mladen_lucky
Stanley
Stranica 8 / 40. • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40
Danas sam izdaleka vidio da se nešto mota oko tornja katedrale pa sam otišao pogledati
Košara je za sada prazna, čini mi se da kranist vježba radnje?
Na pošti se još ne radi ništa?
Susjedna kula ima veliku pukotinu no drugo je čitavo
I na stražnjoj strani pošte ima oštećenja
- Broj postova : 9462
borna je napisao/la:Danas sam izdaleka vidio da se nešto mota oko tornja katedrale pa sam otišao pogledati
Negdje sam pročitao da će radovi početi poslije Uskrsa.
borna je napisao/la:Na pošti se još ne radi ništa?
Da. I to već godinama!
- Broj postova : 11493
Treba doći još jedan veći kolos pa će onda nakon uskrsa probati otrgnuti taj dio tornja ili će ga odvojiti sa malo
eksploziva (dok bude pričvršćen užadi sa dizalicama kako ne bi napravio još štete ispod)
Ova zgrada u Jurišićevoj je ovako ruševna od ranije pa se sa nje nije imalo šta srušiti?
Neki stanari koriste priliku da se riješe i glomaznog otpada
Nedavno obnovljena zgrada na početku Jurišićeve je uzor mnogima
Prazan Jelačić plac
Parkić na početku Cesarćeve
Uski prolaz između zgrada Cesarčeve i stare Vlaške (nema naziv ulice) zatrpan je obrušenim
Prazan Jelačić plac
Sa zebnjom sam krenuo put stare Vlaške
Prva stara kuća već dugo obojenim platnom skriva svoj ruševan izgled koji je i gori od kuće preko puta
Primjer kako jednako stara zgrada može biti kvalitetno obnovljena
Ovoj su dimnjaci bili (i pali) na drugoj strani
I ovdje ima šarenila što se tiče stanja zgrada
Još jedan pogled na katedralu
Još mi se kao klincu sviđala ova stara kuća na početku ulice Ribnjak, sada je izgleda dosta oštećena?
Ujedno se pitam tko je dozvolio gradnju pseudo kule na Šalati?
Hmm zar ZET nema table sa natpisom "Privremeno stajalište autobusa"?
Pred tjedan dana je počelo razčišćavanje i uređenje nekih tavana/krovišta zgrada u Draškovićevoj
Slikano sa stražnje strane, iz maloga parka
Kako je na mnogo mjesta zbog opasnosti ili šute onemogućeno parkiranje ljudi su se počeli parkirati posvuda
Pauci za sada ne djeluju?
Pitam se samo do kada će se to tolerirati?
Ovo me podsjeća na davna vremena kada se moglo stati bilo gdje
Velika većina ljudi se ne miče nikuda pa je nemoguće naći neko regularno mjesto
Čak je i Zrinjevac pun parkiranih autiju. U kakvom su stanju javne garaže? Ak nisu oštečene, mogu se svi ti auti tam premjestit. Prošlu subotu sam bio pješke do Doleca. Zanimljivo mi je da Paromlin nije vidljivo oštečen, a ni zgrada Nade Dimič. Djelovi i jedne i druge zgrade su se urušavali sami od sebe, a sad ih potres nije srušio.
ICE-3M- Broj postova : 891
I činili su "Buuuum!". Sad imamo Notre-dame de Zagreb
Pred 10-ak dana je drveće procvjetalo
Ovo su višnje no trešnja pored garaže je kasnila
Kao da je znala da će biti još mraza pa je pričekala
Jučer me je dočekala u punom cvatu, slikam je svake godine
Tijekom godine kada je suša malo ju zalijem pa mi se oduži sa puno ukusnih trešanja
Kamo god se krene ovih dana vide se dizalice no još imade puno zgrada na kojima se nije radilo?
Kafić ZUG je očišćen i jedva čeka dozvolu za rad
Dubrava se drastično mijenja zadnjih godina
Trnovčica je bilo staro naselje malih kućica sa kućnicama
Ruše se stare kućice i gradi do zadnjeg cm parcele
O Dubravi ću nastaviti drugom prilikom
Od kada se ne naplaćuje parking u centru i ne pauči vozači su sve slobodniji u ostavljanju automobila bilo gdje
Radi se na pokrivanju krnjih tornjeva katedrale
Radovi na novom hotelu u Masarykovoj nesmetano idu dalje
Kada će napraviti nove ukrase na krovu, ovako nešto fali oku
Susjedni su o(p)stali čitavi
Na trgu ima nešto više ljudi negoli prijašnjih dana no to je još uvijek malo prema nekadašnjim gužvama
Kako nema prometa Ilicom ljudi šeću posvuda
Zašto još nisu sanirali tramvajski KV u Ilici?
