Nesreća u kolodvoru Sušak-Pećine
+22
Drempa
cokla
klemenčič
26 posters
Stranica 9 / 11. • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Nesreća u kolodvoru Sušak-Pećine
Niks gud, niks gud! I opet se postavlja pitanje: kako to snimiti?
Thommo je napisao/la:
Žutke su namještene da zavode "emergency" zaustavljanje, tj. brzo kočenje automatski na 80km/h.
Ovo čujem prvi put. Jel to ugrađeno kod revizija na vaše žutke.. ?
BTW-znam , da su u skupnoj državi vozile žutke iz Rijeke za zagreb preko Ljubljane i o takvom "sistemu" nije bilo govora.
cokla- Broj postova : 759
Lokacija : Slovenija
Misliš na onu jako pojednostavljenu formulu r²ΠThommo je napisao/la:Dakle, vjerojatno je 104 radila bump-bump na putu do kolodvora.
- Broj postova : 11496
Kaže mi Glažar da se ne može isčitati brzina izlijetanja vlaka, jer su loksi kotači bili blokirani i brzina je nula!
Ako su kotači bili blokirani onda nije bilo nikakvog bump-bump nego samo sssssssss!Bump-bump je bio kad su je izvukli iz štuca!
Stjepan- Broj postova : 467
To sam i mislio, na putu od šturca do kolodvora Rijeka.
Cokla, naše Žutke voze na prugama gdje nigdje nema veće brzine od 70 km/h. To o automatskom kočenju mi je rekao jedan strojovođa, nadam se da sam dobro zapamtio brzinu, 80, ili 85.
john- Broj postova : 19
Registration date : 17.07.2008
Opet problemi s Sgnss vagonima
06 12 2009
A_Klecina_web.jpgDanas, 06. prosinca 2009., u 08.30 sati u kolodvoru Moravice, kod izvršenja propisane probe kočenja na vlaku broj 61208 ustanovljeno je od strane radnika TPVV –a da od 18 vagona tipa Sgnss, vlasništvo Mađarskih željeznica 17 vagona ne koči. Zbog tehničke neispravnosti vagona cijeli vlak je zadržan u kolodvoru Moravice, te se čekaju daljnje upute za otpremu vagona prema kolodvoru Rijeka Brajdica. Upozoravamo da je i u vlaku broj 60782 dana 21. studenog 2009. god., koji je iskliznuo u kolodvoru Sušak Pećine u sastavu od 16 vagona bilo uvršteno 13 vagona tipa Sgnss. Kao primjere navodimo i vlak broj 42801 dana 28/29. studenoga 2009. god., gdje u sastavu 11 Sgnss i 1 Rgs - koči samo jedan vagon i vlak broj 62201 dana 28/29. studenoga u sastavu 13 Sgs koče samo dva vagona. Problemi sa ta dva vlaka evidentirani su u kolodvoru Rijeka Brajdica.
Od mjerodavnih tražimo hitnu istragu i reakciju u cilju sigurnosti željezničkog prometa te sprječavanja nove željezničke nesreće, jer je očito da sa navedenim vagonima i njihovim kočenjem postoje problemi koje treba hitno otkloniti.
O ovome smo usmeno i pismeno obavjestili B. Jerneića, predsjednika uprave HŽ Infre, tražeći suglasnost da vlak ostane u kolodvoru Moravice do sutra, 07. prosinca kako bi ga, bez promjene sastava, pregledali i stručnjaci iz MMPI, Uprave prometne inspekcije. Nažalost, Z. Rogožar iz HŽ Carga inzistirao je da se vlaku promjeni sastav i da se otpremi. Znakovito je i da su kolege iz TPVV-a pokušali povući prethodno izdani TV-52 br. 14. Jasno da to nismo dozvolili...
O ovome smo obavjestili i medije u RH.
dopuna u 16:30 sati:
HŽ Cargo ipak je odlučio da vlak u kolodvoru Moravice ostane do sutra. Nadamo se da je konačno i njima jasno da je sigurnost ispred zarade, profita... U međuvremenu, do vlaka stigla je i policija...
Zanimljivo je da su podaci o vagonima koji ne koče upisani u PL...
TV_52_br_14_Moravice_06_12_2009.pdf 51.29Kb Broj citanja: 67
Putni_list_vl_61208.pdf 611.29Kb Broj citanja: 60
dopuna u 21:00:
Brzojav_Moravice_6_12_2009.pdf 26.68Kb Broj citanja: 31
spvh
Nisam ni opazio ,sorry!
Zadnja promjena: Stjepan; pon 7 pro 2009 - 7:10; ukupno mijenjano 2 put/a.
Molio bi te da kad quotaš odnekuda nečiji text da to napraviš korektno jer ovo što si stavio nikako pohvatat ni za rep ni za glavu. U biti niš ne kužim! Kužim samo da se radi opet o nekim neispravnim vagonima.Stjepan je napisao/la:Evo šta kaže SPVH ...
Nema veze što ne voze. Kažem samo , da u originalu takvog sistema nema. Možda ste se pogrešno razumeli. Ima Žutka rapido kočnicu ( i naš Moped isto ) koja lokomotivu koči iznad 80 km /h večim tlakom u kočnim cilindrima.
