besposlenpop
Stranica 2 / 12. • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
borna je napisao/la:...
Javio mi se sinko sa Jaruna (koji je tamo DJ) i reče da je dobar dio noraca tužan jer nema alkohola
Super, da bar ostane tak zauvijek.borna je napisao/la:
Katedrala je dobila novo ruho od čipke
Jučer, u srijedu, 19.07. je Zagreb zahvatilo prilično jako nevrijeme. Moj kvart, Sigečica, prošao je relativno dobro, uz razumnu količinu pokidanog lišća i grančica. Zanimljivo je na radarskoj slici bilo pratiti nailazak kiše. I onda je udarilo. Znao sam po slici točno kad će. Ta ista slika naznačivala je da će sve proći za kojih 5 minuta - potrajalo je, doduše, malo duže. Puhalo je solidno, a vrhunac je bio kišni vrtlog - nije padala s jedne strane, već se vrtložila, a intenzitet je bio gotovo kao da se izlijeva voda iz kante. Na trenutke nisam vidio susjednu zgradu - samo sivilo. Poslije toga brojale su se žrtve. Danas, u četvrtak 20.07. najkorišteniji alat bile su pile. Nevjerojatno koliko je bilo slomljenog drveća i na kojim mjestima. Iako je iza podneva sunce opet upržilo, tragovi na Zrinjevcu još su bili vidljivi.
Jedno lijepo razgranato drvo više neće pružati svoj hlad. Ali, nastradalo je i mlado drveće
I onda se povela diskusija je li trebalo najnovijim sustavom uzbunjivanja putem mobitela obavijestiti građane. Razumljivo da nije. Objašnjenja i isprike su da ti pamet stane. Ali mi smo ipak u Hrvatskoj gdje je nestručnost, nesposobnost i nered normalno za očekivati. Pa kažu:
1. Sustav je još u testnoj fazi i ne mogu ga svi koristiti. Zar bi bilo štetno da je obavijest dobilo makar i 20% građana? Bio bi to nastavak testiranja u živo.
2. Sustav ne bi prenio nikakav novi podatak koji već nije objavljen u vremenskoj prognozi, facebooku, twitteru... Naravno da ne bi, ako ga ne znaš ili te ne zanima. Opširnije ću komentirati kasnije.
3. Ne zna se tko bi trebao oglasiti alarm, jer još nije donesen odgovarajući pravilnik. Ma, bravo! Uvodiš sustav čija izgradnja traje mjesecima i ne pada ti na pamet prije ili tijekom toga donijeti zakonske akte. Ali, naravno, nemamo mi koga tko bi se tome domislio, da je potrebno. Sad će biti umovanje, pa prvo čitanje, pa drugo čitanje, pa prigovori, pa dorade... Možda nam se Majčica Priroda ipak nekako smiluje i ne uništi nas prije nego odgovarajući pravilnik stupi tamo negdje 2026. na snagu. Ništa bez pravilnika. Preda mnom ubijaju čovjeka, ili gori šuma, a ja razmišljam postoji li zakonski akt koji me ovlašćuje da nadležnim službama prenesem taj podatak. Ako ne - šutim.
Baljezgali su još svašta, jedan je opravdavao drugog, svi su prali ruke, sve je intenzitet iznenadio. Kao da se nevrijeme stvorilo odjednom, iz ničeg. Ono: grom iz vedra neba. A sad natrag na točku 2. Što se znalo, i što se moglo znati, da se htjelo znati, ili da je za to nekog uopće bilo briga. Na radarskoj slici lijepo se vidjelo približavanje kišonosnih oblaka i padalina velikog intenziteta enormnom brzinom. Dakle, moglo se, da se htjelo, alarmirati da se za 10 (15, ili 20) minuta očekuje jaka kiša i olujno nevrijeme. Cijelim putem kroz Sloveniju, taj sat i po od Ljubljane, nevrijeme je jačalo. Dakle, taj podatak je mogao postojati. Nadalje, da u nadležnim službama nemamo ... (preskačem definiciju jer bi mogla biti svrstana pod kaznena djela), koji, ako već sami nisu sposobni nešto zaključiti, mogli su pratiti stranicu neurje.si* koja je prognozirala nevrijeme 3. (najvišeg) stupnja na velikom području, od Ljubljane do Slavonije, prikazano i na karti. I dan ranije riječima su predvidjeli dolazak izuzetno jakog nevremena, jačeg od onog prije nekoliko dana, a koje je poharalo sve na svom putu.
Ali, čemu se uopće čuditi. Pa nas svake godine iznenadi snijeg krajem prosinca ili kasnije, zamete zemlju i zaustavi sve. Uz objašnjenja i isprike slične onima gore. Davno je prošlo socijalističko doba kad nas ništa nije smjelo iznenaditi. A sad nas iznenađuje sve.