Odustalo se od tramvaja još neko vrijeme dok se ne urede pročelja i ovjesi KM na njima u užem centru.
Jurišićeva, Ilica i početak Frankopanske imaju puno oštećenih zgrada na kojima bi se mogla pogoršati
oštećenja uslijed vibracija kod prolaska tramvaja!
Kao zamjena uvedeno je puno novih autobusnih linija tako da ih sada ima 110. Već su se jučer brojni
putnici žalili da je to postalo nepregledno i da su mnoge nelogične? (Kroz gore navedene ulice nema prometa
jer u njima ima brojnih dizalica i radova na kućama)
Ovo je zgrada odmah do Name dok zgrada na uglu sa Gundulićevom ovako izgleda dobro ali
i na njoj ima urušenih dimnjaka koji se uklanjaju
Kranista je lijepo zadrijemao, i pored buke motora krana čuje se njegovo hrkanje
I na kraju Jurišićeve imade dizalica
Malo slika današnje šetnje
Orezuju krošnje u Račkoga jer bi lire tramvaja zapele
Ilica kod Frankopanske
Uspinjača izgleda čitava ali ne radi
Kula Lotršćak je također čitava ali se ne puca do daljnjeg
Ponovo Gundulićeva, ovaj puta je druga strana u pitanju
U dvorištu gdje je Backo obrušilo se nešto cigala na njegov dućan no nije bilo štete
Danas ujutro pogledam kroz prozor i vidim tramvaj. Počeli su vozit, ali samo tri linije od kojih dvije nejdu svojim redovitim trasama: 3 (Ljubljanica - Vukovarska - Savišče), 5 (Prečko - Vukovarska - Žitnjak) i 14 (Ljubljanica - Savska - Zapruđe). Krenuli su nakon malo više od mjesec dana, a preko rotora je danas tramvaj prvi put prošao nakon ljeta 2018. Voze, kažu po nedjeljnom rasporedu, a to znači svakih 15 do 20 minuta i danas sam oko 9 ujutro kad je razmak 20 minuta vidio 3 i 5 na Vukovarskoj jedan iza drugog. Kasnije sam na radiju iz jednog nepouzdanog izvora (od Bandiča) čuo da bi za dva tjedna mogli tramvaji i prek trga.
Nekako tužno, hladno i jako mokro je započeo ovaj praznik Ipak maločas je kiša stala i pokazalo se sunce.
Pogled na Dolac sa otkrivenim krovovima, kiša će napraviti još veću štetu
Zgrada nekadašnje Prve srpske banke, kasnije doma RTZ a sada HPB je pokrivena radi obnove fasade
Dobar dio parkića je očišćen od cigala i crijepova
Ovo nekad bijaše polazna stanica uskotračne željeznice u Dubravi
Sada je to uklopljeno u novu crkvu
Prekoputa su nedavno bile livade
Niknulo je jedno poveće naselje
Kuda sa toliko novih stanara?
Napravljena su i parkirališta no bojim se da ih neće biti dovoljno?
Gradi se i dalje?.
Dubrava se naglo mijenja, umjesto nekadašnjih kućica sa okučnicom nastaju stambeni blokovi.
Na glavnoj cesti se stisnula i nova benzinska crpka, sada ih na kratkom potezu od Kraša do Brestja ima 6!
Gradi se i dalje?.
Danas ujutro sam morao autom do Remetinca u jednu stanicu za TP radi atesta plinske boce.
Promet na cestama je postao opet veliki, sve je puno nervoznih i (pre)brzih vozača
Autić sam morao ostaviti na cijeli dan pa sam natrag krenuo pješice.
Rotor sa semaforima više nije protočan kao nekada, puštaju se malo-pomalo sva 4 smjera tako da ima dosta čekanja.
Za istinu nema više opasnih situacija no onda se moglo napraviti obično veće raskršće a ne veeliki i skupi rotor?