Današnji set fotografija. Postavljaju nove portale kod tavera. Nažalost, krivo sam bio u uvjerenju da su prolazni i treći kolosjek pod strujom. Nisu, samo je prolazni. Tamo gdje nema su privremeni stupovi i to njih 6. Kod stanične zgrade nisam bio već sam sve snimio zuumom sa tavera. Još se dosta čuje smrad koštanog brašna gore na garaži ali ne više onako jako kao prvih dana.
Zadnja promjena: tomo; sri 9 pro 2009 - 21:18; ukupno mijenjano 1 put.
Pa šta čekaju pokupit ono brašno?
Prava podloga za leglo bakterija, valjda će se to riješiti do ljeta, jer kad sunce zaprži, a tek onda smrada.
Zašto je to brašno još tamo pa tako stoji več 2 tjedna od kad sam ja bio ne kužim u čemu je problem uzmeš ekipu od 4 i dvoje tačke i jedan kontenjeer za odvoz toga i to je u par sati rješeno ,kaj je tak teško
Drempa- Broj postova : 413
Ja pa neide to tako! Kao prvo moraš imat ekipu od 4, kao drugo moraš imat i sposobnu ekipu za to očistit, moraš to i dobro organizirat da se i očisti za par sati ... eeee kod nas sve to malo teže ide! Ako pratiš te moje male foto-kronike onda ćeš i zamjetiti ekipe od 4 i više ali ... od ta 4 jedan šefuje, jedan se s njime nateže zašto baš on, treći nezna što bi sam sa sobom a četvrti ... on radi za ostalu trojicu i naravno da, pa nije Supermen, ne stigne sve sam očistit. Uza svu tehniku i tehnologiju čišćenja .Drempa je napisao/la:... ne kužim u čemu je problem ... kaj je tak teško
pa prije 2 tjeda ta 4 u 3 sata koje sam ja i Nrcis proveli tamo jedva da su nešto radili a u 14 sati je več bio fajrunt i oni bi sa infrastrukturom u budučnost sa takvim ponašanjem nema šanse .
Pa znaš da je u javnim poduzećima radno vrijeme 7-15 (vremenski), a koliko je efektivno otom-potom.Drempa je napisao/la:pa prije 2 tjeda ta 4 u 3 sata koje sam ja i Nrcis proveli tamo jedva da su nešto radili a u 14 sati je več bio fajrunt i oni bi sa infrastrukturom u budučnost sa takvim ponašanjem nema šanse .
Drempa, imam jednu molbu: možeš pisat normalne rečenice? Ovako kako si napisao zadnji post ... uopće ništa ne razumijem što si napisao. Ni zareza ni točke, sve nešto konfuzno! prepostavljam da si napiao da si sa Narcisom bio tamo 3 sata i da su njih 4-ica nešto jedva radili i da se tako neće u budućnost. Jesam dobro shvatio?
znam ali kod mene nema stajanja prije 15 do 3 a ne kao oni u 14 sati stop i gotovo
Ali ovo je HŽ.
Ajd da ne pilamo toliko po njima, jer ima i puno, puno gorih. Sve zavisi od stožera.
Odlučio sam se na posjet kolodvoru u jedno zimsko prohladno subotnje jutro samo da se vidi ima li kakvog pomaka ...
Ulazne skretnice
No pasaran!
Na ovoj poziciji još uvijek smrdi za umret!
Portal je zašalovan al' od betaona ni b
A i fali malo pragova i tračnica
Na portalu samo jedan nosaš KM i to na srednjem, prolaznom kolosjeku
Sve je kao i nakon nesreće
Ulazne skretnice
No pasaran!
Pogled prema kolodvorskoj zgradi
Mogli su barem taj stup maknut!
Anche je i ovaj sa rupom još na mjestu.
Ni ovdje nema pomaka
Portal sa KM
Ovo pargovi popreko tračnica mi nisu baš jasni, koja im je svrha? Da zaustave nešto?
Portal sa KM
Na dva mjesta je napravljen improvizirani most (valjda) da putnici mogu do perona
Ostataka vagona još ima posvuda
Tračnice su valovitog izgleda
Jedan od rastavljača, nekako mi se čini preblizu portala!
Prema Taveru ...
... i Rijeci
Stari/novi rastavljač još nisu popravili (pitanje je hoće li uopće!)
Trostruki nosač KM
I još jedan
Prema Taveru ...
... i Rijeci
Trostruki nosač KM
I još jedan
Kome ovaj signal nešto signalizira!?
Smjer ... lijevo Rijeka ... pravo Brajdica ... desno šturc
Iz drugog smjera
Tek kad se dođe bliže i kad se pomnije pogleda vidi se koliko je skretnica teško oštećena!
Obratite pozornost na desnu stranu kako je savinuta tračnica za skretanje na šturc. Morala je bit velika sila da to napravi
Ovdje je sve "pometeno"
A djelovi su u travi ...
... i uz prugu
I tad ... ... još mi je majstor i zasopal!
I ode sa teretnim
Iz drugog smjera
... i uz prugu
I ode sa teretnim
