besposlenpop
Stranica 15 / 17. • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17
Pa akademska godina počinje početkom 10. mjeseca!borna je napisao/la:...
Poljoprivredni fakultet mi izgleda nekako prazan, ne vidim puno studenata oko njega?
Sad se po fakultetima muvaju ponavljači ispita i održavaju kojekakve sjednice.
Bar, tak jebilo dok sam ja studiral.
Al tradicija je nesalomljiva ...
besposlenpop- Broj postova : 1486
Poljoprivredni fakultet je u Maksimiru. U ulici Fakultetsko dobro (stvarna adresa je: ul. Tvrtka Miloša). Ovo je veterinarski fakultet.
A ono drugo dio je vrijednog kompleksa bivše mesne industrije Zagrepčanka, u gradskom vlasništvu. Miki je sigurno s tim imao svoje planove koje nije stigao ostvariti, a ovaj novi nije te klase.
- Broj postova : 3731
Nije mi jasno što me natjeralo da napišem poljoprivredni fakultet umjesto veterinarskog kad se i na slici
vidi naslov? Jedna nevolja sa jednim psićem me natjerala da posjetim ovu ambulantu
Odavdje se preko zida vidi veliki kompleks nekadašnje Zagrebačke mesnice
Još malo pa će tu biti đungla
Neke zgrade se koriste kao uredi ili skladišta a ima ih i zapuštenih u raspadajućem stanju
Nekada je ovdje bio jedan auto-servis?
U daljini se vide velike poslovne zgrade u Radničkoj ulici
- Broj postova : 9462
Podsjetit ću: ovim kompleksom išla je i pruga. Pisao sam o tome prije 2 godine u Zagrebačkim prugama, 21. nastavak (kad iscrpim postojeće teme, serijal ide dalje)
Svaki puta ima sve manje starih dijelova na zgradi
Skidaju se cijeli izrezani dijelovi
Gore raste još jedan kat
Kod Holdinga u Vukovarskoj je dugačko parkiralište no teško je pronaći mjesto, bit će da je većina parkiranih zaposlena
u samom holdingu
Dok čekam u Miramarskoj (ovdje je uvijek dobro čekati na većem razmaku jer nikad ne znaš kakav je vozač ispred)
Jučer su konačno zakrpali Patačićkinu no ostao je još jedan dio na uglu
Lijepo je meni u selu mojem malom. Jest da su vozači divlji, ali bar imam di parkirati...
- Broj postova : 11493
I još te to tvoje mjesto za parkiranje ne košta ništa!
Razgradnja ali i izgradnja se nastavljaju
Pajaseni u mome dvorištu su se raširili i blagotvorno djeluju na mikro klimu
Ulicom Račkoga već duže vremena prolaze i autobusi ZET-a te uništavaju popločenje, ovo za njih nije problem
no za automobile može biti loše
Na tom mjestu se godinama javlja potonuće i onda i lom ploča, uvijek se to popravi sa malo zasipavanja podloge i
stavljanjem nove ploče bez da se ozbiljno stabilizira podloga
Toplo je popodne sa 23 C u 18 sati pa su vanjski prostori kafića puni
Stara zgrada u Martićevoj 5 se dobro drži, u neko vrijeme je dobila još jedan kat
Ispred nje su pred mjesec dana stavili podzemne spremnike za otpad ali ih još nisu "upogonili"
Netko nije imao strpljenja to dočekati...
Opet ja u Merkuru, nešto me vole ovdje?
