Stranica 22 / 40.
Stranica 22 / 40. • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
U odnosu na utorak ispao je gbr.157. Mijenja ga gbr.72. Ostali niskopodni voze bez promjene.
Kod citibusa gbr.60 je na liniji 35, gbr.61 na liniji 3A, gbr.62 na liniji 2A, gbr.63 na liniji 5, gbr. 64 na liniji 2 te gbr.66 na liniji 9. Ne voze gbr.65(još bez zadnjeg branika) te gbr.67.
U prigradu sam vidio gbr.95 na liniji 38. Gbr.91 još je rastavljen, vjerojatno za lakiranje. Ne znam što misle s njim jer u ponedjeljak počinje škola. Nisam vidio vozi li još gbr.108 u Buiće na liniji 23. Gbr.133 je na liniji 16A. Vjerojatno gbr.146 spremaju za školski prijevoz u Konavlima.
- Broj postova : 5989
I dalje ne voze 152, 155 i 158. U promet se vratio 157, ali zato ne voze 135, 31 i 35. Mijenjaju ih 97(sa novom reklamom za novi shoping centar u Župi), 21 i 72.
Citibusevi voze uglavnom kao jučer s tim da je gbr.62 na liniji 2, a gbr.64 na liniji 2A. Moguće da je i jučer bilo tako, a ja krivo zapamtio.
Na liniji 17 već nekoliko dana viđam gbr.123 umjesto gbr.130 koji inače tu liniju vozi.
Gomila školskih se priprema za ponedjeljak i početak školske godine. Tako su tu gbr.122, 124, 125, 127, 147 koji će vjerojatno tijekom dana krenuti na sela.
Isto tako i manovi 90, 92, 93, 94, 96 i 110. Gbr.91 je dobio novi sloj narančaste i ne mislim da bi mogao biti spreman za vožnju u ponedjeljak ujutro. Moguće da će dan dva morati uskočiti gbr.108. Jer računam da će gbr.109 na liniju 26, a gbr.110 na liniju 27A.
Danas se gbr.21 ne da. Nakon što ga je popodne na liniji 1B zamijenio gbr.135 opet vozi, ali na liniji 6 umjesto gbr.134 koji je završio u garaži. I gbr.137 se priključio gbr.134, ali nisam uspio vidjeti što su poslali umjesto njega na liniju 1A.
kriticar je napisao/la:
Gbr.114 vozi sa groznom tamnom reklamom za novi šoping centar u Srebrenom, Župa koji se izgleda otvara u četvrtak. Nadam se da će je ubrzo skinuti. Nisam vidio jesu li najavili otvaranje kakve nove linije do tamo iz Dubrovnika.
kriticar je napisao/la:97(sa novom reklamom za novi shoping centar u Župi)
A slike? Gdje su slike?
Bit će ih uskoro.
Nego od ponedjeljka pratim školske. Dok za škole u Konavlima voze 92,93,94 i 95., za školu u Župi voze 90,108,110 kako sam i očekivao , ali 142. Zašto ne vozi gbr.96 koji je u ponedjeljak bio u Radeljeviću, a jutros na liniji 11 ne znam. Umjesto gbr.142 na liniji 15 vozi gbr.100. Gbr.99 vozi umjesto 111 na liniji 10.
U gradu je u ponedjeljak bila promjena. Liniju 1 prvo vozi gbr.27, a onda ga oko 11 sati mijenja gbr.15.
Dodatne polaske linije 7 i dalje vozi gbr.19, ali polaske linije 1C vozi gbr.28.
Niskopodni uglavnom pokrivaju većinu linija u rotaciji. Ne voze 155 i 158, te tu i tamo još koji.
Vozi i gbr.23 koji ponovo ima tablice. Ali su zato skinute sa gbr.86. Odjavljen? I dalje su bez tablica gbr.73, 75, 83, 87, 101 i 120.
Gbr.105 na liniji 27. Što vozi u 07:55 iz 1B Nove Mokošice, to su tek ove godine uveli?
Nikako da pohvatam P i R službe al trebalo bi bit ovako.
07:20 Lapad-Ploče (P.P)
07:15 Mokošica-Ploče (P-1)
07:15 Mokošica-Lapad (P-1/I)
07:10 Mokošica-Bolnica (R-1)
07:10 ispomoć liniji 16 (R-2)
13:10 ispomoć liniji 16 (P-1)
13:10 Mokošica-Ploče (P-1/I)
13:20 Lapad-Ploče (R-1)
13:15 ispomoć liniji 8 (R-2)
Gbr.105 sam vidio.
