besposlenpop
Stranica 5 / 17. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17
Kako ono netko reče: Svi su ljudi jednaki samo su neki jednakiji...borna je napisao/la:Sve u svemu puno je parkirališnih mjesta oteto građanima
Od nedavno sam primijetio da se u dvorištu škole u Račkoga parkiraju automobili što nikada nije bilo dozvoljeno
Parkira se i vani pored čuvarske kućice na mjestima koja nisu u naplati, neki se nekažnjeno koriste tom privilegijom?
Ovo bi sasvim lijepo leglo i u temu "Što mi se..."
- Broj postova : 11493
Pretpostavljam da su ti automobili od školskih nastavnika jer bi se inače oni brzo pobunili da im se netko drugi parkira u
dvorište? Međutim ponavljam, ne sjećam se najmanje 60 godina da je ikada netko smio parkirati u dvorište!
- Broj postova : 9462
Pred pola sata se otvorilo nebo iznad Zagreba
Ovo je bio samo početak
Danas sam opet navratio do Kvatrića
Gužva na sve strane kao da slijedećih dana neće biti ništa otvoreno
Čekao sam jednog prijatelja koji je kasnio pa sam se malo šetao i slikao
Čuvar parkirališta u Gorici nije reagirao na moje slikanje
Najmanje 50 godina nemara i zapuštenosti se vidi po fasadama
Ovdje parkiraju samo kupci i zaposlenici Aquaestila
Neke stare zgrade su uljepšane metalnom fasadom, pitanje u kavom stanju su ispod toga?
Vjerojatno ipak bolje od ove
Vjerovatno podnošljivom samo ako je montaža korektno izvedenaborna je napisao/la:Neke stare zgrade su uljepšane metalnom fasadom, pitanje u kavom stanju su ispod toga?
U ovom prolazu se vidi stanje zgrade ispod šminke
Zaprepastilo me je što se nalazi širom velikog dvorišta
Različiti novi okviri vrata i prozora kisnu i propadaju
Ima tu puno raznih (i skupih) pločica svih veličina
Ima aluminijskih skela koje su uredno složene pa pretpostavljam da se povremeno koriste?
Čudi me da sakupljači sirovinama ne operiraju ovdje jer se lako preskoči zid iz Derenčinove ulice, možda ovdje imaju noćnog čuvara?
Snimio sam i jedan filmić
Malo dalje od ulaza je u dvorištu parkiran jedan skupi BMW...
Borna je visoko digao nos i pogled i pažnju usmjerio u visine, a ovo je tako lijepo dvorište s tračnicama - mislim da se čak i vide na jednoj slici. Ili je tračnice ostavio meni na razmatranje?
- Broj postova : 3731
Moram nešto prepustiti i drugima, samo treba požuriti dok se sve viđeno ne raskopa prilikom gradnje novog centra?
Jučer sam iz svoje garaže krenuo malo obilaznim putem kući, najprije kroz Trnovčicu koja je nekada bila zaselak
Manje kuće su imale svoju okućnicu, cijelo naselje je bilo planski napravljeno
Danas se tu podižu zgradurine a kućica je sve manje
Brzo se dođe u do novih Poljanica koje su nikle pred 30-ak godina
Ovdje su široke ulice sa drvoredima, stambene zgrade nisu prevelike i preblizu jedna drugoj
Prekoputa avenije Dubrava sam ušao u Novi Retkovec koji je podignut nakon velike poplave u Zagrebu
Pogled unatrag
I ovdje su nikle velike zgrade nakon Poljanica
Nove zgrade se rade i na dalje samo su sada sve bliže jedna drugoj
Ovaj dućan sam svojedobno često posjećivao jer sam poznao mesara koji bi mi javio kada je stiglo kvalitetno meso
Pogled unatrag
Negdje od kraja 70-ih do kraja 80-ih sam često boravio ovdje kod vjenčanog kuma koji je stanovao u ovim drvenim kućicama.
