+15
tiki
19 posters
Stranica 39 / 44.
Stranica 39 / 44. • 1 ... 21 ... 38, 39, 40 ... 44
... nisam znal da i to imate u TrolejuNP-549 je napisao/la:I ovaj koji si sad dobijo nije niš drugačiji vizuelno (razlike se prepoznaju termovizuelonom kamerom) ...(bold by dida)
svašta ima u naše preduzeće
- Broj postova : 2442
Neki drugi Classic za neke druge Mošćenice
http://carpatys.com/uploads/phototrans.eu*images*photos*original*538*518983.jpg
Minibus na liniji 32 u kolovozu u Opatiji
U dogovoru s tvrtkom Autotrolej, od 8. do 31. kolovoza na području Grada pojačava se linija 32. uvođenjem novog vozila - minibusa na plinski pogon, kako je i najavljeno prije nekoliko tjedana na ovim web stranicama.
Na ovaj način testira se novo niskopodno vozilo, čime se uz "ojačavanje" linijskog prijevoza doprinosi i podizanju ekološke svijesti građana. Apelira se stoga na stanovnike i goste da koriste sredstva javnog prijevoza i kako bi se smanjio pritisak na parkirališne površine u Gradu.
http://www.opatija.hr/files/file/novosti/2013/31--TO%C5%A0INA---IKA.pdf
Malo su se zaletili, subotu i nedjelju će isto bit po 7 polazaka, ali ne u identično vrijeme jer ni 32 ne vozi jednako radnim danom i vikendom
Ispravljeno na stranici Grada Opatije, a dodano i na Trolejevu:
http://www.autotrolej.hr/Download/2013/08/08/Volosko-Opatija-Ika...pdf
Od nedjelje 01.09. novi - stari VR, koliko sam primjetio novina je subotom i nedjeljom vožnja oko 15h Lovran - M.Draga. Što je s kombijem ("31")?
Dodao sam tu vožnju za Dragu pošto bus ionako ide tamo noćit pa nek pokupi nekog putnika namjernika ako se slučajno zatekne na Peharovu, a i vozni red izgleda malo manje ementalerski sa tom dodatnom vožnjom.
Grad Opatija privremeno odustao od linije 31, koja jadna nije čak ni dobila taj broj od straha jer je nešto škripalo sa papirima, pa se službeno zvala BIS 32. Izgleda da se ne žele previše zaletat sa tim experimentima dok god Autotrans ima koncesiju. Sljedeće godine na proljeće slijedi detaljna revizija JGP-a na Liburniji.
Zašto subotom i nedjeljom iz Mošćenica zadnji bus za Ri ide u 14,50/14,40 dok polasci iz Zagora u 21,00/21,50 ne idu kroz to mjesto. Nije mi jasno po čemu su Brseč i Zagore bitniji od Mošćenica. Nije valjda da tako traži Općina.
Ma nema nikad nikog na tim linijama. A ako se i pojavi nekad neko onda se ukrca u "A" smjeru u Mošćenicama pa ode to kraja i onda magistralom za Lovran. Po ljeti sam stavio da taj zadnji oko 21 ide i nazad kroz Mošćenice ali po zimi stvarno nema smisla. Izgubi ti minimalno 10 minuta samo tako, i onda nemožeš ulovit 32 na Peharovu. Ako pak radiš pauzu u Zagorju onda ne stižeš na svoju sljedeću vožnju. Subotom Veprinac, a nedjeljom Lovransku Dragu
Ok. Jednostavno sam mislio da je više putnika iz Mohenica i okolnih zaselaka, nego iz Brseča i Zagore ( dugo se nisam vozio tom linijom ).
u čem je problem što će monotral vozit 8A ?
Nema nikij probleema.V. Marković
Je li ovo retoričko pitanje?
Kratak peron na TBJ, skretanje iz T.Strižiča u Dukićevu, ugibalište/korekcija u Kampusu, šta ja znam...
Ma ni problem, nego fora za videtNP-549 je napisao/la:u čem je problem što će monotral vozit 8A ?
Kako peron može bit kratak ako je godinama s istog perona kretao 534 za Kastav bez ik'ih problema ? Altroke ugibalište na drugoj stanici, da su leh sa takova na 32. Lijevo skretanje u Đuk'ćevu ? Osobno ne vidim nikakav problem, vrijeme će pokazat dal si bio u pravu. Puno kritičnije bi bilo da se radi krug u obrnutom smjeru i da desno skrećekico101 je napisao/la:
Na 8a vozi 673...jel netko vidio ima li šta od tog jutarnjeg monotrala?
