+21
MarioB
Gedeon
2044
milepaclo
25 posters
Stranica 7 / 27.
Stranica 7 / 27. • 1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 27
Re: Sličice Riječke pruge i Gorskog kotara
Protuprirodni blud, velim jaDamirić je napisao/la:Rano jutros va Delnicama brum-brum va zapregi...
https://2img.net/h/i1188.photobucket.com/albums/z420/damir28/Anita/IMG_5833_zpsf3d7a514.jpg~original
Još da je centimetar udesno, bilo bi idealno!Damir je napisao/la:Va Fužinah.
https://2img.net/h/i1188.photobucket.com/albums/z420/damir28/Anita/IMG_5948_zpsf5653162.jpg~original
Odličan
- Broj postova : 11497
A,pol ure kašneje brzi iz ZG.
https://2img.net/h/i1188.photobucket.com/albums/z420/damir28/Anita/IMG_5851_zps26dcddb0.jpg~original
Koji sat prije u Oštarijama
2044- Broj postova : 70
Lokacija : Valpovo
Registration date : 26.12.2013
A svi mislimo da su pruge ravne! (obožavam ovakve fotke)
Evo onda još jedna! Ravnica kod stajališta Vrata.Pfaff je napisao/la:A svi mislimo da su pruge ravne! (obožavam ovakve fotke)
Nedjelja 11. siječanj
Tmuran dan s neugodnim vjetrom i upornom kišom. Svemu tome uprkos:
Zna li Ti da si šaral po kuće (brzo kanticu piture dok Te ni ubila )Pfaff je napisao/la:.... Svemu tome uprkos:
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/RijeckaPruga/RijekaLokve/RijekaLokve316.jpg
Subota 17. siječanj
Najbolja supruga na svijetu, itd., itd... je opet morala na put. Ja, srećom, ovoga sleda ne moram dalje od Rijeke, ali svejedno je trebalo ustati u cik-cak zore.
Vrijeme gnjecavo & cmocavo. Južina i toplo – proljetne trapature za ovo doba godine
Ja sam NJU dopremijo do Mlake, a dalje će uz pomoć našeg dragog "Autotroleja". Neki simpa strojovođa
Nad Rijekom se valjaju neki tmurni oblaci. Povremeno nešto zaškropi
Imao sam još par poslova & zadataka u voljenom gradu, za ovu priču nebitnih, a onda sam su uputio put Cucuglianova. Poslušao sam savjet Barba bojnika i napokon si kupio pristojnu nožekanju! Sad mogu klati po kućama
Zadnje vrijeme se vozim doma preko Meje. Nije puno sporije, a autoštrase me dođe mrčuk jeftinije. Usput je rasputnica za kolodvor Meju, a tamo već dugo nisam bio. Pa hajmo...
Pogled sproću Bakra. Izbilo je malo sunca pa se lijepo vidi bakarski baškot i škulje na sv. Kuzmu (ex Vitoševo)
Pogled na izlaz Hreljin i most
Čuveni mejski bunkeri. Ovaj je lijepo adaptiran priručnim materijalom
Bunar okretaljke se dobro drži (eh, što su ljudi nekad znali gradit, danas bi to bilo od betona i sve bi već popucalo)
Je li netko odvalijo tabelu ili "Dobra" više ne vozi za Meju?
Ovo je cijepano za neku ozbiljniju peć. Ja bi to morao dodatno nakosati za moj "Calorex"
Dok sam se parkiravao tako da nikome ne smetam (jer s mojom srećom u životu, ako to ne učinim, za pet dekika stiže neki narogušeni koji mora hitno s autom), dotutnjao je iz smjera brdsko-planinskog područja teretnjak s dvije ASEE. Uopće ga nisam čuo, a kolodvor je još k tome u zavoju poput Brod Moravica. Puhalo je tako strašno da se čulo samo zviždanje vjetra. I bilo je mrzlo... Ha, onda niš
Točno toliko od tamo!
Bunar okretaljke je u statusu quo. Nije dodatno zatrpan (valjda im paše za radove na podvozjima)
Tu je nahitano nešto starih skretnica i pragova
OooooplAAA! Mrčuk kasnije stiže još jedan teretnjak. Prometnik je samo mavao ruk'cama
Morao je stati na signalu, jer onaj prije još nije stigao do Škrljeva!
I onda je nestao u ovoj rupi, a ja sam krenuo puteljkom do starog 3KV EVP-a
Nema blizu, navaljalo kamenčinu. Bit će zbog onih Oršuša što ih navodno rečeni bojnik drži pod kontrolom
Kolosjek je lijepo zarasao. Vjerovatno je ljepši u proljeće kad sve zazeleni
Kolica su izgleda zaboravili pobrati (ma, kome to uopće treba?)