Ne mogu ti pomoći oko tih službi jer to stvarno nikad nisam znao. Nekad davno liniju 1B iz Mokošice vozile su službe 25 i 27 naizmjenično po sedmicama. Išli su ujutro između sedam i osam, zaboravio sam kad točno. Nekad su ti vozači iz prigrada vozili više vremena. Isto tako popodne su imali polazak, mislim u šest i po na liniji 17(tadašnjoj do Brgata), a onda jedno vrijeme u isto doba na liniji 16 do Plata. Sad, za Brgat su vozile službe 25 i 27 naizmjenice, a čini mi se da je Plat bio svaku drugu sedmicu i da je vozila samo služba 27.
Gbr.96 čije kapacitet je puno manji nego kapacitet većine standarnih Libertasovih autobusa (44 putnika) i dalje vozi na liniji 11. Stvarno mi nije jasno zašto. Ta linija za škole ima puno putnika na četiri od šest dnevnih polazaka.
Inače na liniji 23 vozi gbr.104, a na liniji 16 gbr.103. To je zamjena u odnosu na proljeće kad je bilo obratno. Još voze gbr.99 na liniji 10 umjesto 111, gbr.100 na liniji 15 umjesto 142, te gore navedeni 105 umjesto 116. Znači trenutno u rezervi imaju samo gbr.106 i gbr.4 jer gbr.98, 101 i 102 i dalje su u remizi vjerojatno neispravni.
U gradu su rezerve tri NL283( nikako da utvrdim koji gbr. su u rotaciji, a koji rezerva), zatim gbr.97, 72, 74 te SU220 od kojih šest ujutro između sedam i osam , a pet popodne između jedan i dva treba za službe sa jednim , dva ili tri polaska. Ali kako skoro uvijek ne vozi 3 ili više niskopodnih svi NL283 stalno voze. SL222 gbr. 73, 75 i 76 ne voze već neko vrijeme, a i na gbr.5 nešto rade danas.
Poslije ću napisati kako raspored onih u rotaciji izgleda ovaj tjedan.
Liniju 1 vozi gbr.15, ali tek poslije 11 sati. Do tada vozi služba R1(gbr.27).
Nisam siguran, ali izgleda da gbr.19 i dalje vozi kombinaciju 1C i 7.
Za rotacije sam blokirao
Mislim da su 31, 32, 157, 154 na liniji 6, a vidio sam svih pet..
Na liniji 7 je 35, na 1A i na 1B sam vidio po sva tri, ali ne mogu se sjetiti. Mislim da su tamo 33, 34, 136, 138, 159
Na liniji 8 su 150 i 152 . Na liniji 3 su 151 i čini mi se jedan NL323EEV. Na liniji 4 bio je 137.
Ništa nisam siguran.
Zato imam neke slike koje ću pokušati postaviti do večeras.
Jučer mi je bio težak dan. Tako sam 138 koji vozi na liniji 6 "prebacio" za Mokošicu, a zaboravio na 157, 134 koji voze tamo. Danas je tamo i 135.
Sad koji je na 1A, a koji na 1B nisam zapamtio.
Gbr.74 vozi umjesto gbr.35 na liniji 7. Drugi bus na liniji 3 trebao bi biti gbr.156. Na liniji 4 sam sve ove dane vidio samo gbr.137, ali mislim da bi tamo mogli biti 153 i 36. Gbr.137, ako se nisam prevario vozi umjesto gbr.158.
U prigradu izgleda da gbr.101 ima ponovo tablice. Nove ili stare, nisam uspio dešifrirati. I gbr.107 je bio na probnoj vožnji. Hoće li na liniju?
Nove reklame imaju i gbr.158 i 159. Tema reklame je ostala ista, Dubrovačka kartica, samo su boje reklame zamijenjene. Gbr.158 je imao bijelu podlogu, a gbr.159 crvenu. Sad su boje podloge zamijenjene
Gbr.158
Šteta što novu reklamu nisu stavili na gbr.138 koji ima istu temu sa bijelom podlogom, ali i rupu u reklami zbog promjene prozora, što je ružno za vidjeti. Na gbr.158 je nedostajao samo dio reklame na zadnjem staklu
gbr.138
(Ipak je ovaj tjedan vozio za Mokošicu)
Gbr.158
gbr.138
Ona tamna reklama za SubCity je baš ružna, pogotovo na gbr. 97. Reklama za Lokrum je isto mogla biti bolje odrađena, a ne da pola prostora zauzima zeleno polje bez ičega na sebi.
Slažem se, pokušat ću uhvatiti 134 i 159, a ako bude sreće i 137 i 139 koju imaju reklamu odavno te još dva citibusa gbr.61 i 63 koji imaju nove reklame.
Svi ostali su bez reklama osim gbr.152 koji ima neku dugovječnu samo na zadnjoj stjenki.
