Moji autorski radovi
Stranica 6 / 7.
Stranica 6 / 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Moji autorski radovi
Ja mislim da neću nikad moć tako ča napravit.
Prije tri-četiri godine i ja sam na taj način razmišljao. S vremenom počneš radit sve bolje i bolje stvari ali moraš stalno nešto radit. Ja sam najprije radio te dodatke iz TPS, onda sam počeo "petljat" po main slici sa Paintom da bi na koncu otkrio čari realne texture. I otada samo to radim i ti dodaci izgledaju kao pravi. Naravno, za to moraš imati i po nekoliko dodatnih programa kojima ćeš si samo još olakšat rad (Paint, PSP, TGA Tool, Texture Viewer ...). Mošda ih naoko ima puno ali ne koristim sve odjednom (2-3 sa ovog spiska).
Jedna slupana ÖBB 1044 na kojoj još treba jako puno raditi (srediti čela, drugu stranu koja je cijela ...)
Još ima dela ali lokomotiva je skoro gotova što se tiče texture (nedostaje par sitnijih detalja). Što se samog "oštećenja" tiče, na jednom boku je textura sa originalne fotografije ali na oba čela i drugom boku je "manipulirana" textura. Prevedeno, taj dio sam ja namještao djelove texture jer nemam fotografiju razbijenog i cijelog čela i drugog boka.
Neoštećena strana
Oštećena strana
Neoštećena strana
Oštećena strana
Lokomotiva u Shapevieweru sa bogeyima i pantografima (ovi bogeyi neće bit na ovoj lokomotivi već drugi!)
"Confetti" 1044 282
Lokomotiva u stvarnosti izgleda ovako ...
... a ja sam napravio tek podlogu za oslikavanje!
Treća iz druge serije, ÖBB 1044 282
Nažalost, nije još kompletno gotova, još joj treba napravit bok sa druge strane.
Odma' da ti napišem, izuzetno teško i zahtjevno za napraviti! Inače nemam običaj koristiti PSP za rad u Trainzu ali ovdje sam ga morao upotrijebiti čak 2 x!!! Bočne texture jednostavno nije nikako bilo moguće "izvući" bez upotrebe PSP-a jer je trebalo "peglat" fotografije.
Sve 4 ŐBB 1044 lokomotive iz druge serije su dovršene i za download će biti dostupne od sredine idućeg tjedna na trainzdownloads-u
Napravljeno 5 novih lokomotiva serije ÖBB 1044!
Dodana jedna ÖBB 1044 pod Scrapyard pri dnu stranice
Lokomotive se mogu download-ati ovdje!
Lokomotive nisu baš (u punom smislu riječi) sa defaultnim dodacima! Uzeti jesu originalni i pantografi i bogey-i ali su malčice izmjenjeni! Horn nije original! Ustvari ovo su polurepanti!
Lijepa je to ergela lokomotiva i vagona. Svaka cast mladicu.
Uskoro spremno za download (početkom idućeg tjedna!)
Radi se o 5 HZ Eaos Cargo vagona koji mogu krcati i ugljen (defaultno je samo piljevina). Osim vagona na prvom screenu svi ostali imaju i drugu stranu grafitiranu ali sa drugačijim natpisima!!! Svi vagoni su rađeni iz originalne texture!
Uh, tako dobri modeli jos ce me natjerat da instaliram Trainze. Pitam se samo koju verziju da stavim na komp?
Svakako ne veću od šestice!!! Naime, imam saznanja (tj. povratne informacije) da na većim inačicama ovi moji dodaci i ne rade baš kako treba!!! Moguće su greške sa texturama (osobno se u to uvjerih sa TS2009!!!)Barney je napisao/la:... Pitam se samo koju verziju da stavim na komp?
Napravio sam 3 nova vagona, jedan HŽ-ov i dva RailCargo Hungarie. Moći će ih se download-ati kroz dan-dva
Stranica 6 / 7.