Ovaj puta sam se spuštao drugom stranom ulice da mogu bolje slikati desnu stranu
Ovo barem nije čista kocka radi uštede na gradnji
Odostraga ima još "kućica"
Lijevo je manja Filipovićeva ulica u kojoj je naravno osnovna škola Ivana Filipovića
Netko zločest je nacrtao ružne grafite
Preko puta je nekoliko ružnih kuća u raspadanju
Pogled unatrag na uzbrdicu lijepu za stvaranje kondicije (to ću dopuniti i za tjedan da na pa onda opet još jednom)
Malo niže Zajčevom je jedna interesantna nedavno obnovljena kućica
Obnavlja se još jedna do nje, podižu joj još jedan kat
Neobično je krovište predzadnje u ulici
Opa nestala je još jedna zgrada u Zagrebu (ili više njih)
Ovdje ima prilično prostora za novogradnju
Na Google mapama sam pronašao sliku srušene zgrade
Malo šire sa unutarnjim zgradama i vrtovima
Na vrijeme sam stigao do rotora (vidi sat)
Ovdje je napravljen prvi (ili među prvima) rotor u Zagrebu
Puno ulica se spaja na jednom mjestu i tu stalno ima gužve
Pretpostavljam da nitko (ili gotovo nitko) ne daje žmigavac prilikom izlaska iz rotora pa se ostali čude čekajući razvoj situacijeborna je napisao/la:Puno ulica se spaja na jednom mjestu i tu stalno ima gužve
Rotor je mali i brzo se pređe (ako se ne vrti polukružno) tako da se i ne stigne dati desni žmigavac u većini slučajeva
Druga stvar je kad se odmah skreće i u tom slučaju ga mnogi aktiviraju
Pfaff je napisao/la:Pretpostavljam da nitko (ili gotovo nitko) ne daje žmigavac prilikom izlaska iz rotora pa se ostali čude čekajući razvoj situacijeborna je napisao/la:Puno ulica se spaja na jednom mjestu i tu stalno ima gužve
Ja dajem, pa se čude meni.
Makar, imam dojam da se je zadnjih godinu-dvije situacija sa žmigavcima na kružnim tokovima značajno popravila.
Nastavio sam dalje Petrovom, nova zgrada u pozadini je na početku Voćarske ceste
Ovdje je jedan noviji umirovljenički dom, njega sam posjetio i slikao pred skoro 10 godina
Slijede 2 stare ali lijepo uređene kućice
Lidija ima sobe za najam, na uglu je natkriveno parkiralište za goste
Ovdje započinje Babonićeva koja se u zadnje desetljeće napunila novim luksuznim stambenim zgradama i vilama.
Bijela starija zgrada desno je Lidijin hotelčić
Nasuprot Babonićeve je kraća mirna Galjufova ulica, zanimljiva uglovnica je u lošem stanju
Niz starijih zgrada u Petrovoj je također prilično oronuo
Malo dalje na istoj strani je Veeliki kontrast, tu započinje Gotovčeva ulica koju sam posjetio pred neku godinu dolazeći
iz Vlaške u lijepi park
I ova bolnica se obnavlja kao i brojne druge, gotovo sve
Na uglu sa Kamaufovom je znamenita Roda gdje muški čekaju vijest da su postali tata
Petrova 8 izgleda kao da je nova
Na suprotnoj strani ima tužnih kontrasta, to bi trebali prodati nekome tko ima novaca da podigne neku novu zgradu
Došao sam do još jednog malog rotora, tu sam se motao pred dvije godine i komentirao zapuštene kuće
Ova gdje je sada nova slastičarna je bila u raspadanju
Srećom je ovaj novi kompleks inače lijepih zgrada na kraju (početku) ulice jer potpuno odudara od nastavka
U Vlaškoj sam na kraju snimio jedan od brojnih uglova tzv Vatikana koji će valjda jednog dana dočekati obnovu?
I onda on u cijelom potezu Petrove između Domjanićeve i Petretićevog trga poslika gotovo sve zgrade osim največe (ako isključimo bolnicu). Hm, možda je to ostavio meni, kao većem znalcu. Dakle, riječ je o Petrovoj 15, zgradi s 3 ulaza (15, 15a i 15b). Projektirana je u projektnom birou jugoslavenskih pošta u Beogradu, mislim 1937, a nacrte je potpisao neki Jovanović. Sagrađena je 1939. Prije toga je preprojektirana jer je imala suviše bizantskih elemenata. Izmjenu projekta napravio je arhitekt Egon Steinmann (kojemu naši uhljebi u gradskom uredu i ministarstvu pripisuju cijelu zgradu). To je jedina stambena zgrada sa Steinmanovim stručnim otiskom, on je bio specijaliziran za škole (gimnazije u Kušlanovoj i Križanićevoj i dr.). Zgrada je građena za potrebe pošte odn, njezinih zaposlenika a najveći stan, na 1. katu kbr. 15 (160 m2), bio je namijenjen direktoru pošte. 1995. ga je kupila moja firma i u njemu, zajedno sa susjednim na katu, uredila poslovni prostor. Stan je bio po svim pravilima ondašnje društvene gradnje višeg ranga: odvojen ulaz za poslugu, djevojačku sobu, kupaonu spojenu sa spavaćom sobom, sobe visine 3 m. Mi smo to temeljito pretumbali i malo nadogradili u ured sa 6 soba, prijemnim holom, m+ž sanitarijama i čajnom kuhinjom (bio je tu i balkon) i tu proveli lijepih 18 godina dok nas poduzeće od posebne državne skrbi neplaćanjem milijunskih radova na velikoj sportskoj građevini nije otjeralo u stečaj.
