Stranica 32 / 40.
Stranica 32 / 40. • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 40
kriticar je napisao/la:Samo i polasci iz Cavtata su puni. Što bi bilo da imaju još i tih trideset ljudi?
Treba li mijenjati red vožnje, ako trenutni ne može biti poštovan?
Puni jesu ali nisu do kraja. Iz Cavtata bi trebali polaziti ujutro u 06:30,07:00,07:30. Popodne u 12:30,13:00,13:30. I linije 11,25,27 promjeniti da polaze u 06:20/06:25 i 12:20/12:25 iz Konavala da bi kupili 5-10 minuta prije ovih u 07:00 i 13:00 iz Cavtata. Lako je uvesti ispomoć ako ovo nebude izdržljivo.
MAN SU220- Broj postova : 916
Pa ne vrti se svijet oko Župe. Zašto bi "Konavoske" linije kupile Župljane? Kad općina Župa za njih ne plaća. Istina pitanje je plaćaju li i Konavle?
Vidio sam novi red vožnje za Grad. Opet nije svrsishodan. Danas po redu vožnje voze dvije šestice, a sutra? Valjda pet? Što se to događa od danas do sutra? Vidim nema ništa bitno novo. Prepisano od lani. Opet nema veze s magistrale(hotel Adria) sa Pilama. Nema linije iz luke(kolodvora) na Pile. Ostavljaju prostor za sivu ekonomiju. A inspekcije ne rade svoj posao.
Zašto u Libertasu ne otklanjaju loše stvari uočene prošlih sezona? Lijenost, neznanje ili nebriga? Najlakše je nanizati par autobusa u kolonu, a onda dvadesetak minuta, pa i više nema ni jednog. A to stalno tako rade.
- Broj postova : 6189
Sa gbr.137 se skida reklama. Ali zato su reklame, ali samo preko prozora dobili gbr.35 i 36.
Gbr.126 je odjavljen?(nema tablice)
Ponovo voze gbr.90 i 91. Gdje li su sad gbr.142 i 143 ? Liniju 16 i dalje vozi gbr.98.
Uskoro će i novi prigradski vozni red. Uvijek oko 15.05 stupi na snagu.
Gbr.104 je jutros došao iz Konavala kao linija 25. 143 je otišao tijekom jutra u Župu. Moguće umjesto 108.
Zna li se za koje linije nabavljaju prigradske autobuse i kojih karakteristika?
BTW uređeni i nanovo obojani gbr.152 vozi. Obojan je narančasto-krem, a ne narančasto- bijelo kako je dosad bio.
Sad je izvanka isti kao gbr.151 iako mu još nisu nalijepili gbr.
Sa gbr.139 skinuta je reklama bočno sa stakala. Ostala je ona na zadnjoj stijenci koja je na busu već nekoliko godina.
Ne znam u kojoj je fazi skidanje reklame sa gbr.137, ali sam vidio kad su započeli prije dan dva.
Napravio je krug na liniji 16. Nije bio umjesto gbr.108. Valjda će ubrzo stavit jednog na liniju 16 umjesto gbr.98.kriticar je napisao/la:Gbr.104 je jutros došao iz Konavala kao linija 25. 143 je otišao tijekom jutra u Župu. Moguće umjesto 108.
Večeras gbr.151 napravio krug na liniji 10 u 20:15 i 21:00.
Prvi Libertasov Isuzu gbr.83 vratio se iz mrtvih. Nova reg. DU-213-GT.
Ovaj busić sada već davne 2002. kupila je općina Župa Dubrovačka za uspostavu linije 23A. I to je prvi Libertasov nabavljeni Isuzu. Slijedilo ga je 4+1 isti takav nabavljeni 2003, zatim 11 nabavljenih 2005, pa onda tri 2007, da bi krajem 2008 stiglo još pet. Svi su bili model Turquiose. Krajem 2012 stigli su novi modeli i to 8 Citibuseva i dva Turquiose Interurban. Poslijednja nabava početkom ove godine donijela je još po dva Turquiose, dva Visiga i dva Citibusa što u četnaest godina čini ukupno 41 autobus nabavljen iz Turske tvornice Isuzu. U međuvremenu, a nakon što su pristigli ovi iz zadnje nabave, su tri iz 2003 napustila flotu, a i četvrti bi im se mogao pridružiti uskoro jer je oglašen na prodaju.