Mo'š mislit'!
Rolo je spušten, a vodove do pruge su skinuli. Stupovlje također. Ovo što je ostalo je priključak na dalekovod
Idemo natrag. Ima i malo betonskih pragova, a što je vrlo čudno, razmak među pragovima je nejednak???
Drumovi će poželjet' Turaka...
I gospodarske zgrade u dolcu između dvije pruge su u rasapu. Gospođa šefovica više ne uzgaja mrkvice i broskvu?
'Bem ti sreću. Dok sam gacao prema kolodvoru, naišao je i treći teretnjak. I opet s dvije ASEE. Naravno, bio je s one strane zida! U malo više od pol ure, tri teretnjaka. Pa je li ostao koji vagon i koja ASEA na pruzi do Zagreba?
Iskliznicu maze i paze. Friško je popiturana
Mo'š mislit'!
Opet se nebo namrčilo
Na ovom stablu mi fali plod
Još jedan osvrtaj ( je odma tu levo)
Zrake sunca miluju Krk. Mene pere južina
Most
Kuha oko Pušće i Omišaljske vale
Onda sam se spustio do "glavne" ceste (naravno da mi je u susret naišao lik s autom!).
Uvidom u kurir kojeg su mi onomad za blagdane poklonili Barba bojnik i KAPO, došao sam do zaključka da bi sad na trebao stići i 4000 pa sam lijepo parkirao kod ZCPRsaR Meja (ima taman mjesta) i odlučio ga pričekati
Stigao je pa sam njegov prolaz prilijepio uz ostatak muvinga kojeg sam danas zabilježio na kolodvoru Meja
I to bi bilo to...
Dok ovo pišem (19 ha), vani je strašna nevera sa škontradurom, mlati vjetar s kišom i povremenom grašicom. I dalje je toplo
Most
I to bi bilo to...
Dobro da nisi (na silu) šal nutra perche po informacijama koji mi () imamo EVP je još vavek pod naponom i žnjega nisu micali trafo.Pfaff je napisao/la:...
Mo'š mislit'!
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/RijeckaPruga/StanicaMeja/StanicaMeja103.jpg
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/RijeckaPruga/StanicaMeja/StanicaMeja104.jpg
Navodno da napaja strujon stanicu .
Promaklo mi ovo ...
Jesi ga probal, kako reže?
uuuu ... DICK ... jednom sam samo imal prilike držat u rukama DICK-a (kad san delal u Uvali Scott) ali ne i rezat šnjim ...Pfaff je napisao/la:...
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/RijeckaPruga/RijekaLokve/RijekaLokve321.jpg
Još nisam - zasad mu se samo divim. Al' da je oštar - oštar je.
Danas se spremam delat španske tiće pa će bit obrađivanja. Unaprijed se veselim...
A nije ni neka cijena: 99,99 (s PDV-om)
Inače, kad već offtopičarimo o čakijaman, prizrenska "Famipa" je nekoć radila jako dobre noževe (oni tamo su imali povjesnog iskustva s tim stvarima)
Imam onoga pod "C" i jako je dobar za razna rezuckanja
Zadnja promjena: Pfaff; ned 18 sij 2015 - 10:52; ukupno mijenjano 1 put.
Pa i nije za tu kvalitetu! Vidim da ima i dobru dršku koja bi zbog masivnosti trebala stabilno stajat u šaci.Pfaff je napisao/la:...
Utorak 10. veljače
danas sam prvi put u 2015. stigao na domicilni kolodvor. Razlog – stiže mi potomstvo u goste pa ih je trebalo pokupiti da se ne iscrpe putem. Ionako stižu dovoljno gladni
Kolodvor Lokve u snijegu (fala bogu, ima ga)
Stigla "školica"! Ima samo 10 dekika zakašnjenja što se može smatrati redovitim. Sin mi je SMS-ao putem da su do Škrljeva stigli na vrijeme, a onda su "nad Urinjem" (pretpostavljam Meja) stajali 10-tak minuta.
Napisao mi je i da "barbić" na kolodvoru Drivenik ima tri ofce!!!
Na kolodvoru je pomoćni vlak. Javio mi je jutros thomcro da je tu negdje iskočio vagon pa da su ga krenuli dizat.
