broj postova : 6189
Prošle godine je proljetni raspored stupio na snagu 12.svibnja,kako će ove godine neznam.Sigurno mora bit do polovice petog mjeseca.
MAN SU220- Broj postova : 916
Ma nešto ne vidim potrebu za tim još. Možda se što promijeni u slijedećih petnaest dana i broj turista se poveća. Danas baš busevi nisu bili prepuni. Jedino nisam vidio kako je bilo kad se vezao kruzer jer je došao vrlo rano, a ja sam iskoristio blagdan za duže spavanje.
Danas gbr.15 vozi liniju 1. I to u vrijeme kad je stigao drugi kruzer. Pohvalno. Jučer su ipak šestice vozile po rasporedu radnog dana, dakle tri, a ne dva autobusa na liniji.
Ove godine će valjda imati četiri autobusa za liniju 10 i mogu organizirati raspored lijepo bez bis vožnji koje samo zbunjuju putnike. Gbr.113, 114, 115 redovno voze, a tu je i 111. Čuo sam da prva tri imaju nove motore, ali ipak imaju i više od milijun prijeđenih kilometara u uvjetima skoro pa gradskog prometa.
Da li su i u 115 izvadili par sjedala i ostavili platformu za stajanje na sredini? Dvije nedjelje zaredom sam bio na kavi u Cavtatu i opet zaboravio baciti pogled.
Da li onda mjenjaju i prometnu dozvolu ?
- Broj postova : 2443
Jesu, izvadili su. A ovo za prometnu ne znam. Mislim da ne mijenjaju. Znam za situaciju sa Autotransovom setrom gbr.1383 koja je registrirana na isti broj putnika kao i 1379, a dva sica skidaju da bi stavili zahod kad treba. Sigurno je stalno prometna sa maksimalnim brojem sjedišta.
Citibus gbr.64 danas je bio na liniji 2.
Gbr.63 na liniji 5, a
gbr.66 na linii 9.
Kad će smisliti kako da zaposle i ostale citibuse? A ne da im novi autobusi stoje u garaži ili na parkiralištu u Radeljeviću.
gbr.66 na linii 9.
Na dizalicama je i gbr.154. Ne znam što ga mijenja i treba li danas uopće voziti.
Na poljani je i gbr.90. Je li umjesto njega gbr.108 ili 111?
Na kanalu je i gbr.109. Koji bus njega mijenja, vjerojatno neki SL283.
Gbr.148 je na poljani. Koji je treći isuzu u Konavlima? Tamo su 146, zatim 124 umjesto 147, te bi trebao biti još jedan.
Gbr.83 je isto odjavljen. Dakle sad su bez tablica gbr.83, 85, 87, 120 te man 73. Jesu li odjavili gbr.116 i 101? Teče im onih petnaest dana za odjavu.
Gbr.135 izgleda će cijelog obojati.
Malo sam razmišljao. vjerojatno je 108 u Župi, a 111 bi mogao biti umjesto 148 dok ne srede jednog od onih koji su došli s Mljeta. Ali važno da na 23A vozi Isuzu koji je sposoban za školski prijevoz. Opet isto, ne radi se u korist cjeline već pojedinaca. Neće Libertas tako naprijed dok se svi ne budu ponašali domaćinski.
I dok niskopodni rezervni budu raspoređivali na 3/2, a istovremeno 2 SL222 na liniju 8.
Znam da nema dovoljno niskopodnih. Ali novi autobusi su treba doći prije sezone, ali nema ni naznaka tome.
Gbr.109 izgleda da je negdje otišao iz Remize popodne. Stvarno ne mogu skontati što bi moglo biti umjesto njega u Majkovima jer u Radeljeviću su 98, 100, 102, 103, 105 i 106. 104 bi trebao biti u Buićima, a 99 u Vitaljini. Gbr.101 je na poljani. Možda 111 ili 108? A možda se gbr.109 vratio u Majkove.