Gbr. 109 je izvučen ispod strehe i na kanalu je pored perionice, a njegovo mjesto je zauzeo gbr.112. Je li i on udaren? Jer je na mjestu gdje rješavaju takve probleme. Nisam vidio ni što vozi na linijama 25 i 26.
A gbr.98 i dalje na liniji 16. Hoće li ga i kada zamijeniti ne znam.
Danas na jednoj od 1A službi gbr.74???? Stvarno ovi u Libertasu nisu pri sebi. Osim toga služba koja im ima 6 polazaka prema ili iz Mokošice vozi gbr.27. Od toga su tri u najtoplijem dijelu dana kada ljudi idu s posla prema Mokošici. A Služba koja ima dva polaska iz Mokošice ujutro prema Bolnici i povratnu vožnju prema Cavtatu vozi gbr.150.
Istovremeno gbr. 157 vozi polaske linije 1c i zadnji polazak ima u 1315 iz Mokošice. Mogao bi slobodno obaviti i polaske Expres Mokošice koji počinju s Pila u 1410. A jutarnje polaske iz Mokošice mogao bi obaviti jedan od dva autobusa koje do devet čuvaju za službe 6/4 i 6/5. Pošto uglavnom prepisuju prošlogodišnje rasporede možemo uskoro očekivati i trećeg, onog sa 4/3.
Razmišljaju li oni o putnicima? Barem sad ima niskopodnih dovoljno da zadovolje sve potrebe linija na gradskom području.
Služba na kojoj vozi gbr.27 je R4. Zaboravio sam to jučer napisati. Ne znam zašto i njoj nisu dodijelili niskopodni bus. R1 i 1C koji čak imaju manje polazaka na gradskim linijama su ga dobili. Čudne poteze vuku u Libertasu.
Ima li to možda veze sa duženjem autobusa ?
- Broj postova : 2443
Objasnite mi ovo. Polasci koji su obojani crveno imaju status "NIJE UPISAN" a svi ostali imaju status "UPISAN". Jeli to znači da je Libertas uspio registrirati neke polaske na linijama 10 i 16A ?
http://www.hgk.hr/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/2016_05_10_092220.pdf_izvjesce_o_odlukama_povjerenstva_za_uskl._v.r._svibanj_2016.pdf
10 Dubrovnik-Cavtat
Polasci iz Dubrovnika: 00:15 00:30 00:45 01:00 01:15 01:45 02:00 05:15 05:30 05:45 06:00 06:30 06:45 07:15 07:30 07:45 08:15 08:30 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:00 12:30 13:15 13:45 14:00 14:45 15:30 15:45 16:00 17:30 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:00 20:30 21:00 21:15 21:45 22:00 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45
Polasci iz Cavtata: 00:15 01:00 01:15 01:45 02:00 05:15 05:30 05:45 06:15 06:30 06:45 07:15 07:30 07:45 08:15 08:30 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:30 14:45 15:15 15:45 16:00 16:45 17:15 17:45 18:15 19:00 19:15 19:45 20:00 20:15 20:45 21:00 21:15 21:45 22:00 22:30 22:45 23:15 23:30 23:45 00:00
16A Dubrovnik-Srebreno
Polasci iz Dubrovnika: 13:45 15:30 17:00 18:30
Polasci iz Srebrenog: 13:10 14:35 16:15 17:45
10 Dubrovnik-Cavtat
Kako da objasnim kad ne znam što je to? Malo proučavajući ovo uz polaske koji već voze za Cavtat i iz Cavtata, a koji nisu u ovoj listi, bus bi vozio svakih petnaest minuta. Treba li tako često?
