Stranica 7 / 40.
Stranica 7 / 40. • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
Steta sto man lion's intercity ne dolazi s motorom D20 jer bi se tada vjerovatno uklopio u specifikacije za najnoviju nabavu autobusa u Libertasu. Ali i lion's regio ce biti odlican, pogotovo sad kad dolazi sa novom maskom koja me oblikom podsjeca na MAN maske kakve su bile na prvim Man autobusima s kojima sam dosao u kontakt. Ali nadam se da ce do slijedece nabave biti raspoloziva verzija s D20.
I da ce Libertas do slijedece sezone(2016) nabaviti i nove prigradske autobuse. A prije toga da cemo vidjeti i prinove iz tekuce nabave.
- Broj postova : 5998
Gbr.114 opet vozi.
Zato u Gradu vozi pored rezervnih 135, 136, 138 i 139 i gbr.97 koji mijenja gbr.36. Ne voze i dalje gbr.151,154 i 158 te još jedan vjerovatno gbr.150 ili 159.
Od citibusa u rezervi su 61, 62 i 67. Ostali voze.
Jutros vozi gbr.151. Kako su mu promijenili zadnje staklo više na njemu nema reklamu. Gbr.135 koji ga je mijenjao je u Radeljeviću
I dalje ne vozi 159 za kog jučer nisam bio siguran. Mijenja ga gbr.138. Gbr.139 i dalje mijenja gbr.154 na liniji 7(vidio sam da sam u spisku od nedjelje napisao 153-7, a trebalo je 154-7, tipfeler)
Gbr.97 i dalje umjesto gbr.36 na liniji 8, te 136 umjesto 158 na liniji 6.
Maloprije sam vidio gbr.135 na liniji 1A. Ne znam koga je zamijenio, jer je jutros bio u Radeljeviću. Moguće gbr.157
Zaboravio sam jucer napisati da su citibusi vozili ovako
gbr.63-5
gbr.64-2
gbr.65-2A
gbr.66-9
gbr.63-5
gbr.64-2
gbr.65-2A
gbr.66-9
Još u subotu vidio sam gbr.148 na liniji 23A.
Danas voze gbr.98 na 27, gbr.100 na 25, gbr.102 na 23, gbr.104 na 11 te gbr.106 na 10-1. Gbr.18 je ponovo na liniji 16.
U gradu ne voze 152, 154, 158, 159, 35 i 36. Mijenjaju ih 75, 139, 135, 136, 97 i vjerojatno 74(vidio sam 74 s putnicima, ali ne i tablu linije). Postalo je već uobičajeno za Libertas da autobusi voze liniju nepropisno označeni. Ili nema sa strane i otraga oznake linije ili ako ima displej vozačima ga je izgleda lijeno okretati za svaki pravac vožnje. Da li neko vodi računa da se propisi poštuju?
134 već dugo ne vozi, ali što je sa gbr.137,138 koji su u Radeljeviću.
g.b.99 na liniji 16A i g.b.108 na liniji 42. Za nekoliko dana bi trebali uvest 6-4 i 6-5 a možda i 10-4.
Da zato jučer 99 nije vozio u Gradu. I nije ga bilo u Radeljeviću. Jesu li mu to ugrađivali prigradsku naplatu? Ako je tako onda je od classica samo 97 sa gradskom naplatom. Znaći od cijele nabavke prije deset godina za koju je Grad davao novac Libertasu 29 autobusa vozi van grada, a samo dva isključivo na gradskom području(gbr.97 i 126) Iako taj Isuzu na prijevozu đaka od Riđice do Orašca ne radi linijski prijevoz.
Tako ostaje da je 74 mijenjao 36, a danas je 36 vraćen na liniju 8. Gbr.90 je u Radeljeviću i njega mijenja gbr.108
Jutros sam vidio i gbr.15 na liniji 16. Valjda je bio ispomoć sa Mljekare polasku u 0700.
Ako ne dođu novi autobusi Libertas za Grad ima na raspolaganju 22 NL i 7 SL ne računajući SU, te valjda 6 citibusa. Hoće li to biti dovoljno za 19 solo i 6 midi službi?
A u prigradu bit će 15 SÜ i 10 SL. Tu uvijek mogu zaposliti i 5 SL koji su u školskom prijevozu ili kojeg isuzu na manje opterećene linije.