Uzgred, ona slika mog prijatelja koju je KAPO nekidan uslikao na povratku s mature, bila je posljednja kad je viđen živ. Sad je zatrpan ispod ove gomile snijega u prvom planu
Kad sam ja stigao, svi su već bili u vagonu i grijali se. Neki su mi veselo pokazivali srednji prst. Zašto, nemam pojma, to mi se još nikad nije dogodilo???
Jedino je po kolodvoru hodao lik s 1435 mm letvom, ali mi nije padalo napamet slikati ga. Bio je strašno namrgođen
Civilna strana kolodvora je jedva očišćena. Nemaš di parkirat
Ovi su stigli dobro opremljeni
Voze sobom svoj snijeg
Ledošmrklji na željezničarskim kućama
I ja bi na njegovom mjestu!
Je li ovo nekadašnji "spavaći" vagon ili...?
https://2img.net/h/i583.photobucket.com/albums/ss277/jkrema2/RijeckaPruga/StanicaLokve/StanicaLokve1649.jpg
Mislim da da iako je vjerovatno prerađen jer ovi unutra imaju stoliće
Petak, 13-ti
Opet sam išao na domicilni kolodvor. Trebalo je goste otpremiti doma (svakog gosta...)
Sunce se klonilo zahodu
Stanje je uglavnom normalizirano. Pogled prema Delnicama.
Pogled prema Fužinama
Ovo je jedino što su očistili kako spada. Sve ostalo, uključivo i puteljak koji vodi od parkirališta je smrtonosna zamka
Čudne neke tračnice???
Bar jedan je pozelenijo. To je jako dobro. Vlak kasni samo 15' u polasku iz Moravica pa se može smatrati da je redovit. Veli prometnik: "Bez brige, nadoknadit će on to!"
Evo ga
Čista uklizba. Kako vlakovi lijepo voze kad su tračnice podmazane snijegom.
Pa-pa. Ode on. A mi smo opet sami
Evo ga
Subota, 14. ožujak
Bio sam u Delnicama po neke sitnice. Taman sam parkirao kod K-Ivice kad je ovaj dotutnjao. Jedva sam stigao isukati fotić iz džepa. Prva lokomotiva je od VV, a druga je nepoznatog vlasnika
Šteta jer je kompozicija bila posebno zanimljiva buduć se sastojala od različitih vagona i raznih tereta. Uvijek postoji nada da je netko od 4umaša bio na kolodvoru Drivenik i uspio slikati prolaz teretnjaka!
Me and my Međed
Daklem, došlo je pramaljeće i u moja brda. A s pramaljećem se probudila i flora, a bogami i fauna...
Nekima sam se već pohvalio, ali evo, ima tri dana kad je jedan takav sišao s brda iza kuće i razvalio mi komposter ("Kad si gladan, nisi svoj!").
Par stotina kuna štete, a je bijesna k'o ris jer joj je propao trud od jednogodišnjeg skupljanja, sjeckanja i miješanja sirovine za kompost.
Sinoć, negdje oko ponoći, začuli smo tutnjavu pod kućom. Dotični se razbojnik ponovno spustio s brda, dohvatio smećekantu i otputio se s njom nekud ne bi li u miru blagovao. Kad sam upalio svjetlo, zbrisao je. Razbojnik, jedan...
Priča, logično, ima i nastavak:
Danas sam zvao 112 i pitao što da radim s međedom, uputili su me na lokalne lovce i općinu Mrkopalj radi otštete, a onda su me prebacili murjacima u Delnice radi priče o zaštiti. Bilo je to zanimljivo, lik me najprije pitao da dal' se medo sad šećka oko kuće (sic!), a onda je počelo: ko sam, što sam, dal' sam samo sanjar, di sam prijavljen, jel' mi to zbilja prezime, koliko mi je godina... Onda mi je počeo držati predavanje kako nije dobro držati hranu za međede vani (kao, trebao bih kantu za smeće držati u dnevnom boravku...). Pitao sam ga da da li smatra normalnim da se divlje životinje motaju među ljudskim nastambama, nije odgovorio, bit će da je ipak daljnji rod. Na kraju je rekao da će obavijestiti lofce. Bumo vidli...
Brundavi pozdrav iz guste goranske šume
PS: Iz davne zbirke viceva o "Radio Erevanu" ima jedna srodna...
Pitanje: Druže dežurni uredniče, u našem selu su se pojavili vukovi. Tražili smo od sovjetske vlasti da nam dade puške da se branimo. Nisu nam dali. Zar se sovjetska vlast ne boji vukova?
Odgovor: U principu da, ali... ne vukova, PUŠAKA!
Stranica 7 / 27.