A ti ćeš bolje znati za 16A.
A pogledao sam onaj link. Tamo nema ni jednog vremena polaska naznačenog.
Moje mišljenje je da ne.NP-549 je napisao/la:Ima li to možda veze sa duženjem autobusa ?
Čini mi se da ima veze sa nemarom, nebrigom, inertnosti i lijenosti. A možda i neznanjem.
Ta služba zaključno sa petkom 06.05.2016, bez obzira kako se zvala, imala je samo tri polaska i to u 06:30 linija 1C iz Mokošice, u 07:55 linija 1B iz Mokošice, te u 13:15 iz Mokošice za Ploče. Ovaj polazak vozi samo za trajanja škole.
Od ponedjeljka 09.05.2016 služba radi i tri, taj dan ponovo uvedena, polaska na liniji 1Express Mokošica i to u 14:10, 15:10. 16:10 sa Pila do Mokošice. Dakle u najtoplijem dijelu dana vozi stari bus , a novi leže u garaži ili parkiralištu..
A i gradonačelnik i direktor Libertasa su rekli da će nabavkom novih u Gradu linije voziti samo niskopodni autobusi.
Ove dodane polaske mogu voziti autobusi koji imaju zadnje dnevne polaske u 13;15 i to 157 na liniji 1C iz Mokošice ili gbr.150 koji obavlja polazak u 13:15 na relaciji Lapad - Ploče(isto vozi samo kad je škola), ako već ne mogu odvojiti još jedan niskopodni posebno za službu. A gbr.151 šalju na sve moguće prigradske linije.
Ali očito po inerciji vozi gbr.27
A za polaske iz Mokošice prema Bolnici u 06:15 i 07:10, onda za Cavtat u 10:30 te povratak u 11:30, pa gore navedeni polazak Lapad - Ploče u 13:15 dodijeljen je gbr.150.
Služba 1C vozi za sada isključivo liniju 1C. Prošlo ljeto je u pauzi vozila i neke polaske linije 7. Iz Mokošice ide u 07:15, 08:10 i 13:15, a sa Pila u 07:40 i 12:30 i tu vozi gbr.157.
Vidite li vi neku zdravu logiku u rasporedu autobusa?
Izgleda da su danas promijenili vozni red na liniji 10. Jesu li to uveli i službu 10/4? U 0930 počinju ti polasci na pola sata i iz Dubrovnika i iz Cavtata. Da li to sada 10/3 ili 10/4 spava u Gradu, a ne više u Cavtatu?
Hoće li za Cavtat voziti koji niskopodni?
Sve je isto ko i prošle godine. I 10-3 i 10-4 spavaju u Cavtatu s prvim polascima u 07:30 i 08:30 iz Cavtata a zadnjim u 22:45 i 23:45 iz Dubrovnika. Danas voze gbr.113,114,115,111.
Postoji mogućnost da su oni uspjeli registrirati polaske na liniji 10 da prometuju svakih 30 minuta a prepisali stari vozni red od lani.
Ovdje je popis polazaka koje su zatražili(obrati pozornost na napomenu "polazak prometuje od 15.05 do 15.10")
http://www.hgk.hr/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/knjiga_voznih_redova_2015_2016.pdf
Je li to znači da Libertas želi voziti sve te navedene polaske?
Koliko ih je odobreno? Vidim da Dare obrt opet pokušava i u Dubrovniku ono što radi u Splitu. Putnike iz Splita u Omiš vozi sa tri četiri linije, a ovdje to namjerava raditi iz Dubrovnika do Cavtata/Čilipa.
Iz Libertasa za Orebić prijavili su polaske u 0735, 0855, 1015, 1135, 1255, 1414, 1535, 1655, 1815 i 1935. I to preko cijele godine. A iz Orebića u 0429, 0445, 0500, 0550, 0710, 0830, 0950, 1110, 1230, 1350, 1510, 1630, 1750, 1910. Četiri više nego iz Dubrovnik u Orebić.
