besposlenpop
Stranica 3 / 12. • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Neki dan ujutro me buka motorne pile potjerala na dvorište da vidim što se to i gdje pili
U susjednom dvorištu čiji je ulaz iz Martićeve su rezali jedno staro drvo
Nije šteta jer ima već koja godina kako se osušilo
Ta zgrada ima kolni ulaz pa se moglo dovesti neko vozilo sa platformom koja se može dići tako visoko
Na kraju su sve porezali do dole
Ova nova zgrada je blizu useljenja, na njenom mjestu je bilo par kućica i jedna vrtna bašta
Dugu tradiciju lako prepoznatljive zgrade u Maksimirskoj 121 naprasno je prekinuo građevinski bager. Do temelja je srušio sve zidove i čistu ledinu učinio slobodnom za neko novo zdanje. Time Zagreb i Maksimir u kontinuitetu mijenjaju svoj izgled.
Ova kuća bila je stoljeće primamljiva i prepoznatljiva. U njoj je radila poznata gostionica Jurja Ves, iz koje nisu izlazili gladni niti žedni brojni posjetitelji zoološkog vrta, nogometni navijači, sportski rekreativci, šetači. Bila je pojam starim Zagrepčanima.
U dvorišnom dijelu sve do sredine sedamdesetih najbolje poplune, pune prirodnog perja, radio je majstor Pero. Kao skupocjeni darovi poklanjali su se popluni mladencima na svadbama. Kad je sintetika zavladala svijetom, a radiestezijski viskovi se počeli vrtjeti kao ludi u znak novih nezdravih sastojaka, poplunar Pero prestao je s radom.
Sada je zgrada – uspomena završila kao reciklažni materijal, a sa njenim rušenjem Maksimirci su ostali bez ugodnih sjećanja na nedavnu prošlost.
amk-maksimir
- Broj postova : 8922
Jučer sam prolazio Vukovarskom a kako mi se nije žurilo zastao sam radi slikanja
Ima već duže kako sam u prolasku zapazio da su srušili brojne stare zgrade koje su se nalazile ovdje, ogradu nisu porušili do kraja
Iza žbunja se krije stari Baatić koji je tu odavno ostavljen
Netko ima namjeru sagraditi ovdje neku zgradurinu ali ga je puno toga omelo u samom začetku
Sada se lijepo vidi duugačka hala radionice Održavanje vagona
Dok sam se vraćao doma gledam kako se mijenja ovaj dio grada na uglu Vukovarske i Držićeve sa pomalo neuobičajenim zgradama
Na Krešimirovom trgu se već dugo obnavlja tramvajska pruga
Stanari okolnih zgrada gunđaju da to dugo traje, mjesecima kažu
Zasigurno i ZET ima problema sa malim brojem radnika jer su mnogi otišli i jer su godišnji odmori
Krenulo se od Branimirove pa idu prema Zvonimirovoj
Za sada se obnavlja jedan kolosjek, kad ga završe preći će na drugi suprotnog smjera tako da će radovi potrajati i u jeseni ?
Vozač ovog turističkog kabrio busa je bio nestrpljiv jer je tramvaj zbog nekoga ili nečega malo zastao
Da je pričekao 20-ak sekundi bolje bi prošao. Nije mi jasno zašto ima auspuh visoko na boku?
Nekoliko sličica iz Zagreba, u Dubravi je u samo 3 mjeseca niknula zgradurina na uglu avenije Dubrava i Čulinečke i
još će rasti...
Jučerašnji pred-večernji pogled prije kišurine
Sat na Petrovoj crkvi u Vlaškoj već mjesecima pokazuje uvijek isto vrijeme koje je točno samo jedan puta na dan
Parkiralište iza placa u Dubravi je očajno prljavo, nepočišćeno je bog zna odkada
Ranije sam optužio školarce jer im je na putu do škole međutim škola je već odavno završila
Svakodnevno gledam ovu zgradu sa dvorišne strane kad me peseki izvedu u šetnju, godinama su veliki stanovi prazni.
Na prvom katu je netko godinu dana prije potresa kupio stan i potrošio puuno novaca da ga uredi no nakon potresa
nema nikoga jer se valjda opet nešto urušilo?
Lijevi manji dio tog stana pripada jednoj starijoj gđi koja je prodala desni veći dio koji nije bio u boljem stanju od ovoga
Na gornjem katu je stanovala pak jedna baka sa unukom čiji su roditelji već dugo u Argentini. Unuka im se pred 10-ak godina
pridružila a baka je preminula, više se i ne sjećam kad sam zadnji puta vidio nekoga u tom stanu?
još će rasti...
Danas me u svanuće malo iza 5 probudilo zvrndanje agregata HNB-a u dvorištu. Ne sjećam se kad sam ga zadnji puta
čuo da radi tako dugo jer ga povremeno uključuju samo radi probe?
Radio je do 9 sati kad je stao no struja svejedno nije došla, nije je bilo na širem području moga kvarta.