Krenuo sam do srca rotora gdje ima tramvaja, zelenilo se još uređuje
Nisam dugo čekao, ukazala se jedna Katica
Imam osjećaj da su mnogi vozači shvatili da su olabavljeni i propisi o vožnji...borna je napisao/la:Promet na cestama je postao opet veliki, sve je puno nervoznih i (pre)brzih vozača
Obično veće raskršće nije spomenik liku i djelu...borna je napisao/la:Za istinu nema više opasnih situacija no onda se moglo napraviti obično veće raskršće a ne veeliki i skupi rotor?
Slikao sam iz tramvaja unatrag
Katica je jurila ali i skakala kao koza
Tramvaj me dovezao do Tehničkog muzeja gdje je skrenuo put Trešnjevke pa sam prešao na bus
Cijelo vrijeme vozi po pruzi pa je i ta vožnja drndava (autobusi su dosta oštetili kocke oko pruge). Sišao sam kod početka Draškovićeve
Zgrada u Boškovićevoj kojoj je cijeli zabat pao u potresu je dobila metalni zaklopac kao prvu pomoć
U malom parkiću nema više jednog starog drveta
Staro je i jako se razraslo pa je postalo opasno za prozore zgrade i parkirane automobile
Danas sam se opet morao prošetati do pošte pa sam poslikao i poluzatvoreni kolodvor
Na mnogo mjesta je asfalt zaslužio obnovu
Prvi i drugi kolosjek se ne koriste i zgrada je ograđena dok se 3 kolosjek na 2. i 2a te 3, 3a, 4. i 5. koriste
Privremena blagajna je u staroj zgradi kod 5.kolosjeka
Kako se ne može do podhodnika ovdje se prelazi 1. i 2. kolosjek
Srednja zgrada ima najviše oštećenja na gornjoj ogradi
Palo je više kamenih ukrasa sa nje. Proteklo je zaista dovoljno vremena da se i ostali uklone pa da kolodvor može raditi
normalno, ovakve improvizacije su sramota za Glavni kolodvor i Zagreb
PpBu-09Z1PHPFkxbMisqmU-yNsmJGpm2K_JMsYjzVA7_es12lIBAdiDITyVOxmn3kCb2OCByLVa40jTDEWw76BLS-D9N6Ny5YhKnbpE0slORc0PONxZ_SRTIj1hDXQ=w469-h625-no?authuser=0" />
Na pročelju je ostala ukrasna rasvijeta još od Adventa!
Još nešto slika iz jučerašnje šetnje
Radi se
No ima još dosta otkrivenih podkrovlja
Zeleni val je opet postao crveni
Crkva u Palmotićevoj izvana dobro izgleda
No znamo da je iznutra jako oštećena
Dvije zgodne zgrade u Petrinjskoj
Radi se
Sreća da Te imamo.
Kad se odlučiš za izdavaštvo, ovo će Ti biti treća monografija...
Koliko smo godina prolazili gradom i ne gledajući zgrade pored kojih prolazimo, pogotovo njihove gornje dijelove?
Uvijek bi žurili i gledali ravno preda se ili bih gledao lijepu čeljad odnosno zanimljiva prometala.
Slijede bonus slike, tele-pogled na Paromlin
I iz bližega
Lijepo je vidjeti barem malo drveća kod kolodvora kako daje sjenu prolaznicima
Malo jučerašnjih snimaka
Nešto se radi na katedrali?
Postavlja se privremeni križ
Još bliže
Radi se na dimnjaku osnovne škole u Račkoga
Jedan šiljak zgrade u Smičiklasovoj se dobrano nakrivio (iz ovog kuta to ne izgleda jako)
Jedan pisac me razotkrio
Još bliže
Uskoro će doći kraj ovoj anarhiji (mislim na parkiranje posvuda)
Godinama su nas kaznama i paucima disciplinirali i onda takoreći preko noći nakon potresa dozvolili sve
Ovo je u Remetincu gdje ja zbog ljubaznosti, razumijevanja i brzine odlazim već duže vremena (zatvor je dovoljno udaljen)
Pored toga je neki duugački zapušteni plastenik, unutra je samo korov?
Jučer popodne sam slikao neobičan prizor (za centar grada)
Dosta vremena je trebalo dok nije sve pčele navabio u pravu košnicu
Danas se od brojnih dizalica gotovo i nije moglo ući u Jurišićevu
Provjeravaju se potencijalno opasni elementi fasada
Radi se i u Draškovićevoj