Pronašao sam i jednu u 0500 iz Orebića do Stona i povratak u 1531. Je li to veza na sadašnju liniju koju radi služba 21?
Jesu li zato kupili one regie i visige?
Slano će izgleda dobiti drugi, treći i četvrti bus ako odobre i ove predložene polaske. A Cavtat još najmanje tri, ako ne i četiri.
Kako doznati jesu li polasci odobreni ili ne?
Cavtatski su trebali krenuti danas. Zašto nisu i koliko tolerancije imaju da krenu? Jasno mi je da još nisu potrebni, ali za koji dan bi mogli. Možda će neke polaske voziti i sa citibusevima.
Je li služba R1 ima i dalje polaske za Cavtat? Ako nema ne treba im poseban bus. Jutarnje polaske može obaviti bus sa ili 6/4 ili 6/5 ili 4/3 isto kao i za službu R4. Popodnevne polaske R4 može obaviti bus sa 1C. Ostaju neriješeni dodatni popodnevni polasci Mokošica - Ploče i Lapad - Ploče dok traje škola, ali to može obaviti bilo koji bus.
Danas popodne na sluzbi R4 gbr.155. Jutros je na polasku 1C jos bio gbr.27. Vjerojatno i na polasku 1B, nisam vidio. Na liniji 38 gbr.142. Sada je samo linija 16 ostala sa nekondicioniranim autobusom iako je puno opterecenija od linija 23 i 38 koje su ga tek nedavno napokon dobile.
Privremeno i linije 25 i 26 voze zamjenski nekondicionirani autobusi jer su 112 i 109 u garazi. Ali za 25 dana bit ce slobodni i gbr. 90, 91, 108, 110, 142 i 143 koji su angazirani na skolskom prijevozu ili ih cuvaju kao rezervu za isti. Bit ce dovolnjo buseva i za linije 10 i 12 cak iako odobre sve trazene polaske.
Jedino gbr.143 stoji neiskorišten u garaži. Zašto njega ne žele stavit na liniju 16 ?
Nisam dobro napisao jučer. Gbr.111 je vozio 10-3 a gbr.115 je vozio 10-4. Danas je na 10-4 niskopodni gbr.151.
Danas gbr.26 na liniji 16. Gbr.27 u 12:30-13:05 na liniji 16 i gbr.18 ispomoć u 13:10 na liniji 16.
Moje mišljenje je da barem jednog čuvaju kao rezervu za školski, ali to ne mora biti točnoMAN SU220 je napisao/la:Jedino gbr.143 stoji neiskorišten u garaži. Zašto njega ne žele stavit na liniju 16 ?
A gbr.115 je slupan naprijed.Mislim da je 151 vozio još i jučer.
BTW Opet je jutros na 1C u 0630 bio gbr.27. Vidjet cemo hoce li biti i na express Mokosici?
Znas li kako vozi linija 26? Cuo sam da ima djelova puta na trasi gdje sutobus ne moze proci zbog radova koji se tamo rade. I nikako da ulovim koji je bus, jer 109 je još u garaži.
Gbr.134 na Express Mokošici. Logično kad si napisao da je 27 išao za Plat kao služba 21.
Mogli bi staviti niskopodni stalno za Cavtat, a u Plat prebaciti recimo 111.
Bas i nemaju prigradskih. Gbr.92 i 95 bili su neko vrijeme u garaži. Čini mi se da su 95 danas vratili na liniju. 109, 112, 115 ne voze. 103 je valjda pokvaren. Leži vec neko vrijeme na poljani. Ako je još pokvaren i 98 nije čudo da i 151 vozi na prigradskim.
Samo totalno mi je nelogično da im gbr.150 vozi dva polaka iz Mokosice do bolnice i jedan iz Lapada na Ploče cijeli dan. Ponašaju se kao pijani miljunaši.
Stranica 32 / 40.