Iskopao sam davno spremljeni tranzistor i nahranio ga ba(k)terijama da bi mogao čuti o čemu se radi no na radio
stanicama su pričali jedino žalopojke brojnih vozača kako ne rade semafori u mojoj okolici.
Nazvao sam svoje u radio Sljemenu pa su se oni raspitali kod Elektre i doznali da je radi nekih radova planirano
isključenje od 6 do 9 sati. Počeli su ranije a završili kasnije, tek je oko 10.20 došla struja no na net sam čekao još
neko vrijeme.
neko vrijeme.
Na EU trgu je izložba ZeGe-Vege sa raznim veganskim proizvodima no to me ne zanima, bila je gužva pa sam to zaobišao
Turista imade još dosta ali su domordotci ipak brojniji
Na ovoj slici se ne vidi da ima gužve posvuda
Čekao sam trajvan pa sam malo slikavao Ilicu
U ovome dvorišću sam davno imao posla (prijatelja) no nijesam imao vremena za njuškanje
Sada su unutra napravili nove zgrade, nekada se moglo i ovuda proći na Tuškanac
Trajvan me odvezao da staroga Kvatrića
Ovdje su se malo-pomalo vratili brojni cvjećari
Ostatak placa zjapi prazan
Dojam malo popravlja ovaj kafić
Krenuo sam na novi Kvatrić sa određenom namjerom
U jednoj maloj mesnici imaju fenomenalne paštete koje su u nedavnoj usporedbi svih pašteta proglašene najboljima!
Pored svega i daleko su najjeftinije pa sam kupio zalihu za more
Na ovoj slici se desetljećima ništa promijenilo nije a riječ je o dragocjenom prostoru u centru grada
Terasa nepalskog restorana je započela radom iako je daleko od završetka?
Novi stanar naše kuće je donio živost u nju jer se pučanstvo svelo na nekoliko starijih ljudi
Mislio sam jučer poslijepodne krenuti na more ali utrka F1 u Monzi je bila jako naporna pa sam se osjećao umorno i
odgodio put za jutros
Na dva mjesta su pomalo čudno razdvojili promet na cesti, jedan trak je pomaknut na suprotnu stranu a drugi je
ostao u sredini postojećega?
Promet bijaše standardan, prilično gust do Karlovca pa malo manje do Bosiljeva i na kraju dosta rijedak
Friški gorski zrak me dočekao u Lepenici
Prvi čas sam pomislio da čistaćica naplaćuje wc ali sam se prevario, i dalje je besplatan te uredno čist.
Duboko poštujem svakoga tko negdje ide s određenom namjerom! Pogotovo ako sobom ne nosi toljagu ili lanac od bacikla!borna je napisao/la:Krenuo sam na novi Kvatrić sa određenom namjerom
Viadukt "Zečeve Drage". Tamo već dvije godine nekog vraga popravljaju i obnavljaju!borna je napisao/la:Na dva mjesta su pomalo čudno razdvojili promet na cesti, jedan trak je pomaknut na suprotnu stranu a drugi je
Od kvalitete i cijene, najviše mi se sviđa more.borna je napisao/la:...
Imadem staru navadu da svako jutro namažem paštetu na jednu šnitu kruha uz ostale sa raznim sadržajem (poneki puta
mast, puter sa kuhanim jajetom, salama itd) Ona me u vojsci nekoliko puta spasila od gladi 71/72 godine.
Paštete zadnjih godina poskupljuju a kvaliteta im nije baš neka, ovo otkriće je gledano težinski preko dva puta jeftinije.
Pašteta i ja smo isto stari ratni drugovi iz JNA (1974 - 1975). Vojska ju baš nije obožavala, a ja nisam podnosio mesni. A mijenjali su se u omjeru 2 : 1 pa sam uvijek imao brdo pašteta. Volim ih i danas, ali, kao što Ti ono reče: kvaliteta je sve nepodnošljivija!
PS: Što misliš, je li pop ponio koju na ljetovanje?
Mesne doručke / nareske sam i ja u JNA menjal za ribe ili sir. Ali bila je super konzervirana ovčetina ili govedina. Paštete uopće ne pamtim, valjda su bile kako-tako, može proć ...Pfaff je napisao/la:Pašteta i ja smo isto stari ratni drugovi iz JNA (1974 - 1975). Vojska ju baš nije obožavala, a ja nisam podnosio mesni. A mijenjali su se u omjeru 2 : 1 pa sam uvijek imao brdo pašteta. Volim ih i danas, ali, kao što Ti ono reče: kvaliteta je sve nepodnošljivija!
Od pašteta kupujem samo riblje, i tu-i-tamo pačje na sniženju.
Svojedobno su bile odlične belgijske paštete, grubo mljevene i pakirane u plastične kutije sa prozirnim poklopcima. Odavno ih nema.
One žute konzerve bez etikete, a meso crveno?besposlenpop je napisao/la:Ali bila je super konzervirana ovčetina ili govedina.
Mislim da su bile bezbojne, a da, meso jebilo crveno.Pfaff je napisao/la:One žute konzerve bez etikete, a meso crveno?besposlenpop je napisao/la:Ali bila je super konzervirana ovčetina ili govedina.