671 je planiran za prvi krug ujutro, ostalo sve vozi solo i to svaki krug drugi bus
+1 leaving depot
Netko je polagao vozački u Engleskoj.
Zadnja promjena: kico101; ned 8 pro 2013 - 18:23; ukupno mijenjano 1 put.
bit će prije La Valetta priko vikenda kad je Lipa čekala partenzzu
Ups, ode guma! Autobusu je usred vožnje otpao lijevi kotač
Vozeći se prema Voloskom, prigradski autobus koji spaja Rijeku i Lovran, u petak prijepodne kod skretanja za Preluk ostao je bez kotača. Nitko se nije ozljedio.............
izvor: 24 sata
izvor: 24 sata
Danas se prvi puta vozilo preko rotora, ja nisam bio ali kaze kolega da sa 672 ni problem proc, ali da se bus sav izlomi. Sa 715 treba jako delikatno, jer je nizak a bankina visoka. Sa 596 naravno nema nikakvih problema
Novi List je napisao/la:Poštovano uredništvo, Novi list od ponedjeljka 17. veljače 2014. donosi opsežni intervju s direktorom Autotroleja g. Željkom Smojverom pod naslovom »Cijene prijevoza neće rasti«, u kojem su iznijete teze koje se odnose na Opatiju, a koje nisu istinite. Osobito podatak koji je prenijet u intervjuu g. Smojvera, da je Opatija smanjila standard u javnom linijskom prijevozu. Stoga moramo reagirati i pojašnjenjem kako bi javnost dobila punu i točnu informaciju, te vas molimo da objavite ovo reagiranje Grada Opatije.
Opatija ne smanjuje standard u pogledu broja polazaka linije 32, posebice zbog činjenice, koju moramo istaknuti, da linija 32 nije isključivo linija grada Opatije, kako ispada iz intervjua. Sve linije javnog prijevoza koje obavlja Autotrolej i koje prometuju područjem Grada Opatije su županijske linije koje nisu u ingerenciji gradova i općina. S druge strane naravno da je Gradu Opatiji od interesa da te linije i dalje prometuju te stoga Grad sufinancira te linije, zajedno s ostalim liburnijskim jedinicama lokalne samouprave. Tako je Grad Opatija za te namjene Proračunom za 2014. osigurao iznos od 1,3 milijuna kuna.
Međutim, između Grada i Autotroleja nažalost postoje različita tumačenja nedavno zaključenog ugovora; Grad Opatija tumači ga na način da se udio sufinanciranja (gubitaka linije) utvrđuje ovisno o broju kilometara svake pojedine linije na području Grada, dok Autotrolej smatra da Grad Opatija treba sufinacirati i linije izvan područja grada (linije 34 i 37) koje idu prema Matuljima i Kastvu, i to u višem iznosu no što iznose gubici na spomenutim linijama – što je neprihvatljivo. Pored toga, Grad bi trebao sudjelovati i u ukupnim gubicima tvrtke, iako nije jedan od suvlasnika Autotroleja, pa tako onda nije ni u obvezi da podmiruje eventualne gubitke u poslovanju ove tvrtke, jer ne možemo utjecati na poslovne odluke. Autotrolej je jednostrano najavio smanjenje broja polazaka na liniji 32. Kako se to ne bi desilo, Grad je prihvatio po obračunu za 2013. godinu dodatno uplatiti Autotroleju još 320.000 kuna.
S druge strane standard prijevoza gledajući kvalitetu, starost i udobnost vozila nije se u mnogome poboljšao što se posebice odnosi na liniju 32. Naime, unatoč traženju Grada da se na ovu liniju uvedu noviji autobusi višeg standarda (klimatizirani), linijom 32 i nadalje u većini polazaka voze stari i dotrajali autobusi, iako je broj putnika svake godine sve veći. Podsjećamo da se ovom linijom koriste mnogi stanovnici Rijeke i okolice koji su poslom ili na drugi način vezani uz Opatiju, a u posljednje vrijeme i brojni turisti koji borave u Rijeci ili Opatiji.
Grad Opatija želi i dalje subvencionirati sve županijske linije koje prolaze područjem Grada te će, kao i do sada, u cijelosti i na vrijeme izvršavati sve obveze na način kako je regulirano zaključenim Ugovorom, nadajući se da će uskoro i standard prijevoza biti adekvatan izdvajanjima – navodi se u reagiranju Grada Opatijae koje potpisuje Tanja Čorak, glasnogovornica Grada Opatije.
Stranica 39 / 44.