Nisam vidio jedinog "gradskog" gbr.97. Je li negdje vozi?
Popodne od niskopodnih u Radeljeviću 137, 138, 151, 31, 33. I još jedan koga nisam uspio identificirati. U remizi 134, 135, 150, 154, 158 i 159. Ne vozi po jedan na linijama 1A, 1B, 3, 8 te linija 7.
Od citibusa u Radeljeviću 61, 62, 64 i 65. 63 i 66 voze, a 67 je u remizi. Gbr.60 je i dalje na Šipanu.
Od turkiza svi 8x osim 86 su u remizi. Gbr.86 je u Radeljeviću već danima na istom mjestu.
Zna li tko gdje su 108 i 111?
Pošto mi se potkrala greška u rasporedu za tekućih 14 dana ponovit ću raspored sa ispravljenim greškama.
150-3
151-8
152-1B
153-1A
154-1A
155-1B
156-6
157-8
158-1A
159-3
31-1B
32-6
33-7
34-4
35-6
36-4
150-3
151-8
152-1B
153-1A
154-1A
155-1B
156-6
157-8
158-1A
159-3
31-1B
32-6
33-7
34-4
35-6
36-4
Nisam bio miran, otišao sam provjeriti što vozi na 1A i utvrdio da voze gbr.97 i 136. Ali isto tako sam vidio da vozi jedan SL222 po vremenu kad sam ga vidio linija 8.
Prošetao do remize i pored 154 još jedan niskopodni, jedini sa bijelim ratkapama gbr.157.
Dakle onaj niskopodni, za koga nisam utvrdio koji je, je gbr.153
Da i gbr.109 je još u remizi na kanalu.
Linija 7 ti vozi nedjeljom ali skraćeno. gbr90 nije vozio ni u ponedjeljak ni utorak da bi ga u srijedu zamijenio gbr108. Na 23A sam sreo neki kombi 77-79 na polasku u 18:55.kriticar je napisao/la:Možda 111 ili 108? A možda se gbr.109 vratio u Majkove.
Znam da je gbr.33 vozio negdje do tri popodne. Prošao sam ispred remize kad je bio na punjenju goriva. Znači poslali su vjerojatno 133 u Konavle, a gbr.111 onda vjerojatno vozi u Majkove. Onaj SL222 koji je sinoć upao na liniju 8 bio je gbr.74. Toliko niskopodnih u Radeljeviću, a oni šalju SL222 na linijju.
137 i 139 i jutros na liniji 3, gbr.138 na liniji 1B(umjesto 155), 136 na liniji 1A, Gbr.97 i dalje na 1A, a gbr.74 na 8.
gbr.111 i dalje na liniji 26. Je li gbr.88 poslan na 23A?
Gbr.62 danas na liniji 2. Gbr.64 na liniji 2A.
Što vozi gbr.164? I jutros je u isto vrijeme prošao ranije spomenutom trasom.
Novouređeni gbr.161
Nažalost nemam sliku gbr.164 jer ga parkiraju u remizi stalno.
Teško uočiva valjda antena na citibusevima. Za sada sam je uočio samo na gbr.61
Ima neko vrijeme da sam slikao ovu sliku. Tek danas sam primjetio da i citibus na slici ima tu mislim antenu, a zaboravio sam o kom lion's citiju se radi jer ih već desetak ima taj dodatak na krovu naprijed desno. Baš danas sam uočio na 35,36. Više i ne pamtim koji dobijaju.
Te napokon prva ugrađena na gbr.28 (autobus u sredini). Za sada jedini SU220 s tim dodatkom.
Još uvijek nisam otkrio koja je namjena svega toga. Ali sam primjetio da za sada to postavljaju samo na autobuse koji voze u Gradu, a ne i u prigradu.