Napravljene su kao dvojni objekti, svaka strana je gledala na drugu ulicu i imale su male okućnice te dodatne šupe
Toplinska izolacija je bila slaba, tada se grijalo na lož-ulje koje u to doba nije bilo skupo.
Danas ih je još malo preostalo u izvornom stanju, neki su umjesto njih podigli daleko veće zidane objekte
Spajanjem dviju parcela nastale su i veće građevine koje mijenjaju izgled toga naselja
Prelazim na jučerašnji dan koji je bio u vezi sa sutrašnjim blagdanom
Malo groblje u Granešini je ispod Pionirskog grada
Na susjednom obronku je veće groblje u Miroševcu
Vidi se crkva Kraljica mira
Čekao sam danas do 11 da se digne magla i zatopli no nisam mogao to dočekati pa sam krenuo put Kaptola
Rijeka ljudi je išla prema gore ali već i natrag
Ograđeno dvorište katedrale je prepuno skinutih dijelova sa nje
Sve to je označeno kako bi se jednog dana vratili na svoje mjesto
ili će se napraviti jednaki novi
Ovdje stalno odlaze popunjeni autobusi dok se drugi vraćaju i prazne
Na Mirogoju je bilo još magle, ono što se dimi to su pečenjari kestena i kukuruza
Groblje je puno ljudi, nekima se žuri a drugi su spori a ima i izgubljenih (pitaju me pred izlazom gdje mogu izaći )
I ovdje se sunce borilo sa oblacima, u par navrata je zasjalo al za kratko
Nakon što sam obavio pozdrav sa najbližima koji su otišli krenuo sam natrag
Red je bio dugačak ali se stalno kretao jer su autobusi polazili svakih par minuta
Kod Zvijezde je kritično u prometu pa smo čekali 5-6 minuta no to nije tako strašno jer se ostatak vozi bez prekida
Treba pohvaliti i policiju koja je bila na svim važnijim raskršćima a davala prednost autobusima
U hodu nisam vidio da sam slikao mrvičak prenisko
borna je napisao/la:...
Ko četke za pranje čaša.
Treba pohvaliti i policiju koja je bila na svim važnijim raskršćima a davala prednost autobusima. ...
Baš obrnuto - ta dva drota - prvi na Grškovićevoj, a drugi na Zvijezdi, napravili su dvije nepotrebne kolone na Ribnjaku (možda kasnije i do Smičiklasove ) i nekih 200-300 m do Zvijezde.
Poslijpodne, kad ih nije bilo i semafori su normalno radili, ni'đe kolonice, a kamoli kolone.
besposlenpop- Broj postova : 1487
Hmm ja sam u obadva slučajeva bio u sredini autobusa i nisam mogao vidjeti zašto čekamo (kod Zvijezde) no
prema Grškovićevoj smo prošli gotovo bez stajanja. Primjetio sam da su se skupili svi taxiji iz grada i okolice,
vozili su takoreći u neprekidnoj koloni. Bilo je i jaako puno vozila sa oznakom invalidnosti, i njih su propuštali gore.
Prava kombinacija je semafor + drot. Semafor radi svoje, a drot ureduje kad se klipan ušajdari usred raskršća na jako, jako svijetlozeleno i napravi čepbesposlenpop je napisao/la:borna je napisao/la:...
Svratili između Mirogoja i Mlinarice na šestinsko groblje. Tam su trojica (bi - ne bi, sra'ću - piša'ću) napravili kaos sa nas sveukupno 5 automobila (ti su valjda iz one priče dva Rvata, tri stranke). Je malo tijesno, al svaki prosječni šofer bi okrenul i osrednjeg Merđu bez pol problema, a ovi vrte više glavama neg volanom.
Dulje trajalo to parkiranje nego posjet grobu.