Najbolje su bile kad si otvoril oba dna, izbil sadržaj, nataknul ga na šibu, obrezal ga uokolo na šnite i zapekel na vatrici.
Vojska je to zvala "konjetina". Meni je bilo jako fino (e, jesmo borni usvinjili žnoru!)
Ionako sljedeći mjesec neću pisati ovdje a možda bi se nešto moglo preseliti u njam-njam?
Neka toga tu. Ono tamo ionako nitko ne čita osim možda Portosa, on je poznati oblapornikborna je napisao/la:... a možda bi se nešto moglo preseliti u njam-njam?
Možda to pročitaju gladni i neodlučni kako bi dobili inspiraciju poput mene npr.
U stvari kad bolje razmislim zatvaranje prometa u centru ima i dobre strane?
Od jutra je mir i tišina, nema buke i smrada automobila
Mogli bi oni to ponavljati i ćešće
Nepalski restoran podiže masivno ruglo od terase
Nedavno je obojen ovaj zid umirovljeničkog doma
Huncuti su jedva dočekali da ga zašaraju
Naravno - par stotina trkača, a gledalaca još i manje (a i oni su vjerojatno pola najuže familije), dok redovni špiceri danas naširoko obilaze centar. Ne znaš kaj dela, a kaj ne, a i da znaš, pitanje je kud i kako doći - i parkirati!?borna je napisao/la:...
Osim njih i znatan broj domorodaca je na vrijeme šmugnul izvan grada da izbjegne blokadu.
Kad se podvuče crta - katastrofa za ugostitelje (i time za gradske prihode), razočaranje za dio aboridžina (osim kaj izvan zone blokade mogu uživati u miru i tišini), razočaranje za turiste i ostale zagrepčane ... jedino ko 'profitira' su kvazizeleni političari i politikanti.
Navodno je trkača i trkalica bilo preko 4.000 iz cijeloga svijeta no kad se oni ubrzo nakon starta razvuku izgleda kao da ih
ima jako malo.
Dok su me peseki izveli u šetnju vidio sam puuno praznih mjesta na parkiralištima što je potvrdilo tvoju činjenicu da je
mnogo vozača na vrijeme pobjeglo iz grada, to me podsjetilo na stanje u kolovozu.
Mislim da brojni kafići u centru neće propasti jer su i ovako neki bili puni kao i ranijih dana (vikenda) a što se tiče
trgovina ionako brojne ne bi radile jer je nedjelja. Sjećam se kuknjave trgovaca da će propasti radi zabrane rada nedjeljom
nedavni pokazatelji njihovog prometa dokazuju da im se ukupni promet smanjio za svega nekoliko postotaka ili nije uopće.
ima jako malo.
Nije toliko stvar u kafićima hoće li biti posjećeni ili ne. Stvar je u principu. Ali, navikli smo da je grad slojevit. Dijeli ga pruga, dijeli ga Sava, sad su ga podijelili i trkači.
A, uostalom, što građani imaju nedjeljom zujati okolo. Na misu, pa na nedjeljne pohane piceke, obiteljski ručak, pa televizija, na kojoj nema više Nedjeljnog popodneva, niti su na radiju prijenosi utakmica, ali nešto će se već naći.
Jučer sam se prošetao svojim kvartom, kod škola u Križanićevoj su posadili podzemne spremnike
U svojoj Borninoj ulici sam sa stubišta vidio veliko dvorište puno drveća ali i limenki na kotačima
Nekada su se ovdje igrala brojna djeca kojih više nema jer su ih zamijenili novi ljubimci
Snimio sam kratki filmić te izašao na ul.kneza Mislava
Danas prijepodne sam se tramvajem odvezao do Mihaljevca
Bilo je to brzo, teško da bih automobilom to obavio brže obzirom na gužvu u prometu
Popeo sam se na Ksaver kroz staru šumu
Ovdje ima lijepih livada, sreća je što su odavno zabranili bilo kakve gradnje ovdje
Svako malo ima ponešto stepenica i onda staza, prema brojnim klupama rekao bih da je nekada ovdje bilo više ljudi
Nazire se crkva sv.Franje Ksaverskog
Nekada je ovo bio elitni umirovljenički dom no odlaskom zadnjeg pravog upravitelja-liječnika je dom postao jako
degradiran, prvo su smanjili količinu i kvalitetu obroka, broj osoblja koje je na usluzi korisnicima i na kraju su smanjili grijanje
(i tako se riješili najstarijih i bolesnih)
Na kraju sam došao do poliklinike Aviva u Nemethovoj gdje sam obavio neke pretrage
Bio je to Dom boraca, zapravo Dom umirovljenih boraca. Pa su mu onda po izgradnji ekspresno uveli autobusnu liniju 104 Jandrićeva - Dom boraca (tako je pisalo na ploči) u duljini jedne stanice, da elita ne bi morala pješice, dok su se ostali siročeki u podsljemenskim naseljima još desetljećima bavili svakodnevnim planinarenjem.borna je napisao/la:Nekada je ovo bio elitni umirovljenički dom...