*Neurje je na slovenskom predzadnji stupanj na ljestvici vremenskih neugodnosti. Od benignih piš ili dež, preko plohe (jak pljusak) do nevihte (oluje) i neurja. Gore od toga je još huda ura što predstavlja nešto blizu smaku svijeta.
Mislim već od početka Milanovićeve izjave da smo slučajna država jer je zaista slučaj da još postojimo i nekako opstojimo
pored ovakvih ljudi na rukovodećim mjestima
I DHMZ ne može isprati svoju sramotu jer oni rade samo do 16 sati kao da se ne može ništa promijeniti nakon toga ?
Mogli su barem malo prije 16 vidjeti kako se opasno i brzo razvija ta oluja pa još jednom alarmirati sve medije da se
to čim prije objavi. Da su ostali iznimno duže na svom radnom mjestu to im nitko ne bi zamjerio.
Pročitao sam još jedan biser, ljude su puštali u žičarama dole samo nekoliko minuta prije belaja pa su brojni zapeli
na pola puta i u strahu se bojali za svoj život Zar ti ljudi koji rade na njoj ne znaju koji puta pogledat na meteo
stranice da vide što se dešava?
- Broj postova : 8920
Posljedice nevremena u Zagrebu – stanje 21. srpnja 2023.
River Ilica
Tijekom jučerašnjeg dana i noći, sve gradske službe nastavile su raditi na otklanjanju posljedica olujnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb 19. srpnja 2023. godine, priopćeno je danas iz Ureda gradonačelnika.
Javna rasvjeta
Na sustavu javne rasvjete grada Zagreba došlo je do oštećenja 1.700 metara nadzemne mreže, a oštećeno je i 17 stupova te 57 svjetiljki. Dio gradskih četvrti jučer navečer je jedno vrijeme bio bez javne rasvjete zbog kvara na uređaju za slanje ton-frekventnog signala u niskonaponsku električnu mrežu, koji je u nadležnosti Elektre Zagreb. Ekipe su i dalje na terenu i sustav se normalizira.
Sustav prijava šteta građana
Od jučer popodne kada je sustav prijava aktiviran do jutros u 8 sati zaprimljeno je 410 prijava šteta od strane građana. Grad Zagreb je oformio više desetaka timova koji izlaze na teren kako bi ubrzali postupak prijave šteta za građane.
Školski objekti
Evidentirano je 128 prijava štete na objektima vrtića i škola, od čega 62 na vrtićima, 50 na osnovnim školama i 16 na srednjim školama. Većina šteta je lakše naravi, dok su za četiri teško oštećene škole – OŠ Sesvetska Sopnica, OŠ Brestje, Gimnazija Sesvete, OŠ Augusta Harambašića – već ugovoreni izvođači koji saniraju štetu.
Javni prijevoz
Tramvajski promet je redovit na svim linijama. Sinoć u kasnim večernjim satima dolazilo je do kratkotrajnih zastoja u prometu zbog intervencija vatrogasaca ili čišćenja granja i lišća, posebice u centru grada. Dežurne ekipe obavljaju preglede na tramvajskoj infrastrukturi, prometna kontrola po dojavi izlazi na teren, obavlja nadzor i otklanja problem.
Autobusne linije 109 (Črnomerec – Dugave) i 146 (Reljkovićeva – Jankomir) i dalje prometuju djelomično izmijenjenom trasom zbog zabrane prometa na dijelu Prilaza baruna Filipovića. Ostale autobusne linije prometuju redovito.
Zbog grmljavinskog nevremena jutros, početak rada žičare očekuje se nakon stabilizacije vremenskih uvjeta, oko podneva. Pregledana je cjelokupna trasa i postrojenje te oprema, a obavljene su i dodatne sigurnosne provjere. Šteta koju je uzrokovao vjetar na Gornjoj postaji žičare je privremeno sanirana.
Prilaz Baruna Filipovića
Prometnica je sanirana i puštanje u promet očekuje se oko podneva.
Parkovi i druge rekreativne površine
Građane se i dalje moli da zbog vlastite sigurnosti izbjegavaju posjete parkovima i rekreativno-sportskim objektima na Jarunu, Bundeku, Šalati, Sopotu i Hipodromu, zbog mogućnosti daljnjeg lomljenja pojedinih grana oštećenih stabala.
River Ilica
Javna rasvjeta
Školski objekti
Javni prijevoz
Ha ha ha evo ga, just in time:gaspa je napisao/la:...
Baljezgali su još svašta, jedan je opravdavao drugog, svi su prali ruke, sve je intenzitet iznenadio....
Tema savjetovanja je: Prijedlog Pravilnika o postupku ranog upozoravanja stanovništva
Savjetovanje je otvoreno do: 31.7.2023.
Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24698
Srdačan pozdrav,
Ministarstvo unutarnjih poslova
Nađe se na Fb lijepih slika ružnog nevremena
Ova je najupečatljivija
Kao što sam već objavio povratio sam se u Zagreb pa će biti kolovoških slika, za početak malo sa putovanja
Prvi dio puta je prošao relativno brzo uz umjeren promet, ovo je nakon mjesta Krk
Ovo je zavojiti dio koji mi se jako sviđa, kada nema prometa može se lijepo sjeći zavoje i voziti brzo
Ovisno o zavoju cesta se stalno naginje lijevo-desno. Prije mosta se malo zagužvalo pogotovo kod famoznog rotorčića nakon mosta
ali se dalje lijepo rasčistilo
Na autoputu je do Bosiljeva bilo malo prometa, dalje sve više i pogotovo nakon Karlovca (što je i očekivano)
Nisam očekivao pak da će i na Demerju biti kolona od jednog kilometra a kod Lučkoga je bila nešto duža.
U 13 sati sam ušao u gradsku gužvu (krenuo iz Jurandvora malo prije 11) pa mi je trebalo dobrih pola sata da se dočepam
kuće, jedino pozitivno je što sam odmah našao mjesto za parkirati se.
Ova oogromna zgradurina je gotova, barem su boje primjerene?
Kad sam krenuo iz Jurandvora putno računalo mi je reklo da imam benzina za 265 kilometara, zbog umjerene vožnje je na
mostu to naraslo na 303 kilometra Naravno zbog uspona u Gorskom kotaru i vožnji na autoputu sa prosječnih 130
je do Zagreba odnosno kuće to palo na 120 km preostalog dosega. Prosjekom potrošnje od 6,1 litara sam itekako zadovoljan
malim BMW-om
malim BMW-om
Ima već nekoliko godina kako sam slikao ovu interesantnu kuću u mirnom predjelu nakon Kvatrića, danas je nema više
Neki proćumuran ju je kupio pred nekih 5 godina i pustio da propada pa je nedavno dobio dozvolu za rušenje "jer je opasna za prolaznike"
Sada može graditi što hoće?
Ruglo od vanjske terase Nepalskog restorana kod prolaza prema Draškovićevoj je srušeno što nije šteta a ona obnovljena zgrada
u Vlaškoj sada izgleda sasvim pristojno
Lijepo je sjesti u hladovinu drveća u parkiću, puno bi nam značilo da je više drveća u gradu!
Pajaseni u mome dvorištu se oporavljaju i imaju sve više grana
Trava polako prekriva beton
Tu ima kandidata za urušavanje
Ova dvorišna kućica je napuštena pred 50-ak godina i nikome od stanara te zgrade u Martićevoj ne smeta što se urušava i
predstavlja leglo štakora?
BEZ IMALO SRAMA / Alo majstore, pa kamo si ti krenuo?! Kao od majke rođen prošetao centrom Zagreba: 'Ovo je maneken'
Gospodin koji je odlučio skinuti sve sa sebe lagano je šetao je po sredini ulice ometajući promet
Glavnom i najdužom zagrebačkom ulicom koja vodi do Trga bana Josipa Jelačića, jednu večer, ranije ovog tjedna, jedan je gospodin gol prošetao Zagrebom. U to vrijeme Ilica je bila prometna - mnoštvo pješaka je hodalo, a automobili su vozili. Gospodin koji je odlučio skinuti sve sa sebe lagano je šetao po sredini ulice ometajući promet.
"Ovo je Hrvatska", doviknuo je jedan od putnika iz tramvaja, dok je drugi komentirao kako je "ovo nemoguće".
"Što se dogodilo? Korona je ubila čovjeka. Ovo je maneken", prokomentirao je kroz smijeh jedan od putnika iz tramvaja.
Jesu li ga priveli (ogrnutog ćebetom) ili je neometan stigao na odredište?
Pfaff je napisao/la:Jesu li ga priveli (ogrnutog ćebetom) ili je neometan stigao na odredište?
Ko će ga znat, nema danas milicije da vreba iza svakog ćoška.
Možda jednom saznamo nastavak ...
Forum je bio dugo u nesvjesti do malo prije, možda ovo (ne)vrijeme utječe i na njega?