Ford transit gbr.164 već više jutara vidim sa tablom "posebni prijevoz" kako oko šest i po ide iz Gruža u Lapad i dalje Lapadskom obalom. Zna li tko što to vozi?
I mali ispravak prethodnog posta. Na raspolaganju je 8, a ne 6 citibusa.
Danas su gbr.99 prebacili na 10-2, a na 16A vozi gbr.133.
Zar su u kvaru svih sest najstarijih Isuzu ili se opet pogoduje vozacima?
Gbr.115 snagom vlastitog motora premješta se po remizi. Hoće li uskoro u promet?
Gbr.112 je bio na pranju. Znaći li to da će popodne na liniju?
Radilo se nešto na gbr.102. Je li dobio zamjenu na liniji 23?
Popravljen je gbr.90 ali sad gbr.110 nevozi školske polaske.Na 16A je u ponedjeljak nešto kratko vozio gbr.88,danas ponovo gbr.145.Ispomoć popodne liniji 16 je vozio gbr.76.
Kamo pripada gbr.5 jeli u rezerva u gradu ili prigradu?
Viđam ga povremeno na nekom od polazaka iz Mokošice ili za Ploče ili za Lapad. Valjda je gradska naplata u njemu, ako je uopće ima.
Gbr.108 sam vidio u Radeljeviću. Je li on sad mijenja gbr.110?
A 133 je bio na 16A jutros. Zadnje sam ga vidio negdje iza 1030. Nisam gledao na sat. Kad si ti vidio 145?
96 nije vozio svoje nego je preuzeo polaske od 110,vjerujem da su svaki četvrtak po tri autobusa.Vidit ćemo idući put.
145 sam bio vidio na polasku u 12:15,a jučer sam se u čilipima mimoišao sa 146 koji je vozio 25A-II.
U Konavlima bi trebali biti 146, 147 i 148 na službama 25A-II, 30 i 31 te gbr.82 na službi 29. Samo kako provjeriti jesu li, kad ne dolaze u Grad?
Nisam vidio koji je bus vozio polazak u 1500 na liniji 10. Radnim danom to inače obavlja služba 27A(gbr.110)
U prigradu povučen gbr.99, umjesto njega gbr.100. To bi značilo da je gbr.112 vraćen na liniju 25.
U Gradu gbr.154 ponovo vozi. Tako oslobođen gbr.139 vozi na 1A.
Još jučer je normalno vozio gbr.36. I dalje ne voze 152, 158, 159, 35 i od rezervnih 134, 137 i 138.
Maloprije gbr.99 vozio liniju 10 u 11:30 iz Cavtata s tablom "16 Dubrovnik-Plat" i kasnio je oko 20 minuta.I opet je zakasnio na polazak u 13:10 sa Srebrenog za liniju 16 no ovaj put bez ikakve tabele.
U 1130 normalno ide iz Cavtata gbr.27? Ili su nesto promijenili?
Nije mjenjano ništa. Ove zime na desetki je sveukupno 9 vozača a prošle je bilo 12 vozača.
Izgleda da je netko shvatio što najviše košta u eksploataciji. Ali oni i dalje imaju vozače koji voze niti dva sata dnevno. Doduše ne na desetki.
Gbr.113 i 114 voze na liniji 10. Jedino je polazak u 1000/1100 odradio umjesto 114 gbr.100?
Gbr.135 skidaju reklamu.
Gbr.151 opet odmara u Radeljeviću. Umjesto njega gbr.74?
Gbr.159 vozi.
Gbr.67 zamijenio gbr.66 na liniji devet.
Jedan SL222 vozi i za Mokošicu.
Gbr.159 vozi.
104 na liniji 11 i 106 na liniji 16
Znate li postoji li kakav Gräf & Stift ili TAM u selu Mrčevo?. Prijatelj mi kaže da su mu zadnja dvokrilna vrata ispred zadnje osovine i da je tu već godinama.
Postoji, bivši gbr 34, prije renumeracije 69, služi kao nekakvo skladište, imaš ga na google street view:
https://goo.gl/maps/YZnDv
medo- Broj postova : 60
Lokacija : Tunguzija
Ja nisam znao za njega. Znači to je to.
Izgleda da se uređuje Peugeot gbr.81. Kao da će ga lakirati.
A gbr.115 bi nam mogao završit na liniji 10, gbr 4 večeras viđen isto na liniji 10 umjesto gbr 113.
Stranica 7 / 40.