Pogled s Petrove (lijevo se dižu Lobmayerove stube). Zanimljiva je ova polukružna soba.
Pogled s Petrove prema centru.
Dvorišna strana
Zgrada desno također je dio poštanskog kompleksa a adresa joj je Lobmayerove stube 2. Lijevo je još jedna pripadajuća zgrada, Babonićeva 1 (iako joj je ulaz iz ovog dvorišta).
Dvorišna strana
Prilično velika je ta zgrada, tek se na Googleu može cijela obuhvatiti
Mislim da sam ju pred koju godinu snimio ali sam djelomično jer ju drveće uspješno skriva.
Nisam znao da tu postoje još jedno duugačko stubište, morat ću jednom prilikom proći njime i slikati ga kao i
kućice oko njega! Na Googleu se jedva naziru kao i sam naziv koji je dosta nečitak.
I veli gaspa: upropastili nas! Ma, zamisli samo???
Raste zgrada kao voćka poslije kiše
Svakim danom ima je sve više
Dok sam gledao gore primijetio sam 2 siva orla (?) kako kruže viisoko gore, kasnije sam ugledao i trećeg još više
Stariji dom u Martićevoj ima na stražnjoj strani svoje parkiralište za osoblje, zadnjih mjesec dana je zakrčen
automobilima kojih je odjednom najmanje 2 puta više
Puna je skela, pa ih njiše... Ove su valjda bolje postavljene od one u centru (u kojoj li već ulici), što se prizemljila.borna je napisao/la:Raste zgrada kao voćka poslije kiše
Kad tehničari postanu pjesnici to zna ispasti zgodno! Zapravo puno, puno bolje nego kad pjesnici postanu tehničari...gaspa je napisao/la:Puna je skela, pa ih njiše...borna je napisao/la:Raste zgrada kao voćka poslije kiše
Zadnji dograđeni kat je dosegao visinu susjedne zgrade
Armatura ide još više, da neće dodati još jedan kat?
Netko od brojnih kombija je zaorao livadu
Jučer su započeli sa postavljanjem skrivača, sram ih bilo jer više neće biti zanimljivo
Pisao sam ranije da je na ovu staru katnicu u Draškovićevoj 5 netko sa dvorišne strane dogradio još 2 kata
Sa ulice se ne vidi ništa
Jučer sam opet prošetao do Kvatrića
Samo je ovaj manji dio stolova ostao prazan
Nekada sam odlazio na Dolac ali pred 10-15 godina sam se nekako više okrenuo ovamo
Nepalski "restoran" se preuređuje, ovako izgleda rasturen već tjedan dana
Zgradi iz Martićeve je na dvorišnoj strani postavljena skela i otucana fasada
Posjekli su drveće koje je izraslo unutar urušene dvorišne zgrade, mislim da bi ju trebalo srušiti jer je odavno
napuštena i u propadanju
Čudni su to Pajaseni, padanjem lišća padaju im i manje novoizrasle grane pa onda u proljeće nastaju nove
Danas je od jutra bilo mirno i tiho u mojoj ulici kao i brojnim okolnim
Tu i tamo bi netko protrčao
Svi kafići na Iblerovom trgu su bili prazni, kao da su svi otišli trčati maraton
U petak sam snimio ovog malog vatrogasca
I zato treba paralizirati promet u cijelom graduborna je napisao/la:Tu i tamo bi netko protrčao
A zagrepčani se ubiše od navijanja ...gaspa je napisao/la:I zato treba paralizirati promet u cijelom graduborna je napisao/la:Tu i tamo bi netko protrčao
Danas mi je pred nosom stao ovaj oldtimer od busa pa sam ga malo i snimio
Vozač je na brzinu izašao da nešto ukloni/spusti na gornjem kabrio katu
Već ranije sam se zapitao zašto ima auspuh ovako po boku a ne odozdola gdje mu je inače mjesto, nije mu
valjda pod tako šupalj da bi trovao putnike?