Danas sam vidio gbr.153 na liniji 1B. Potaknut time provjerio sam raspored linije 4. Izgleda da tamo voze samo dva autobusa. Ovi u Libertasu stvarno rade po kalendaru, a ne po stvarnoj situaciji sa turistima kojih u posezoni ima više nego ikad do sada. Dakle sad imaju četiri niskopodna "viška"
Danas na 1A gbr. 97, 159 i 33, na 1B 139, 153, 134. Na liniji 3 gbr.151 i 157. na liniji 7 vozi gbr.35, te na liniji 8 gbr.150 i 152.
Na liniji 6 su 31, 32, 154, 138 i 157
Ne voze 136 i 36 uz već sada standardne 155 i 158. Ali fali još jedan. Koji? Nisam vidio gbr.135, 137 i 34. Dva od ovih su na liniji 4. Vjerojatno fali 34 jer on bi trebao, po tome kako su se dosad mijenjali, biti na liniji 1A.
Gbr.143 je u garaži. Što li su poslali na liniju 21?
Gbr.99 i dalje je na liniji 10.
Zaboravio sam napisati da već nekoliko dana na linijama 16A i 23A voze gbr.133 i 131.
Ma godinama jedan te isti raspored, samo znaju promjenit kad zahtjevaju putnici ili kad treba uštedit koji polazak. Na svoju ruku neće jer ili neznaju ili im je lijeno mućnut glavom. Ovaj jesenski će trajat do polovice listopada možda malo kasnije i tad ukidaju 6-4,6-5 i možda 10-4.kriticar je napisao/la:Danas sam vidio gbr.153 na liniji 1B. Potaknut time provjerio sam raspored linije 4. Izgleda da tamo voze samo dva autobusa. Ovi u Libertasu stvarno rade po kalendaru, a ne po stvarnoj situaciji sa turistima kojih u posezoni ima više nego ikad do sada. Dakle sad imaju četiri niskopodna "viška"
Ovo su garant putnici prigovarali ragi "kondukteru" kako je razmak 40 minuta na 1B pa su uveli u 07:55 iz 1B Nove Mokošice. Što bi to moglo vozit, možda R-1 se najprije vrati u mokošicu od svih? A 3A sigurno leži do 08:30?
Jesi primjetio kako su ratkape sa 114 nestale preko noći a neki dan ih vidim na 36.
Polazak na 1B u 0755 vozi gbr.15. Kasnije poslije 1100 taj bus vozi liniju 1.
Je li to ista služba istraži.
Primijetio sam da uglavnom ratkape nemaju autobusi sa reklamom. Je li to pravilo ne znam, ali čini mi se da bi pravilo moglo biti da narančaste ratkape imaju gradski, a bijele i krema prigradski.
Gbr.36 trenutno ne vozi pa ne mogu pogledati.
Kad smo već kod ratkapa jesi li primijetio da MAN DU-550-CH(Atlas) ima novije Manove ratkape krem i bijele boje kao što imaju Libertasovi busevi? Taj bus je originalno imao stare MAN ratkape, a sad ima novi tip.
Uz gbr.36 ne voze ni 136 i 137. Sva tri su ispred električara. 155 je još na dizalici. 158 u Radeljeviću. Dakle pet ih ne vozi.
Na 1A su 159, 33 i 34, na 1B 153, 134 i 139. Na 1C (uz polaske na liniji 7) je gbr.19. Na liniji 2 je 62. Na liniji 2A je 67. Na liniji 3 su 151 i 156, a na 3A gbr.61. Na liniji 4 bi mogao biti 135 uz još jedan zamjenski(nije 97, on je u remizi). Na liniji 5 je gbr.64. Na liniji 6 su 138, 154, 157, 31 i 32. Na liniji 7 je gbr.35, na liniji 8 gbr.150 i 152. I na liniji 9 vozi gbr.66.
U prigradu 105 još vozi umjesto gbr.107. Gbr.100 i dalje je na liniji 15 isto kao i 99 na liniji 10. Gbr.111 koga 99 mijenja vozi na liniji 21, jer je 143 imao sudar.
Gbr.91(novouređen) napokon je poslan u Župu, a vraćen 108. Vrlo brzo je 108 ponovo krenuo u Župu umjesto gbr.142 koji je na popravku.
Gbr.85 vozi liniju 28.
Jutros sam vidio gbr.109 sa displejem 23 Buići. Ušao je u Radeljević sa istoka. Je li to ona ispomoć sa Brgata ujutro kroz Rijeku Dubrovačku ide do Pila? Ili se samo zavrtio oko robne kuće Minčeta?
Sliku gbr.63 koji ne vozi ovih dana imao sam u mobu, pa je sada stavljam
Evo i nova slika gbr.139 da se vidi drugačija reklama na zadnjoj stjenki
Ostaju još 137 i 150 od niskopodnih i gbr.61 od citibusa pod reklamom. Gbr.150 već nekoliko godina nosi reklamu OTP banke i njen dizajn se mijenja povremeno.
Stranica 22 / 40.