Vraćam se slikama u Granešinu odnosno Pionirski grad
Vrata su širom otvorena pa sam ušao u lijepu jesensku šumu
Ovdje se radi
Malo dalje se jedna stara brvnara nepovratno urušava
Kod drugog ulaza iz Granešine se vidi šumarski produkt rada, bilo je dosta starog drveća koje je oštećeno odnosno palo kod
zadnjeg nevremena
Neke jako stare kuće u Granešini se još uvijek koriste
a neke starije zidane su obučene u novo ruho pa ljepše izgledaju
Ima ovdje i novogradnja u različitim stilovima
a ima i starih kućica u lošem stanju
Odlazak do Oporovca ću ostaviti za drugu priliku, u njemu je zadnjih 30-ak godina novogradnja brojem nadmašila
stare zgrade pa mi polako postaje neprepoznatljiv
Ovdje se radi
zadnjeg nevremena
Crkva Blažene djevice Marije je pod skelama, i dalje joj ne mogu prići bliže. Šteta jer sa njezinog južnog dijela dvorišta
pruža se divan pogled na Zagreb
Stepenište prema crkvi je već obnovljeno
Ima i nekih ružnih detalja za koje su možda krivi i čistači jer ne prazne kante?
Restoran Vu plavem trnacu u desnoj zgradi je nekada bio na dobrom glasu, danas se više i ne spominje kao kultno mjesto
Neki dan sam prolazeći Đamijom ugledao otvorena vrata dvorišta Studentskog doma pa sam naravno iskoristio priliku
Zelenilo se polako pretvara u šikaru
Ovdje ima nekoliko stanara koji su odavno nekako došli do stanarskog prava?
Nekadašnji stanovnici Bijafre?borna je napisao/la:Ovdje ima nekoliko stanara koji su odavno nekako došli do stanarskog prava?
Ne bih rekao, bilo je pisano o tome pred nekih 10-ak godina (?) kad je bilo prijepora između ministarstva kulture i
tih stanovnika koji se nisu dali otjerati van jer su uredno otplatili svoje stanove.
Veliki ostatak stanova propada što je velika sramota, mogli su ih dati kao i renije na korištenje studentima dok studiraju
pa ne bi bilo propadanja koje je sve teže sanirati.
Neko drveće je već ostarjelo i uskoro bi ga trebalo mijenjati novim sadnicama prije negoli se sruši
Imao sam cijelo vrijeme na oku ova vrata i nijesam se puno udaljavao da me netko ne zaključa!
Oni mršavi sa velikim okruglim trbusima?Pfaff je napisao/la:Nekadašnji stanovnici Bijafre?borna je napisao/la:Ovdje ima nekoliko stanara koji su odavno nekako došli do stanarskog prava?
Hja, nisu do plafona.
Malo spretnosti i eto te preko.
Bože, pa Ti se još sjećaš pukovnika Odumegwu Ojukwua?! Ma, svaka čast! Neee! Kad je studentski dom "Pišamo Jade" stavljen van funkcije i korisnici raseljeni, ostala je šačica studenata koji se nisu dali van usprkos isključenoj struji i grijanju. Bili su to uglavnom likovi lijevo-umjetničkih ussmjerenja. Neki su se kasnije čak pojavljivali u javnopolitičkim životima nakon prevrata.besposlenpop je napisao/la:Oni mršavi sa velikim okruglim trbusima?
Dio nekadašnjeg doma pod njihovom upravom zvali smo od milja Biafra
Hmm penjat se preko ograde van u svojoj dobi pa da naiđu policaji i uhapse me misleći da sam neki lopov?
Teško.borna je napisao/la:Hmm penjat se preko ograde van u svojoj dobi pa da naiđu policaji i uhapse me misleći da sam neki lopov?
Prije bi zvali one u bijelim kutama.
Ma sjećam se klinaca obrijanih glava s prebrojivim rebrima i napuhnutim trbusima, oko kojih zuje debele muhe. Sa televizije.Pfaff je napisao/la:Bože, pa Ti se još sjećaš pukovnika Odumegwu Ojukwua?! Ma, svaka čast! ...besposlenpop je napisao/la:Oni mršavi sa velikim okruglim trbusima?
Uvijek smo se pitali otkuda im toliki trbusi kad su gladni?