Gbr. 155 i 159 su danas parkirani u Radeljeviću. Gbr.134, 135, 150, 154, 157 i 158 su u remizi. Također i 65 i 67.
U garaži je bio jutros i gbr.127 vjerojatno na registraciji.
Nisam siguran, ali čini mi se da je displej na gbr.62 proradio.
Govorili su da će nabavljati opremu za hands free telefoniranje,možda ta antena ima veze s tim.
U srebrenom parkirani gbr.98(linija 16A) i nepoznati kombi(linija 23A).
Kakav je to nepoznati kombi na liniji 23A?MAN SU220 je napisao/la:Govorili su da će nabavljati opremu za hands free telefoniranje,možda ta antena ima veze s tim.
Jučer je bilo 11 Isuzu u remizi + jedan u Radeljeviću(gbr.86) koji se nije danima pomaknuo. Nije čudo što ih fali.
U remizi su bili gbr.83, 85, 87, 88(kasnije ga nisam vidio), 89, 119, 120, 123, 131, 147, 148. Motao se i gbr.127 kako sam već napisao.
Uopće mi nije iznenađenje da nema Isuzua za 23A. Ali znao je to voziti i veliki autobus, pa mi nije jasno kakav je to nepoznati kombi. Nije očito neki od fordova 77, 78, 79, 164(ex144). Jesu li što nabavljali skoro od tih kombija?
Što je opet sa gbr.145 kad na 16A vozi gbr.98?
Koji bus vozi za Buiće? U Radeljeviću gbr. 103 i 104 imaju podešen displej linije 23.
Jutros je citibus gbr.61 na liniji 2. Gbr.67 koji je u Radeljeviću jutros ima na krovu "antenu".
Gbr.157 vraćen jutros na liniju 8.
Gbr.121 se mota oko i po remizi. Vjerojatno registracija.
Gbr.98 ponovo vozi na liniji 27. I gbr.109 je vraćen na liniju 26.
U Radeljeviću od niskopodnih parkirani gbr.153, 154 i 159 koji ima razbijeno staklo iznad prednjih vrata.
EDIT:rijesio sam dilemu. Gbr.104 krenuo je u Plat, polazak 0950 sa dvadesetak minuta kašnjenja.
Iza deset gbr.75 poslan na liniju 8, a gbr.157 ponovo u garaži.
Vidio pored njega u garaži i gbr.62 sa "antenom". Još jučer je nije imao.
Ne znam što bi trebala antena, ako je ono antena, raditi u sklopu hands free opreme. Ja bi vozačima, svim ne samo u autobusima zabranio telefoniranje za vrijeme vožnje. Razgovor putnika sa vozačem u autobusu je zabranjen, a sad bi on pričao na telefon. Iako su mu ruke slobodne razgovor odvlači pažnju. Meni ono sliči ili GPS antenu ili na neku komunikacijsku antenu. Možda ćemo moći kao i u drugim gradovima pratiti autobuse u realnom vremenu.MAN SU220 je napisao/la:Govorili su da će nabavljati opremu za hands free telefoniranje,možda ta antena ima veze s tim.
Pisao sam već o rupama u reklamama kod niskopodnih buseva gbr.136 i 159.
Slikao sam gbr.136 da i vi vidite kako to izgleda.
Ista situacija je i s gbr.159. Ali ne znam zašto nisam slikao. I njemu fali dio reklame na istom prozoru, ali njega more drugi jadi
Neko mu je slomio i staklo na slici. I zbog toga leži.
Nisam vidio u drugim gradovima koji lijepe reklame na autobuse da imaju ovakve situacije, a vjerojatno se stakla ispod reklama isto ponekad lome. Pri tom ne računam Split jer sam tamo vidio i autobuse bez stakla da voze.
Kod nas su reklame osigurane i čim dođe novo staklo montira se i nova reklama. Neka slovenska firma to radi, i duni su odmah izać na teren i poljepit reklamu
Stranica 9 / 40.