Danas sam iskoristi razdoblje lijepog vremena za šetnju i slikavanje grada (trenutno je opet mokro i hladno)
U Jurišićevoj sam vidio lijepi ukras jednog dućana i propalu investiciju vanjske terase jednog restorančića
Glavna pošta je i na dalje mrtva, ne vidi se nikakav trud da se taj lijepi prostor ponovo upotrijebi
Katedrala je sada obučena u guustu čipku pa se tornjevi ne naziru
Jelačić plac je u pola 12 bio gotovo prazan
Nekakva muzika me privukla prema Splavnici
Vjetrovi zadnjih dana su razotkrili brojne fasade na kojima se radi
Turista je više od domorodaca
Crkva Preobraženja je još uvijek krnja, slikat ću je sa druge strane nekom drugom prilikom
Gundulićeva je gotovo prazna
Pojavili su se pečenjari sa kuhanom ili pečenom kuruzom, cijena- sitnica od 3 E
Na povratku su me skoro pregazili nasred Jelačić placa
Ima ih još
pa još!
Vjetrovito vrijeme je razotkrilo brojne fasade koje se obnavljaju
Ovi su bili brži jer je zgrada manja
Ima ih još
pa još!
Domoroci glume turiste na nekim drugim lokacijama...borna je napisao/la:Turista je više od domorodaca
Bome je i u Zagrebu ujutro friško, jučer bijaše 11 a danas je 12 C
Nastavljam dalje Petrinjskom...
Novi hotel u staroj zgradi je izvana gotov no unutra se još uređuje
Ovu zgradu uvijek volim slikavati, balkoni na nižim katovima nemaju baš neku svrhu i izgledaju neuredno
Na netu sam pronašao jednu stariju sliku Petrinjske sa tom zgradom
Na uglu sa Đorđićevom je onaj preostali kućerak dobio prekriven bočni zid no nije za vjerovati da okolne zgrade već skoro
stoljeće nemaju fasadu na bočnim zidovima
Započeli su radovi na jednoj zgradi u Đorđićevoj
Kod mene jutros isto malo toplije: +7 Cborna je napisao/la:Bome je i u Zagrebu ujutro friško, jučer bijaše 11 a danas je 12 C
Normalna pojava. Gradilo se do ruba parcele pa se očekivalo da će vlasnik susjedne parcele sagraditi nešto svoje. Ako pažljivije promotriš, vidjet ćeš na zgradi desno u dubini slike polovicu potencijalnog svjetlarnika ('rvacki: lihthofa). U Rijeci sam 50+ godina živio u zgradi s takvom situacijom. A to što vlasnik susjedne parcele nije nikad smogao para za neku gradnju, hja...borna je napisao/la:... no nije za vjerovati da okolne zgrade već skoro stoljeće nemaju fasadu na bočnim zidovima
Umjesto da i tu podrtinu poruše i naprave nekaj kaj se uklapa u susjedne gabarite.borna je napisao/la:
Navodno vlasnik te kuće ne želi ju prodati gradu (koji bi ju onda srušio) i nekim drugim zainteresiranim radi zemljišta i
traži astronomsku svotu za nju?
I ja bi da sam na njegovom mjestuborna je napisao/la:Navodno vlasnik te kuće ne želi ju prodati gradu (koji bi ju onda srušio) i nekim drugim zainteresiranim radi zemljišta i traži astronomsku svotu za nju?
Pred 10-ak dana su stanari moje zgrade primijetili da se radi nekoliko dubokih bušotina u dvorištu, uz put se
snimala fasada zgrade u Račkoga sa dronom pa su pitali jednog HNB-ovca koji je zadužen za investicije:
Ispitivanje tla u dvorištu Smičiklasova 22 - Račkog, odgovor je bio: Ispitivanja se rade radi potencijala geotermalne energije.
Ne misle li valjda napraviti duuboke bušotine i onda se grijati toplom vodom iz njih?
(slika nažalost nemam)
A možda nalete i na naftu.
U Vlaškoj kod Kvatrića rade nešto oko skretnica, mislim da mijenjaju pogone i instalacije?
Zgrada u Dubravi koju sam slikao ranije je sada gotova
Danas sam posjetio Lucijana u hostelu Casa Blanca (Vlaška 69) pa sam slinio od pogleda na Švedski stol iako sam doručkovao
U ovakvom okolišu je veći apetit
Zahvaljujući obilnim kišama vrt je nabujao
Dočekao sam da netko drugi napiše nešto pa onda ću i ja nastaviti....
Radi se nova terasa onog Nepalskog restorana u prolazu prema Draškovićevoj, ovaj puta je dosta odignuta i solidnije napravljena
Jučer kad sam prošao kroz taj prolaz ugledao sam...
Iza ugla kod HNB-a čekale su me 3 sirene
Malo pobliže za Pfaffa
Curice se lijepo hlade na suncu uz vodu
Iza ugla je Traumatološka pa sirena vjerojatne ne manjka! Ili?borna je napisao/la:Iza ugla kod HNB-a čekale su me 3 sirene
Joooj, fala. U cijeloj Baški nisi našao ovako lijep prizor!borna je napisao/la:Malo pobliže za Pfaffa
